Frage zu Kabel
#1 erstellt: 12. Jul 2004, 07:01
hab mir Frontlautsprecher und einen Verstärker gekauft.
Jetzt brauche ich noch Kabel. Ist ein Kabelset empfehlenswert oder sollte man sich seine Kabeln selbst zusammenstellen?
Was haltet ihr von diesem Kabelset
https://ssl.kundense...mm%2B%3D2823089%3D29.
Dazu noch 10 m Lautsprecherkabel 2 * 2,5 mm2.
Oder würdet ihr ein anderes empfehlen.
Vielen Dank schonmal für eine Antwort.
MfG
Jens
[Beitrag von <-->---<--> am 12. Jul 2004, 07:08 bearbeitet]
Kanecaine
#2 erstellt: 12. Jul 2004, 19:18
Hi !!
Hm, scheinbar sind wir Neulinge mit unseren Fragen hier irgendwie falsch am Platze. Mir hat auch noch keiner geantwortet.
Nunja, müssen wir halt zusammenhalten *g*
Also, ich kenn mich da nicht sooo besonders aus, aber zunächst einmal kommt es darauf an, was du denn einbauen willst.
Normalerweise kommst du mit einem Kabelset schon ganz gut. Musst halt sehen, was du brauchst, und was die Kabelsets bieten
Um wieviele LS handelt es sich denn, die du an den Verstärker anschließen willst??
Die Verbindung vom Radio zur Endstufe ist ja klar: Chinch-Kabel, da gibts auch nur einen Querschnitt. Und von dem Verstärker brauchst du dann noch Kabel zu den Lautsprechern. Da kommt es halt auf die Leistung der selbigen an. Ich sag jetzt einfach mal (als Unerfahrener): bis 100 Watt Sinus reicht auch noch normaler Klingeldraht. Diese Aussage is aber mit Vorsicht zu genießen!
Wo du aber hundert pro dickere Kabel brauchst ist die Stromversorgung der Endstufe. Da sind Kabel von 10 mm Durchmesser ein gutes Mittelmaß. Auch hier kommt es wieder auf die Leistung an, hier jedoch der deiner Endstufe.
Machs am besten so: geh in den Fachhandel, sag was du für Komponenten hast und die geben dir dann die richtigen Kabel. Qualitativ gibt es hier eigentlich keine nennenswerten Unterschiede.
Kaufe am besten reichlich Kabel --> grob überschlagen was du brauchst und dann am Ende ruhig noch 2 bis 3 Meter draufschlagen. Durch das Verlegen bis in die "Untiefen" der Autoverkleidung braucht man mehr, als man zunächst vermutet!
So long: MfG.
PAN
#3 erstellt: 12. Jul 2004, 19:25
Also für Anfängeranlagen sind Kabelsets OK! Was hast du den für ne Endstufe und was hat die für ne Sicherung?
Für Lautsprecher ist 1,5 -2,5 mm² ok!du solltest schon min. 20mm² verlegen damit die Anlage immer Erweiterbar bleibt!
Flocki
#4 erstellt: 12. Jul 2004, 19:32
Tach ihr zwei Neulinge ,
Das Kabelset gibbet aber auch billiger!
Z.B.
-hier mit 4er Cinch -> http://www.dr-boom.de/shop/ShopArtikelDetail/55346.htm für 26,90 Euro
-hier mit 2er Cinch -> http://www.hirschill..._240&products_id=680
Lautsprecherkabel würde ich einfach 2,5 mm² nehmen, da kannste nix falsch machen (hoff ich ) aber vielleicht 15 statt 10 Meter, weil sicher ist sicher!!!
Bis denn, Flocki
Kanecaine
#5 erstellt: 12. Jul 2004, 19:35
Hier hat sich schonmal jemand aus'm Forum die Mühe gemacht:
http://www.hifi-foru...um_id=76&thread=3479
Halt dich vielleicht besser daran, als an meine Tipps *g*
MfG.
crow
#6 erstellt: 12. Jul 2004, 19:37
Oder doch einzel kaufen, würde ich machen
z.B. hier: http://www.carhifiversand.com/
Wird dann zwar ein wenig teurer, aber an der Verkabelung muss ja net gespart werden , ist qualitativ top und zu dem Preis spitze.
[Beitrag von crow am 12. Jul 2004, 19:38 bearbeitet]
#7 erstellt: 12. Jul 2004, 22:33
Zunächst einmal danke für die Antworten.
Ich hab die Audio System PX 165FL mit der F4-380 Endstufe.
