Frontsystem + Sub für Corsa C 3 Türer
caporegime
#1 erstellt: 28. Sep 2009, 19:36
Schönen guten Abend =)
Habe mir kürzlich nen Corsa C zugelegt und möchte mir jetzt ne kleine Anlage ins Auto einbauen. Folgende Komponenten habe ich bereits:
Soundstream REF 480.4 Endstufe
ESX SX25WK 25mm² Kabelkit
12m Sinuslive 2,5mm² LS Kabel
Clarion CZ209E Autoradio
Was ich nun noch brauche ist Dämmmaterial, ein 165mm Komposystem für vorn & ein 25er Subwoofer, der in die Reserveradmulde kommen soll.
Als Frontsystem ist für mich das Pioneer TS-E 170 Ci aufgrund des Preises (130€ neu) verlockend, bin aber auch offen für andere Vorschläge im Preissegment bis 170€. Bei den Pioneers bin ich mir einfach nicht sicher, ob die wirklich so gut sind wie die autohifi verspricht.
Helix Esprit E 136 hatte ich auch in die engere Wahl genommen.
Als Subs hatte ich an den Hertz ES-250 Energy oder an den Ground Zero GZRW 10XD-AL Radioactive 25cm Subwoofer gedacht.
Zum Thema Dämmung bin ich mir nicht schlüssig, ob der Mehrpreis für Alubuty gegenüber Dämmmatten z.B. von Sinuslive wirklich lohnt.
Danke für eure Antworten.
LG
[Beitrag von caporegime am 28. Sep 2009, 19:37 bearbeitet]
Hoerer_von_musik
#2 erstellt: 29. Sep 2009, 10:23
Für Empfehlungen zum FS solltest du noch schreiben was für Musik du hörst.
Bei den LS solltest du zudem auf die Einbautiefe achten. Bin mir nicht mehr ganz sicher aber 65mm war glaube ich schon grenzwertig. Sonst bleibt das Fenster oben Auf der Pio Seite konnte ich dazu aber leider nichts finden, sonst musste mal beim Händler schauen.
Beim Kabel verlegen in die Türen sind die 2,5mm auch das absolute Maximum. Kommt auch schwer drauf an, was bei dir alles elektrifiziert ist.
Was die Dämmung angeht, hab ich Alubutyl genommen, weil es sich schlicht einfacher anbringen lässt. Türen sauebr machen und drauf kleben, fertig!
michelnator
Gesperrt
#3 erstellt: 29. Sep 2009, 10:30
Das Pioneer passt locker rein, Adapter musste sowieso kaufen oder selbst basteln...
'Stefan'
#4 erstellt: 29. Sep 2009, 10:46
Ja, tut er.
Ich hab beides verwendet.
Meine Außenbleche sind jeweils mit ca. 0,75m² Evo 1.3 "behandelt". Das Außenblech klingt beim Klopftest ungefähr so wie das eines Freundes, der ca. 3m² Bitumen in die Türe geklebt hat.
Preislich kommts aufs Gleiche raus, die Wirkung ist eine völlig andere. Zudem sind bei mir ca. 2,5-3kG Zusatzgewicht in der Türe, bei ihm sinds 15kG.
Was für die Tür und die Scharniere besser ist, kann man sich denken, oder?!
Hier kannst du mal nachlesen, wie verschiedene Dämmaterialien funktionieren.
zuckerbaecker
#5 erstellt: 29. Sep 2009, 10:47
Also was soll den DAS
Muss ich mir jetzt ein anderes Frontsystem einbauen, wenn ich mal statt Rockmusik Jazz hören will?
Ein guter Lautsprecher ist bei richtigem Einbau und Einstellung in der Lage JETWEDE Art von Musik wiederzugeben.
Die vom Threadersteller genannten Systeme sind das auf jeden Fall.
Als Alternative würde ich hier noch das Eton Pro 170 nehmen.
Mit einem selbstgebastelten Adapter sollte auch die Einbautiefe kein Thema sein.
Hoerer_von_musik
#6 erstellt: 29. Sep 2009, 12:03
Hätte ich schreiben sollen was und wie???
Könnte ja sein, daß er zu 90% Klassik hört, dann würde man sicher kein basslastiges System nehmen.
Habe zB das P236 drin und würde das nicht empfehlen, wenn jemand nur auf Electro steht und bevorzugt über stark bevölkerte Plätze fährt, um die Menschen dort mitzubeschallen.
Was die Einbautiefe angeht, kann man den LS ja nicht unbegrenzt nach vorne schieben. Außer man möchte seine Türverkleidung beschneiden.....
caporegime
#7 erstellt: 29. Sep 2009, 13:21
Danke für eure Antworten!
