| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufen wahl für einen w3-2 | |
Endstufen wahl für einen w3-2+A -A |
Gonokokken
erstellt: 31. Aug 2009, 00:26
Hallo Leute, hab mich hier ja schon lang nicht mehr zu wort gemeldet. Der grund war mangelndes Budget ![]() Doch der September geht mit einem frei verfügbaren Etat von 750€ in die Runde. Letzten Monat hat es endlich ein neues Radio (W502) ins Auto geschafft. Im September soll es dann auch der Woofer schaffen und um noch mal ein oben drauf zu setzten, er steht auch schon fest welcher ein Jl Audio 12w3-2 Gut gut, zurrück zum topic ![]() 230€ für den Woofer heisst noch gute 500€ für die Stufe übrig. Sollte reichen. Ich schmeiss hier einfach mal ne Audio System 280.2 in den Raum. Liegt voll im Budget, liefert 1x 1480 Watt RMS @ 2 Ohm Mono und sollte dank MOS-FET Technologie mit ihrem hohen Dämpfungsfaktor den Woofer auch bei hohem Pegel unter kontrolle haben. Die Stufe wurde Allgemein recht gut bewertet, findet immerhin auch im hifi-Forum Akzeptanz ![]() und ich rechne bei der Stufe mit guter Verarbeitung und Quallität. Arg viel mehr können meine ungeschulten Car-Hifi-Augen nicht erkennen... Ich hoff mit der Stufen/Sub kombi sind die anspruchsvollen Ohren dann nicht sauer auf die Augen^^ 1. Gute wahl? 2. reicht die Leistung? 3. Alternativen bzw. Vergleichbares wie z.b. Steg k 2.02? Grüße Gonokokken Over and Out
Simon
erstellt: 31. Aug 2009, 05:51
Hi! 1. kann ich nicht beurteilen 2. Mit der Leistung kannst du den Sub locker killen 3. DLS Ultimate A6. Was mir komisch vorkommt: Nichtmal 30 Cent pro Watt ist schon sehr günstig. Vielleicht sogar billig? An 2 Ohm pfeift sie aus dem letzten Loch. Wie sieht es da mit der Kontrolle aus? der Simon |
zuckerbaecker
erstellt: 31. Aug 2009, 07:35
Von mir würde die DLS auch den Zuschlag bekommen. |
goelgater
erstellt: 31. Aug 2009, 08:41
Audison LRX 1.1k |
Gonokokken
erstellt: 31. Aug 2009, 10:04
Die 280.2 läuft Laststabil bis 1 Ohm Stereo und 2 Ohm gebrückt... Denk nicht das sie auf 2 Ohm aus aus dem "letzten Loch" Pfeift. Sie ist auch gegen Überhitzen und Überspannung, Kurzschlüsse etc gesichert. Da weiss ich jetzt nicht wie es bei den Mono´s ausschaut, aber Die Audio System hat einen Dämpfungsfaktor > 500 und die Beiden Mono´s nur > 200. Der Dämpfungsfaktor spricht ja für die Kontrolle der AS bei hohem Pegel. Die Beiden Mono´s die ihr mir Alternativ Vorgeschlagen habt sollten die 2 Ohm wiederrum problemlos schaffen da sie auch den 1 Ohm Gang Beherrschen. Sind jedoch ne ganze Stange Teurer... Ich schau mir jetzt noch mal die Beiden Mono´s im Detail an, danke schon mal ![]() Gono |
Simon
erstellt: 31. Aug 2009, 11:35
Hi! Die F2-500 ist auch 2 Ohm Stereo stabil. Ich würde sie so aber niemals betreiben. Dämpfungsfaktor von mehr als 500? Wo? Bei 10000Hz an Re=4Ohm? Wie hoch ist er bei 50Hz an 0,7 Ohm? Der Dämpfungsfaktor ist übrigens nur einer der Faktoren, die für die Kontrolle verantwortlich sind. Muss aber auch dazu sagen, dass ich über die 280.2 an 2 Ohm Brücke fast nur Gutes gehört habe. Die Leistung soll ganz gut hinkommen und die Kontrolle deutlich besser als bei der F2 sein. der Simon |
Clarion_Power
erstellt: 31. Aug 2009, 11:44
Dem JL reichen auch schon zum laut hören ca 300 Watt. So bin ich 4 Jahre rumgefahren. Jetzt hab ich ne A6 dran, da musste schon gut aufpassen. Also übertreibs mal net mit der Leistung ;-) |
Gonokokken
erstellt: 31. Aug 2009, 15:46
naja sauber einpegeln und dann sollte der Leistungsüberschuss ja überhaupt kein Problem sein. Ich hab lieber ein bisschen mehr Leistung und schöpf das volle Potential der Lautsprecher aus und muss mir keine Sorgen machen das Irgendwann die Endstufe durchbrennt, die Stufe für die tieferen Frequenzen nicht genügen Leistung hat, Clipping usw. |
Simon
erstellt: 31. Aug 2009, 15:59
Hi! Clipping hat nichts mit einem Frequenzbereich zu tun! Wenn du davor Angst hast und dem 30er deshalb 1,5kw zukommen lässt, solltest du den TMT etwa 300 und den HT etwa 200 Watt zur Verfügung stellen. Ich bin übrigens auch ein Fan von genügend Leistung. Und ich stelle den HT knapp 150 Watt, den TMT gut 250 Watt zur Verfügung. Mein kleiner 20er mit einem Wirkungsgrad von ~82dB/W bekommt gerade mal 1kW und hat kein Problem da mitzuhalten. der Simon |
Gonokokken
erstellt: 31. Aug 2009, 18:25
das clipping nichts mit dem Frequenzbereich zu tun hat ist mir klar, Aber tiefe Frequenzen brauchen wesentlich mehr Leistung als die höheren... Vorher war der kumpel da, der seine Endstufe verheizt hat, er hat jedoch ein 12w3v2 und keinen 12w3v3... der v2 wird leider nicht mehr Hergestellt. Ich weiss nicht was der Unterschied an den Woofern ist und welcher jetzt besser ist. Kennt sich mit den JL´s jemand aus? Was haltet ihr eigentlich von dem Gedankengang? Der Simon hört Stufen nicht gerne aus dem letzten Loch pfeifen und die 280.2 gibt auf 4 Ohm immer noch satte 960 Watt. Deswegen hab ich mir hier gerade überlegt eventuell einen 12w6v2 auf 4 Ohm an zu schließen. Dann wird es zwar erst nächsten Monat was mit dem Sub, aber sollte sich Lohnen und die Stufe versorgt ihn denke ich auch Aussreichend oder? Gruß Gono |
Simon
erstellt: 31. Aug 2009, 19:33
Hi!
