| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Lautsprecher Set für LKW | |
Lautsprecher Set für LKW+A -A |
Ulli4ever
erstellt: 12. Nov 2009, 11:33
Hallo Leute, ich bin neu hier und versuche mich im Moment etwas mit Car-Hifi auseinander zu setzen, hab bisher nämlich keine Ahnung Mein Vater hat mir letztens den Auftrag gegeben, das Radio seines LKW´s zu reparieren... Das habe ich auch getan und ein schönes neues Radio eingebaut, nämlich dieses, ein KDC-W4544UAber leider stellte sich raus, dass die Lautsprecher ziemlich mies sind... hinzu kommt, dass der LKW viel lauter als ein PKW ist und die Lautsprecher das nich richtig gebacken kriegen: Tiefe Frequenzen schaffen sie garnicht und hohe Frequenzen (z.B. klatschendes Publikum) ist super unangenehm zu hören. Deshalb suche ich jetzt ein Lautsprecher-Set für unter 100€, dass ich in den LKW einbauen kann... Die Lautspecher müssen nicht das beste vom besten sein (geht ja auch für unter 100€ nich^^)! Nur sollten Sie nicht wie grütze klingen... Wie groß sie sein sollen muss ich noch gucken, aber ich schätze es sind 10Cm, dann passen sie in die original-Halterungen... muss aber nochmal nachmessen. Hab mal bei Conrad geguckt, was haltet ihr z.B. davon: CrunchSo dann zeigt mal was ihr könnt
Harrycane
erstellt: 12. Nov 2009, 11:40
Hat ein LKW nicht 24V Bordspannung? Falls das bei dir anders ist, solltest du die ein guten 16er 2 Wege Frontsystem und eine kleine Endstufe dazu holen. zB. http://www.extremeau...fo&products_id=26519und das: https://www.audiobile.com/product_info.php?products_id=1387&Wenn das richtig eingebaut ist, klingt das schon recht ordentlich und kann auch gut laut. PS: Links zum Conrad Warenkorb funktionieren nicht.. |
caveman666
erstellt: 12. Nov 2009, 11:41
Tiefe Frequenzen werden auch andere Lautsprecher, einfach eingesetz am Radio und nicht sauber getrennt spielend, nicht in einer Lautstärke wiedergeben können, so dass es zu nem "lauteren" LKW passen könnte. Da musst mehr machen, als einfach irgendwelch Lautsprecher auszusuchen... Die Umgebung der Lautsprecher muss stabilisiert werden und ein dichtes Gehäuse sollte zur Verfügung gestellt werden. Dazu sollte ein Hochpassfilter eingesetzt werden, damit die kleinen 10er nich ganz runter spielen müssen. Gruß, Andy. PS: Conrad is aber kein Fachmann für Carhifi |
Ulli4ever
erstellt: 12. Nov 2009, 11:53
Brauche ich zwingend nen Verstärker? Kann ich die Lautsprecher nicht direkt an das Radio anschließen? das leistet doch bis zu 45W... Und ja der LKW hat 24V, aber vorne is n gerät was das auf 12V macht (oh gott ist das laien-haft ausgeddrückt^^) Also wie gesagt, ich suche n Set lautsprecher (muss jez auch net mit mega bass oder so sein, nur nich so kofferradio-sound), die unter 100€ kosten (so am besten 60), die auch am besten direkt ans Radio angeschlossen werden. Oder wo ich zumindest nicht noch Zeug dazu brauche um es anzuschließen... |
NixDa84
erstellt: 12. Nov 2009, 12:00
Da bleibt dann nur was von BullAudio. Läuft auch am Radio. Aber ganz ehrlich... Obs DAS ist was du wirklich willst bezweifel ich leider... Für 100 € gibts in der Regel einfach nur volltanken (wobei das beim LKW eng wird^^) und was kleines Essen gehen. Aber für Hifi oder Qualität reichts nicht. Gruß Chris |
Marsupilami72
erstellt: 12. Nov 2009, 12:02
