12" Woofer zum drücken gesucht, 1000WRMS D4
Lupo6x
#1 erstellt: 26. Sep 2009, 08:24
ich habe nun meine F2-500MKII und einen Soundstream T5-15, den ich günstig bekommen habe, zu Hause liegen. Ich würde gerne den 15er verbauen, was aber in einem Lupo mit 4 Sitzplätzen wenn überhaupt nur ganz knapp zu realisieren ist. Außerdem käme ich an der F2 mit 2x 2Ohm nur an 800W/4Ohm, was etwas mager ist.
Deswegen spiele ich nochmal mit den Gedanken, auf einen 12" umzusteigen. Dieser könnte auch noch oben spielen, was sicher optimaler wäre.
Nun wollte ich einfach mal in Runde fragen, welcher 12er mit 2x 4Ohm oder 2x 1Ohm (also 1, bzw. 2 Ohm Betrieb an 1100WRMS der F2) euch in den Sinn kommt.
An Volumen wären ca. 60l zur Verfügung, Portmäßig dachte ich an einen 10er Aeroport. Im Vordergrund steht eher Druck als Klang.
Preisliche Grenze so bei ca. 250€
Dankeschön!
edit: Dachte eventuell an einen AS X--ion 12-800 mit 2x 4Ohm. Der würde ja dann an 1Ohm laufen, soll ja massig Druck machen. Was meint ihr, habt ihr bessere Vorschläge?
[Beitrag von Lupo6x am 26. Sep 2009, 09:31 bearbeitet]
TheScarletRose
#2 erstellt: 26. Sep 2009, 12:34
Mir ist noch ein bisschen unklar was du machen willst?
Entweder dB Drag oder lautes Musikhören?
Da würde ich dir einen Digital Designs 1512 D4 vorschlagen! Gehen wie Sau und sind sehr belastbar!
Grüßle!
[Beitrag von TheScarletRose am 26. Sep 2009, 12:36 bearbeitet]
Rockkid
#3 erstellt: 26. Sep 2009, 12:41
Ich kenn den Lupo Kofferraum nur vom sehen, würde mal sagen da macht eine ausrichtung nach oben am meisten sinn.
Evt. Kannst du ja mit 2x 10er arbeiten die sollten mehr machen als ein 30er!
Wo kommst du den her, vll gibt es ja einen Mann vom Fach bei dir in der Nähe!
MFG
Lupo6x
#4 erstellt: 26. Sep 2009, 12:57
Danke, DD1512 hatte ich auch in der engeren Auswahl, ist also dem X--ion in ca. 60l vorzuziehen? Will eher auf dBdrag gehen, als auf Klang. Ziel sind ca. 140.
Den DD dann auch mit beiden Spulen paralell and den 1000W/1Ohm?
[Beitrag von Lupo6x am 26. Sep 2009, 13:01 bearbeitet]
Rockkid
#5 erstellt: 26. Sep 2009, 13:03
Ich hab den 1512 auch schon einigemale verbaut und muss sagen ein echt geiler Woofer. Macht schon an 300Watt echt Spaß (gutes Gehäuse vorrausgesetzt).
Na wo kommst den her
MFG
Lupo6x
#6 erstellt: 26. Sep 2009, 13:05
Und der käme auch an 1Ohm noch gut zurecht? 2 10er sind preislich schwer, deswegen sollte es eher ein 12er sein.
Komme aus Koblenz.
Rockkid
#7 erstellt: 26. Sep 2009, 13:10
Ich denke nicht das deine Endstufe 1Ohm Brücke aushalten wird.
Außerdem kommst du garnicht soweit runter da es die 15er Serie nur mir Singel und Doppel 4Ohm spulen gibt.
- Wenn du dich für den 1512 entscheiden solltest dann nimm ihn in D4.
- Bau deine Gehäuse so groß du kannst in deinem Lupo Kofferraum
- Und bau es stabil.
- Sorge für aussreichend Strom, deine Endstufe und dein Ergebniss am TermLap freuen sich
- Hab Spaß!
