HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Anlage für Opel Astra GTC | |
Anlage für Opel Astra GTC+A -A |
Bytespoiler
20:35
erstellt: 12. Sep 2009, |
Hi! Ich brauche eine Anlage für einen Opel Astra GTC (Baujahr 2009). Da die Heckscheide sehr klein ist, wünsche ich mir eine Rearcam. Weiterhin Bluetooth und die Möglichkeit eine mobile Festplatte an zu schließen. Soweit ich weiß ist bei dem Wagen ein "großer" Schacht drin. Folgende Lautsprecher können verbaut werden: Universalprogramm Pos. Max ø mm. Max Einbautiefe mm. Fronttür - oben 38 26 Fronttür- unten 175 82 Hinten seitlich 145 67 Da ich keine Ahnung habe wie ich den Wagen dämme, brauche ich entweder Hilfe oder ne verständliche Anleitung. 1-2 platzsparende(r) Sub(s) Verstärker ?Kondensator? Headunit (eventuell ne Blende) die Lautsprecher Dämmmaterial ich wollte ca. 800€ ausgeben. Weiterhin würde mich interessieren wie ihr dem Verstärker die Masse gebt. Ich habe gehört die Masse direkt von der Batterie ist besser als über die Karosserie? Stimmt das soweit? [Beitrag von Bytespoiler am 12. Sep 2009, 20:36 bearbeitet] |
marea_maus
20:41
ich glaube mit diesen ls angaben kann keiner was anfangen.und dein buget ist sehr knapp,da kommst du nicht weit.das mit der masse masse ist ganz einfach .nehme sie an der gurtschraube ab.sollte nicht länger als 50 cm sein |
Bytespoiler
14:03
erstellt: 13. Sep 2009, |
wo ich die Masse anschließe ist ja realtiv egal. aber wieso max 50cm? ein Kabel von der Batterie zum Verstärker ist definitv länger?! und für 800€ bekomme ich keine Anlage?! Kann ich mir kaum vorstellen. [Beitrag von Bytespoiler am 13. Sep 2009, 14:05 bearbeitet] |
Schdiewen89
15:03
Mit den 50 cm ist gemeint dass das Massekabel von Endstufe zu Massepunkt (Schraube der Rückbankverschraubung Beispielsweise) nicht länger sein sollte. Okay ich versuch dir jetzt mal was zusammenzustellen das im Rahmen deines Budgets bleibt. Da grigt man auf jeden Fall was zusammen. ![]() Alpine Radio für 170 € ![]() Ne Radio Blende 15 € N Audio System Radion Komplett Set ( (Endstufe, Sub Frontsystem 16,5 cm) 525 € ![]() Kabelsatz 45 € ![]() 2. Chinchkabel 10€ ![]() Lautsprecheradapterringe 8€ Macht 773€ |
Bytespoiler
16:15
Wie sieht es aus mit der RückfahrtCam? Die bekomme ich wohl mit dem Radio nicht angezeigt... hat ja keinen Bildschirm. Bei den frontbox hatte ich an die Rainbow SLX gedacht. soweit ich weiß sind die aber 165 und nicht 175... |
Schdiewen89
16:18
Sow mhhh ja dann werden dir die 800 nicht reichen. N Gutes Radio mit nem Bildschirm, am besten doppelDIn kann schon mal locker 800 Kosten. Bei dir passen auch nur 16,5 cm Lautsprecher das ist halt so die norm... |
Bytespoiler
16:28
Laut Blaupunkt Car Configurator passen 175 rein... ist nur die Frage was Opel da ab Werk verbaut. Wenn da schon 165er drin sind... ist es einfach. Wenn man ebay mal durchstöbert gibt ein ein paar Modelle von jvc die bei knapp 350€ liegen. [Beitrag von Bytespoiler am 13. Sep 2009, 16:36 bearbeitet] |
marea_maus
20:27
Mit 175mm LS sind 16,5 cm LS gemeint.man kann das JVC radio das du gesehen hast,benuzen um eine cam anzuschliesen.die componenten sind ja schön und gut die aufgelistet wurden .Leider wurde ein wichtiger punkt vergessen (oder ich habe es überlesen),die dämmung .um diese kommst du fast nicht drum.je nach dämmung legste noch mal 150 euro drauf.fange doch erst mit dem radio an ,du wirst erstaunt sein über die klangverbesserungen.danach kannst du imme nach und nah kaufen.denn merke wer billig kauft ,kauft 2 mal. |
Bytespoiler
22:52
Uch habe keine Klangverbesserung... ich habe nichtmal das Uuto. Lieferung ist Oktober-November. Ich kaufe nicht nach und nach und bau das Auto zieg mal auseinander. Ganz oder garnicht. Ich warte mal ab, was die Kommerziellen mir anbieten können an Ideen. Macht wohl wenig sinn die HU danach zu kaufen was sie kann, wenns hinterher scheiße klingt. Dann baue ich lieber nen Screen für die Cam ein. |
