Welches Soundsystem klingt gut in meinen Passat 3BG Bj.2003?
-Bloodangel-
#1 erstellt: 14. Sep 2009, 15:31
Hallo,ich suche schon seit einer Weile in den Foren nach einer Lösung.
Ich will mir ein Soundsystem einbauen bzw. einbauen lassen.
Ich habe ein Passat Kombi 3BG Bj.2003 mit noch originalen VW Radio,Wechsler und Frontsystem.
Ich habe gehört das BOSE nicht so der renner sein soll.
Welche Tipps bzw. Lösungen könnt Ihr mir geben.
Ich hoffe Ihr könnt mir da weiter helfen.
Danke schon mal im voraus
Hannoman
#2 erstellt: 14. Sep 2009, 17:10
peacounter
#3 erstellt: 14. Sep 2009, 17:15
also ne kaufberatung ganz ohne preisliche vorgaben ist nun wirklich nicht möglich. dass jemand die anderen punkte nicht anspricht, kann ich ja noch ein bischen verstehen, aber willst du mit 200,- bis 300,- klar kommen oder darfs auch n durchschnittliches jahresgehalt werden (ok, letzteres wohl nicht, dann wärs kein 03er passat, oder?)
grüße,
P
[Beitrag von peacounter am 14. Sep 2009, 17:16 bearbeitet]
-Bloodangel-
#4 erstellt: 14. Sep 2009, 19:17
Ja der ist Baujahr 2003.ja es kann schon in de 1000€ gehen,das soll nicht das Problem sein,wenn dann sollte es auch dann was ordentliches sein
Lautsprecher maße sind mir nicht bekannt.Ich habe jeweils 2 Lautsprecher in der Tür,1 mal Hochtöner (ca.5cm durchmesser) wo das Fenster anfängt und einen unten der Mittel- u.Tieftoner binhalten (ca.20cm durchmesser).Mit der Musikrichtung wird es schon schwieriger,da ich alles anhöre,also so ein gutes Mittelding.
Kofferraum mäßig kann auch was genutzt werden.
Ich hoffe das soweit alles Beantwortet ist.
[Beitrag von -Bloodangel- am 14. Sep 2009, 19:28 bearbeitet]
peacounter
#5 erstellt: 14. Sep 2009, 19:20
na also,
dann fehlt noch:
2. Die Musikrichtung
P
-Bloodangel-
#6 erstellt: 14. Sep 2009, 19:29
Hab mich oben nochmal korrigiert
Hannoman
#7 erstellt: 14. Sep 2009, 19:59
Der TMT ist ein 165er, HT habe ich einen 25er verbauen lassen. Ob da an der Aufnahme gebastelt worden ist kann ich Dir leider nicht sagen.
Hanno
-Bloodangel-
#8 erstellt: 14. Sep 2009, 20:07
Ich habe jetzt nur geschätzt.ich hoffe mal die Lautsprecherverkleidung lässt sich leicht ab machen.Ich messe die nochmal nach.Ich kann nur sagen das es ein Wagen ist mit mehr elektronischen schnickschnack,außen am radio und lautsprecher haben die gespart. Der heist in den Papieren genau 3BG 2D.
Lg der Ich
Hannoman
#9 erstellt: 14. Sep 2009, 20:20
Brauchst Du nicht nachzumessen, ich habe den gleichen Wagen, gleiches Baujahr.
Aber LS-Gitter abmachen zum Tauschen ist nicht. Freunde Dich damit an die Türverkleidung abzunehmen. Und zum Dämmen muss eigentlich auch der Aggregateträger raus.
Da kannst Du Dir mal ansehen wie das aussieht. Und da gibts Anleitungen.
Hanno
-Bloodangel-
#10 erstellt: 15. Sep 2009, 06:48
Ok,aber jetzt mal zum eigentlichen Thema.Was könnt ihr mir denn da empfehlen?bzw. welche systeme sind besser als BOSE?
LG
caveman666
#11 erstellt: 15. Sep 2009, 08:24
Neenee das eigentliche Thema muss der Einbau sein!!! Der macht 80-90% des Ergebnisses aus!!!!
Super Komponenten mies verbaut bringen dir weniger als günstige Sachen wirklich gut verbaut...
Darum is das Wichtigste die BASIS der Anlage. Und das sind:
Einbau - Verkabelung - Radio
Dann kommen die Lautsprecher zum Tragen.
