| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Brauche neue AMP? | |
Brauche neue AMP?+A -A |
TT-Online
erstellt: 07. Okt 2009, 19:35
HI Leute brauche ne neue amp hab vor in etwa 200€ für auszugeben und da sollte eigentlich nur 2 subboxen drann 1 sub hat 800 watt und is von magnat welche amp könnt ihr mir empfehlen??
saikoo
erstellt: 07. Okt 2009, 19:37
Hoi. Welche Komponenten sind denn biher vorhanden? Sind die 800 Watt RMS - Belastbarkeit? Welche Stromversorgung liegt bereits? Darfs gebraucht sein? Wie ist die Impedanz der Woofer? (2 oder 4 Ohm...?) Daniel |
TT-Online
erstellt: 07. Okt 2009, 19:44
Welche Komponenten sind denn biher vorhanden? ?? Sind die 800 Watt RMS - Belastbarkeit? 800 watt 4 ohms Welche Stromversorgung liegt bereits? wie ist das gemeind? 2cm dickes kabel von der baterie und einen 1 karad kantensatorDarfs gebraucht sein? sollte neu sein wegen vertraun aber mit garantie kanns auch gebraucht sein bzw sollte einwandfrei funktionieren! Wie ist die Impedanz der Woofer? (2 oder 4 Ohm...?) 4 ohms |
Pizzaro
erstellt: 07. Okt 2009, 19:56
Wenn dein Subwoofer echte 800 Watt RMS abkann, und du davon 2 hast, kommste mit ner 200 Euro Endstufe nicht weit. Plan da mal 500 oder mehr ein. Da es Magnat ist, gehe ich stark davon aus das die "Wooferchen" keine 800 Watt abkönnen. Wenn du die Subwoofer nicht nocht hast, gar nicht erst kaufen. Lass dich von uns ordentlich beraten. Da fällt dann zu 95% Magnat flach |
TT-Online
erstellt: 07. Okt 2009, 20:31
okyoky :-) bin noch so ziemlich am anfang also nicht lachen :-) und dann stell ich mich bzw mal meine gedanken und meine vorhandene ausfürung vor und schildere mal mein vorhaben im ganzen. momentan habe ich nen ford escord. in diesem sind nun verbaut: ein Alpine cda-9856R für den sub ist eine magnat the rock 400 mit eine magnat xtc und eine magnat B30 zuständig magnat B30 * Passiver 300 mm / 12" Gehäusesubwoofer * 800 Watt max. * 4 Ohm * 25 - 250 Hz magnat xtc Nennbelastbarkeit 300 Watt Max. Belastbarkeit 600 Watt Impedanz 4 Ohm Untere Grenzfrequenz 20 Hz Obere Grenzfrequenz 500 Hz Empfindlichkeit 92 dB Maße (B x H x T) 450x360x410mm für das frond system sind nur die einbaulautsprecher von ford forhanden die über das radio laufen für den heckbereich habe ich in den türen ein 3 wegesystem von phaser eingebaut Pahser cfs 130.25 RMS/max 75w/120W impedanz 4 ohms frequensbereich 36- 32000 Hz empfindlichkeit 91 db/w/m und im heck direckt groundpounder GP572 cx 2 wege coaxial loundspeakers 80/160W die gesamten speaker für den heck bereich hängen an einer haitai 4channel 600 watt enstufe mein vorhaben ist dieses system im sound bereich kein multimedia zu einer leistungstarken anlage auszubauen die einen sehr guten klang hat und das ganze wäre in einer preisvorstellung von 5 - 8000€ liegen aber da ich nicht das geld auf einmal habe und das ganze immer und immer wieder tun möchte und auch einiges ausprobieren möchte sollte das stück für stück und bauteil für bauteil vorann gehn. nun sind mal wieder die amps drann dann hätte ich mir vor genommen ein frondsystem einzubauen und dann würde ich mich wieder den wofern wittmen wollen. mfg TT |
Fluchtfahrer
erstellt: 07. Okt 2009, 21:13
Ich denke du meinst 500-800 und nicht 5000-8000, oder. Hast du mal die Einsteigertipps gelesen? |
TT-Online
erstellt: 07. Okt 2009, 21:21
