Komplette Anlage für Polo
brudamaik
#1 erstellt: 10. Okt 2009, 14:41
hab zwar schon ein thread... aber hier nochma alles getrennt und besser aufgelistet...
auto: polo 6n 1.6 color concept 4/5 Türer
bugdet: 500€ +-100€
jetzt ne frage... in den hinteren Türen sind keine Lautsprecher...
Hab gedacht, neues Frontsystem, unten Mittel/Tieftöner und ober aufm amaturenbrett hochtöner ODER unten Tieftöner und aufm Amaturenbrett Mittel/Hochtöner... was ist besser?!
Da in den hinteren Türen keine Lautsprecher sind, hab ich gedacht, in die Heckablage Mittel/Hochtöner reinmachn...!?
Radio werde ich mir wahrscheinlich das hier holen:
http://www.pioneer.d...H-P5100UB/index.html
danke schonmal...
mfg maik
brudamaik
#2 erstellt: 10. Okt 2009, 15:00
sisqo80
#3 erstellt: 10. Okt 2009, 16:14
was willst du denn jetzt alles für die 500-600€ haben?
brudamaik
#4 erstellt: 11. Okt 2009, 10:21
en subwoofer mit gehäuse
ein frontsystem (wie gesagt, weis nicht was besser ist: amaturenbrett Hoch/Mitteltöner und unten in der Türe Tieftöner ODER Amaturenbrett Hochtöner und unten in der Türe Tief/Mitteltöner)
eine endstufe
evtl noch lautsprecher für die heckablage
das pioneer radio
was meint ihr?
saikoo
#5 erstellt: 11. Okt 2009, 10:32
Lautsprecher gehöhren NICHT auf die Heckablage!
Scheiss Klang,
Scheisse gefährlich
Für vernüntigen Klang benötigst du sowieso nur Frontlautsprecher. (Wiki, Stereodreieck)
Lautsprecher für den Rearfil kann man machen, aber die sind erstmal VÖLLIG zu vernachlässigen!
Hast du schon irgendetwas vorhanden?
Ansonsten solltest du nochmal ca. 100 € für Dämmung (ja, MUSS sein, da Dämmung gut 50% des späteren Klangergebnisses ausmacht!)
Und nochmal ca. 50 € für Kabel etc. einplanen.
Und dann wirds wieder sehr Eng mit dem Budget...
Hast du vorne 16er LS-Aufnahmen oder sind bei dir 13er verbaut?
16er oder?
brudamaik
#6 erstellt: 11. Okt 2009, 10:40
vorne 16er...
was sollte ich alles dämmen? ich dachte, die vorderen türen und evtl den kofferraum?!
kabel hab ich schon, ein chinchkabel, ist schon verlegt... und ein stromkabel, ist auch schon komplett verlegt...
Hoerer_von_musik
#7 erstellt: 11. Okt 2009, 11:32
Also wenn es was taugen soll, dann bekommst du für 500€ keine HU, LS für vorne, ne 4 Kanal Endstufe und noch nen Sub, dazu noch Kabel und Dämunng für Türen UND auch noch Kofferraum.
Würde dir eher dazu raten noch paar €s, wenn möglich, drauf zu legen und dann erstma den Sub wegzulassen.
Denn prinzipiell sind für die Dämmung und Kabel schon mal locker min 100€ (ohne Kofferrraum) weg, dann nochma mindestens 120€ für n FS, die HU kostet 170€, dann blieben noch 100€ für ne Endstufe, da bekommst du auch nur mit Suchen und Glück was brauchbares, das dir FS und Sub gescheit antreibt.
Bassotronics
#8 erstellt: 11. Okt 2009, 11:50
welche musik hörst du überhaupt?
was den sub angeht, es ist grundsätzlich besser und günstiger selber ein gehäuse zu bauen!
mfg markus
brudamaik
#9 erstellt: 11. Okt 2009, 18:36
erstma danke für die tipps...