Und das Ganze wird dann harmonisch vervollständigt, mit einer passenden Endstufe
Freunde dich damit an, dass 200Euro weg sind für Einbaumaterial und Kabel (können auch schnell 250Euro sein).
Dann is jeder Lautsprecher schon besser als n Bose-Brüllerle
So kanns dann sehr fein werden wenn man jede Musik hört:
Radio: Clarion CZ 209 E
Front: µDimension JR 6 Comp
Amp: Hertz EP 4
Sub: Atomic Energy 12 im BR
So, wenn man nur Metal hört (und/oder nur Techno):
Amp: Hertz EP 4
Sub: Hertz ES 250 im GG
So, wenn man nur HipHop hört:
Front: Hertz ESK 165L.3
Amp: Hertz EP 4
Sub: Kove KLD 12 im BR
Mal als Beispiele, was man mit der Kohle anstellen kann...
Gruß,
Andy.
NixDa84
#12 erstellt: 15. Sep 2009, 08:37
Woher kommst du? Einfach mal was anhören würde dir helfen damit du selber sagen kannst in welche Richtung du möchtest.
Chris
peacounter
#13 erstellt: 15. Sep 2009, 08:41
absolut richtig. glaub uns und halt dich an die tips.
ich hab schonmal gute 2000,- euro in komponenten versenkt und der klangwar sch..., weil ich nicht geglaubt habe, dass man die türen gut dämmen muß.
jetzt hab ich ne einfache endstufe und ein günstiges fs bei meiner süßen eingebaut und das klingt um welten besser als meine angeberanlage damals.
grüße,
P
-Bloodangel-
#14 erstellt: 15. Sep 2009, 12:48
Ich komme aus Leipzig (Sachsen).Also ich höre von Black bis Rock und Punk-Rock alles,also wie gesagt das mit dem festlegen ist so ne sache.
Was verwendet ihr für Material für die Dämmung,denke mal da gibt es auch viele unterschiede?
Lg
caveman666
#15 erstellt: 15. Sep 2009, 12:53
Im 3BG kannste mit 2,5-3 Sets Variotex Evo 1.3 n geniales Ergebnis erzielen.
Dazu aufs Aussenblech Schallabsorber PH 6 und auf Verkleidung + AGT Sinus Live DSM.
Gruß,
Andy.
-Bloodangel-
#16 erstellt: 15. Sep 2009, 15:48
Muss ich die Matten dann auch in den Fußraum rein machen?
Ganz ehrlich habe sowas noch nie gemacht,aber bin sehr bastel begabt wie ich finde.Kann man da sehr viel falsch machen mit den Matten anbringen?
Muss man dann die Lautsprecher wie ich in manchen Bildern gesehen habe,das man die eingebauten Lautsprecher auf einen Holzrahmen macht?
Ich denke auch mal bei den Frontsystem ist es auch egal wo die Endstufe sitzt oder sollte sie schon sitzen wo sie einigermaßen gekühlt wird?
Bis her auf die schnellen Antworten einen Daumen.
LG
Hannoman
#17 erstellt: 15. Sep 2009, 17:05
Besser ist das. Man kann auch fertige Plastikringe kaufen und mit Alubutyl verstärken. Holz ist dann fast preiswerter. Aber das Versiegeln nicht vergessen.
Bau sie da hin wo Du Platz hast und sie nicht den Hitzetod stirbt.
Hanno
-Bloodangel-
#18 erstellt: 16. Sep 2009, 06:01
Was mir aufgefallen ist,mir fehlt dann noch das Backsystem,da ich ja hinten auch Lautsprecher haben möchte und auch die Aussparungen dafür vor gesehen sind.soll ich das selbe nehmen wie das frontsyste?
Ich habe auch noch einen Emphazer Woofer,ist der auch noch verwertbar,oder eher weniger.Der hat 250 RMS 30 durchmesser,ich habe diesen wie in der Beigelegten Anleitung,ein Banbassgehäuse gebaut.
Natürlich habe ich auch noch eine Endstufe dazu,müsste mal gucken was das für eine ist.Weis nur noch das,dass ne MOS-FET Endstufe war mit 300RMS aber nur 4 Kanal,als wie ihr mir vorgeschlagen habt.
