HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Neue HU für Astra H | |
Neue HU für Astra H+A -A |
Bad-Bass
16:56
erstellt: 03. Sep 2009, |
Hallo, habe schon einiges mir hier durchgelesen jedoch nicht genau das passende gefunden. Würde gerne eine neue HU haben die folgendes können sollte, zur Zeit habe ich das CD30 verbaut. Das sollte die neue HU können: - MP3 abspielen - BT fähig - evtl. Navi (je nach Preis) - Pioneer Boxen TS-Q172C gerne auch andere (Plug and Play) es sollte jedoch die BC und LFB funktion erhalten bleiben. Ich fahre einen Astra H Caravan Bj 2006 mit BID Oder habt ihr andere bessere Vorschläge? Danke und Gruss Jürgen |
talon_161
06:23
erstellt: 04. Sep 2009, |
Wenn Du auf CD Laufwerk verzichten kannst, würde ich Dir das neue Alpine IXA-W 407BT ans Herz legen. |
Bad-Bass
16:42
Hi, mit einem Cd Laufwerk wäre es vorteilhafter. Danke und Gruss jürgen |
Atheros
10:25
erstellt: 05. Sep 2009, |
Entweder Blaupunkt oder Alpine, denn nur diese beiden Hersteller bieten ein CAN-Bus-Interface, das sowohl LFB-Unterstützung hat als auch die Möglichkeit, ins Settings-Menü des BC hineinzukommen. Ganz wichtig zwecks Uhreinstellung etc. Es sei denn du kannst darauf verzichten. Bei Alpine hast du je nach ausgewählten Radio und Adapter sogar Display-Unterstützung. Wie groß ist denn eigentlich dein Budget? Hast du das Pioneer-System schon eingebaut? Kommt noch eine Endstufe und ein Sub dazu? |
talon_161
10:57
Ob Du deinen BC noch weiter Bedienen kannst lässt sich einfach ausprobiern. Zieh mal das Radio raus, und schau dann ob Du mit der LFB noch in alle Menüs kommst, und alles abrufen kannst. Wenn das nicht der Fall ist, müsstest Du das original Radio irgendwo versteckt wieder einbauen, damit die Funktionen des BC weiterhin bestehen bleiben. Es gibt nämlich einen kleinen und einen erweiterten BC bei Opel. Den Adapter für die LFB gibts für fast alle "namhaften" Radiohersteller. |
Bad-Bass
19:30
erstellt: 06. Sep 2009, |
Hallo, also für die HU wollte ich um die 500€ ausgeben. Nein habe das Pioneer System noch nicht verbaut es ist noch alles im Ori. Zustand. Deswegen wollte ich mich ertsmals schlau machen welches Radio am besten geiegnet wäre. Habt ihr vllt Vorschläge für ein 2Din Radio'? Danke und Mfg Jürgen |
Astra_Turbo
21:07
Hallo, hab bei mir einfach das Originalradio (DVD 90) ins Handschuhfach versetzt. Steuerbar ist es weiterhin über die Lenkradfernbedienung. In den Freiraum kannst dann jedes 1 oder 2 Din Radio setzten, brauchst natürlich noch die entsprechende Blende. |
Bad-Bass
18:05
erstellt: 07. Sep 2009, |
Hallo, war heute beim Car Audio Spezi bei mir in der Gegend und der meinte das es nur für die folgenden Marken Alpine, Pioneer, Kenwood gibt. Stimmt das ? Habe mich mal bei den Händler umgeschaut und wollte einfach mal jetzt fragen welche Doppel Din Radio ihr empfehlen könnt. Preisklasse 500euro mit BT , Mp3 abspielbar Macht es sinn ein 1Din Gerät einbauen zu lassen? danke und Mfg jürgen |
Atheros
19:02
Wozu willst du ein Doppel-DIN? Du willst doch offensichtlich "nur" Musikhören und BT. So, und was meintest du mit "das es nur für die folgenden Marken [...] gibt" Dass es was gibt? Versteh ich nicht. 500 € nur für ein Radio ist ziemlich viel Geld. Für ein Rundum-Sorglos-Gerät mit Navi, DVD usw. allerdings unterste Preisgrenze. Willst du eigentlich einen Verstärker an das Radio anschließen? Wie wichtig ist dir der Klang, ist Laufzeitkorrektur wichtig für dich? Zurzeit denke ich, ein Radio für 200 € stillt deine Bedürfnisse problemlos. |