Das Radio liefert unter 20Watt pro Kanal - egal, was drauf steht. Ausserdem muss der im LKW verbaute Spannungswandler auch genug Strom zur Verfügung stellen (>15A). Mit 10cm Lautsprechern am Radio wirst Du nicht viel reissen können - die sind einfach zu klein. Es gibt übrigens auch Verstärker für 24V - allerdings nicht unbedingt im unteren Preissegment. Die preiswerteste Lösung wäre es, Einbauplätze für 16cm Lautsprecher zu schaffen, und ein preiswertes Kompo mit hohem Wirkungsgrad zu verbauen - z.B. das hier: http://www.extremeau...nfo&products_id=1606Das Ganze muß aber stabil verbaut und gedämmt werden. Was für ein LKW ist das denn? Evtl. sind ja schon Plätze für grössere Lautsprecher vorgesehen. |
Ulli4ever
erstellt: 12. Nov 2009, 12:07
Ich weiß, das is mit aller Technik so! ^^ Bei Computer kenn ich mich sehr gut aus und daher kenne ich das, dennoch kriegt man meiner Meinung nach heute auch für relativ wenig Geld etwas bekommt, was kein Total-Mist ist. Ihr müsst euch einfach vorstellen, dass die aktuellen Lautsprecher (auch wenns Blaupunkt is) totale grütze sind, die haben halt nur Höhen, keinerlei Tiefen und verzerren ab ner Gewissen lautstärke einfach. Ich möchte halt einfach die alten Lautsprecher austauschen, mit möglichst wenig Aufwand, das wären deshalb (wahrscheinlich) 10cm Lautsprecher... Was haltet ihr z.B. von denen ?Sind die totaler Mist? Ansonsten wären die nämlich genau das was ich suche (glaub ich)... Aber ich danke ich trotzdem für eure Beratung ![]() @Marsupilami72: Mit den 16ern könnte knapp werden, ich muss das aber nochmal nachmessen... würde ich denn mit den blauen lautsprechern nen verstärker brauchen oder reicht das radio selbst? Es handelt sich um nen alten Mercedes LKW, da gibts keine 16cm halterungen soweit ich gesehen habe [Beitrag von Ulli4ever am 12. Nov 2009, 12:10 bearbeitet] |
Böötman
erstellt: 12. Nov 2009, 12:08
Jupp, LKWs haben 24 V die aber meist mittels Wandler auf 12V abgesenkt werden. Als gute Einstiegssysteme haben sich zumindest bei mir Immer geschichten von JBL bewährt, meist extrem günstig und preis / Leistung der billigsten schiene stimmt auch. |
NixDa84
erstellt: 12. Nov 2009, 12:10
Die neuen werden genauso verzerren. Schließlich bekommen die genausoviel Dampf wie die Alten. Ausm 10er Chassis ist wie schon gesagt Tiefgang rauszuholen eher ein Unding und besonders mit 100 € nicht ganz machbar. |
Ulli4ever
erstellt: 12. Nov 2009, 12:21
Ja aber ich dachte wenn die Qualitativ besser halten die das aus... Also meint ihr 10er sind allgemein keine gute Idee? Mein Vater meinte, er hätte einfach gerne bessere 10er (wie gesagt ich vermute es sind 10er, muss aber noch messen). @Böötman: Du meinst JBL ist ganz gut darin? Glaubst du dass auch die 10er relativ vernünftig sind? Wie wären diese hier ??? [Beitrag von Ulli4ever am 12. Nov 2009, 12:24 bearbeitet] |
NixDa84
erstellt: 12. Nov 2009, 12:25
Sie können ja qualitativ besser sein. Aber wenn die ganze Umgebung (Einbauort / Ansteuerung) nicht passt hilft das alles nix. Hifi ist mehr als nur Lautsprecher tauschen... Ich würd gern was anderes schreiben. Lieber noch ein bischen sparen und dann vernünftig angehen! Gruß Chris |
Ulli4ever
erstellt: 12. Nov 2009, 12:27