Brauche ich dazu noch einen Kondensator oder muss ich andere batterie reinbauen bzw.Lichtmaschine,weil mit den alten Woofer mit Endstufe ist immer de Boardspannung zusammen gebrochen und hatte ein Discodisplay am Radio.An der Masse denke ich mal lag es nicht,denke ich.
LG Falko
[Beitrag von -Bloodangel- am 16. Sep 2009, 06:28 bearbeitet]
Hannoman
#19 erstellt: 16. Sep 2009, 07:42
Weglassen, verursacht nur Kosten und bringt nichts. Musik ist in Stereo aufgenommen. Für die Wiedergabe benötigt man zwei Schallquellen, die rechts und links vor einem angebracht sind.
Hanno
caveman666
#20 erstellt: 16. Sep 2009, 07:51
LG Falko
Sicher vermisst man was, wenn man kein gescheit verbautes und gescheit eingestelltes Frontsystem hat.
Ahnungslose kaufen sich da dann n Hecksystem, weil sie meinen, damit etwas verbessern zu können -> es wird dann ANDERS (SCHLECHTER!!!!!!!!!!!!!!!!) und manche geben sich mit dem Soundbrei auch noch zufrieden, anstatt an der richtigen Stelle anzusetzen...
Gruß,
Andy
-Bloodangel-
#21 erstellt: 16. Sep 2009, 11:08
Ok,gut zu wissen.
Was ist mit meinen Woofer bzw. Kiste und Endstufe,ist die noch verwertbar?
LG Falko
caveman666
#22 erstellt: 16. Sep 2009, 11:28
Gib uns genau Bezeichnungen - dann kann man was dazu sagen...
-Bloodangel-
#23 erstellt: 16. Sep 2009, 13:53
Den Woofer habe ich weiter oben beschrieben.
Bei der Endstufe muss ich nochmal nachschauen,was das für eine ist.
LG Falko
Hannoman
#24 erstellt: 16. Sep 2009, 14:26
Es war nicht nach einer Beschreibung sondern nache einer Bezeichnung gefragt worden.
Hanno
caveman666
#25 erstellt: 16. Sep 2009, 15:02
Wird de "kleine Emphaser-Serie" sein.
Den aber bitte net in n BP-Gehäse (schon gar nich in die Emphaser-Abstimmung)...
Werf mal die GENAUE Bezeichung rüber, dann kann man auch genau weiterhelfen.
Gruß,
Andy.
-Bloodangel-
#26 erstellt: 16. Sep 2009, 18:46
Das stimmt der ist schon älter.
Naja da hole ich mir dann lieber ein neuen.
Noch die Frage zu dem Backsystem,geht da nicht der Raumklang verloren?
Falko
NixDa84
#27 erstellt: 16. Sep 2009, 19:15
Es gibt keinen Raumklang.
Die Ohren sind nach vorne ausgerichtet nicht nach hinten. Daher benötigst du nur zwei Quellen. Links + Rechts.
Frequenzen unter 80-100 Hz sind für 99,99 % der Menschen nicht ortbar. Deswegen darf der Woofer im K-Raum stehen.
caveman666
#28 erstellt: 17. Sep 2009, 15:06
Falko
Den machst du damit in der Regel kaputt -> höchstens du hast einen dafür ausgelegten Prozessor an Board -> dnn kann man das wieder hinbiegen... (achja: den hast du übrigens NICHT -> in so nem kleinen Einsteigerbudget auch nicht integrierbar => somit würdest du den Sound mit nem Hecksystem noch mehr zerstören...)
Gruß,
Andy.
Soundsystem für Passat 3BG
speedy² am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  8 Beiträge
Türsystem vorne Passat 3BG
SanCheZ2000 am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  14 Beiträge
komplettes Soundsystem für 600 - 800 Euro. VW Passat 3BG
Moonfang01 am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  20 Beiträge
Passat 3BG - Welches Radio zu empfehlen?
Hellglassy am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  30 Beiträge
Subwoofer im Passat 3bg
davew3bg am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  2 Beiträge
Passat 3BG, Bj 2002, suche guten Sound ;)
Kaiol am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  9 Beiträge
[Passat Variant 3BG] Systemauswahl
VereAthor am 08.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  9 Beiträge
Passat 3bg . welche Anlage?
Markomanne85 am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  14 Beiträge
Frontsystem für Passat 3BG
flypaper87 am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  5 Beiträge
Komplettanlage / Passat 3BG Variant
Dittsche86 am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
