| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Astra G, Dämmung, FS, Montage und Lenkradfernbedie... | |
Astra G, Dämmung, FS, Montage und Lenkradfernbedienung+A -A |
BlackOak
erstellt: 14. Nov 2009, 22:41
Hallo, habe mir einen Astra G gekauft, Modell Elegance mit nem Original Radio nebst vormontierten Lautsprechern vorne und ner Lenkradfernbedienung. Der Klang der Lautsprecher hat mich zwar positiv überrascht, ich bin jedoch vom Golf 3 her besseres gewohnt, also muss das originale FS raus und wird durch andere TMTs ersetzt. Die Hochtöner, die verbaut sind, empfinde ich als ausreichend, wenn ihr jedoch der Meinung seid, dass die getauscht werden sollten, dann müssen sie in die Original Aufnahmen im Spiegeldreieck passen, d.h. ohne Modifikationen. Wie (und womit) sollte ich bei dem Fahrzeug dämmen, wenn ich trotzdem darauf achten möchte, dass das Gewicht der eh schon recht schweren Karosse nicht explodiert? (Bisher habe ich immer Bitumen benutzt, das ist aber ja eigtl. nimmer state-of-the-art) Gibt es eine Möglichkeit, die Funktion des Info-Cockpits (Senderanzeige ect.) zu erhalten wenn ich das Radio wechsle, bzw. was brauche ich um mit nem Pioneer Radio die Lenkradfernbedienung weiter zu nutzen? Sollte ich beim FS Einbau noch etwas an den Aufnahmen ändern (Ringe oder dergleichen) oder kann man die TMTs einfach so reinschrauben wie ab Werk vorgesehen? Zahlreiche Fragen, aber ich bin doch hier im besten HiFi Forum der Welt, oder? mfg BlackOak und besten Dank für die Antworten schonmal im Voraus |
caveman666
erstellt: 15. Nov 2009, 18:20
So, du solltest dich auf alle Fälle mit jemand zusammentun, der sich mit Carhifi n bissl auskennt!! Das als 1 Basis. Dann musst du im Astra ganz sicher sogar stabile Aufnahmen anfertigen. Das Aussenblech mit Evotech 1.6 stabilisieren (ultraleicht bei perverser Stabilität). Das Zwischenblech mit 1.3 verschliessen und die Löcher mit ner 2.Lage (besser sogar die 2.Lage mit 1.6er) verstärken. Die Verkleidung solltest du auch ruhigstellen - und den 16er dann mit Schaummstoff dicht an die Verkleidung koppeln, damit er nur durch das "Gitter" in den Innenraum spielt. Dann kann in der Astra-Türe auch ein günstiger 16er ganz schön was bieten. Den HT würde ich auch tauschen. Pioneer bietet super Zubehör an - auch Lenkradfernbedienungs + Displayadapter, die du Plug & Play reinmachen kannst. Pioneer CA-D-PI.150 SOllte um die 140Euro kosten... Gruß, Andy. |
BlackOak
erstellt: 15. Nov 2009, 19:20
Hi, danke für die Info wie sollten solche Aufnahmen aussehen, da die LS bei dem Auto ja direkt mit dem Türblech verschraubt sind, ich hatte da an solche Adapterringe z.B. von Phonocar gedacht, die ich mit Harz oder Bitumen verstärke. Danke für die Info zwecks des Adapters, ich werde zunächst mal versuchen mit ner kleinen Lightning Audio Endstufe nur das FS anzusteuern, auf nen Sub versuche ich auf Bitten meiner Familie hin zu verzichten. |
caveman666
erstellt: 15. Nov 2009, 23:18
Wo liegt das Problem, aus nem Reststück MPX ausm Baumarkt oder vom SChreiner, den Opellautsprecher von den Maßen zu kopieren, auszusägen nd versiegelt und dicht anzubringen? Kommt sicher ncih teurer, als n labbriger Plastik-Ring... Auch wennste da aussen bissle was dranklebst... Das is noch lange nich stabil... Gruß, Andy. |
BlackOak
erstellt: 18. Nov 2009, 18:16
Sry ich hatte nicht bedacht, dass die LS im Opel nicht DIN-Konform sind. Wieviele m² an Dämmaterial muss ich mir organisieren für meine beiden vorderen Türen? Und welches FS bis ca. 100€ wäre gut genug im Wirkungsgrad um es zumindest übergangsweise am Radio zu betreiben? [Beitrag von BlackOak am 18. Nov 2009, 18:17 bearbeitet] |
caveman666
erstellt: 18. Nov 2009, 18:48
Übergangsweise kannste jedes System ans Radio hängen... Wenn du aber 100Euro als Grenze nimmst, dann schau dir ein µDimension Element 6 Comp an... Im Astra G würde ICH wie schon beschrieben unterschiedliche Sachen kombinieren. Was hast du als MaxBudget für die Dämmung`? Gruß, Andy, |
