HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Verstärker Jungel. | |
Verstärker Jungel.+A -A |
Werner.1977
00:00
erstellt: 22. Sep 2009, |
Hallo zusammen, ich blick nicht mehr durch. Habe mir den ESX SXB 401 Woofer gekauft. Jetzt habe ich aber keine passende Endstufe dazu, meine alte hat 250 Watt RMS da komm ich net weit. Hab ein paar gefunden die preislich auch so in der gleichen Klasse liegen. Jetzt brauch ich nur noch von euch Tipps oder erfahrungen zu den Endstufen. 1. Carpower Power 2/250 ist das neueste Model von den 4 und hätte die 400 Watt RMS die der Woofer bräuchte. 2. Carpower Wanted 2/300 die hätte sogar 500 Watt RMS an 4 Ohm. 3. Crunch Black Maxx MXB-2200i 4. Crunch GP 1500.2 Wer würde mir zu was raten? Danke. Gruß werner |
Ämblifeier
13:02
Hallo Werner, hast du zu den angegeben Sachen schon konkrete Preise. Bei der Entscheidung wäre der Preis ja auch relevant. ![]() Ansonsten sind die genannten Sachen qalitätsmäßig etwa auf einem Niveau. Die beiden Crunch unterscheiden sich aber leistungsmäßig recht stark. Da würde ich zu der ![]() Die Carpower sollten bestimmt etwas günstiger sein und haben meist reelle Leistungsangaben. |
Werner.1977
16:56
Hallo Ämblifeier, danke für die rasche Antwort. Die Carpower 2/250 - Max. Leistung 700WMAX - Sinusleistung 2Ω 2x200WRMS - Sinusleistung 4Ω 2x125WRMS - Brücken-Leistung 4Ω 1x400WRMS - Frequenzbereich 10-25000Hz - Anschlussimpedanz (min) 2Ω (Brücke 4Ω) kostet 127€ die Carpower Wanted 2/300 Max. Leistung 750WMAX Sinusleistung 2Omega, 2x250WRMS Sinusleistung 4Omega, 2x150WRMS Brücken-Leistung 4Omega, 1x500WRMS Frequenzbereich 20-20000Hz Anschlussimpedanz (min) 2Omega, (Brücke 4Omega) Eingangsempfindl. (Line) 0,2-8V/20kOmega Eingangsempfindl. (High) 1,1-45V/1kOmega Kanaltrennung >50dB Störabstand (SN) >80dB Klirrfaktor <0,1% Tiefpass 40-500Hz, 12dB/Okt. Hochpass 15-4500Hz, 12dB/Okt. Bandpass 15-500Hz (var.), 12dB/Okt. Bass-Boost 0dB - (+18db), 45Hz Betriebsspannung 11-16V Gleichstrom /55A kostet 139€ die Crunch GP 1500.2 Power Max. 2x 450 / 750 Watt @ 4 / 2 Ohm Power RMS 2x 225/ 375 Watt @ 4 /2 Ohm gebrückt 1x 1500 Watt max. 1x 630 RMS an 4Ohm Lowpassfilter 50~250Hz Highpassfilter 50~250Hz Input Selektors und Line-Outputs Variabler Bass Boost 0~12dB kostet 149€ die Verstärker sind alle etwa in der gleichen Preisklasse. Also am Leistungsstärksten ist wohl die Crunch und am neuesten Die Carpower 2/250. Ist schon recht schwierig. Dann hab ich noch eine frage was für ein Kabelquerschnitt brauche ich für diese Verstärker, hab glaub ein 16mm². Danke schon mal im voraus. Werner |
Ämblifeier
18:04
Der Kabelquerschnitt sollte anhand dem Strombedarf und der Kabellänge gewählt werden. Wenn die Endstufe im Kofferraum verbaut wird und die Batterie im Motorraum sitzt, würde ich schon eher 20mm2 wählen. Mehr kann nicht schaden, ist nur erstmal teurer. ![]() [Beitrag von Ämblifeier am 22. Sep 2009, 18:05 bearbeitet] |
Werner.1977
20:36
Den Verstärker und die Batterie habe ich im Kofferraum. Dann reicht mein altes Kabel schon aus. Was für einen Verstärker würdet ihr empfehlen. Möchte schon so in der 150€ Klasse bleiben. Vielleicht habt ihr ja noch ein anderen Tipp, den ich nicht erwähnt habe. Gruß Werner [Beitrag von Werner.1977 am 22. Sep 2009, 23:42 bearbeitet] |
Ämblifeier
12:31
erstellt: 23. Sep 2009, |
Für das Geld kannst du wahrscheinlich keine Wunder erwarten. Wenn es hochwertig und bezahlbar sein soll, würde ich nach etwas gebrauchtem schauen. ![]() z.B. ![]() |
Emphaser 250 Watt RMS Murderdoll am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 2 Beiträge |
Carpower Wanted aber welche??? CannorX am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 2 Beiträge |
passende endstufe für ESX Signum SXB 401 blubb10 am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 6 Beiträge |
welche endstufe für woofer ? scHl8ter am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 8 Beiträge |
Welche Endstufe für 2 500 Watt Woofer? hoschi' am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe 2*300 RMS an 4 Ohm Wiskey am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 10 Beiträge |
Welche Endstufe für 500 Watt RMS? caleb am 26.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 11 Beiträge |
Sub ESX SXB-401! kaufen?erfahrungen?anderer Sub? Saix am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 11 Beiträge |
Endstufe gesucht 800 Watt RMS an 4 Ohm oder 1600 Watt RMS an 2 Ohm Noxii am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 31.12.2020 – 20 Beiträge |
Kaufberatung für woofer und endstufe HILFE! capitano03 am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 32 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.695 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFab6226
- Gesamtzahl an Themen1.553.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.559
