Nakamichi PA-2100 oder Audison LR 270 ?
barabab
#1 erstellt: 07. Okt 2009, 22:49
Hallo!
Ich habe vor mein Alpine 9855r mit einer Endstufe zu versehen. In engere Wahl kommen bei mir Nakamichi PA-2100, oder die 50 Euro-teurere Audison LR 270. Da Nakamichi momentan recht günstig zu haben ist (Hirsch & Ille), dachte ich eher an sie, habe aber heute ein Angebot für die Audison bekommen, welche, den Verkäufer zu Folge, recht selten ist. Ich habe keine von beiden gehört, und muss mich deshalb auf Eure Erfahrungen verlassen.
Hoffe, dass Ihr mir da weiterhelfen könnt..!
Danke Euch im Voraus!!!
SeppSpieler
#2 erstellt: 08. Okt 2009, 00:26
Sind sicher beide gute Endstufen.
Was darf es kosten? Evtl gibts noch andere Alternativen.
Was wird betrieben?
mfg
barabab
#3 erstellt: 08. Okt 2009, 04:00
Betrieben wird nur Front: Dynaudio 240 MK II
Kosten soll es maximal 200. Am besten aber 100-150
Budget ist eben recht klein...
MfG
[Beitrag von barabab am 08. Okt 2009, 04:26 bearbeitet]
goelgater
#4 erstellt: 08. Okt 2009, 17:23
hi
schau mal nach einer steg qm 120.2,nach einer eton pa 1102,audison lrx 2.4,mit etwas glück gebraucht zu bekommen
barabab
#5 erstellt: 08. Okt 2009, 19:09
Danke, goelgater, für die Antwort!
Das die steg qm 120.2,eton pa 1102 und audison lrx 2.4 sehr gute Endstufen sind, besteht kein Zweifel! Ich möchte jedoch mit was kleinerem anfangen, was dazu noch neu sein sollte, i.S.v. nicht gebraucht.
Was ist Eure Meinung: ist die Audison LR 270 200 Euro wert?
Oder dann doch eher die Nakamichi?
Was mir bei der Audison LR 270 interessant vorkommt ist, dass sie einen Frequenzbereich von 4 Hz - 75 KHz hat (Manual). So viel Hochton muss nicht unbedingt sein, da die meisten von uns gar nur bis 20K - 30K hören können, aber dass der Tiefton bis 4Hz geht ist schon WoW! Obwohl natürlich auch die Quelle diesen Bereich, sowie die Lautsprecher, abdecken müssen... Hm... Ich merke schon - ich widerspreche mir selber
Ergänzung:
habe rausgefunden, dass eine höhere Frequenzbandbreite mitunter für die Linearität des Signals sorgt, wobei wenn diese als 20-20K angegeben ist, ist auch nicht bei 20001Hz Schluss...
Freue mich auf Euer Kommentar!
MfG
[Beitrag von barabab am 08. Okt 2009, 20:48 bearbeitet]
barabab
#6 erstellt: 19. Okt 2009, 14:47
Irgend welche Ideen???
Ämblifeier
#7 erstellt: 20. Okt 2009, 13:09
Ich habe selbst noch eine Audison LR 270 hier bei mir.
Ich find 200 Euronen aber etwas reichlich.
100 wären mMn. schon realistischer, ist natürlich abhängig vom technischen und optischen Zustand.
Ergänzung:
Eine hohe Bandbreite ist sicherlich immer vorteilhaft.
Das wird schon so sein, nur liest man oft von einer besseren Impulswidergabe und damit verbundenen Klangqualität, wenn die obere Grenzfequenz hoch ist.
Bin selbst gerade dabei mich mit dem Messen von Frequenzgang und Anstiegszeit zu befassen und werde das auch bei der Audison demnächst mal genauer untersuchen.
Wenn ich irgendwo falsch liegen sollte, bitte ich um Berichtigung.
[Beitrag von Ämblifeier am 20. Okt 2009, 13:10 bearbeitet]
barabab
#8 erstellt: 22. Okt 2009, 17:17
Vielen Dank, Ämblifeier!
Der Preis bezieht sich auf eine komplett neue Audison LR 270.
Wie gesagt, im Internet konnte ich keinen direkten Vergleich der beiden Amps finden. Muss mich deshalb auf die Meinung von jemanden verlassen..
Diese Seite (http://amp-performance.de/) ist ganz toll, doch leider werden dort keine "Frequenzdiagramme" (Hz/dB) veröffentlicht...