Und wie machst du das? der Simon |
Clarion_Power
erstellt: 31. Aug 2009, 20:01
Der 12w3v2 ist die alte Serie. Die neue Serie ist die v3. Die v2 Serie hatte auch noch 2 Spulen, also 2 mal 2Ohm oder 2 mal 3Ohm oder 2 mal 4Ohm... |
Gonokokken
erstellt: 31. Aug 2009, 21:15
den 12w6v2 würde ich gebrückt auf 4 ohm an der 280.2 anschließen. 960 Watt sollten ja wohl reichen.
das v2 sind aber die Spuhlen oder? Ich weiss gar nicht was es mit den Spulen auf sich hat, aber wenn ich kann den v3 mit 3 Spuhlen ja ganz normal gebrückt oder Mono an meine Stufe anschließen oder? |
Simon
erstellt: 01. Sep 2009, 04:09
Hi! Ich denke, da herrscht hoher Informationsbedarf! Wissen ist Macht. Nichts wissen, macht in dem Fall viel aus. Also. Schlau machen! der Simon |
Clarion_Power
erstellt: 01. Sep 2009, 15:46
War das jetzt an mich oder den Threadersteller gemeint? Net das ich was verkerhtes erzähle Das "v" hat nichts mit der Anzahl der Spulen zu tun! Die "v3" Serie hat nur noch eine Spule... Ich denke auch du solltest das ganze lieber von nem Händler kaufen und machen lassen. |
Simon
erstellt: 01. Sep 2009, 16:22
Hi! Der extreme Informationsbedarf liegt eindeutig beim TE. In deiner Erklärung war nur ein kleiner, unwichtiger Fehler. Den v2 gab es nämlich nicht als D3 sondern als D6. der Simon |
Clarion_Power
erstellt: 01. Sep 2009, 19:01
Stimmt, den hatte ich sogar. Hatte den auf 3 Ohm betrieben, bin da wohl durcheinander gekommen. |
Gonokokken
erstellt: 01. Sep 2009, 21:34
hätte ich keinen Informationsbedarf wäre ich nicht hier. Habs alles beim Händler abgecheckt, mir den 12w3v3 bestellt. ja die v3 Serie hat nur noch eine Spule. Die Endstufe ist ebenfalls die Audio System geworden. Die bedenken meines Händlers dabei waren zwar das die guten Audio System schon lange nicht mehr made in italy sind, ich glaub jedoch bei der Stufe nichts falsch zu machen. Ebenfalls Empfohlen hat er mir auch noch den Woofer mit der Stufe nicht auf 2 Ohm an zu schließen, drum ist es der 4 Ohm Woofer geworden. Gruß Gono |
Clarion_Power
erstellt: 02. Sep 2009, 10:49
Jop, auf 4 Ohm haste auf jeden Fall genug Leistung und die Stufe hat noch genug Kontrolle. Sollte passen^^ |
Endstufen wahl wzrd am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 4 Beiträge |
richtige Endstufen Wahl Timerunner1978 am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 5 Beiträge |
Hilfe bei der Endstufen-Wahl zero04 am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 5 Beiträge |
Focal Utopia 165 W3? muFFlgriFFl am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 2 Beiträge |
JL Audio W3 V3-4 Jörn94 am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 16 Beiträge |
Brauche hilfe bei Endstufen Wahl usw Twingo-King am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 8 Beiträge |
Welcher amp für JL audio w3 JL_Dew am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 18 Beiträge |
Endstufe für Jl Audio 12-W3-V2 5VT am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 13 Beiträge |
Endstufen für 2 12w6v2 a4competition am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 12 Beiträge |
Endstufen- u. Dsp-Wahl im Octavia 1z ohne Soundsystem Novak10 am 15.06.2016 – Letzte Antwort am 23.06.2016 – 10 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
der Simon