ABER: ich kann nix mehr drauf legen... da ich keinen festen lohn hab, sondern noch schüler bin^^
die frage ist immernoch nicht beantwortet...
soll ich oben NUR Hochtöner verbaun oda Mittelhochtöner? und unten in die türe mitteltieftöner oda dann halt nur Tieftöner...
zu musik: höre hauptsächlich musik mit viel bass (hardstyle, electro, hip hop) zwischen durch ma charts...
wegen dämmung... da ich keine high end anlage will, brauch ich bestimmt nicht so viel dämmen für 100€..!? es reicht ja die türen vorne zu dämmen...?!
mfg maik
Bassotronics
#10 erstellt: 11. Okt 2009, 18:42
da du einsteiger bist reicht es NUR hochtöner oben ins spiegeldreieck, in die a-säule usw reinzumachen.
was die dämmung angeht, für jedes auto sind 100€ das MINIMUM um die vorederen türen zu dämmen und es gut klingend zu machen!
mfg markus
brudamaik
#11 erstellt: 11. Okt 2009, 18:48
mit OBEN meinte ich die lautsprecher: (rot markiert)
und was brauch ich dann alles zum dämmen?
die hier sind doch nicht sooooo teuer?!
http://www.caraudio-...261::::1c8e1aee.html
mfg maik
Bassotronics
#12 erstellt: 11. Okt 2009, 18:53
bei 2-wege systemen tiefmitteltöner in die tür, hochtöner oben, nicht andersrum!!!!^^
von coax systemen ist abzuraten, was auch alle anderen user im forum bestätigen können!
die bitumenmatten sind gut, aber ich persönlich würde alu-butyl verwenden, da es, mMn, zwar teurer, aber wirkungsvoller als bitumenmatten ist.
mfg markus
brudamaik
#13 erstellt: 11. Okt 2009, 19:03
sisqo80
#14 erstellt: 11. Okt 2009, 19:03
Da braucht er aber neue Verkleidungen! Kein Einbauplatz in der Tür
Und gegen ein Koax im Armaturenbrett, gibts eigentlich nix einzuwenden, wenn noch ein TT in der Tür sitzen würde.
brudamaik
#15 erstellt: 11. Okt 2009, 19:06
oh^^
das bild ist nich original von mir^^
in den vorderen türen hab ich schon einbauplatz...
es ging mir in dem bild nur um die oberen lautsprecher...
Subwoofer:
http://www.caraudio-...442::::b7f07f37.html
is der gut?!
mfg maik
sisqo80
#16 erstellt: 11. Okt 2009, 19:08
Achso na dann!
An deiner Stelle würd ich nach gebrauchten Sachen ausschau halten, hier im Biete Bereich zB
brudamaik
#17 erstellt: 11. Okt 2009, 19:11
hmm...
will mir neue sachen holen...
was meint ihr zu den FS!? bzw sub?
mfg maik
sisqo80
#18 erstellt: 11. Okt 2009, 19:20
brudamaik
#19 erstellt: 11. Okt 2009, 19:20
sisqo80
#20 erstellt: 11. Okt 2009, 19:32
Ach so wegen Dämmung
http://www.klangwerk...-Killer-Red-8kg.html
Das reicht fürs Heck, Türaußenblech und Türverkleidung
Um die Löcher des Mittelblechs zu verschließen geht das hier auch
http://www.carhifi-s...2-%2824-%80_m%B2%29/
brudamaik
#21 erstellt: 11. Okt 2009, 19:47
brudamaik
#22 erstellt: 11. Okt 2009, 19:48
ah...
wegen dämmung...
reicht ja wenn ich die bitumenmatten hol oda?
und damit die türen dämme...!?
mfg maik
sisqo80
#23 erstellt: 11. Okt 2009, 19:53
Der Shakekiller ist weitaus besser und sehr günstig im vergleich zu anderen Pasten!
Die Bitumen nur um die Löcher des Mittelblechs zu zumachen
brudamaik
#24 erstellt: 11. Okt 2009, 19:57
ja...
muss ma schaun...
geh gleich ma pennen...
morgen fucking schule
was meint ihr denn zu dem sub, fs und endstufe?!
mfg maik
sisqo80
#25 erstellt: 11. Okt 2009, 20:01
hast den Link von mir angeschaut? Das MX-Set ist sehr gut für Einsteiger
brudamaik
#26 erstellt: 11. Okt 2009, 20:02
ja...
aber will kein set^^
lieber alles einzeln...
ist das zeugs nich so gut?!
verbesserungsvorschläge... nur her damit^^ will nöchste woche noch die anlage bestellen...
mfg maik
sisqo80
#27 erstellt: 11. Okt 2009, 20:03
Was soll an einem Set den schlecht sein
brudamaik
#28 erstellt: 11. Okt 2009, 20:13
nicht viel...
