Welche Endstufe für diese Lautsprecher
daveracingtv
#1 erstellt: 05. Aug 2009, 20:19
Hallo alle zusammen.
Ich bin ein absoluter noob in sachen Lautsprechern und diesen ganzen Dingen.
Trotzdem habe ich mir aus Spaß dieses Lautsprecherset "DAYTONA800" gekauft. Die Daten dazu sind:
• Gesamtleistung 400 Watt an 4 Ohm
• 2x 20cm/8“ Woofer
• 2x 10cm Mitteltöner mit Schutzgitter
• 2x 5cm Hochtöner
• 2x 3-Wege-Frequenzweiche mit Schraubanschlüssen
• Frequenzgang 45-22.000Hz
• Schalldruck 89dB
Ja, ich weis das es eigentlich nur Schrott ist, ich habe es aber auch nicht für mein Auto gedacht, sondern will damit einfach ein bisschen herumexperimentieren. D.h. ich will sie in eine Kiste einbauen und dann über ein Autoradio zum laufen brigen. Allerdings bringen die Autoradios max. 50 Watt pro Ausgang, und wenn ich das richtig verstanden habe, schaffen diese Boxen aber 400Watt.
Da ich dies natülich ausnutzen will, dachte ich an eine Preiswerte Endstufe. Sie kann ruhig billiger ebay schrott sein, auch wenn das einigen von euch nicht gefallen wird, aber mehr brauche ich jetzt noch nicht, um ein bisschen krach zu machen.
Jetzt sind mein Fragen an euch:
1. Brauch ich eine Endstufe mit 2 oder 4 Kanälen?
2. Wie viel Watt darf die Endstufe maximal bringen um mit meinem System noch kompatiebel zu sein?
3. Welcher Typ von Endstufe, oder welche genau würde zu mir passen?
4. Zudem habe ich noch eine Frage über mein Sytem: Es steht ja in der Beschreibung, das sie max. 400 Watt bringt.
Verdoppelt sich das jetzt auf 800 Watt, weil ich ja zwei Boxentrios anschliese (immer ein Woofer, ein tweeter und ein Mitteltöner zusammen an eine Frequenzweiche), oder beleibt es bei 400 Watt? (Ich bin stutzig geworden, da im Namen (DAYTONA800) von 800 die Rede ist.)
Ich würde mich wiklich über eine baldige Antwort freuen und möchte mich im vorhinein bedanken, das ihr hoffentlich meine Anhnungslosigkeit akzeptiert und mir gute Antworten schreibt.
Liebe Grüße
DaveRacingTV
NikWin
#2 erstellt: 05. Aug 2009, 20:31
Die Lautsprecher sehen gut aus Hab mir sie auch schon angeguckt, halt NoName, ber wer braucht schon Klang
Wie stellst du dir die Wooferkiste vor ohne TSPs? Hast du Bauvorschläge in der Anleitung???
Also für solche Billigsachen würde ich eine Billigendstufe (gebraucht, mindestens 150 Watt RMS) fürs Auto empfehlen.
Alles andere wäre zu teuer für die Boxen. Die Endstufe kannst du an ein starkes PC Netzteil hängen, ich hab eins von der Müllkippe genommen.
Wie viel Watt du wirklich brauchst hängt von der RMS Angabe der LS ab. Bei 400 Watt hast du keinen Sound mehr sondern verbranntes Plastik.
[Beitrag von NikWin am 05. Aug 2009, 20:32 bearbeitet]
daveracingtv
#3 erstellt: 05. Aug 2009, 22:02
1.die rms Angabe ist 200Watt. heist das, das eine 400watt max. endstufe zu übel währe?
2. Nein ich habe noch keine Anleitung, denke mir noch was passendes aus.
3. Sorry aber was meinst du mit TsP´s
4. Braucht die Endstufe echt eine seperate Stromzufur???
t.l.100
#4 erstellt: 06. Aug 2009, 07:59
hi,
carpower hpb 1502...gut und günstig.
denk ich sollte ausreichend sein...
NikWin
#5 erstellt: 06. Aug 2009, 08:04
Ja, wenn du eine Autoendstufe zuhause betreiben willst brauchst du noch eine Stromzufuhr, aber wenn du eine 230V Endstufe kaufen willst bist du schnell mal das doppelt und dreifache los.
Wenn 200 Watt RMS für einmal Woofer, Tweeter, Mitteltöner gilt brauchst du mindestens 400 Watt RMS und das wird teuer.
Da reicht wahrscheinlich kein PC Netzteil. Wie viel willst du denn ausgeben?
Harrycane
#6 erstellt: 06. Aug 2009, 08:25
Die Dinger vertragen doch keine 200W RMS. Bei echten 200W (x2) und einem einigermaßen normalen Wirkungsgrad (im Schnitt) könte man damit ja ne halle beschallen und niemand würde sich mehr die teuren PA lautsprecher kaufen...
