Endstufensuche (2 Polk Audio Subs)
saikoo
#51 erstellt: 04. Okt 2009, 17:10
Sicher, dass das ne 120 AH Bat ist?!
Echt nen riesen Trümmer, ich hab nen A4 Avant mit Vollausstattung, der hat 88 AH drin.. o.O
Klaus1990
#52 erstellt: 04. Okt 2009, 17:10
Die AS F2-500 bekomm ich nicht in die mulde rein.
die dls kenn ich nicht, vielleicht hat jemand nen link von ampguts.
Theoretisch nichts, kann mir das mit den modulen nur nicht ganz vorstellen.
Aber ich sag nicht nein wenn ihr sagt das es wirklich was gutes ist, was ich länger behalten kann, mit dem ich auch noch nach nem jahr zufireden bin
Klaus1990
#53 erstellt: 04. Okt 2009, 17:13
lt. Händler hat der ne 120 Ah batt drin.
Und wenn nicht ich mein knapp 90 ah ist ja auch nicht wenig.
Ich probiers halt jetz erstmal ohne zusatzbatt, die kann man ja nachträglich immernoch einbauen.
Ein dickeres KAbel zieh ich definitif nicht.
Das jetzige wurde beim Händler eingebaut, weil ich einfach schiss hatte bei nem neuen Auto was kaput zumachen, ist denke ich aber auch verständlich.
Naja, mal sehen was sich ergibt
saikoo
#54 erstellt: 04. Okt 2009, 18:28
Warst du denn ebi nem richtigen FACHHÄNDLER oder bei sonem Mediamarkt?!
Kann man davon ausgehen, dass gutes Kabelverbaut wurde?
(Keine Alu-KUpfer-Mischung)
Hängt noch ne 2. Endstufe an der 35mm² Leitung?
Klaus1990
#55 erstellt: 04. Okt 2009, 18:35
war bei nem acr vertragshändler.
mit dem chefchen da bin ich schon lange am quatschen, auch privat.
Also ich denke das er mich nicht übers ohr haut.
nein, hängt keine andere stufe dran.
saikoo
#56 erstellt: 04. Okt 2009, 18:45
Denke dann wirds nicht lange dauern, BIS du eine dranhängst!
Ich gehe stark davon aus dass dein FS dann vom Radio betrieben werden?!
Hatse nicht lange Spass mit, Basslastig hat mal nen "boah"-Effekt, aber ist bestimmt nichts von Dauer..!
35mm² reicht für die F2-500, wird aber verdammt knapp wenn noch was dazu kommt...
Klaus1990
#57 erstellt: 04. Okt 2009, 18:57
da kommt keine f2-500 dran, weil ich die nicht unterbringe.
sollte später ein am fürs fs kommen, kommt der in einen doppelten boden im beifahrer fußraum.
dann wird ein extra kabel gezogen.
boehse81
#58 erstellt: 05. Okt 2009, 17:00
Gerade beim Stöbern im Netz noch über Kove gestolpert.
Ist jetzt nur ne Empfehlung, rein nach den Leistungsangaben, hab in der Größenordnung noch nichts von denen gehört. (Nur kleinere, und das war durchweg nicht schlecht)
Aber vielleicht kann sich ja mal jemand äussern, der die "großen" auch kennt.
Achso, auch keine Rücksicht auf Budget genommen, wenn dann sowieso maximal nur gebraucht zu machen mit 500eu
Kove K2 2000
neu 699eu
1 ohm stabil
drückt an 2ohm brücke auch ihre 1,3kW
weiß nicht was es da noch gibt von denen. Hab noch ne K2 2000 HC gefunden, aber keinen Unterschied?!
Oder aber ne K1 3000, ist aber wieder ne digitale, sprengt den Preislichen Rahmen und ich denke 2,5kw sind doch bissl viel für die armen polks
SeppSpieler
#59 erstellt: 05. Okt 2009, 20:25
Die K2 2000 ist ne super Endstufe
Die HC kostet ~1650€, ewtas zu teuer.
[Beitrag von SeppSpieler am 05. Okt 2009, 20:26 bearbeitet]
Klaus1990
#60 erstellt: 05. Okt 2009, 21:44
kove?
hab in der größenordnung auch noh nie was gehört.
naja, ich halte mal ausschau nach ner steg.
wo bekommt man solche module her?
mfg
SeppSpieler
#61 erstellt: 05. Okt 2009, 21:47
Kove ist mit Steg gleichwertig , nur etwas günstiger.
