Jemand Erfahrung mit Auna BDX-3000
RedRum84
#1 erstellt: 01. Okt 2009, 16:05
ich habe ein Problem, bzw stehe vor einer Kaufentscheidung und brauche dringend hilfe!!
Ich habe mir endlich einen DD Sub, Modell 9515 zugelegt!!! :-))
Nun benötige ich eine neue endstufe für das gute Teil, da meine Alte Hifonics den Sub nicht packt!!! :-((
Hat jemand erfahrung mit einer Endtsufe von Auna BDX-3000 !??????
Oder ist das nur misst?
Was würdet Ihr kaufen eine Analoge oder Digitale Endstufen!??
Thx im voraus!!
Astra_Turbo
#2 erstellt: 01. Okt 2009, 16:58
Äh, die frage ist jetzt aber nicht ernst gemeint oder?
Auna = ganz schlechtes Kino
So ne Stufe an so nem Sub
Da sparst du wirklich am falschen Ende.
Jimbo195
#3 erstellt: 01. Okt 2009, 16:59
Gab genug Themen über Auna in letzter Zeit
Suche benutzen
saikoo
#4 erstellt: 01. Okt 2009, 17:04
Bin auch grade am überlegen ob die Frage ernst gemeint ist...
Ein "Leie" kommt bestimmt nicht auf die Idee, nen 900 € Sub zu kaufen, um ihn mit nem Stück Ebay-Elektroschrott zu betreiben oder??!?!?!?!
RedRum84
#5 erstellt: 01. Okt 2009, 17:06
ja, ichweiss das es normalerweise das falsche ende zumsparen ist......
Deswegen wollte ich mir Ursprünglich auch die Hifonics BRUTUS BXI-4000D Endstufe kaufen...... Allerdings ist mir das doch etwas viel Geld..... weil ich meinen Alten emphaser Bass und meine Alte Hifonics Endstufe nicht verkauft habe......!!! :-((
Welche Gute und Preiswerte Alternative könnt Ihr empfelen??
Thx im voraus
Astra_Turbo
#6 erstellt: 01. Okt 2009, 17:17
Wenn man sich so einen Sub kauft sollte man sich im klaren sein das dann einiges an kosten noch dazu kommt (Strom, Endstufen...).
Eine Hifonics BRUTUS BXI-4000D ist auch nicht das richtige.
Wenn den Sub anständig betreiben willst musst deinen Geldbeutel nochmal schön weit aufmachen.
Hättest warscheinlich mehr davon gehabt wenn dir ein kleineren Sub mit passender Endstufe geholt hättest.
Mit den von dir genannten Stufen wirst das teil nur schrotten!
RedRum84
#7 erstellt: 01. Okt 2009, 17:20
was spricht denn gegen die Hifonics??
Und welche würdest du empfelen??
RedRum84
#8 erstellt: 01. Okt 2009, 17:26
kann mir einer helfen bei der entscheidung??
Wollte so um die 600 euro für eine endstufe ausgeben!!??
Welche würdet Ihr empfelen?
Analog oder Digital??
christamiya
#9 erstellt: 01. Okt 2009, 17:48
Du musst uns erstmal sagen, welche Impedanz der Sub hat, den gibts ja mit verschiedenen....
RedRum84
#10 erstellt: 01. Okt 2009, 17:58
es handelt sich bei dem Sub um einen DD Modell 9515 Serie F
2X2 Ohm
Aber alle genaueren Angaben findest du hier
http://www.powernets...qvc-6000-watt-4.html
christamiya
#11 erstellt: 01. Okt 2009, 18:06
Tja, dann brauchst du entweder ne Endstufe, die an 4Ohm Mono Leistung hat, oder eine, die an 1Ohm Mono Leistung hat.
Das Problem ist, dass bei 1Ohm betrieb die Endstufe (meistens dann 2-kanal) 0,5Ohm stabil sein muss, was die wenigsten sind.
Also entweder einen Monoblock, der an 1ohm Leistung hat, oder ne 2-kanal, die an gebrückt an 4Ohm Leistung hat.