crack1988
erstellt: 18. Nov 2009, 20:05
Hey hallo, mal so eine Frage; hab mir im Sommer/Juli selber einen Astra G Elegance gekauft. Wollte mal so fragen wieviel du für deinen bezahlt hast. Kannst du mir ein paar Daten zu deinem Astra geben; Opel Astra Elegance 1.8 16V Baujahr?? km stand?? Preis?? wieviel ist der Verbrauch in der Stadt, den meiner schluckt recht viel, ... leider ist es ein Automatik, aber hab in nehmen müssen da ich in sehr billig bekommen habe. sozusagen habe ich denke ich mal ne vollausstattung, (auser Leder und diese div. Borardcomputer anzeigen, z.B.: durchschnittsverbrauch oder wieviel er in diesem moment verbraucht, usw.) dies alles habe ich leider nicht auf meinem display. so ne elektrische zeitgesteuerte Autoheizung hab ich auch, also wenn ich um 08 in die arbeit fahre stelle ich meistens es so ein das es im auto schon warm ist bevor ich es in betrieb nehme, kA wie dieses ding heißt, ... ![]() habe jetzt selber vor mir eine anlage einzubauen, scheint aber bissl kompliziert aus, ... vielleicht kannst du mich ja über dein vorhaben bzw. produkte bisshen informieren. Wäre sehr net und hilfreich, ... habe jetzt selber einen verstärker, kondensator und subwoofer billig kriegen können, ... hier sind ein paar fotos von den sachen, und meinem astra, felgen habe ich auch dazu bekommen (sommerreifen) http://www.hifi-forum.de/viewthread-76-39423.html |
crack1988
erstellt: 18. Nov 2009, 20:07
aja, ... bei ebay gibts da diverse adapter für diverse autoradien alpine, JVC, pioneer, ... die adapter kosten so um die 30-60 euro hängt von der marke des radios ab. mit diesen dinger funktioniert das autolenkrad. habe es selber noch nicht gekauft, weil ich noch das original radio habe, aber wenn ich mich für ein radio entscheide werde ich mir diesen adapter zulegen. |
caveman666
erstellt: 19. Nov 2009, 09:41
So nen Adapter kaufste aber sinnvoller beim Fachmann vor Ort... Da haste dann auch n Ansprechpartner, bei Komplikationen... Und die gibts schnell mal... Gruß, Andy. |
crack1988
erstellt: 19. Nov 2009, 12:55
joop da hast recht, aber ob der fachhändler auch so einen preis anbieten kann wie in ebay , ... denke mal das es viel teurer sein wird. Mal bisshen in foren rumlesen und gucken wo die leute den adapter fürs pioneer gekauft haben und ob er problemlos funktioniert. |
NixDa84
erstellt: 19. Nov 2009, 12:56
Das mit dem Preis ist totaler Quatsch... Du willst ja Qualität auch vom Gerät. Und ein Fachhändler würde dir nie so nen LFB-Adapter für 30 € verkaufen. Weil er weiss das es Kernschrott ist. Gruß Chris |
crack1988
erstellt: 19. Nov 2009, 17:54
ok, dazu muss ich dir recht geben, für mich ist es einfach nur ein kabel, ... das nicht viel machen muss auser lieder bzw. radiosender wechseln |
BlackOak
erstellt: 20. Nov 2009, 00:27
Maxbudget ist schwierig zu sagen, kommt halt drauf an was für Anschaffungen die nächsten Monate ins Haus stehen. Ich denke mal sofern ich eine Zeitlang mein altes FS ausm Golf (SinusLive SL16) verwenden kann (braucht ja angeblich 30W RMS, was ja kein Radio liefern kann) werden für die Dämmung mit gutem Gewissen 130-150€ OHNE die Lautsprecheraufnahmen zur Verfügung stehen, bei den Aufnahmen werde ich wohl einen Bekannten bemühen, der mit Stichsäge und Fräse besser ist als ich. Um es nochmal genauer zu umschreiben, ich will mit dem FS wenn möglich ohne Woofer auskommen (Wehe wenn die Freundin mal ihre Leerflaschen net unterbringt im Kofferraum.) Und auch wäre es nicht schlecht wenn ich auf die Endstufe verzichten könnte, da mein Vater oft mit dem Auto fährt und ich dann schon wieder irgendwelche Zentnerschweren Werkzeuge auf meinem Verstärker rumliegen sehe, dafür bin ich auch gern bereit auf etwas Pegel zu verzichten.