Die Module gibts gebraucht in Foren, Bucht oder beim Stegdealer des Vertrauens.
Klaus1990
#62 erstellt: 05. Okt 2009, 21:53
ok, kann man die module übern acr beziehen???
btw, was für eins brauch ich dannn eigentlich?
80hz?
SeppSpieler
#63 erstellt: 05. Okt 2009, 21:54
ACR glaub ich nicht.
Welche Module du brauchst musst du durch testen rausfinden.
pad1991
#64 erstellt: 05. Okt 2009, 21:55
du brauchst nicht unbedingt die komischen steckmodule, habe auch keine, bei 80hz machste bei der steg einfach den lpf rein und stellst auf 80hz und gut is, wofür da steckmodule den unterschied merkste nid brauchste eher für z.B tmts beim bass brauchstes mMn nicht! also bei mir läufts problemlos und bei einigen die auch ne k2.03 ham auch und bei kleineren genauso
Klaus1990
#65 erstellt: 05. Okt 2009, 22:00
welche module gibts es alles und wie sind die preise dafür?
@pad1991
achso, hat die steg auch noch dreh potis??
ds hab ich nicht gewusst
SeppSpieler
#66 erstellt: 05. Okt 2009, 22:02
Drehpotis hat sie nicht. Sondern nen Schieber wo 3-4 Frequenzen eingestellt werden können.
Klaus1990
#67 erstellt: 05. Okt 2009, 22:06
achso, alles klar.
kann mir noch jemand oben genannte frage beantworten in welchen ungefähren rahmen sich die module bewegen?
pad1991
#68 erstellt: 05. Okt 2009, 22:08
Sind keine Drehpotis sind so kleine schalterchen ich glaub 50 60 80 100 hz ka hab aber etz auch grad ken bock runterzulaufen sind eig ausreichend genau wie ich finde und hört sich auch gut an im vergleich zu den steckmodulen null unterschied gemerkt. es gibt alle möglichen größen, wenn du dir ne steg bestellst kannste dir soweit ich weis einen mitliefern lassen, wir hatten auch nen 80 hz axqm2 modul rumfliegen
In folgenden Hz-Zahlen erhältlich (zu je EUR 3,50):
25,30,33,35,38,40,45, 50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100, 110,120,130,150,180,200,250,300,350, 400,450,500,600,700,800,900,1000, 1100,1200,1300,1400,1500,1800,2000, 2500,3000,3500,4000,4500,5000, 5500,6000,6500,7000,7500,8000,8500.
Ist nur weil die normalen potis abweichungen von bis zu 20% haben können (kanal1 kanal2) was bei nem gebrückten sub sch...egal is und überhaupt nid auffällt find ich zumindest und alle die ich kenn
Beim fs mag dass was andres sein, ka noch kein fs an ner k2.03 gehört aber vorstellen kann ich mirs
Klaus1990
#69 erstellt: 05. Okt 2009, 22:10
also so wies aussieht wirds dann wohl ne steg k2.03 werden.
mfg
SeppSpieler
#70 erstellt: 05. Okt 2009, 22:11
Gute Wahl.
pad1991
#71 erstellt: 05. Okt 2009, 22:13
Dass ist nen wort die steg wird dich nicht enttäuschen, sieht edel aus, bringt leistung ohne ende und ist einfach nur göttlich verarbeitet...dazu auchnoch der klang mmh
Ich könnt mich jeden tag freun über meine
[Beitrag von pad1991 am 05. Okt 2009, 22:14 bearbeitet]
Klaus1990
#72 erstellt: 05. Okt 2009, 22:15
naja, bin mal gespannt.
preislich werd ich ja hoffentlich noch unter 500 euro bleiben
pad1991
#73 erstellt: 05. Okt 2009, 22:18
hör dir halt erstmal eine an aber ich denke sie wird dir gefallen
500€ gebraucht sollte normal gut möglich sein denke es sind die normalen preise der stegi...
Klaus1990
#74 erstellt: 05. Okt 2009, 22:22
wie soll ich mir so eine anhören??
bei mir in der nähe hat keiner sowas.
da fahren alle mit nem hifinics zeugs rum
pad1991
#75 erstellt: 05. Okt 2009, 22:25
Ich hab z.B eine wohn auch in bayern aber weis grad nid wirklich wo du wohnst weist du wo aschaffenburg ist?