War heute im ACR, die bieten auch ein Kabelset an.
Wenn ich mich nicht irre ist es das Kabelset http://www.dr-boom.de/shop/ShopArtikelDetail/55346.htm wo Flocki aufgeführt hat.
Scheint doch in Ordnung zu sein oder? Preis ist auch relativ günstig (27 €).
Hat jemand das Set vom ACR und ist zufrieden?
Schonmal danke für weitere Antworten.
MfG
Jens
d4rk
#8 erstellt: 13. Jul 2004, 14:30
im set sind die kabelsets meisten günstiger!
solltest mindestens 1,5²mm optimal 2,5²mm für die ls verlegen.
mit dem + kabel kommt es drauf an was für ne endstufe du drin hast udn was noch rein soll!
minimum 10²mm.
wenn man später ne grössere endstufe oder noch eien will eher 200 oder sogar 35²
polosoundz
#9 erstellt: 13. Jul 2004, 14:31
@D4rk: bitte mal Tipps für Einsteiger (bzgl. Kabelstärken) überfliegen!
d4rk
#10 erstellt: 13. Jul 2004, 14:36
sind ja schöne und gute tips für ich sag mal einsteiger nur das es immer drauf an kommt was für ne endstufe und bei 1500 watt so kabel zu nehemn is ansichtssache.
bringt ja net viel, wenn ich die anner endstufe verdünnen muss weil ich se net reinbekomm
polosoundz
#11 erstellt: 13. Jul 2004, 14:42
Hä?!?! Ich glaub du hast da was missverstanden...
UND: Verjüngen an der Stufe bringt KEINERLEI Nachteile! Wenn ne Stufe z.b. nur 20er aufnimmt kannst du ohne Weiteres 35er nehmen und es an der Stufe auf 20er runterschneiden! Ist NULL Problem, denn IN der STufe liegen ja auch keine 20er Kabel sondern der Querschnitt teilt sich direkt hinter dem Stromterminal auch auf! Und ob die Aufteilung/Verjüngung jetzt nen cm eher oder später beginnt ist völlig egal, zumal es beim Stromkabel eh auf die LÄNGE ankommt, über die LÄNGE muss der Querschnitt passen...
gerne_autofahrer
#12 erstellt: 13. Jul 2004, 14:47
Das hier bietet auch viel für wenig Geld.
http://cgi.ebay.de/w...ageName=STRK:MEWA:IT
Persönlich würde ich aber auch ein wenig mehr investiren und alles Einzeln kaufen...
Flocki
#13 erstellt: 13. Jul 2004, 20:59
MfG
Jens
Hi nochmal!
Das Set scheint verdammt beliebt zu sein, weil ich's bei bereits erwähntem Dr-Boom-Shop gekauft hab...was dann auch nur4 Wochen gedauert hat, bis ich's in meinen Händen hielt! ACR hatte nämlich dieses Set ewig nicht geliefert, ergo muss die Nachfrage relativ groß sein!
Habe das Kabelset allerdings noch nicht gebraucht, deshalb kann ich keine Aussage über die Qualität machen. Aber ACR gilt glaub ich nicht als Ramschladen...
Hier noch 2 Alternativen wg. Kabelsets:
http://cgi.ebay.de/w...item=2484276601&rd=1 von Alfatec für 17,50 Euro
http://cgi.ebay.de/w...item=2484208349&rd=1 ebenfalls Alfatec 19,00 Euro
Guckst halt einfach, was die noch für 2,5er LS-Kabel (15m) haben wollen und bestellst das dann gleich dazu (falls nötig auch wg Dämmmaterial schauen)...sparst die teueren Versandkosten!
Vergleichen lohnt sich
Flocki
Kabelset?
deviant am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  4 Beiträge
Was haltet ihr von diesem Kabelset ?
Darkstrike88-88 am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  3 Beiträge
Kabelset
IceTi am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  12 Beiträge
Kabelset
Schamane am 09.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  4 Beiträge
Kabelset?
barcodeente am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  2 Beiträge
Kabelset
sioone am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  22 Beiträge
Empfehlenswertes Kabelset für Verstärker+Subwoofer?
Marquet01 am 19.06.2016  –  Letzte Antwort am 20.06.2016  –  4 Beiträge
Kabelset?!?!?!
cab7 am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  6 Beiträge
Kabelset oder Kabel einzeln kaufen ???
clio7 am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2004  –  2 Beiträge
Kabelset?
at5e am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 05.08.2004  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.638