Gruß,
Christian
Astra_Turbo
#12 erstellt: 01. Okt 2009, 18:10
Eine Steg K2.04 ist hier bestimmt nicht fehl am Platz und gebraucht dürfte die sogar in dein Preisrahmen passen.
saikoo
#13 erstellt: 01. Okt 2009, 18:11
Die Brutus ist
1. Digital
2. relativ "Minderwertig"
und
3. Glaube ich nicht, dass die so viel Feuer hergibt, wie drufsteht.
Analoge Endstufen haben meistens einfach bessere Kontrolle und klingen somit besser.
Hatte von Hifonics mal ne Atlas AX4000D gehabt, zum Musikhöhren nicht soooo schön, und nach 5 Monaten gebraucht ist sie beim "aufreißen" in Rauch aufgegangen, wobei keine 2/3 abgefordert wurden...
Je nachdem was du damit machen möchtest, solltest du dir (zum Musikhöhren) ne Stufe zu legen die was bei ~ 1,5 kw @ 4 Ohm bringt.
Da du 2x2 Ohm spulen hast, kannst du die endweder in Reihe oder parallel schalten.
Kommst dadurch halt jeweils aus 1 bzw 4 Ohm.
Ich empfehle:
Hifonics Colossus XI (wenns geht auch die FE, der DD kann das ab
Oder wenn unbedingt Digital, worüber sich deine Stromversorgung freuen würde:
Ground Zero GZPA1.4000D
oder sogar ne GZPA1.6500 SPL
Diese beiden GZ Stufen sind mit eine der wenigen Digitalen, die mir bei meinem Woofer damals in dieser leistungsklasse empfohlen wurden.
Gebraucht kannste dann so bei den GZ Stufen um die 500-700 rechnen, ne Colossus Kriste mit viel Glück so zwischen 300 u. 500 in der Bucht.
Man könnte ebenfalls auch 2 "kleinere" Edstufen linken und würde ebnfalls auf die geforderten 1,5 KW rms kommen, aber da möchte ich keine Empfehlung zu abgeben, da ich da selber KEINE Erfahrungen, weder mit Linken noch mit Stufen gemacht hab!
RedRum84
#14 erstellt: 01. Okt 2009, 18:24
Schon mal danke für dei Antworten!!!:-)
Also ich will den Sub mit einem Ohm betreiben!!
Und auf Grund der Batterie dann auch am Besten mit einer Analogen Endstufe!!!
Von Zwei mageren Endstufen die einen Sub betreiben halte ich überhaupt nichts!!! Da die auf Grund unterschiedlicher Fertigungszeitpunkt und Orte von der Leistung abweichen können,.....und es somit nicht gut für den Bass sein kann!!!
surround????
Gesperrt
#15 erstellt: 01. Okt 2009, 18:35
Kannst dir auch mal die µ-Dimension DB2500.1 anschauen.
Ne sehr sehr ordentliche Digitale mit absolut genügend Dampf und Kontrolle an 1Ohm!
Hat ihren Preis, aber den ist sie definitiv wert!
Gruß Dominik
RedRum84
#16 erstellt: 01. Okt 2009, 18:45
ja ich will mir nur wenn möglich eine Analoge holen, auf Grund der oben genannten vorteile!!! :-))
Was haltet ihr denn von der Helix SPXL-1000?? die ist Preislich nämlich shr ok und dem zu urteilen was ich bisher gelesen habe auch nicht schlecht!???
SeppSpieler
#17 erstellt: 01. Okt 2009, 18:55
SPL Dynamics S200D, Steg K2.03, etc.......
Warum soll die Stufe an 1 Ohm laufen sollen??????
NixDa84
#18 erstellt: 01. Okt 2009, 18:56
Schau dich nach ner gebrauchten Hifonics Colussus X3 / FE um. Ist für mich DIE Stufe an nem DD der 95er Serie.
Neu wirst um das Geld (leider) keine bekommen.
Dann noch nen paar Euros in Strom gesteckt und gut ist.