neinnein du hast schon richtig gelesen und ich habe mich auch nicht verschrieben ich meinte schon ein komplettes system im wert aller teile von 5 - 8 tausend euros mit allem drum und drann vom radio bis hin zur türpappen und ich denke das das noch nicht recht viel ist für ne hi end anlage. für 5- 8 hunder bekommst evtl ne endstufe oder meine türpappe für 4 türen. ps die einsteiger tips habe ich nicht gelesen wo sollen die sein bin noch neu in dem forum. |
Pizzaro
erstellt: 07. Okt 2009, 21:28
In meiner Signatur stehen sie ganz groß Und für 800 Euro bekommt man schon eine ordentliche Einsteigeranlage. |
TT-Online
erstellt: 07. Okt 2009, 21:36
looooool ich will doch keine einsteige anlage wie oben schon beschriebn hab ich ne einsteiger anlage die krach macht. und alles im allen komm ich auch in etwa mit dem was ich da hab auf kanpp 800 meine idee war es ehr im auto beim autofahren musik zuhören ich will mich ja weiter entwickeln und net mich im kreise drehn. wie auch oben schon erwänt möchte ich ein HI END anlage und diese bekommt man wohl nicht für 5 -800€ lööl |
Fluchtfahrer
erstellt: 07. Okt 2009, 21:41
Wenn du mit einem Budget von Achttausend Euro zum Fachhändler fährst macht er den Laden zu während er dich berät Nix wie hin. |
zuckerbaecker
erstellt: 07. Okt 2009, 21:42
Mit den vorhandenen Komponenten kann man keine High End Anlage aufbauen. Die kannst als erstes alle rausschmeissen. Radio: http://www.pioneer.de/de/products/25/121/61/DEX-P99RS/index.htmlLautsprecher: http://www.andrian-audio.de/A25g.shtml http://www.andrian-audio.de/A165g.shtmlSubwoofer: Zweimal den http://www.exactaudio.de/html/subwoofer/ss23w.phpEndstufe: Dreimal die http://www.audiotec-...manufacturers_id=110 name&xploidID=f4385f9c06a7251917f616c24e2b8697Stromversorgung: http://www.audiotec-...0dbb466a3bfce1bd0ac0 |
TT-Online
erstellt: 07. Okt 2009, 22:01
zuckerbaecker ein mann mit geschmack :-)) du hast mich auf anhib verstanden wovon ich rede wo bei meine anfangsfrage da etwas abweicht hast du evtl noch mehr von diesen bauplänen das sieht und hört sich auch ganz bestimmt gut an welche frequenzweichen würdest du hernehmen?? was hälts du von den HELIX - RS6.3 Competition High-End 16cm 3-Wege-System mit Gitter: 16 cm ??? |
zuckerbaecker
erstellt: 07. Okt 2009, 22:03
Zuwas eine Frequenzweiche |
zuckerbaecker
erstellt: 07. Okt 2009, 22:05
..... achja --> PLONK |
Fluchtfahrer
erstellt: 07. Okt 2009, 22:06
Um welches Auto handelt es sich denn? |
zuckerbaecker
erstellt: 07. Okt 2009, 22:10
Fluchtfahrer
erstellt: 07. Okt 2009, 22:11
Wer lesen kann ist oftmals im Vorteil. Irgendwie habe ich das Gefühl der TE meint es nicht ganz ernst... |
TT-Online
erstellt: 07. Okt 2009, 22:17
flcuhtfahrer warum sollte ich es nicht ernst meinen nur weil ich eine gute anlage für gutes geld mir bauen möchte nur weil ich meine ziele hoch stecke??? oder wie meinst du das der te meint es nicht ernst??? zuckerbaecker was ist Plonk??? frequenzweichen um die töne zu leiten für die tweeter und die mitteltöner. oder wie sollte ich die tweeter dierekt an eine von den amps anschließen ? |
zuckerbaecker
Schon mal was davon gehört [Beitrag von zuckerbaecker am 07. Okt 2009, 22:18 bearbeitet] |
TT-Online
erstellt: 07. Okt 2009, 22:19
nein leider sorry was ist das eine marke ?? hätte gerade danach gegoogelt bin aber nicht schlau daraus geworden |
SeppSpieler
erstellt: 07. Okt 2009, 22:21
Bei dem vorgeschlagenen P99RS benötigt man keine Frequenzweiche Plonk???? |
zuckerbaecker
erstellt: 07. Okt 2009, 22:26
Fluchtfahrer
erstellt: 07. Okt 2009, 22:29
Ich denke eher EBCAT. |
TT-Online
lööööööööööööl ehza genau plonk manchmal kommt man auf das einfachste nicht |
Pizzaro
#25
erstellt: 08. Okt 2009, 14:02