MFG
[Beitrag von Rockkid am 26. Sep 2009, 13:12 bearbeitet]
Lupo6x
#8 erstellt: 26. Sep 2009, 13:13
Also ich habe schon ein paar mal gehört, dass die F2-500 MKII 1Ohm noch gut ab kann.
Mit den 2 x 4Ohm Spulen komme ich doch paralell auf 1Ohm, weil ich die F2-500 über beide Kanäle brücken muss.
Andere Vartiante wären ja noch die 800WRMS an 4Ohm, aber 1kW wäre ja mal ein Reiz. Ist nur die Frage, ob dass gut geht.
Für Storm sorgen dann 35mm² und eine Hawker HX80. Das sollte ausreichen. Gehäuse soll so werden wie Du es bereits geschrieben hast.
[Beitrag von Lupo6x am 26. Sep 2009, 13:14 bearbeitet]
Rockkid
#9 erstellt: 26. Sep 2009, 13:16
2Ohm Brücke kann Sie (1Ohm pro Kanal)
Dachte du meinst 1Ohm Brücke das kann sie offiziel nicht!
Strom kann man nie genug haben!
Lupo6x
#10 erstellt: 26. Sep 2009, 13:21
Hm ja, 2 x 4Ohm Spule paralell sind ja 2Ohm, wenn ich die dann über beide Kanäle brücke habe ich die Stufe dann auf 2, oder 1Ohm laufen? So wie ich das bisher verstanden haben, teilt sich die 2Ohm Impendanz ja wegen den zwei Spulen auf zwei Kanälen auf 1 + 1Ohm an der Stufe auf oder? Das müsste sie abkönnen.
Und was würde der DD zu 1kW/1Ohm sagen? Wäre das in Ordnung oder sollte ich dann doch zu 1 x 4Ohm Spule greifen und an 800W/4Ohm gehen? (Falls obige Anschlussvariante so stimmt)
Danke Dir!
[Beitrag von Lupo6x am 26. Sep 2009, 13:58 bearbeitet]
Rockkid
#11 erstellt: 26. Sep 2009, 16:22
Also:
Wenn du einen Woofer mit 2x4Ohm parallel schälst erhälst du 2Ohm
Wenn du ihn dann an deine Endstufe anschliesst, hast du 2Ohm Anschlussimpendanz.
Da deine Endstufe eine Zweikanal ist kannst du die Kanäle brücken und erhälst 2Ohm Brücke.
Das ist ein Wiederstand von 1Ohm pro Kanal.
Nimm den 2x4Ohm, um lauter zu werden
Lupo6x
#12 erstellt: 27. Sep 2009, 05:30
Danke
Hat jemand denn noch einen Vorschlag außer dem DD 1512
oder X--Ion 12-800? Was meint ihr zum RE SE12 D4?
Bzw. welchen von denen drei würdet ihr bevorzugen und
welcher macht vielleicht am meisten Druckausbeute an 1000W/1Ohm?
Gruß Dennis
[Beitrag von Lupo6x am 27. Sep 2009, 05:32 bearbeitet]
Vorschläge gesucht: Monoblock mit 1000WRMS an 1Ohm
Lupo6x am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  10 Beiträge
Woofer gesucht
crime am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 25.03.2004  –  21 Beiträge
Atomic Manhatten 12 D4
WestSide-Gangster am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  2 Beiträge
Hifonics HFi 12 D4
``BASSFREAK`` am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  4 Beiträge
Endstufe für JL Audio 10w3 D4 gesucht
ProxXxon am 23.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  5 Beiträge
Woofer gesucht !
Sunstriker am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  8 Beiträge
Hifonics Brutus BX 12 D4
Mr.Mendel am 13.11.2005  –  Letzte Antwort am 13.11.2005  –  4 Beiträge
Suche gute Endstufe fürn RF T1 12 D4 Woofer
BassAddicted am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  4 Beiträge
Woofer gesucht
ccdanton am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  8 Beiträge
DUB 2802 1000WRMS?
7sleeper am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMacFranz31
  • Gesamtzahl an Themen1.562.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.628
