HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Komponenten austauschen bei einem Toyota Starlet P... | |
Komponenten austauschen bei einem Toyota Starlet P8+A -A |
Termi525
14:08
erstellt: 26. Okt 2009, |
Hi, ich würde gerne für einen Freund sein Soundsystem aufrüsten, da er meiner Meinung nach, komplett falsch beraten wurde. Ursprünglich wurde ein Toxic Frontsystem komplett hinten in eine selbst gebaute Hutablage eingebaut (HTs, MTs, TTs). Dazu kam noch eine Noname Headunit die lediglich die viel zu leisen Standardfrontlautsprecher direkt bespielt hat. Dabei war alles Freeair und ziemlich gefährlich angebracht. Kabel die zum teil noch last tragen mussten und überall in den Raum raus ragten. eine mit 80A gesicherte Endstufe wurde mit einem 1mm 30A gesicherter Stromleitung von der Batterie gespeist. Insgesammt schauderhaft. Hinten lag / liegt noch eine Jackson???? 3000W 4Kanal Entstufe die das ganze hintere Brett betrieben hat. (In den Spezigikationen stehen 4*100W RMS) Überredet und eingebaut habe ich ihn inzwischen die Toxic an den Originalplatz zu setzen (Übergangsweise): ![]() Die Hutablage herrauszuschmeissen Die NoName Headunit auszutauschen mit einem Clarion CZ209ER Kabel von dem Kofferraum nach forne zu legen um dort das Frontsystem zu betreiben und den noch rumliegenden billig blaupunkt Sub hinten mit anzuschliesen. Leider ist, bedingt durch die größe das System nicht mehr so laut wie gewünscht. Waren doch zuvor noch 16er dabei die jetzt weggefallen sind. Ich weiß die Toxics sind schrott, der 30€ Blaupunkt Sub auch, die jackson hab ich noch nicht nachgeschaut. Ich weiß auch das Doorboards kommen nicht in frage (Suche natürlich schon versucht). Ich wollte den Gain bei der Endstufe nicht komplett aufdrehen. Eigentlich suche ich nach einem billigen, gut klingenden, free air Frontsystem welches was aushält von der lautstärke. Problem ist die größe und warscheinlich der Preis. Mehr als 120€sollte es nicht kosten, problem ist dann der Sub oder Endstufe, für mehr reicht das Geld nicht. [Beitrag von Termi525 am 26. Okt 2009, 14:27 bearbeitet] |
lombardi1
16:03
Servus Ein gut klingendes Free Air Frontsystem ? Was soll das werden ? Ist ja wirklich schön das Du Dich für Deinen Freund so einsetzt. Aber laut geht nur über stabilen Einbau in gedämmten Türen und das ist für 120 Euro für alles nicht machbar. Also entweder rückt der Gierschlund ![]() mfg Karl Ach ja und Jackson ist eine Liga mit den anderen Teilen, Sorry [Beitrag von lombardi1 am 26. Okt 2009, 19:33 bearbeitet] |
Termi525
17:37
wundert mich nicht. Nunja und was gebrauchtes? wir haben insgesamt ein relativ kleines budget und man muss mit wenig geld den schund der drin ist sinnvoll aufbessern. Insgesammt ca 230€ Ich mein er hatte es ja schon so laut wie er wollte mit dem brett da hinten. Ich will eigentlich lediglich die gleiche lautstärke rein bringen ohne das es high end ist, aber auch nicht das es bei ebay artikeln und china krachr bleibt. Und natürlich mein stolz der nicht leiden soll, an sonnsten denkt er das billige währe besser wovon ich ihm mühevoll wegbringen wollen. |
Harrycane
17:43
auch die teuersten Frontsysteme klingen nicht gut und können auch nicht gut pegeln, wenn sie nicht ordentlich eingebaut werden. Das ist raus geschmissenes Geld! Und das könnt ihr euch wirklich sparen. ![]() Was ist denn im Moment genau vorne verbaut und wie wird es betrieben? |
Termi525
10:33
erstellt: 27. Okt 2009, |
im grunde standard. Die Headunit (Clarion CZ209EG) versorgt über 2 Chinchkabel (4 Adern) die Endstufe (Jackson 300 (war schon vorher da). Von dort aus geht Kanal 3+4 gebrückt an den 30€ Blaupunkt Sub im Kofferraum(auch schon vorher da). Kanal 1+2 geht zur front und versorgt die MTs von einem 16er Toxic Soundsystem. Fehlen tun noch die HTs im Spiegeldreieck. Strom und LS Kabel sind auf der rechten Seite des Autos verlegt während die beiden Chinch kabel links entlang laufen. Was leider nicht geht ist das Dämmen in Schallwandlerboxen, dafür fehlt einfach der Platz in dem Auto. Genau so wie der aufwand Doorboards einzubauen. Wir beide sind auch nicht so audiophil. Oftmals reicht auch der ganz normale, oftmals verhasst als minderwertige Standard der in einem Auto schon drin ist. (Außer Smart, der ist wirklich im punkto Sound grottig (Ich bin Smart besitzer). ![]() [Beitrag von Termi525 am 27. Okt 2009, 10:37 bearbeitet] |
Harrycane
11:35
Dann kauf ein billiges FS von Bull Audio. günstig und gut, allerdings auch nicht optimal, wenn es nicht gut eingebaut ist, aber das ja nicht geht, muss es eben so gut klingen... |
Termi525
14:45
es macht also auch keinen sinn die endstufe bzw auch was anderes auszutauschen? Problem ist das hinter dem Lautsprecher gerade mal 2cm platz bleiben. man könnte ihn maximal eingipsen aber das wars. Theoretisch sollte zumindest mit dem Bass noch was geschehen können, hat das ja nichts mit dem FS zu tun. [Beitrag von Termi525 am 27. Okt 2009, 16:51 bearbeitet] |
Termi525
00:14
erstellt: 28. Okt 2009, |
bei einem anderen thread hab ich was von einer LS Box unter dem Sitz gehört. Ist das eine alternative zu den LS an den Standardplätzen oder wie darf man sich das vorstellen? P.s. die Fragen vom Post über mir zählen immer noch ![]() |
[Systembewertung] Toyota Starlet luke85 am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 3 Beiträge |
Toyota Starlet P8, komplett Neue Anlage, oder nur Front neu? KeXXeK am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 8 Beiträge |
Komplettanlage für Toyota Starlet AudioSystem|dB am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 5 Beiträge |
Kleine Anlage für Toyota Starlet :-) djTobiStyle am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 20 Beiträge |
Brauche Sound für Starlet P8, wie rüste ich richtig auf? Don_Martin am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 13 Beiträge |
TOYOTA STARLET auto radio(pioneer?/jvc?) dave_1991 am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 17 Beiträge |
Welche Lautsprecher für meinen Toyota Starlet P9 Sabbi89 am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 2 Beiträge |
Breitband für einenToyota Starlet Curver am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 38 Beiträge |
Starlet beschallen Widu am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 20 Beiträge |
Kaufempfehlung Komplett im Starlet P9 zwetti am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedfetar62077
- Gesamtzahl an Themen1.560.996
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.921
