Neues Radio und Sub Gesucht
Michel666
#51 erstellt: 16. Aug 2009, 17:54
So kleines Update, HU ist Gekauft hier im Forum
wird ein JVC KD-SH 1000.
das ding hat alles was ich möchte und der Preis ist auch ok.
jetzt fehlen noch zwei gescheite SUBS und die passende Verstärkung.
Michel666
#52 erstellt: 24. Aug 2009, 20:58
Hallo nochmal, was haltet ihr denn von Phase Linear Highgrade? passt der zu meiner Musikrichtung und was sollte man dafür noch hinlegen? Einer erfahrung mit dem Sub als BR?
gruß Michel
Michel666
#53 erstellt: 25. Aug 2009, 20:30
Hi nochmal, einer ne Idee ob das was wäre mit den Phase Linear Highgrade? wären wenn zwei 10er, die ich denk ich für nen guten Kurs bekommen könnte.
danke schonmal
Mario
#54 erstellt: 26. Aug 2009, 21:07
Die Highgrades hatten einen guten Ruf, sind leider trotzdem Exoten geblieben. Die Marke Phase Evolution wurde von Mutterkonzern Audiovox aufgelöst und ihre Produkte teilweise ins Sortiment von Mac Audio übernommen. Die Highgrades waren leider nicht dabei!
Sie haben einen sehr guten Wirkungsgrad!
Michel666
#55 erstellt: 26. Aug 2009, 21:31
Das heist also das die Evtuell was wären, Problem könnte dann ja sein das wenn was dran ist ich wahrscheinlich keine Ersatzteile mehr bekomme. Muss ich mal Überlegen was ich mache. Hier im Forum verkauft einer nen Atomic Quantum 12er, der scheint mir was zu sein für meine Zwecke.
Michel666
#56 erstellt: 09. Sep 2009, 21:02
Nabend, so noch mal Update.
Radio ist heute angekommen. Schon mal grob reingeschoben. Funktioniert soweit alles ganz gut.muss natürlich noch einstellen und so. danach kann ich dann mim umbau der restlichen Anlage einbauen...
gruß Michel
Michel666
#57 erstellt: 02. Dez 2009, 22:51
Nabend noch mal,
gerad wieder mal in der Bucht was gefunden,frage ist ob das was gutes ist,hat ja immerhin ne kleine Beschädigung.
http://cgi.ebay.de/D...?hash=item439ba92c7a
Danke schonmal
NixDa84
#58 erstellt: 03. Dez 2009, 11:21
Wenn du dem nochn passendes Gehäuse verpasst ja.
CHris
Michel666
#59 erstellt: 03. Dez 2009, 22:53
Und wie sieht das mit dem Riss aus den der in der Sicke hat?kann man das Reparieren oder so? und was kost sowas ungefähr, also die Rep?
Mfg Michel
Michel666
#60 erstellt: 03. Dez 2009, 23:23
Und wieviel sollte man da max. Investieren?
Michel666
#61 erstellt: 02. Feb 2010, 21:09
Hallo nochmal,
Da ich bald nach Karneval etwas mehr Freizeit habe wollte ich langsam mal was weiter planen... einen Teil habe ich schon zusammen. jetzt wollt ich mir mal gedanken machen über die Stromversorgung und mir nen Verteilerblock bauen. Wo besorgt ihr euch denn so nen Kupferblock?
oder kauft ihr schon Fertige?
mfg Michel
'Stefan'
#62 erstellt: 02. Feb 2010, 21:51
Such mal bei eBay nach "Kupfer Flachstange". Die Auswahl sollte groß genug sein.
Löcher passend bohren und evtl. zusägen musste natürlich selbst.
mr.booom
#63 erstellt: 02. Feb 2010, 22:48
Meine Lieblingslieferanten neben eBlöd:
http://www.allgaeu-metalle.de/
http://www.alu-verkauf.de
Michel666
#64 erstellt: 03. Feb 2010, 23:14
Also bei Ibay gibts schon n paar gute sachen, die frage ist was braucht man denn da so für ne größe hab eben eins gesehn das ist 80*10mm, ich denke mal das langt.? Dran kommen 1 udimension 4.300 und noch ein Subamp der noch besorgt werden muss. Oder reicht da auch ein Flacheres?
Zuleitung ist ein 35 mm2 Kabel.
Gewinde Reinschneiden und auf passende Länge schneiden bekomm ich hin.
