HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Bass zum zur Basskiste gesucht | |
Bass zum zur Basskiste gesucht+A -A |
FreddyOf
18:22
erstellt: 07. Aug 2009, |
Schönen guten Tag, Ich bin neu hier. Habe mal eine Frahe. Ich habe mir jetzt von meinen Schreiner ein Kasten fertigen lassen, der genau auf mein Kofferraum abgestimmt ist. Ich gebe euch mal die Daten: Breite: 90 cm (press) Höhe: 25 cm Tief: U: 60 cm O: 52 cm etwa ein Volumen von ca: 120 Liter die Materialien sin MDF Platten 1,6 cm und 1,9 cm Soweit zu den Daten Ich hatte davor ein Subwoofer mit 2 Hollywoods drin. Sie wurden mit einem Dragster Da (welches Modell weiß ich nicht genau auf jeden Fall eine 2 Kanal Endstufe) betrieben die Endstufe hatte etwa 450 Watt. Naja das hat mir nicht ganz ausgereicht der Pegel.... Jetzt Suche ich einen Subwoofer oder 2 (Besser wäre einer) Der genau auf das Volumen passen würde und der richtige Power hat. Verstärker würde ich mir dann kaufen. Vielen Dank für eure Hilfe mfG Freddy |
sNaKebite
18:28
Sinnvolle Herangehensweise... ![]() Bis zu 120 Liter kann man dir jeeeeeeeede Menge taugliche Woofer empfehlen. Gehäuse kann man ja Gott sei Dank recht einfach verkleinern. Die Frage ist nur, was für Musik Du hörst, wie viel Geld Du ausgeben kannst/willst, ob ein so großes Gehäuse in Deinem Auto (ja welches isses denn überhaupt?!) Sinn macht usw. |
zuckerbaecker
19:27
Vielleicht hättest Du die mal behalten sollen und denen eine RICHTIGE Endstufe zur Seite stellen. Dann geht da auch was. 450 Watt sind ja PillePalle für zwei Woofer. Dazu muss aber auch die Stromabteilung stimmen - wie siehts da aus bei Dir? |
FreddyOf
02:31
erstellt: 08. Aug 2009, |
Hallo zu allen, Also ich habe einen Ford Fiesta. Aber ich kann den Kasten ja jederzeit in eien anderen Auto unterbringen. Also ich will für den Sub ettwa 300 - 400 € ausgeben Aber richtig boooom haben.... Höre eigentlich nur Techno mit viel Bass.... Danke für eure Hilfe!!!!!!!!!!!!!!! mfG Freddy |
zuckerbaecker
08:26
Hast Du mich nicht richtig verstanden? Das liegt nicht an den Chassis sondern an der ENDSTUFE. Kein Sub booooomt ohne Leistung. Und KEINE Leistung ohne ausreichende Stromversorgung. |
FreddyOf
14:19
Hallo, Ich müsste mir dann ganz klar eine richtige Endstufe kaufen. Ich hab bei der Firma angerufen, die mir den Sub verkauft haben. Die haben gesagt da kann ich nicht so viel mehr rausholen. Es sind ja auch 10 Zoll Subs. Um auf die Stromversorgung zu kommen. Ich habe 2 16mm² Kabel die von der Batterie bis hinten laufen. Und dan jeweils 2 Kondensatoren mit 1 Farad. mfG Freddy |
AM35
18:17
Wow, für 450W besorgst du dir gleich 2 Kondensatoren mit je 1 Farad? Hast du denn dann wenigsten eine 2. Batterie in deinem Arsenal? ^^ 16mm² Kabel sind in meinen Augen etwas wenig.... 25mm² könnten es schon sein. mfg AM35 |
FreddyOf
23:04
Hallo, Das andere KAbel habe ich ja für die Endstufe für die Boxen.... Könnt Ihr mir da einen Subwoofer empfehlen der zu das Volumen passt???? mfG Freddy |
Black-Devil
Gesperrt |
11:37
erstellt: 09. Aug 2009, |
Die Hollywood hätten sich über mehr Leistung bestimmt sehr gefreut...seis drum! Beyma Power 15 passt sehr gut zum Volumen! Dazu noch ne Audio System X-Ion 280.2 Die beiden Stromkabel benutzt du NUR für die AS, für den Front-Amp ziehst nochmal ein Stromkabel rein. |
FreddyOf
12:57
