| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufen Auswahl - Welcher? | |
Endstufen Auswahl - Welcher?+A -A |
QoBoP
erstellt: 27. Aug 2009, 16:00
ESX SE-2100 - 129€ Crunch GTX 2200 - 95€ Crunch GTX 750 - 140€ Kicker ZX 200.2 - 140€ Befeuert werden soll ein JL Audio W1V2. Der hat 4Ohm und 150W RMS, 300W Max. Welcher der Amps ist am besten? gruß |
saikoo
erstellt: 27. Aug 2009, 16:50
Ich persönlich würde von deinen genannten KEINEN nehmen. Du könntest dich mal im hop deines Vertrauens oder bei ebay anch einer Carpower Wanted 2/300 umschauen. Die hat mehr als genug Dampf, nen hohen Dämpfungsfaktor (für gute Kontrolle auch bei hohen Lautstärken), ist brückbar und absolut in deinem Budget! Ich glaube die gibbet neu schon für 130€?! Gebraucht sogar für 70€, mit etwas glück. Hatte selber lange genug eine verbaut und war klanglich, und vor allem von de rleistung her immer bestens zufrieden! Falls du Klanglich die etwas höhere Ebene anstreben möchtest, kannste dich auch nach ner gebrauchten Audio System F2-190 umschauen. Klein aber (sehr) fein! Schau dich mal um.. [Beitrag von saikoo am 27. Aug 2009, 16:52 bearbeitet] |
QoBoP
erstellt: 28. Aug 2009, 08:35
hat die Carpower Wanted nicht ein bisschen viel Headroom im Brückenbetrieb? Ich mein, bei verlangten 150W Sinus 500W Sinus draufzugeben, ist schon ein bisschen gewagt oder? Die Audio System liegt mir preislich etwas zu hoch... gruß |
balabalu
erstellt: 28. Aug 2009, 09:24
ja einbisschen viel aber schadet nicht sogar besser und verhindert noch sogennante Clipping Hatte Glück gehabt, vor 2 woche Wanted 4/320 gebraucht für 40 Euro bezalt,damit Frontsystem und Sub gebrückt steuern Super hier Test ganze Wanted Reihe http://www.carhifi-shop.com/testberichte/testcarpower.pdf |
QoBoP
erstellt: 29. Aug 2009, 16:37
ja gut, clipping ist die eine sache, aber mehr als dreimal soviel power wie verlangt geben ist schon ein bisschen gewagt oder? also die carpwer endstufen behalte ich mal im hinterkopf, welcher von meinen vorgeschlagenen amps wäre denn der Beste? gruß |
'Stefan'
erstellt: 29. Aug 2009, 16:39
Pegel einfach richtig ein, dann passiert da auch nichts. |
lombardi1
erstellt: 29. Aug 2009, 16:41
Eingepegelt kein Problem und das musst Du ja sowieso. mfg Karl |
michelnator
Gesperrt |
erstellt: 29. Aug 2009, 16:47
Keine... |
saikoo
erstellt: 29. Aug 2009, 17:02
Dito! Du musst die Carpowerstufe ja nicht bis zum Anschlag aufreißen, du hast ja an der Stufe direkt den Gain-Regler, mit dem du die gesamte Leistung der Stufe halt einstellen kannst. Drehst du ihn nur auf die hälfte, dann kommt auch nur die hälfte an! Ganz praktisch.. Vor allem lässt du dir durch die "Mehrleistugn" nen Türchen auf nen dickeren Sub später offen! Und genau das hat sinn, dann kannste auch mal den ein oder anderen Sub ausprobieren und musst nicht gleich deine gesamte Anlage umstellen und son kram... Zur Stufe kann man ansich fats immer sagen: lieber zu groß als zu klein!! Und die Carpower ist in Hinsicht von Preis / Leistung wirklich mit einer der besten kompromisse! In dem Leistungssegment gibt es sehr viele andere leckere Endstufen von Audiosystems oder Eton, liegen aber eher wahrshceinlich nicht in dienem Preisrahmen. MfG |
'Stefan'
erstellt: 29. Aug 2009, 17:05
Blödsinn! |
michelnator
Gesperrt |
erstellt: 29. Aug 2009, 17:10
saikoo
erstellt: 29. Aug 2009, 17:11
- Sondern? Ich lasse mich gerne eines besseren belehren, nur dann bitte mit Begründung! ![]() klar, zu beachten ist natürlich auch, wie stark das Eingangssignal ist etc. hätt ich wohl dazuschreiben sollen [Beitrag von saikoo am 29. Aug 2009, 17:12 bearbeitet] |
QoBoP
erstellt: 29. Aug 2009, 17:16