Ämblifeier, wenn Du die Messungen abschlossen hast, würde ich mich riesig über ein Frequenzdiagramm freuen. Das würde mir sehr weiter helfen!!!
Ich habe gehört, dass die Audison sehr "warm" spielen soll. Also eher Tief- und Mittelton beton. Stimmt das? Es gibt leider nicht so viele, die behaupten können im Besitz einer LR 270 zu sein... Scheint echt rar zu ein...
Danke im Voraus!!!
PS: Cooler Name!
Ämblifeier
#9 erstellt: 22. Okt 2009, 17:33
wenn sie noch unbenutzt ist und du vielleicht 12 Monate oder länger die Funktion gewährleistet bekommst, dann sind die 200 natürlich ok.
Neu trift es ja denke ich nicht ganz, weil die doch bestimmt schon eine Weile nicht mehr produziert wird.
Das ist momentan mein nächstes Ziel, aber wird noch etwas dauern.
Ich habe die Audison hier bei mir zwar schon gehört, kann aber dennoch keine Auskunft über die klanglichen Eigenschaften geben.
Das ist, finde ich von zu vielen Sachen abhängig und dazu fehlt mir vielleicht auch der hochwertige Rest in der Signalkette und auch die Zeit.
[Beitrag von Ämblifeier am 22. Okt 2009, 17:34 bearbeitet]
barabab
#10 erstellt: 22. Okt 2009, 17:50
Wird eben von einem "CarHifi-Laden" mir als "neu" angeboten...
Ich warte erstmal das Frequenzdiagramm ab, bevor ich irgendeine Entscheidung treffe...
Werde wohl noch eine Weile den Amp meiner HU benutzen müssen. Aber ich merke schon, dass bei dem das Klangbild nicht ganz eben ist, und Verzerrungen recht früh auftreten...
MfG
zuckerbaecker
#11 erstellt: 22. Okt 2009, 18:27
Der Durchschnitt hört übrigens ab 20 Hz bis 16 000 - 18 000 Hz
Und diese Angabe zur klanglichen Beurteilung eine Verstärkers ranzuziehen, kannst vergessen.
Mal davon abgesehen, das Dir jeder was anderes zum Klang ein und desselben Verstärkers erzählen wird.
--> http://www.carhifi-store.de/wbb2/thread.php?threadid=139
Ämblifeier
#12 erstellt: 22. Okt 2009, 18:34
Also ich kann die nächsten Tage bestimmt schon mal eine Art Provisorium von Frequenzband liefern.
Das würde ich dann von Hand mit Sinusgenerator und dem in der Klirrfaktormessbrücke integrierten Rms-Voltmeter aufnehmen.
Ich würde damit aber eigentlich nur die obere und untere Grenzfrequenz ermitteln.
Ein komplettes Diagram mit sehr vielen Messfrequenzen wäre mir da etwas zu aufwändig.
barabab
#13 erstellt: 23. Okt 2009, 13:52
Ämblifeier,
Du hilfst mir sehr weiter! Falls ich Dir irgendwie zur Hand gehen kann, sag Bescheid, obwohl dies auf Distanz etwas schwer werden könnte...
MfG
[Beitrag von barabab am 23. Okt 2009, 13:53 bearbeitet]
barabab
#14 erstellt: 30. Okt 2009, 18:07
Leute, hat irgendwer Erfahrung mit der Nakamichi gemacht???
Detektordeibel
#15 erstellt: 31. Okt 2009, 16:55
Wenn dir die Leistung ausreicht spricht gar nichts gegen Nakamichi.
Die tauchen zwar zwischendrin sehr billig am Markt auf, aber nur weil die meisten Leute nichmtal den Namen Nakamichi gehört haben.
Audison LR 270
-Problemchild- am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  17 Beiträge
Nakamichi PA-4100
racter am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  3 Beiträge
audison lr 435xr
pk84 am 26.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.10.2005  –  11 Beiträge
"Audison LR 435" empfehelnswert?
dr_diablo am 28.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.12.2005  –  2 Beiträge
Audison LR 250
Smexer am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2005  –  4 Beiträge
AUDISON LR 605 XR 5
cmooz am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  3 Beiträge
Nakamichi PA 1500
the_audience am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  20 Beiträge
Nakamichi Pa 2004 oder pa 4100
ich_nix am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  8 Beiträge
Kennt jemand die Audison LR 3091 XR?
Stark~strom am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  3 Beiträge
Frontsystem Golf III + Audison LR 3062
El_Galinero am 28.09.2005  –  Letzte Antwort am 29.09.2005  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.509
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.204