Hallo, Danke Black-Devil. Ich hab ja die kleinen Subwoofer von Hollywood die mit 10 Zoll^^ Mir wurde halt gesagt das es nichts mehr bringen würde es an einen besseren Verstärker anzuschließen. Beim Beyma Power 15 steht das er etwa 60 Liter haben muss... Jetzt habe ich ja etwa 120 Liter.... mfG Freddy |
Black-Devil
Gesperrt |
13:42
Das wundert mich doch sehr, dass dir von einer stärkeren Endstufe abgeraten wurde...mit gut 200W sind die noch lange nicht ausgelastet! Und die Größe hat nichts damit zu tun, wie viel Leistung ein Sub wegstecken kann! Herstellerangaben sind immer sehr mit Vorsicht zu genießen! Da werden oft die kleinst möglichen Gehäuse empfohlen weil eine Angabe wie 120L viele abschreckt! Hab den Power 15 damals auch im vorgeschlagenen Gehäuse betrieben und war total enttäuscht. Der kleinere Power 12 hat da im Vergleich alles besser gemacht! Also neue (berechnete) Kiste mit 115l gebaut und schon ging die Sonne auf! Trotz seiner Größe spielt er da sauber, trocken und auch mit Tiefgang (was im kleinen Gehäuse vollkommen fehlte!). Alternativ wäre auch ein Atomic Quantum 15 empfehlenswert. Klanglich ähnlich nur villeicht einen Tick fetter! |
FreddyOf
20:05
Hallo, Ok cool danke für deine Hilfe. Was für eine Stromzufur brauche ich da? Oder gehen da meine zwei 16mm² ??? Welchen Kondensator brauche ich usw....??? mfG Freddy |
FreddyOf
20:10
Und noch 2 Fragen: Heißt das um so größer das Gehäuse ist um so besser? Oder ist das ganz unterschiedlich wie nach Geschmack? Und welcher Sub wäre jetzt gut für mich der Beyma Power 15 oder ATOMIC Quantum 15??? Welche sind die Vor- und Nachteile?? mfG Freddy |
Black-Devil
Gesperrt |
23:02
Nein, umso größer heißt nicht umso besser! Wie gesagt, ich würd die 2 16mm Kabel für den Subamp verwenden, und noch eins für die FS-Endstufe einziehen! Ne kleine Zusatzbaterie würde auch nicht schaden, ist aber noch nicht Pflicht! Die Kondis (1F reicht idR) sind am Bassamp am effektivsten! Beide Subs spielen sehr schnell, trocken und sauber. Der Beyma etwas trockener, der Quantum etwas fetter. Geschmackssache!! Was dir besser gefällt kannst nur du bei einem Test feststellen! Mit beiden solltest aber auf keinen Fall einen Fehlgriff machen! |
Hilfe zum Kauf einer Basskiste. CharlyBraun86 am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 8 Beiträge |
Gesucht: Elektronik zum "entdrönen" Bass amtrak70 am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 12 Beiträge |
Basskiste! welche? Ganter am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 7 Beiträge |
Basskiste xtx am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 12 Beiträge |
basskiste harkonsen132 am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 10 Beiträge |
Welche Basskiste? slystallone am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 2 Beiträge |
Verstärker & Bass für Kofferraum gesucht. PaschaQ am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 18 Beiträge |
Kaufberatung Basskiste Locke81 am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 39 Beiträge |
Kiste für abgrundtiefen Bass gesucht - 100Eur amtrak70 am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 22.10.2015 – 35 Beiträge |
Sub für 15L Basskiste raider55252 am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 9 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.433 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAlexcsi
- Gesamtzahl an Themen1.560.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.752.647