Hälfte aufdrehen heiß nicht, dass dann die hälfte von der gesamten power rauskommt, müssten man messen was rauskommt! Also sind meine Amp-Vorschläge schrott? reicht ein 25er Stromkabel für 500W, weil das ist schon verlegt. gruß |
ff701
erstellt: 29. Aug 2009, 17:18
Der Gain Regler dient dazu die Eingangsempfindlichkeit der Endstufe einzustellen. Je größer die Eingangsspannung, desto weniger dreht man Gain auf. Man kann sich das so vorstellen dass man mit Signalamplitude*Gain einen Fixwert erreichen soll bei dem die Endstufe optimal arbeitet. Drehst du Gain nun zu weit auf und es liegt trotzdem ein "großes" Eingangssignal an, kommst du über diesen Wert. Somit kann die Endstufe keine sauberen Signale mehr am Lautsprecheranschluss abgeben sondern schludert Gleichanteile rein. -> Clipping [Beitrag von ff701 am 29. Aug 2009, 17:21 bearbeitet] |
'Stefan'
erstellt: 29. Aug 2009, 17:20
Der Gain-Regler ist für die Anpassung der Eingangsempfindlichkeit der Endstufe an die Vorverstärkerspannung des Radios. Sonst nichts. KEIN Leistungs- und KEIN Lautstärkeregler. |
michelnator
Gesperrt |
Weil du unter anderem mit dem Gainregler nicht die Leistung regelst, sondern nur die Eingangsspannung |
saikoo
erstellt: 29. Aug 2009, 17:26
Richtig, das war mir soweit auch bekannt. Nur was ist der eigendliche Sinn dieses Reglers? |
ff701
erstellt: 29. Aug 2009, 17:27
So weit seih dir aber zugestanden dass man mit zu niedriger Gain Einstellung durchaus Leistung verschenkt. [Beitrag von ff701 am 29. Aug 2009, 17:29 bearbeitet] |
saikoo
erstellt: 29. Aug 2009, 17:53
Ich danke euch! |
QoBoP
erstellt: 30. Aug 2009, 11:06
nochmal zum thema^^ reicht mein 25er Kabel aus, weil die 500Watt sind ja praktisch die Grenze wo man ein dickeres Kabel nehmen sollte |
frischlings
erstellt: 30. Aug 2009, 11:21
QoBoP
erstellt: 30. Aug 2009, 13:08
also ist mein 25q Kabel eig zu klein oder? Soll ich dann einfach die Carpower wanted-2/160 nehmen? hätte 240W Brückenleistung... |
'Stefan'
erstellt: 30. Aug 2009, 13:39
25mm² ist nah an der Grenze, ist aber auf jeden Fall noch machbar. Da würd ich mir jetzt keine allzu großen Gedanken machen. Solange es reines Kupfer ist, passt das. Ein 25mm² Alukabel entspricht in seiner "Güte" ungefähr einem 16mm² Kupferkabel, also wär das schon gut unterdimensioniert. [Beitrag von 'Stefan' am 30. Aug 2009, 13:40 bearbeitet] |
QoBoP
erstellt: 30. Aug 2009, 14:06
ist reines kupfer und letztendlich werd ich ja die Endstufe nicht voll ausreizen, daher dürfte es dann auch keine probleme geben richtig? schon mal danke für die zahlreichen Antworten! gruß |
Endstufen auswahl! NeXi am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 37 Beiträge |
2 Endstufen zur auswahl kadett-c am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 6 Beiträge |
Rat bei Endstufen Auswahl painman am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 4 Beiträge |
gebrauchte Endstufen zur Auswahl svartson am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 3 Beiträge |
Endstufen Auswahl bis 130? Globi* am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 21 Beiträge |
hilfe bei der endstufen auswahl bbbrain am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 2 Beiträge |
Welcher Verstärker? Drei zur auswahl Manuca am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 22 Beiträge |
Sub mit welcher Endstufen-Konstellation? Neid1333 am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 3 Beiträge |
5 Endstufen zur Auswahl - Eure Bewertung? supanovum am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 8 Beiträge |
Welcher? Nexus2100 am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 10 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.617