Hannoman
08:54
erstellt: 14. Sep 2009, |
Hanno |
caveman666
10:26
Ein vernünftiges Radio mit nem vernünftigen Monitor, das dann auch klanglich was bieten wird sprengt schon OHNE Kamera dein Budget... Also überdenk mal dein Vorhaben von Grund auf. Gruß, Andy. |
Bytespoiler
13:12
Ich habe kein Radio das getauscht werden muss. Ich kann keine Verbesserung zu vorher feststellen, da nicht mal das Auto in meinem Besitz ist. Opel will den Wagen noch ein wenig für sich behalten. Danke für die Antworten wie es nicht geht. Wenn es also keine HU gibt mit integriertem Bildschirm die auch einen "vernünftigen" Klang hat, muß es doch eine alternative geben. Also Monitor und Cam einzeln und dann eine HU. Ich lasse euren kreativen Köpfen gerne alle Freiheiten in der Gestalltung! |
caveman666
13:23
Was dann wiederum in so nem neuen Auto aussieht, dass es dir schlecht werden könnte... ![]() Das mit der Heckscheibe is schon noch fahrbar... Man bekommt doch schnell das Gefühl für die Größe des neuen Autos... ICH würde mir deswegen nix mit Kamera einbauen wollen (bin den ja auch schon hin und wieder gefahren...) Gruß, Andy. |
Hannoman
13:38
Hanno |
Bytespoiler
13:48
Danke Hannoman für deinen Beitrag. Ich haben schon eine Anlage in ein Autoverbaut. Ich fahre aber ungerne mit halben Sachen durch die Gegend. Ratschläge zur "Hardware" wären mir lieber. Wenn du dich hier beteiligen magst, gerne. |
Astra_F-CC
13:53
Mal kurz ne Nebenfrage =) Habe nen Opel Astra F-CC. Habe vorne nen Satz Lautsprecher für 60€ drin, die zusammen mit den werkseingebauten Hochtönern werkeln. Wenn ich die Lautsprecher jetzt über ne Endstufe laufen lassen möchte muss ich ja Kabel verlegen, nur das Problem ist, das kein Kabelstrang Tür und Auto verbindet, sondern ein Stecker (Sicherungsring drehen und schon ist die Tür elektrisch vom Auto getrennt) Wie macht man das da denn? Muss man dann Tür und Auto zerpflücken und den Stecker gegen nen Kabelstrang austauschen? Weil ich glaube nicht, das son Stecker besondere Klangeigenschaften weitergibt, weil er dafür einfach nicht konzipiert ist... Edit: Habe ein DVD-Radio für 260€ gekauft...Lass du lieber die Finger davon. Meins hat zwischendurch mal Software-Probleme... [Beitrag von Astra_F-CC am 14. Sep 2009, 13:54 bearbeitet] |
caveman666
14:04
Im Astra F is in der Regel mehr als genug Platz im Stecker, um noch 1,5mm² Litzen (2-4) unterzubekommen. Einfach entsprechend umpinnen und aufbohren. Gruß, Andy. |
Hannoman
14:35
Hanno |
Kaufberatung Opel Astra GTC Freestyle94 am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 4 Beiträge |
Soundanlage für Opel Astra GTC N1ghtmare am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 4 Beiträge |
Anlage für Astra GTC Fennie am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 2 Beiträge |
Komplett Anlage Astra GTC reccaarraa am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 5 Beiträge |
Komplette Anlage für Astra GTC Hell-Lux am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 16 Beiträge |
Suche Subwoofer für Astra GTC ! AstraAlex am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 26 Beiträge |
Sound verbessern Opel Astra H GTC SlyDaniel am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2014 – 6 Beiträge |
Kauf beratung Opel Astra H GTC Psycho8710 am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 4 Beiträge |
Welche Anlage im ASTRA GTC ? AstraAlex am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 8 Beiträge |
Anlage für Opel Astra l.tijs am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaisy_L.
- Gesamtzahl an Themen1.559.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.442