@mr.boom: weist du ob die läden eine mindestbestellmenge haben? so viel brauch ich ja auch nicht. 2 stangen reichen.
mr.booom
#65 erstellt: 04. Feb 2010, 01:31
Alu-Verkauf hat definitiv keinen Mindestbestellwert.
Bei den Allgäuer'n weiß ichs atok nimmer, aber nen 2m-Stück 20x2 ging problemlos
Welches Maß ist abhängig davon wie und was Du genau bauen willst, und auch was Du zur Not sägen kannst. Als Belastungsgrenze hab ich mich bzl. Querschnitt an 5A pro mm² gehalten.
[Beitrag von mr.booom am 04. Feb 2010, 01:32 bearbeitet]
Michel666
#66 erstellt: 04. Feb 2010, 22:13
Nabend zusammen,
Also ich denke mal das 10*5mm reichen sollte. sind glaub ich dann ja 50mm2, Länge denke ich mal sollte so um die 150mm sein. davon zwei stück für Plus und Masse.Als Zuleitung liegt 35mm2 von daher ist der Querschnitt von der Stange ausreichend.
Naja also ich kann das in der Werkstatt von uns Soweit ganz gut Bearbeiten, auch Löcherbohren und Gewinde Schneiden ist kein Problem.
Wie erwähnt kommt die µDimension 4.300 fürs FS und halt der Subamp den ich aber noch nicht habe, genau wie den Sub.Eventuell wollt ich noch ein Powercap mit 1 Farrad bei tun.
Hab halt keine Lust wieder wieviel Strippen quer durchs Auto zu Ziehen.
mfg Michel
Michel666
#67 erstellt: 09. Feb 2010, 22:49
Nabend nochmal...
Hab da noch ein paar weitere Fragen:
- wie habt ihr eure unterseite des Doppelten Boden an der Karosserie befestigt?festgeschraubt oder wie?
- Zwecks Dämmung, was am Besten besorgen? hab hier ja des Öfteren von Alubutyl gelesen. was aber natürlich nicht ganz billig ist. Lieber was Billigeres wie Bitumen matten kaufen oder lieber einmal Richtig investieren? wieviel braucht man da so für nen Golf 3 für Türen vorne erstmal. und wie dick sollte es sein?
- Was für CinchKabel verwenden,habe hier ein paar SinusLive Rumliegen, Blaue...Meiner meinung nach sehen die ganz Vernünftig aus. oder lieber was Hochwertigeres?
-wie kann man den Thread titel editieren?
danke erstmal, mfg Michel
Michel666
#68 erstellt: 12. Feb 2010, 18:13
Nabend...
also die Doppelteboden Geschichte hat sich Erledigt, da weiss ich wie ichs mache.
zum Rest wüst ich noch gerne was ihr meint?
Alaaf Zusamme....
Michel666
#69 erstellt: 11. Mrz 2010, 19:56
Hallo noch ne kleine Frage hab ich:
Wenn ihr die Wahl Hättet zwischen einem Beyma Power 12 und nem JL Audio 13W3 beide für um die 150 €, welchen würdet ihr nehmen? Am meisten Hör ich Rock und Metal.
Danke für eure Antworten,mfg Michel
Michel666
#70 erstellt: 13. Mrz 2010, 18:35
Keiner ne Idee?
Michel666
#71 erstellt: 25. Mrz 2010, 23:13
Hallo zusammen,
Sub ist Gekauft und Angekommen. Beyma Power 12.
Nun die Frage was für ne Endstufe passt dazu?
Hatte mal folgendes Gedacht:
Eton EC300.2
eine Audio System (k.a. welche)
oder was habt ihr für ideen?
Mfg Michel
Neues Radio gesucht
Asta1984 am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  3 Beiträge
Neues Radio + Subwoofer gesucht
ruby666 am 20.04.2019  –  Letzte Antwort am 30.05.2019  –  9 Beiträge
Neues Radio gesucht
Speedfreaks-mml am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  5 Beiträge
Neues Radio gesucht
Jörg_A. am 05.07.2023  –  Letzte Antwort am 10.07.2023  –  8 Beiträge
Neues Radio gesucht.
lapje am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  2 Beiträge
neues Radio gesucht
impression83 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  12 Beiträge
Neues MP3-Radio gesucht
DJ_MeGaRa am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2007  –  14 Beiträge
neues radio gesucht.
Maxstell am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.07.2008  –  2 Beiträge
Neues spezifisches Radio gesucht ! (Radio überlastet ? )
dstnkrieg am 03.03.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  8 Beiträge
Neues Autoradio und Sub gesucht
Skynd am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGreg9.86
  • Gesamtzahl an Themen1.563.017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.703