aber ich will halt kein komplett set...
und optisch gefällt es mir nicht so, will schon was, was auch nicht schlecht aussieht
mfg maik
Fluchtfahrer
#29 erstellt: 11. Okt 2009, 20:41
Ich habe selbst das FS und bin zufrieden:
http://www.caraudio-...463::::81e5c846.html
Muss es der Shop sein? Gibt es bei dir einen Fachhändler in der Nähe?
brudamaik
#30 erstellt: 11. Okt 2009, 20:43
warum... was ist mit dem händler?
keine ahnung^^
bin aus herrischried 79737...!?
mfg maik
Fluchtfahrer
#31 erstellt: 11. Okt 2009, 20:45
Na weil du immer nur Sachen von ihm postest. Schau dir mal das Pioneer TS-E170Ci an. Top System, gibts um 130 Euro.
brudamaik
#32 erstellt: 11. Okt 2009, 20:48
^^ d.h. ja nicht, dass ich es da kaufe...
sin ja nur besepiele...
oda soll ich da kaufen? oda wo?
mfg maik
bin ma pennen...
gn8
brudamaik
#33 erstellt: 12. Okt 2009, 14:38
so...
hab nochma nachgedacht... und im forum bissle rumgelesen...
also wegen dämmung... ich brauch nicht beides (bitumenmatten und alubutyl?!) wenn dann würde ich mir alubutyl holen und damit die türen dämmen...
wegen Frontsys: das is bestimmt nicht schelcht oda?!:
http://www.caraudio-...707::::55cb0140.html
wenn das gut ich hole ich das...
und den sub:
jetzt...: was brauch ich für ne endstufe... ist es besser eine 4 kanal endstufe zu holen oder einen mono-block und eine 2kanal endstufe?! was ist besser und vorallem billiger..!?
mfg maik
Bassotronics
#34 erstellt: 12. Okt 2009, 14:58
kauf dir keinen fertig bandpass!!!!
chassis kaufen und gehäuse selber bauen!
ist klanglich und preislich am besten.
zur endstufe, 4kanal wär in deinem budget am besten.
mfg markus
brudamaik
#35 erstellt: 12. Okt 2009, 15:04
warum?
gehäuse selber baun... ich mein des ganze zeugs muss man ja berechnen etc...
und was spricht dagegen? preislich ist es noch ok...
wegen endstufe: die hier würde glaub ich zu allem passen und ist noch relativ billig:
http://www.caraudio-...062::::67011a2a.html
zum stromkabel... reicht 20mm oda sollte ich 35mm nehmen?
mfg maik
brudamaik
#36 erstellt: 12. Okt 2009, 15:10
hab mal geschaut...
im auto ist ja schon eins verlegt... durchmesser is 0.6 mm?!
EDIT: 6mm durchmesser
[Beitrag von brudamaik am 12. Okt 2009, 15:30 bearbeitet]
Pizzaro
#37 erstellt: 12. Okt 2009, 15:39
Preislich ist ein SUb mit Gehäuse ok, aber klanglich meistens Banane. Durfte den ESX schonmal hören. Da würd ich mir lieber für 150 Euro nen Tieftöner kaufen und für 50 Euro Holz.. der EXS taugt nicht wirklich.
Du würfelst eh alles zusammen wie ich sehe. Wir wissen gar nicht was für Musik gehört wird. Hörst du zum Beispiel Techno, gehst du mit dem ESX Subwoofer maßlos unter
brudamaik
#38 erstellt: 12. Okt 2009, 15:47
hatte ich ja oben schon:
höre hauptsächlich musik mit viel bass (hardstyle, electro, hip hop) zwischen durch ma charts... eigentlich aber alles...
was kannst mir für nen sub mit gehäuse vorschlagen? was die musik angeht?
mfg maik DANKE
brudamaik
#39 erstellt: 12. Okt 2009, 15:55
wegen dämmung, hab was gefunden: sin zwar bitumenmatten... aber billig.. sind die auch was?
http://www.toms-car-...Marke-Sinuslive.html
oda soll ich wirklich alubutyl nehmen?! ich meine, ist wird ja kein high end anlage... da reichen doch bitumenmatten...
mfg maik
NixDa84
#40 erstellt: 12. Okt 2009, 16:12
Es geht nicht darum das es High End ist, sondern darum das es vernünftig ist.