Also habe mir jetzt das Helix FS gekauft, weil ich da an ein sehr gutes Angebot gekommen bin (130€ Neu) hier im Kreis und da die laut Verkäufer ziemlich gut Druck machen und das ist für das was ich an Musik höre genau richtig (Hip-Hop!!).
Also nach all den Empfehlungen was Alubutyl betrifft werde ich dann wohl darauf zurückgreifen, brauch ich da denn dann noch so eine Dämmpaste oder sowas in der Art oder reicht das Alubutyl allein aus?
Und nun die große Frage nach dem Subwoofer. 25cm Woofer der in die Reserveradmulde passt, der nicht zu viel Leistung verlangt und der nicht zu viel Volumen brauch.
Thx nochmal
'Stefan'
#8 erstellt: 29. Sep 2009, 13:50
"Gut druck macht"...doof nur, dass "Druck" nicht vom Frontsystem kommt
caporegime
#9 erstellt: 29. Sep 2009, 14:00
Ja logisch, Druck kommt vom Subwoofer, aber das FS soll wohl für die Musikrichtung eine gute Wahl sein, und ich wollte nur mal ein Paar andere Meinungen zu dem FS einholen =)
'Stefan'
#10 erstellt: 29. Sep 2009, 14:04
Naja, wie gesagt:
Ein guter Lautsprecher ist bei richtigem Einbau und Einstellung in der Lage JEDWEDE Art von Musik wiederzugeben.
Das kann jedes Frontsystem
Haste dir auch verschiedene Sachen angehört? Oder einfach mal das genommen weils billig war und laut Verkäufer "gut Druck macht",
caporegime
#11 erstellt: 29. Sep 2009, 14:21
Ich hab das Glück, dass ich nen Kollegen habe, der wirklich bewandert ist auf dem Gebiet, und er hatte in seinem Auto ein Phase Linear FS mit nem 20er Helix Sub an ner Soundstream ES und das hat mir eigentlich schon sehr gut gefallen, außer dass der Phase Linear Tweeter für meine Ohren etwas hoch war
Jetzt verbaut er gerade ein Audio Development TMT mit Hertz Tweetern und nen Beyma Sub an zwei Soundstream ES (REF 620.2 & REF 800.4)
Der hat alles mit Alubutyl gedämmt und das in nem 2006er Ford Fiesta 3 Türer. Also klangmäßig hab ich zumindest mal ganz gute, wenngleich auch nicht bombastisch gute Sachen gehört, behaupte ich mal.
Habe auch mal ein Rodek RC165 in nem Passat ohne Subwoofer an ner JBL ES gehört und fand auch das schon recht ansprechend.
Vielleicht habe ich auch einfach nicht so hohe Ansprüche
Ich möcht halt einfach EIN MAL was in mein Auto einbauen, es gescheit einstellen und dann den Rest der Lebzeit dieses Fahrzeug die Finger davon lassen
LG
'Stefan'
#12 erstellt: 29. Sep 2009, 14:24
Ich meine im Direktvergleich zum Helix FS...nicht, was du über deine Jugend verteilt mal gehört hast.
caporegime
#13 erstellt: 29. Sep 2009, 14:30
Leider fehlen mir die Möglichkeiten das FS im DIREKTEN Vergleich Probe zu hören.
Ich hab mich da blauäugig auf die Empfehlungen von Kollegen verlassen, die selber seit langer Zeit mit Carhifi zu tun haben, da ich persönlich ein blutiger Anfänger bin =)
Ich versuche halt nur die Phase zu überspringen in der man Billigschrott auf die Hutablage verbaut
Also um auf deine Frage zu antworten: Nein. =)
zuckerbaecker
#14 erstellt: 29. Sep 2009, 14:47
Ich hätte hier das Pio gewählt, weil es einfach eine Liga höher spielt als es kostet
Frontsystem für Corsa C
Ziviforlife am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  16 Beiträge
Corsa C Frontsystem?
qyk am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  8 Beiträge
Komplett Anlage Corsa C
Mangan am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  5 Beiträge
Sub + Endstufe Corsa C
tobi5887 am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  12 Beiträge
Frontsystem für Opel Corsa C gesucht (Neuling)
Silverclaw am 21.01.2017  –  Letzte Antwort am 21.01.2017  –  2 Beiträge
Kaufberatung Hifi Anlage Corsa C 5 Türer
JayW90 am 16.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  4 Beiträge
corsa c anlagen setup meinungen
carsten20de am 10.03.2015  –  Letzte Antwort am 10.03.2015  –  5 Beiträge
Front LS für Corsa C
Style-pat am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  7 Beiträge
Günstiges Frontsystem Corsa C für an Radiobetrieb mit 4 Volt
carsten20de am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  5 Beiträge
rocksystem für c-corsa ^^
Evil_Samurai am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