Häng das ganze einfach mal an ein Autoradio dran und schau wie es sich anhört. Für ein bisschen lala reicht das, mehr aber auch nicht. Wenns dir dann noch zu leise ist suchst du dir ne kleine gebrauchte Endstufe bei Ebay mit 2x50-80W RMS. Alles andere wäre Verschwendung.
Wenn du es zuhause betreiben willst brauchst du wirklich ne gute, konstante Stromversorgung und das ist meist genauso teurer (eher teurer) als ein kleine homehifiverstärker für 230V.
und@ Nikwinn: meinst du das wirklich alles ernst was du so schreibst
NikWin
#7 erstellt: 06. Aug 2009, 08:30
Doch, natürlich meine ich es ernst, oder würde sich ein HomeHifi-Verstärker für die Dinger lohnen???
Ich hab zuhause auch eine 2x65 Watt Endstufe am PC-NT und es funktioniert fabelhaft!
Harrycane, willst du dir nicht so ein Magakickset in deinen Marea einbauen?
t.l.100
#8 erstellt: 06. Aug 2009, 08:37
wenn die dinger für nen raum zu hause sein sollen,
dann guck ma nach nem gebrauchten yamaha verstärker...
vielleicht einen aus der ax reihe. die sind relativ günstig un trotzdem ziemlich gut für das geld...
in der bucht bekommt man solche öfters.
alles andere wäre spielerei und funktioniert im endeffekt nicht so gut wie das.
daveracingtv
#9 erstellt: 06. Aug 2009, 10:22
Hey,, dnake erstmal für die guten und schnellen Antworten!
Ich denke, das ich erstmal alles einfach nur ans Radio dranhängen werde.
Wenn mir das dann nicht mehr reicht, kauf ich mir ne Lütte Autoendstufe in der Bucht.
Was Für eine Stromversorgung währe denn am besten, für so eone Endstufe? (Netzteil, Trafo) Und wie viel leistung sollte er bringen?
NikWin
#10 erstellt: 06. Aug 2009, 10:30
Ich hab ein PC Netzteil von der Müllkippe mit insgesamt 350 Watt und 18 Ampere auf dem 12V Strang. Das reicht locker für meine 2x65 Watt Stufe und das Radio. Problem ist nur dass das Radio ein wenig brummt, deswegen kaufe ich mir noch einen CarHifi Endstörfilter. Wenn ich die Endstufe alleine am Netzteil mit einem MP3 Player benutze brummt nix.
daveracingtv
#11 erstellt: 06. Aug 2009, 13:13
@NikWin: Wie hast du den das Netzteil an die Endstufe und das Radio angekelemmt?
Ich habe mir eine Endstufe ausgeguckt: cougar c-300.2 Ist ne einfache mit 600Watt was 2x 100Watt RMS bringen würde.
Währe die geeignet oder schon zu stark?
Wenn sie gehen würde, wie viel Watt und Ampere dürfte das Netzteil haben um die ganze Angelegenheit sicher zum laufen zu bringen?
[Beitrag von daveracingtv am 06. Aug 2009, 13:21 bearbeitet]
NikWin
#12 erstellt: 06. Aug 2009, 13:17
Ja genau, das reicht auch bisher.
daveracingtv
#13 erstellt: 06. Aug 2009, 13:48
könnte ich denn so ein Netzteil wie du es hast auch als Stromquelle anschliesen, wenn nur das Radio und die Boxen damit betrieben werden sollen, also die Endstufe noch nicht eingebaut ist?
SeppSpieler
#14 erstellt: 06. Aug 2009, 13:49
Ladegerät+AGM kleine Batterrie sollte reichen.
Oder nen Home Amp.
[Beitrag von SeppSpieler am 06. Aug 2009, 13:49 bearbeitet]
NikWin
#15 erstellt: 06. Aug 2009, 18:36
Ladegerät+Batterie ist natürlich ein bisschen besser, aber auch gefährlicher und komplizierter.
Radio geht auch an NT, brauchst halt nur so ein
Autoradio-Stecker+Kabel. (hab ich kostenlos in einem Ausschlachtbetrieb bekommen)
Welche Endstufe, Kabel, Lautsprecher?
firewalker2k am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  31 Beiträge
Welche Lautsprecher und Endstufe?
dennwhy am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  10 Beiträge
Welche Lautsprecher vorne für Endstufe
Wolfenfighter am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  4 Beiträge
Welche Endstufe für 8 Lautsprecher
Daemonslayer am 22.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  7 Beiträge
Welche Lautsprecher für meine Endstufe?
Djüneyt am 06.12.2022  –  Letzte Antwort am 07.12.2022  –  2 Beiträge
welche endstufe für diese komponenten???
drumandy am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  16 Beiträge
Welche Endstufe für diese Kombo?
Krump am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  8 Beiträge
Welche Endstufe, Lautsprecher?
marthole am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  3 Beiträge
Welche Endstufe?
Polo_ am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  2 Beiträge
Welche Endstufe?
Nightchild am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.469
