LS abtrennen mit welcher HU
mnobuko
#1 erstellt: 25. Aug 2009, 11:05
Gudde,
erst einmal die Stats meiner Anlage.HU 9813R
Amp Phase Linear PB6
Front HT Omnes Audio BB3
Front TMT Focal 165 K2P
Sub Audio Sytem Xion 12
im geschlossenem 30Liter
So getrennt sind die LS im momment klassisch über die HU. Ht ab 4000HZ mit -3db und Gain1
TMT von 63HZ-4000HZ bei -6db und Gain2
Sub mit 0db bis63 bei Gain3
Jetrzt ist es ja so das man die Omnes ja ruhig auch mal bis 400Hz spielen lassen könnte. Mein Problem ist nur wie kann ich das bei der HU einstellen, ist das überhaupt möglich?
Und wer kann mir sagen welche HU die HT`s ab 400HZ trennen kann.
Kann das das 9855r oder muss ich dazu einen prozessor anschliessen ? können das die PXE600-650? Oder sollte ich gleich auf den PXA 100 und eine aktuelle HU umsteigen wie ist das 9886 im vergleich zum 9853-55?
gruss
*Cartman*
#2 erstellt: 25. Aug 2009, 11:43
Das Alpine CDA 7878R kann ab 20 Hz trennen (den Hochpass... )
michelnator
Gesperrt
#3 erstellt: 25. Aug 2009, 12:05
Dein derzeitiges setup iss schon sehr merkwürdig...du lässt den omnes erst ab 4000 laufen?
Hol dir deine bühne weit nach oben, verpass dem omnes ein passendes gehäuse und du kannst ihn an 250 hz laufen lassen
mnobuko
#4 erstellt: 25. Aug 2009, 12:08
Das kann das 9813 auch nur nutzt das nichts da ich wenn ich 3 wege vollakv fahre die Ht erst ab 1000Hz im lpf trennen kann
mnobuko
#5 erstellt: 25. Aug 2009, 12:10
Sorry michelnator aber deine Antwort geht irgendwie am thema vorbei. genau das ist doch die Proplematik dieich hier behandele. Mit dier Hu kann ich frühestens ab 1000Hz trennen.
michelnator
Gesperrt
#6 erstellt: 25. Aug 2009, 12:18
wenn du doch frühstens ab 1000 trennen kannst, warum trennst du dann erst bei 4000 zumal ein hochtöner in der regel ab 2,5 Khz läuft...
Das andere bezog ich auf das empfohlene Radio von cartman...
mit dem passendem kleidchen für den omnes und dann ab 250hz
mnobuko
#7 erstellt: 25. Aug 2009, 13:24
Also in der Sache sind wir uns doch einig. Evtl. ist meine Fragestellung zu schwierig.
Ich formuliere es einmal anders. Ich habe als FS ein paar Omnes Audio bB3.01 im Armaturenbrett verbaut. So wie ich die Bedienung meiner HU Alpine 9813r verstanden habe Kann ich die HT als die die BB angeschlossen, sind erst ab 1000Hz trennen. Ich würde sie gerne aber ab 400Hzlaufen lassen.
Mein TMT Focal 165K2P habe ich bei 400Hz bis63Hz geregelt. Habe ich jetzt nicht ein Frequenzloch zwischen 400 und1000Hz?
*Cartman*
#8 erstellt: 25. Aug 2009, 13:40
Welche Variante ist jetzt richtig?
mnobuko
#9 erstellt: 25. Aug 2009, 16:06
Also langsam weiss ich auch nicht mehr???? Es ist doch egal welche einstellung besteht, es geht darum wie ich die tiefere einstellung realisieren kann.Und mit welcher HU
Ich hoffe jetzt ist klar worum es geht??
gruss
michelnator
Gesperrt
#10 erstellt: 25. Aug 2009, 16:31
Nichts anders erklären wir dir...
mit dem Alpine CDA 7878R ist das möglich.
Nur macht das ganze widerum wenig sinn da die breitbänder im armaturenbrett verbaut sind...breitbänder die auch als ht fungieren sollten immo direkt auf den fahrer ausgerichtet sein...
mnobuko
#11 erstellt: 25. Aug 2009, 16:57
Also das 7878R kommt nicht in Frage weil zu wenig erweiterungsmöglichkeiten. Asserdem hat das 7878r und das 9813r laut datenblatt die gleichen eigenschaften. Wieschon oben erwähnt trennt auch das 9813r ab 20hz. Aber eben im low hpf.
So und die Aussage das BB nur auf den fahrerausgerichtet als HT fungieren können kann ich so auch nicht nachvollziehen.
ich bin mit dem Klang der Auflösung dem Detailreichtum und dem Pegel der BB sehr zufrieden.
Hatte direkt vor den BB Ht von MB Quart und Eton verbaut. Und muss sagen es ist kein Unterschied festzustellen.
Die BB machen auf Achse 40000Hz. Aber eben nicht ausgerichtet bestimmt noch die hälfte und das ist mehr als ausreichend.
LS + HU = ~200 Euro
Headbanger04 am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  3 Beiträge
Kaufberatung HU und LS
mep am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2004  –  2 Beiträge
HU für original-LS + Endstufe
Määtz am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  8 Beiträge
RF-HU und Axton-LS ???
MeYlVanniZ am 17.09.2005  –  Letzte Antwort am 17.09.2005  –  4 Beiträge
Welcher Amp für Rainbow LS
Sicssor am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  14 Beiträge
Welcher LS als Kickbass Brauchbar ?
Honda-Civic am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  28 Beiträge
panasonic hu
google2004 am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 27.05.2007  –  2 Beiträge
HU + LS + Endstufe, ca. 600 ? >> Empfehlungen?
Mr_Cross am 15.03.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  76 Beiträge
AMP (<100?) HU und LS vorhanden
E² am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  8 Beiträge
Welcher HU passt zu meiner Anlage
toto1988 am 19.07.2005  –  Letzte Antwort am 20.07.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.130