Klaus1990
#76 erstellt: 05. Okt 2009, 22:28
ich wohn in niederbayern.
genauer gesagt plz 94431
Klaus1990
#77 erstellt: 06. Okt 2009, 07:33
ginge ne steg 2.02 auch???
vwekauft jemand ausn forum
Klaus1990
#78 erstellt: 25. Okt 2009, 17:35
mal ein jurzes Update
Hab mir jetz von jemand ausn Forum die Steg K2.03 für 400 euro gekauft.
Funktion lau ihm einwandfrei und ich denke der PReis is Top.
Werde sie im Laufe der Woche bekommen, er bringt sie Montag zur Post.
Dann Hoffe ich das ich sie Mittwoch hab und einpflanzen kann :-D
Und dann mal schauen was die Polks wirklich leisten können.
Haben bis jetz an ner Carpower Vortex 4/400 gespielt, die hat nicht so ganz die Leistung die sie wollen, fürchte ich.
Aber die Vortex bring ich noch an nem bekannten von mir für 100 euro weiter, mehr wird sie auch nicht mehr wert sein denk ich mal stark.
Nächstes Jahr, wenn ich wieder geld habe, wird dann mal ne andere HU einzug haben, wahrsceinlich ne Kenwood DPX 503 U
Naja, genug der WOrte, haut mal wieder in die Tasten
:-D
mfg
Klaus1990
#79 erstellt: 28. Okt 2009, 16:56
so, noch ein update
DIE K2.03 IST DAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!
gerade in empfang genommen.
Wenn ich zeit finde verbaue ich sie heute noch und dann mal schauen was so geht :_D
SeppSpieler
#80 erstellt: 28. Okt 2009, 16:59
Hast schon ne Zusatzbatterie?
mfg
Klaus1990
#81 erstellt: 28. Okt 2009, 18:31
hab ja die 2 hawker.
eine lade ich jetz übernacht und schau dann was sie noch ruhestrom hat.
Einbauen tu ich den Amp erst morgen.
Bin gespannt ob ich das Teil überhaupt einstellen kann :-D
kenn mich damit nicht so gut aus.
Wird schon schiefgehen
Muss erstmal schauen das ich nen passenden kabelschuh fürs Remote finde
BTW, die Stegs werden ja normal mit Plastikfüßen montiert.
Diese waren bei mir nicht dabei.
Was mach ich jetz?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
mfg
Klaus1990
#82 erstellt: 29. Okt 2009, 16:18
Stufe eingebaut und was ist PLOPP.....PLOPP...!!!!
Netzteil defekt.
Ich dreh durch.
jetz hab ich ne defekte Steg für 400 euro hier liegen.
Ich hoffe der Verkäufer( den ich mal nicht Nicknamentlich nennen will) meldet sich per mail bei mir.
Er sagte noch er gebe sie zu Audio System zum Prüfen....
naja, hoffen wir das beste.
mfg
SeppSpieler
#83 erstellt: 29. Okt 2009, 16:20
Ich drück dir beide Daumen.
Klaus1990
#84 erstellt: 29. Okt 2009, 16:22
danke für deine schnelle antilnahme
Klaus1990
#85 erstellt: 12. Nov 2009, 16:37
stufe ist wieder da und testweise eingebaut.
geht schon gan gut
nur ein problem:
lichtflackern wie sau und nach ner zeit mit viel bass und pegel schaltet sie ab.
ich brauch mehr strom!!!!!!
so, nun meine frage, lieber zusatzbatt oder kondi
oder sogar beides???
bitte helft mir nochmal kurz
Klaus1990
#86 erstellt: 13. Nov 2009, 15:11
leute, bitte sagt was
will am liebsten heute noch bestellen was ich brauch, hab nächste woche spätschicht und will morgens nicht ohne anlage sein
Klaus1990
#87 erstellt: 14. Nov 2009, 20:58
kommt schon, sagt was
SeppSpieler
#88 erstellt: 15. Nov 2009, 13:18
Starterbatt evtl tauschen, dann eine Zusatzbatt verbauen.
boehse81
#89 erstellt: 15. Nov 2009, 14:59
Wenn man eh einmal dran ist, und eventuell auch noch das Geld vorhanden ist...35mm² von der starter zur zusatzbat im kofferraum, von da aus weiter mit 50mm² zu nem Cap und dann zur Stufe. Damit bist du auf der sicheren Seite, auch wenn später mal noch was anderes hinzu kommt.