Bad-Bass
19:14
Hi, möchte ein Doppel Din wegen der Optik da ich denke das es besser dazu passt. Bin aber auch für ein 1Din offen. Vorerst will ich nur die HU ändern dannach - Front LS (hatte da an die Pioneer Boxen gedacht Plug & Play) - Später mal ein SUB mit AMP (in ReserveradMulde) Schön wäre ein Radio mit: - NAVI ?? (je nach Preis) - BT - DVD MP3 - USB Hinten! - oder SD - gutem Klang - welche Kabel werden benötigt für LFB und BC (habe ein BID) - Preis ca 500euro Der Shop meinte es gibt nur für die folgenden Marken Pioneer, Kenwood und Alpine ein LFB und Can Bus Adapter. Danke und Mfg [Beitrag von Bad-Bass am 07. Sep 2009, 19:21 bearbeitet] |
migru
19:53
Hallo Jürgen, wenn du nicht unbedingt ein Navi brauchst, ist vielleicht das Blaupunkt Bremen MP78 was für dich. Bin ebenfalls auf der Suche nach einem guten Radio für meinen Meriva, wobei mir der Erhalt der Funktionen für BC und LFB wichtig ist. Allerdings kommt man beim MP78 mit dem entsprechenden Zubehör auf rund 600 EUR. Gruß Michael |
Bad-Bass
14:29
erstellt: 08. Sep 2009, |
Hi, welche Hu wäre das dann mit Navi usw für ca500euro. mfg |
Bad-Bass
19:01
Hallo, was haltet ihr von dieser HU bzw stimmt da das Preis Leistungverhältnis. FH-P80BT ca. 280,- ![]() Was für Adapter würde ich benötigen um die LFB und BC funktion beizubehalten? Habe auch gesehn das man bei manchen Herstellern auch ein PDC (ParkControll) Adapter benötigt wird, wie sieht hier aus? Astra H Bj 2006 PDC Board Info Display mit zur Zeit cd30 HU Danke und Gruss Jürgen |
Atheros
19:09
PDC Adapter: beim Astra H nicht nötig, läuft nämlich nicht über CAN-Bus BC-Funktionen: sowieso vorhanden dank LFB, Adapter nur notwenig wenn Zugriff aufs Einstellungs-Menü erwünscht ist. Das geht wie gesagt nur mit Blaupunkt und Alpine. Ansonsten zum Uhr/Datum einstellen, Kontrast ändern usw. zum Händler und per Tech2 machen lassen oder Opel-HU kurzfristig dranhängen. Mir persönlich wäre das zu affig, deshalb hab ich mich für die Alpine-Lösung entschieden. Der Adapter kostet nicht mehr, als der Pioneer-LFB-Adapter OHNE diese Funktion. Dazu steht weiter unten was. Ansonsten bietet das Radio ja alles was du brauchst. Klanglich dürfte es auch durchaus was bieten, Equalizer ist auch drin, 3x Chinch... Als Adapter brauchst du ![]() |
Neue HU für Astra G Bad-Bass am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 3 Beiträge |
Neue Lautsprecher Astra H GTC AqncFh am 13.12.2020 – Letzte Antwort am 13.12.2020 – 3 Beiträge |
System für Astra H derwahrehexer am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 14 Beiträge |
Anlage für Astra H henrik1709 am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 15 Beiträge |
Astra H - Anlagen Beratung am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 10 Beiträge |
Opel Astra H komplett neue Soundanlage ViragoTyp am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 9 Beiträge |
Astra H - Einsteigertipps Talantyyr am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 8 Beiträge |
Astra H Soundupgrade Necrofridge am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Astra H NeXi am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 7 Beiträge |
Erste Richtige Anlage Astra H reccaarraa am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.965