Will nochwas aufgreifen. Als ich meinte für 800 Euro bekommt man schon ne gute Einsteigeranlage. Meintest du: loooool, ich hab ja schon eine. Nicht dein Ernst, oder? Sorry wenn ich das so sage, aber deine Anlage ist bis auf das Radio Müll. Eine gute Einsteigeranlage im Wert von 800 Euro dürfte in etwa 20x so gut klingen um 10x so gut im Bassbereich sein. |
saikoo
#26
erstellt: 08. Okt 2009, 14:44
Okay, haben wir verstanden, bis 8000 €. Wieviel davon hast du denn bereits gespart bzw stehen dir zur Verfügung? Aufgrund deiner bisherigen Anlage hab ich das Gefühl, dass du (nicht böse gemeint, ich bisn auch nicht!) nicht in der Lage bist, Komponenten, die man sich bei einem 8000 Budget kaufen kann, (VERNÜNFTIG!) einbauen kannst. Hast du irgendwie jemanden, der sowas professionell macht? Ansonsten möchte auch ich Dir gaaaanz dringend dazu raten, nen FACHHändler aufzusuchen! Der ist nicht nur in der Lage, an beste Komponenten dranzukommen, sondern kann: 1. Sie auch vernünftig einbauen 2. Sie vernünftig einstellen 3. dir im Garantie sofort Abhilfe verschaffen und kümmert sich persönlich um dein ANliegen 4. wahrscheinlich 100x mehr Erfahrungen mit Komponenten / Produktkonstelationen aufweisen als jeder Hobby-Hifipurist 5. er dir ein paar interessante Tipps und Grundlagen geben ICH PERSÖNLICH würde DA echt nicht lange nachdenken! Mit 8000€ würde ich wohl den Aufbau gerne verfolgen, aber selber Hand Anlegen lass ich jemanden, der mit sowas seine Brötchen verdient und sich dementsprechend ins Zeug legt! Ach und nochwas... Fachhändler sind nicht immer teurer als alle anderen Anbieter von Hifiklamotten, wie manche meinen, eher im Gegenteil..! |
TT-Online
#27
erstellt: 08. Okt 2009, 20:55
moin leutz :-) zu pizzaro: mit sicherheit das es da einsteiger modelle gibt in der preis klasse aber immer hin hab ich das selbst hin bekommen und das als anfänger. ich weiß das es nicht das beste ist aber zum rum dillern langts. zu saikoo: Danke für deinen rat hatte es auch so vor das ich dieses nicht alleine und werd mir da auch noch einige ideen und tips von den unterschiedlichsten car hi fi menschen einholen. und alles werd ich bei einen wert von 8000€ nicht selber machen, bzw ich denke es wird das meiste sein was ich von einem profi machen lassen werde. denke das es so gegen ende nächsten jahres mit der anlage los gehn sollte. bis dahin werd ich noch fleisig drauf sparen angebote tipps und ideen einholen und mich mit der planung der ganzen anlage beschäftigen. |
Neue AmP BernddasBr00t am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 12 Beiträge |
brauche neue woofer mit amp Schramwin am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 14 Beiträge |
Neue Sub/Amp Kombination Teven am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 32 Beiträge |
Sub + Amp für 200? Kriskra am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 6 Beiträge |
sub amp Lightman am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 2 Beiträge |
brauche hilfe! welche amp? HUSKY_WRE am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 5 Beiträge |
AMP bis 500? => brauche Hilfe ToniMuc am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 19 Beiträge |
SUB + AMP = 200 perversomatik am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 10 Beiträge |
Welche AMP 1 ohm stabil? popp am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 35 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Sub+AMP Tob! am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 15 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.574