Bisschen OT aber gerne, Auto ist BJ 2002 und hat 113 km drauf, ist ein 2,2 DTI also ein Turbodiesel mit 125 PS. Alufelgen mit Sommerreifen waren auch dabei aber keine WR Bezahlt habe ich nicht ganz 4800€, nicht billig aber trotzdem okay. Ja auch mir wurde ein 1,8 16V geraten bei starken Wechsellasten solle dieser angeblich nicht mehr verbrauchen als 7,5l, da ich aber die Arbeitsweise eines Benzin Saugrohreinspritzers sehr gut kenne und auch meine Fahrweise am besten kenne, wusste ich schon dass, das nix wird. Meiner braucht etwa 6,5 Liter Diesel @ 100km und das bei wirklich ordentlichen Fahrleistungen. Mein Vorhaben kannst du ja hier im Threat verfolgen, ich plane zunächst den von Caveman freundlicherweise empfohlenen Adapter zu kaufen und meinen Pioneer 4100SD wieder einbauen zu können, da das Werksradio eine Macke am CD Laufwerk hat. (Spielt im CD-Betrieb auf dem linken Kanal nur gaaaanz leise) Danach besorge ich mir LS Adapter und baue erstmal mein SL 16 Compo System wieder ein und dämme die Türen. Wenn der Pegel vom Radio absolut inakzeptabel sein sollte, baue ich unter den Beifahrersitz oder so noch ne kleine Endstufe (Lightning Audio Bolt B.200.2) fürs FS. mfg |
caveman666
erstellt: 20. Nov 2009, 11:05
Haste die kleine Bolt noch? Dann bau sie doch gleich mit rein... Das FS wird sich freuen!! Und wenn kein Sub da is, wirds nur am Radio wirklich sehr sehr mau... Gruß, Andy. |
BlackOak
erstellt: 20. Nov 2009, 14:03
Ja die kleine Bolt hab ich noch, hab mit der bisher immer meine Woofer an nem Netzteil eingespielt. Mal sehen wie ich die ins Fahrzeug reinkriege, ich hoffe, dass die unter den Sitz passt, wie gesagt im Kofferraum wird sie ziemlich misshandelt. Danke nochmal für deine Hilfe |
caveman666
erstellt: 20. Nov 2009, 14:29
Und einfach an die Seite n Board monatieren, wo die Stufe dahinter hängt? Als ALternative... |
BlackOak
erstellt: 20. Nov 2009, 16:39
Hatte ich mir auch schon überlegt, Problem hierbei dürfte der Unsachgemäße Transport von Getränkekisten und dergleichen sein, weshalb ich nicht so gern was im Kofferraum hätte. |
caveman666
erstellt: 20. Nov 2009, 16:45
Da haste mich falsch verstanden > das Board so bauen, dass die Stufe DAHINTER is Also sieht man nur das "Board", wenn man in Kofferraum reinguckt... Gruß, Andy. |
BlackOak
erstellt: 20. Nov 2009, 22:29
Klasse Idee, DANKE |
BlackOak
erstellt: 24. Nov 2009, 21:55
Mahlzeit.....so der LFB Adapter ist mal angefragt, hätte den gerne bei Extremeaudio oder Conrad gekauft, mal sehen wer schneller/günstiger liefern kann. |
caveman666
erstellt: 25. Nov 2009, 00:18
N Fachmann hats sogar auf Lager oder nach 1Tag da... Gruß, Andy. |
BlackOak
erstellt: 25. Nov 2009, 00:59
Wenn du in Regensburg einen Fachmann kennst...... Normalerweise bestelle ich nahezu alles (TV, PC, HiFi ect) online, nicht weil ich zu geizig bin, sondern weil in dieser schei... Stadt keine Händler sind, die sowas anbieten, wir haben nur nen ACR und von den beiden Herren die ich aus dem Laden kenne, halte ich nicht wirklich viel. Wenn ich was für den PC brauche das Gleiche, nur Media, Saturn, PC-Spezialist und so ne Kacke. Wenn du jemand wirklich kompetenten in Rgbg kennst, gehe ich da gerne hin. |
caveman666
erstellt: 25. Nov 2009, 01:09
Der Peter vom ACR Regensburg is mehr als nur n Fachmann!! Gibt nich viele, die das Metier Carhifi derart gut beherrschen!!!! Aber wenn du persönlich nich mit ihm "kannst" - is das halt so Gruß, Andy. |
BlackOak
erstellt: 25. Nov 2009, 01:36
Wenn du das sagst, fahre ich halt nochmal bei ihm vorbei, mal sehen wie schnell / zu welchem Kurs ich das Teil da bekomme. Hat mir halt nur letztes mal als ich dort war irgendwie nicht so wirklich weitergeholfen, wenn ich auf der Suche nach ner Lightning Audio Bolt 2-Kanal bin oder etwas vergleichbarem und er mir halt immer nur ne wesentlich teurere Eton anbietet obwohl ich meinen Preisrahmen deutlich abgesteckt habe und die Eton deutlich drüberliegt...naja, diesmal gibts zu dem Teil was ich will ja keine Alternative.... |
Lenkradfernbedienung für Astra G - Pioneer Brotkopf87 am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 5 Beiträge |
FS für Astra G? NeXi am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 5 Beiträge |
FS für Astra G ls_brb am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 8 Beiträge |
Astra G coupe FS tobse08 am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 2 Beiträge |
FS für Opel Astra G lb84 am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 20 Beiträge |
Front u. Dämmung Astra g caravan koepy am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Astra G (Neuling?) H!DDER am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 5 Beiträge |
Angebotsbeurteilung für FS inkl. Dämmung dancing_wolf am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 10 Beiträge |
Astra F Fragen zu Dämmung , FS , Verstärker Dogukan am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 7 Beiträge |
system für opel astra g Noobyfreak am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 4 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedstevebartmen
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.207