Aber das Radio ist doch schon nichts schlechtes und ich brauch ja auch nicht das beste, sondern einfach nur etwas "besseres", das ist ja n ganz schön unterschied^^ Könnt ihr mir vielleicht einfach gute 10er empfehlen, die direkt ans Radio gehen? (woran sehe ich, dass die direkt ans radio angeschlossen werden können?) Dann kann ich ja mal mit meinem vater reden und das ausprobieren, wenns nich klingt kann ich sie ja zurück geben... |
NixDa84
erstellt: 12. Nov 2009, 12:40
Komponenten die schonmal verbaut waren zurück geben? Das kannst wohl knicken... |
zuckerbaecker
erstellt: 12. Nov 2009, 12:43
http://www.etongmbh....er/prx-110/1/pid/37/WEnn die net klingen, brauchst se net zurückgeben, weil dann wird KEIN andere Lautsprecher dort klingen. Denn das liegt dann nicht am Lautsprecher, sondern am Einbau und der fehlenden Endstufe. Bei solch kleinen Lautsprechern soll er dann noch nen Subwoofer nachrüsten und DANN macht das ganze richtig Spass. |
Ulli4ever
erstellt: 12. Nov 2009, 12:49
Habe ich bei im internet bestellten Waren nicht 2 Wochen rückgaberecht? Ich kenne das von meinen Computerteilen... Also wenn ich die Teile bekomme und die mal anhöre/ausprobiere kann ich die doch trotzdem noch zurückgeben, ich mein an den Teilen geht ja nix kaputt oder so o.O |
Böötman
erstellt: 12. Nov 2009, 12:52
Aus 10er kommt kein Bass raus, aus 13ern auch nicht. Evtl kann er sich ja nach nem Wandler umschauen und sich 1-2 re8 in die Kabiene packen, die werten das ganze untenrum auf und brauchen nicht viel platz. Also bei nem Kumpel der Werksseitig verbaute Wandler verkraftet auch ne 300 W rms Stufe. mfg |
C_Caravan
erstellt: 12. Nov 2009, 12:59
Ja das wiederrufrecht gilt immer auf im Intenet gekaufte Waren. Vielleicht hilft aber schon Türen dämmen bei den original Lautsprechern weiter. |
NixDa84
erstellt: 12. Nov 2009, 13:03
Wenn du die Teile benutzt dann sind sie ja nicht mehr neu. Dementsprechend wird dir ein gewisser Betrag abgezogen. Gruß Chris |
Ulli4ever
erstellt: 12. Nov 2009, 13:09
Also ich hatte mit sowas noch nie Probleme, das rückgaberecht ist ja dazu da, dass man die Teile auch in echt mal ausprobieren kann... Hab bisher eigentlich so gut wie immer das Geld zurück gekriegt... |
NixDa84
erstellt: 12. Nov 2009, 13:13
Dann mach mal! Einbauspuren entstehen mit hoher Sicherheit. |
mr.booom
erstellt: 12. Nov 2009, 13:15
Solang der "Artikel" durch das gesetzlich erlaubte Ausprobieren keinerlei Schaden nimmt ist das auch der Fall ... aber nen Lautsprecher wird spätestens beim verschrauben Macken am Korb bekommen, rund ums Schraubenloch gibts Kratzer und/oder der Lack/Beschichtung geht ab. |
Ulli4ever
erstellt: 12. Nov 2009, 13:16
Ich denke ich messe nochmal die alten lautsprecher aus und bestelle dann in der selben größe von einer guten Marke ;-) Wenns wirklich nichts bringt dann muss da mehr gemacht werden, aber probieren kann mans ja... |
schollehopser
erstellt: 12. Nov 2009, 13:28
Also beim LKW würde sicher das Dämmen der Kabine am meisten Bringen.. wäre aber auch sicher ned grad sehr günstig.. Hab von zuhause her das gleiche Problem gehabt, da unser Firmen-LKW nix drin hatte - der Tausch der LS hatte nicht viel bewirkt. Wird schon aufwändig wenn man es so richtig schön haben will... Dämmkosten geschätzt je nach LKW zwischen 600 und 1800 Euro. |
Marsupilami72
erstellt: 12. Nov 2009, 14:02
Nein, genau dafür ist es nicht da! Es geht nur darum, dass Du per Versand bestellte Ware nicht vorher auf ihre konkrete Beschaffenheit prüfen kannst und sie bei Abweichungen problemlos zurückgeben kannst. |