Bitumen sind ergo NICHT günstiger als Alubutyl. Eher teurer wenn man das gleiche Ergebnis erreichen will.
Abgesehen davon das man dann mal schnell das Gewicht von nem halben Panzer in der Tür hängen hat.
Hör doch mal einfach auf in irgendwelchen Shops rumzukruschen und setz dich mit nem Fachhändler vor Ort direkt zusammen.
Lebt denn heutzutage jeder nur noch im Internet???
Chris
brudamaik
#41 erstellt: 12. Okt 2009, 16:54
ja...
aba ich hab ka wo es in der nähe fachhändler gibt...
könnt ihr mir nicht einfach sagen, ob der sub, das fs und die endstufe, ob die zusammen passen oda nicht...
und ob die einzelnen teile gut sind, wenn nicht, verbesserungsvorschläge...
Frontsystem:Hertz DSK-165 Dieci 16cm 2-Wege System
Subwoofer:Esx SXB401 Signum 30cm Single-Bandpass
Endstufe:Carpower POWER-4/400 Endstufe 4x 160Watt rms
radio ist bestellt: Pioneer DEH P 5100 UB
und wegen verkabelung... reicht das 6mm stromkabel oda sollte ich besser ein neues holen?
und benötigt man einen kondensator?
http://www.caraudio-...5478::::44fe5ff.html
mfg maik
DANKE schonmal für die AW's und die noch kommenden (hoffentlich;))
NixDa84
#42 erstellt: 12. Okt 2009, 16:56
Woher kommste denn?
Auf das Setup geh ich nicht ein... Totaler Quatsch.
Chris
brudamaik
#43 erstellt: 12. Okt 2009, 16:57
79737
warum?
was ist daran nicht gut?
ich möchte gerne ma paar vorschläge hören... ich mein, ich kann nix lernen oda so, wenn ihr immer nur sagt:" ist nicht gut"/"ist scheisse"....
mfg maik
NixDa84
#44 erstellt: 12. Okt 2009, 16:59
http://maps.google.c...=79737+carhifi&hl=de
Fahr mal zu MGL. Da biste sicher aufgehoben.
Kannst auch sicher was anhören.
Es gibt für CarHifi kein Universalheilmittel. Das ist IMMER individuell.
Chris
brudamaik
#45 erstellt: 12. Okt 2009, 17:06
kk...
werd bei gelegenheit ma vorbei schaun...
wahrscheinlich noch diese woche...
danke
mfg maik
NixDa84
#46 erstellt: 12. Okt 2009, 17:08
Gern geschehen. Bei allem anderen hätte ich Angst das es nach hinten los geht.
Grüß die Verrückten von mir.
Chris
brudamaik
#47 erstellt: 13. Okt 2009, 14:31
doch noch ne frage...
wie wäre der shop hier?
http://www.multiplanet.ch/
der is sogar noch näher... und in der nähe wohnt mein dad...
mfg maik
NixDa84
#48 erstellt: 13. Okt 2009, 14:43
Kenn ich nicht.
Chris
brudamaik
#49 erstellt: 13. Okt 2009, 14:48
fragen wir so^^
wie sind acr shops?
sollte ich lieber da hin fahrn...
oda doch lieber ne stunde mehr investieren und danch villingen fahrn?
mfg maik
NixDa84
#50 erstellt: 13. Okt 2009, 14:49
Fahr zu MGL...
brudamaik
#51 erstellt: 13. Okt 2009, 14:58
hmm...
ok;)
danke
werd mich ma melden, wenn ich da war...
komplette Anlage für Vw Polo
Traumspray am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  11 Beiträge
Komplette Anlage für Polo 6N ca. 700?
Jerrior am 08.06.2013  –  Letzte Antwort am 09.06.2013  –  3 Beiträge
Polo was für anlage??
rocco01 am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  16 Beiträge
Anlage für VW Polo
MC_Hammer am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  13 Beiträge
Komplette Markenanlage im Polo 6N
VW-Freak91 am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  17 Beiträge
komplette anlage
mogeljunge am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  26 Beiträge
Komplette Anlage
schlumpf08 am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  36 Beiträge
Komplette Anlage
NightRave am 20.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  6 Beiträge
Komplette Anlage
BimBam85 am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  16 Beiträge
Komplette Anlage
tazzu am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2004  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.176
