einbau FS mit Massenring und Dämmung, aber welche?
argonauten
#1 erstellt: 14. Aug 2009, 12:26
ich hab schon die suche benutzt und nur bruchstücke gefunden.
meine frage ist...wie schwer sollten die massenringe den sein, bzw. wann reicht es mit dämmung ( halt: ab jetz ist nich mehr viel rauszuholen?)
hab bisher das außenblech in den türen gedämmt mit bitumen-matten. hab noch dämmpaste im keller, die auch noch verwendung finden soll.
FS : Rainbow SLX Deluxe 265 16cm
AMP: Helix Dark Blue DB Two 2- Kanal ( 2x80 RMS)
HU: noch am suchen
Fahrzeug: VW-LT Wohnmobil
Musikrichtung: 90% Rock , rest querbeet
grüße ausm norden
argonauten
#2 erstellt: 16. Aug 2009, 09:50
bin ich im falschen forum?
muthchen
#3 erstellt: 16. Aug 2009, 10:39
was meinst du denn mit massenringen?
wenn du den ring meinst auf dem der LS montiert wird, dann reicht einfach ein ring aus multiplex!
dann noch das türinnenblech mit dämmung verschließen und das wars!
dann haste meiner meinung nach das maximale aus deinem system rausgeholt!
grüße
argonauten
#4 erstellt: 16. Aug 2009, 18:53
ja ich meine diese einbauringe, aus MDF, oder ALu, oder Stahl, oder Rotguß.
ich dachte in richtung: je mehr masse ich dem LS entgegensetze, umso weniger schwingt er mit, so dass er bässe bzw. kickbässe bestmöglich wiedergeben kann.
ich dachte mir kann einer eine antwort geben, wie zum beispiel: wenn du für dieses FS nen ALU-ring nimmst, dann reicht das für diese leistung.
und für die türdämmung dachte ich an viel. diese antwort:
also wenn du außenblech und innenblech mit ... mm dicker bitumen-matte dämmst, dann hast du 80% des dämmens hinter dir.
die restlichen 20% sind teurer, weil du die tür mit dämmpaste und diesem und jenem behandeln musst.
ich dachte so eine richtlinie bzw. faustregel gibt es.
in den FAQ hab ich nix gefunden dazu und bei der dämmung geht es ja hauptsächlich um steifigkeit und masse...viiiel masse.
habe momentan mit 3mm das außenblech mit bitumen-matten gedämmt.
mir fällt noch ne andere frage ein:
wenn ich das FS in nen Doorboard einbaue, wieviel Liter brauch man so? (mindestens 2? besser 4? maximal 8?) ist das geschlossen, oder bassreflex?
(ich hoffe ich nerf nich mit der ganzen fragerei)
grüße aus kiel
[Beitrag von argonauten am 16. Aug 2009, 18:56 bearbeitet]
lombardi1
#5 erstellt: 16. Aug 2009, 18:58
"masse"
Das war mal.
mfg Karl
argonauten
#6 erstellt: 16. Aug 2009, 19:12
so schön ausführlich diese antwort.jetz weiß ich nur, das masse mal war...
lombardi1
#7 erstellt: 16. Aug 2009, 22:09
Such Funktion.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-78-9456.html
http://www.hifi-forum.de/viewthread-102-851.html
http://www.hifi-forum.de/viewthread-78-8976.html
Und dutzende weitere Beiträge.
Man muss ja nicht immer das Rad neu erfinden.
mfg Karl
argonauten
#8 erstellt: 17. Aug 2009, 13:50
danke für die links.
da les' ich mich durch.
grüße aus kiel
10cm Fs + Dämmung / schlechter Einbau Armaturenbrett
SheYbi am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  3 Beiträge
Angebotsbeurteilung für FS inkl. Dämmung
dancing_wolf am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  10 Beiträge
Kostenschätzung für Einbau A4 B5 (Kabel, Dämmung Türen, FS)
mdbsurf74 am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  8 Beiträge
Welche Dämmung!
Anfänger77 am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  5 Beiträge
Golf 2 FS-EInbau
Bullet777 am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.10.2011  –  4 Beiträge
FS, AMP, SUB, Dämmung, usw. :)
dernettewurm am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  9 Beiträge
Kaufberatung Golf 6 FS + Dämmung
SniPod am 23.12.2015  –  Letzte Antwort am 24.12.2015  –  3 Beiträge
FS und Endstufe, aber welche?
Touring_Dane am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  12 Beiträge
Dämmung
Moc am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  2 Beiträge
Corsa B FS *Einbau/Platzverhältniss*
oce am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  15 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.894