Ulli4ever
#25
erstellt: 12. Nov 2009, 14:48
Bei Klamotten ist es doch z.B. auch dass man sie mal anprobieren kann ob sie passen, das ist doch dann mit hardware usw eigentlich nicht viel anders... |
Böötman
#26
erstellt: 12. Nov 2009, 15:01
Ich bin der Meinung das oben ein paar gute Breitbänder rein sollten denn da reichen 10er wirklich aus und untenrum würde Ich durch 1-2 re8 ergänzen. |
Ulli4ever
#27
erstellt: 12. Nov 2009, 17:44
Kannst du mir vielleicht Links zu den Sachen geben die du vorgeschlagen hast? Wär echt super |
lunic
#28
erstellt: 12. Nov 2009, 17:52
Moin, schau doch mal hier rein: http://www.hifi-foru..._id=104&thread=17457In nem LKW ist doch massig Platz vorne, evtl passen da die beiden mini-Boxen hin? Also bevor du dich verkünstelst und ne LKW-Tür dämmst.. ![]() Gruß |
Marsupilami72
#29
erstellt: 12. Nov 2009, 18:01
Das kann ja wohl nicht Dein Ernst sein, oder? Die Dinger sind doch noch kleiner... |
zuckerbaecker
#30
erstellt: 12. Nov 2009, 18:03
Böötman
#31
erstellt: 12. Nov 2009, 18:15
Re8Bei den Breitbändern müssten wir erstmal defenitiv wissen welcher Durchmesser benötigt wird, abgesehen davon kann ein Bild des Einbauplatzes auch nicht schaden. mfg |
lunic
#32
erstellt: 12. Nov 2009, 18:29
Wieso, von Pegel war nie die Rede. Gruß |
Böötman
#33
erstellt: 12. Nov 2009, 18:33
Der Pegel kommt von ganz allein sofern sie keine Bässe kriegen... |
derboxenmann
#34
erstellt: 14. Nov 2009, 13:48
Ich muss dem Schollehopser zustimmen.... der Austausch der Lautpsrehcer wird zwar ohne laufendne Motor klanglich was bringen - ABER da liegt ja net das problem beim LKW. Der muss gedämmt werden - net der Lautsprecher wegen, sondern der Umgebungsgeräusche wegen. Ich hab selber nen 2,4Liter MB207er - noch kein richtiger LKW - aber laut dennoch ![]() One Dämmung kannste dich vorne ja netmal richtig unterhalten ![]() Und es lohnt sich auf alle Fälle. Mit ner Rolle Alubutyl (mehr gibts net für 100€), also 2,5m² kannste schonmal Radkästen und die Wand zum Motorraum dämmen (wo immer die bei eurem LKW ist). Auch Türen dämmen lohnt sich - der Lärm, der von der Straße reflektiert wird ist schon beachtlich bei nem lautem Motor! |
Anlage für LKW mss_dj am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 29 Beiträge |
Sound Anlage für LKW mss_dj am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 27 Beiträge |
Dreiwege für LKW roland_44 am 07.05.2022 – Letzte Antwort am 08.05.2022 – 16 Beiträge |
Erweiterung LKW-Anlage schakkal am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 3 Beiträge |
Lautsprecher + Endstufe Set sub14 am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 9 Beiträge |
Golf 6 Lautsprecher Set rixxor am 20.05.2020 – Letzte Antwort am 21.05.2020 – 9 Beiträge |
Pioneer Set masternom am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 7 Beiträge |
LKW 24V Endstufe + Sub MAN TGM ~400? Bill360 am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 2 Beiträge |
Zusatzlautsprecher VW Caddy 4 (2019) LKW trägheitsdämpfer am 25.10.2023 – Letzte Antwort am 26.10.2023 – 5 Beiträge |
Kaufempfehlung für DAB CD-USB-Radio für LKW bis 250.- Trucker_Hans am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 2 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.205