Ansonsten würd ich sagen, das bei ner K2.03 auch ne kräftige Starter, 50mm² und eventuell noch ein 1F Cap ausreichend sein sollten, zumindest für den Anfang.
Bei Strom gilt genauso wie bei Dämmung, viel hilft viel
[Beitrag von boehse81 am 15. Nov 2009, 15:00 bearbeitet]
Klaus1990
#90 erstellt: 15. Nov 2009, 15:24
35mm² liegt ja schon von der starten nach hinten.
Hätte hinten jetz noch ne sicherung eingebaut mit ca 150 A von der aus weiter zur zweiten batterie und von der aus zu der Steg.
Cap könnte ich mir auch noch bestellen.
Mal ne frage, wenn ich ne zusatzbatt verbaue, dann brauch ich doch so ein Trennrelais.
Kumpel sagte da reicht eins mit 150A dauertstrom und 180 Spitze, hab auch eins in der Bucht gefunden von dietz.
Aber hab mal gelesen das die K2.0 ne max Stromaufnahme von 275A erreichen kann.
Dann brauch ich doch ein stärkeres Relais, oder?
mfg
SeppSpieler
#91 erstellt: 15. Nov 2009, 19:07
Wenn du nur während der fahrt hörst brauchst keines.
Ein 1F cap macht vor der Steg keinen Sinn.
Klaus1990
#92 erstellt: 19. Nov 2009, 10:55
Kleines Update:
Batterie ist eingebaut und verkabelt.
Hab im Stand immernoch Lichtflackern.
ISt die Batterie nicht ausreichend?
ODer ändert sich das dann bei höheren drehzahlen?
Hab bis jetz nur im Stand getestet.
BTW, wieso macht ein 1F Cap keinen Sinn?
zu klein?
Kumpel von mir meinte nen 5F Hybrid Cap statt Batterie???
mfg
achja, batterie hängt im moment noch ohne Trennrelais dran.
Ist aber auch nicht so wild, ich fahr ja jeden Tag mindestens 60km (Arbeit) und im Stand ohne motor hör ich eigentlich nie.
mfg
NixDa84
#93 erstellt: 19. Nov 2009, 11:01
275 A...? Das wären rund 3400 Watt
Quatsch.
Hybrid Caps sind Kernschrott. Miserabler Widerstand... Dann eher mehrere 1 Farader parallel geschlossen. Macht deutlich mehr Sinn.
Chris
Klaus1990
#94 erstellt: 19. Nov 2009, 23:58
das geht nicht mehr.
zuwenig platz...
lichtflackern hat sich jetz auf ein minimum reduziert.
mfg
Likos1984
#95 erstellt: 20. Nov 2009, 07:42
WIe wäre es wenn du dir ein Ladegerät besorgst um die Zusatzbatterie Pflege zu laden?
Ausser du fährst öfter Autobahn mit nicht all zu lauter Musik
Und,rocken die Polks jetzt? ^^
Klaus1990
#96 erstellt: 20. Nov 2009, 08:56
habe die batterie vorher mit meinem ctek geladen.
fahre jeden tag mindestens 60km autobahn
und ja, an der steg gehen die polks jetz pervers zur sache
Likos1984
#97 erstellt: 20. Nov 2009, 19:29
Warste damit mal draggen? Solltest eigentlich so ne 143 raushollen sollen
Klaus1990
#98 erstellt: 20. Nov 2009, 23:03
nein, war ich noch nicht, glaube das bei mir in der nähe sowas gar nicht is
Endstufensuche
JanMan am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  7 Beiträge
Endstufensuche
silas am 26.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  3 Beiträge
Endstufensuche?
weck_den_tigra_in_dir am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2005  –  21 Beiträge
Polk audio oder mivoc?
$Hifi-Kalle$ am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  7 Beiträge
Endstufensuche für 2xJL 10W3V2D4
Koelschblood am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  2 Beiträge
Polk Audio SR 6500
Le_Pulsar am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.08.2008  –  5 Beiträge
Polk Audio MM6. Welche Endstufe ?
cyp am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  10 Beiträge
POLK Audio db3065 und db3055
Greyhound-Corsa am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  4 Beiträge
Was haltet ihr von Polk Audio????
Schmand am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  3 Beiträge
Endstufensuche für 2 Mac Audio ALIANTE 10 BLACK LTD
Sparkplug6116 am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.888