Den 9515 F hast aber nicht neu gekauft denke ich. Die aktuelle Serie ist ja G. Oder doch?!
saikoo
#19 erstellt: 01. Okt 2009, 18:58
Aber nur nochmal zur Info: 1 Ohm ist echt im gegensatz zum 4 Ohm betrieb klanglich hinterher ne :-P
Ist der für Dragzwecke?
RedRum84
#20 erstellt: 01. Okt 2009, 19:10
nach der Colossus X3 / FE habe ich auch schon bei ebay geschaut!!! Allerdings ist da nie was drin!!! .-(((
Habe mir den Sub vor ca 1 jahr neu gekauft und jetzt wird es zeit für die Endstufe und dann muss mein alter Emphaser und meine Hifonics Zeus Endstufe weichen!!!
Was würdest du denn strommässig noch ändern?
Und der Bass ist nicht für Dreggzwecke!!!! ^^
Ist rein für den Privat gebrauch!
SeppSpieler
#21 erstellt: 01. Okt 2009, 19:14
Zusatzbatterien, Startbatt, evtl ne dicke Lima, dicke Kabel (spezziel zum Amp).
In welches Gehäuse soll er kommen?
Welches Auto?
Was ist sonst vorhanden?
RedRum84
#22 erstellt: 01. Okt 2009, 19:23
Also der Bass hat schon ein gehäuse bekommen und zwar ein 90 Liter Bassreflex
Er soll in ein BMW E36 Limo zum Einsatz kommen!
An Kabeln habe ich glaube 50 quadrat liegen und einen 20 Farat Kondensator von Impulse von und einen eine Syrincs Sub- Controll 2.
Die übrigen Boxen im auto sind von Blaupunkt und werden lediglich übers radio bis jetzt ohne endstufe betrieben!!
Habe aber noch einen Alpine verstärker den ich evt. dran hänge!!
SeppSpieler
#23 erstellt: 01. Okt 2009, 19:32
Verkauf ihn!
NixDa84
#24 erstellt: 01. Okt 2009, 19:38
SeppSpieler schrieb:
Verkauf ihn!
Klingt recht hart... Aber da hat Sepp wohl einfach kurz gesagt absolut recht.
Du wirst diesen Woofer nicht in deiner Limo zum Laufen bringen. Ausser du laminierst dir ein Gehäuse im Kofferraum zusammen was gute 220-250 Liter bringt.
90 Liter BR ist für den 9515 ne reine Qual. Da spielt der 9512 gut drinnen.
Aber Schnäppchen sind geil...
Du benötigst für dein FZG entweder ein FreeAir Chassis oder ein Chassis welches in einem sog. Bandpassgehäuse zum Laufen gebracht werden kann. Der 9515 kann in nem Bandpass spielen. Aber nicht in dem Kofferraum... Der ist einfach zu klein.
Somit verkaufen und dann nach nem Chassis umschauen was in dem Auto passt.
Chris
frieder80
#25 erstellt: 01. Okt 2009, 20:20
was für ne alte zeus hast du denn? (genaue bezeichnung)
RedRum84
#26 erstellt: 01. Okt 2009, 20:47
ich habe die Zeus ZX 9000
wieso?
frieder80
#27 erstellt: 01. Okt 2009, 21:14
es hätte ja eine zeus VII, VIII, X oder XI(FE) sein können, da hätte ich es mir 3 mal überlegt ob ich sie verkaufe. aber dein modell ist nichts tolles.
Auna BDX-5000
Jörn94 am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  31 Beiträge
Suche Erfahrungen mit AUNA
Sportl am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2018  –  18 Beiträge
Auna Subwoofer
Döörk am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  17 Beiträge
AUNA Car Hifi Set
OldschoolStyler am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  4 Beiträge
AUNA SPL Aktivwoofer
Micrarider am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  31 Beiträge
Mac Audio oder Auna
rayla am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  25 Beiträge
subwoofer auna, kaufberatung
juumpy_XD am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  7 Beiträge
subwoofer und endstufe von auna
jessy0806 am 19.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  15 Beiträge
was haltet ihr von auna der marke?
marci77 am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  5 Beiträge
Jemand Erfahrung mit Alphasonik?
-and1- am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.638
