[Kaufberatung] 13er Kickbass
Haki-28
#1 erstellt: 25. Jul 2009, 03:35
suche einen Leistungsstarken 13cm Kickbass der so max. 130-150€ kosten sollte. Die Lautsprecher werden an die hinteren Türen meines Vectra B Kombi montiert und sollten sich mit 100W RMS @4Ohm Pro Kanal zufrieden geben. Mein System sieht im Moment wie folgt aus:
- Vorne Audio System Radion 165
- Hinten 13er Kickbass (Mein Auto hat an den hintere Türen leider nur 13er Lautsprecher drin)
- Endstufe Ground Zero GZHA 4150X (4x100W RMS@4Ohm)
Höre ausschließlich Rap, Electro und Hip-Hop. Und bitte keine Diskussionen zu den Kickbässen, ich hab die Kombination ohne Subwoofer in einem anderen Wagen gehört und MIR gefällt das so sehr gut. Ein Subwoofer in den Kofferraum anstatt Kickbässe geht leider aus Platzgründen nicht. Nundenn, bis jetzt war in der Preisregion der hier mein Favorit: Audio System AC130
Da stimmt die Einbautiefe (max. 62mm bei meinem Auto) und auch der Preis. Wollte mich aber mal trotzdem schlau machen, was die Herren und vielleicht auch Damen aus dem Car-HiFi Segment da mir empfehlen würden
Edit: Mal eine andere Frage: Kann ich mit einer Endstufe vorne 4Ohm und hinten 2Ohm Lautsprecher betreiben? Oder müssen alle Lautsprecher die an einer Endstufe angeschlossen werden die gleiche Impedanz haben?
Haki-28
[Beitrag von Haki-28 am 25. Jul 2009, 03:39 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 25. Jul 2009, 06:11
Kickbass ist die Bezeichnung eines gewissen Frequenzbereiches.
Um genau zu sein der, zwischen 80 Hz und 350 Hz.
as ist der Grundtonbereich, hat also nix mit Bass zu tun, wie irtümlicherweise der Name vermuten lässt.
Dieser Kickbassbereich wird von einem Tieftöner oder einem Tiefmitteltöner wiedergegeben.
Vielleicht hilft Dir das nochmal genau zu definieren WAS Du von diesen Lautsprechern erwartest.
WO liegen die Fehler an der jetzigen Konfiguration?
Fehlt Dir der Bass?
Oder der Grundton?
Weil BASS wird der 13er NICHT machen.
Haki-28
#3 erstellt: 25. Jul 2009, 12:59
Ich weiß das ein sogenannter Kickbass der gerade mal bis 60Hz runter geht und die Größe eines Ei´s hat, nicht so brachial zur Sache gehen kann wie ein 15" Langhub-Subwoofer. Und Ohne Subwoofer wird da immer was fehlen, das weiß ich auch Lasse mich aber auch eines besseren belehren, vielleicht reichen mir die Radion 165 in gut gedämmten Türen auch schon aus. Ich habe diese Kombination von Lautsprecher die ich oben aufgelistet habe wie schon gesagt in einem anderen Auto gehört, wo Lautsprecher vom Hause "Radical Acustic" verbaut waren und ich fand das Ganze halt wie schon gesagt, gut. Geschmäcker sind nun mal anders und ich will im Auto keine Versuche starten eine richtige Bühnenatmosphere zu schaffen. Sowas ist mir Zuhause lieber, wo ich dann auch genießen kann. Im Auto reicht es mir schon aus, wenn ein Lautsprecher auch bei Hohen Pegeln kontrolliert und sauber spielt. Und auch wenn da "Kickende Bässe" von hinten kommen, ist es mir sogar lieber Soweit hinten liegen die 13er Lautsprecher auch nun nicht, oder einem unmittelbar auf Ohr höhe wo diese unangenehm auffallen würden (Zumindest im Vectra B Kombi) Wie schon gesagt, meine Meinung.
Onkel_Tom1982
#4 erstellt: 25. Jul 2009, 14:39
ich habe noch gebrauchte, aber sehr gut erhaltene ETON Kickbässe aus dem ETON CEK 525.
Bei Interesse, kannst Du dich gerne melden.
Haki-28
#5 erstellt: 25. Jul 2009, 16:51
Danke für dein Angebot Aber im Moment heißt es bei mir gucken was es so gibt, denn der Kauf steht Mangels Geld erst so ende August Anfang September an, da die Karre noch zwei neue Reifen haben wollte
katarakt
#6 erstellt: 26. Jul 2009, 10:53
Ich suche momentan auch ein system mit guten 13er kickbässen, in meinem falle wird es voraussichtlich aber ein 3-wege system (DLS UP35) weil ich keine extra endstufe für kickbässe verwenden will.
Folgende 13er kickbässe solltest du dir ansehen, die könnten sicherlich mindestens sogut wenn nicht besser kicken wie 16er.
Ciare CW 130 ND (etwas dürftig? meine wärens nicht)
http://www.oaudio.de.../CW-130-ND::487.html
Carpower Predator-6
https://www.konoline...R/a-510-394-0-0-0-0/
Andrian Audio A130 (lies mal den test hier: http://www.leymultimedia.de/images/E36_CH64_S.16-19.pdf !)
http://www.andrian-audio.de/A130.shtml
DLS DUP 5 oder DLS DUR5S (!)
http://www.a-frais.at/Preise/DLS%2022007.pdf
[Beitrag von katarakt am 26. Jul 2009, 10:54 bearbeitet]
Haki-28
#7 erstellt: 26. Jul 2009, 14:25
Gut Danke Und das Audio System AC130, (von dem ich im 1.Beitrag den Link hinzugefügt habe) wie ist der denn so, den ich bis jetzt immer als Favoriten hatte?
katarakt
#8 erstellt: 26. Jul 2009, 16:31
Ja natürlich audio-system, gehört ganz oben in die auswahl! Du meinst aber den Audio system Ax 130 C
Von allen aufgeführten wären die audio-system oder die andrian wahrscheinlich meine wahl wenn ich die kickbässe mit eigener endstufe anfahren würde! Ich muss hier aber klarstellen daß ich KEINEN der gannten je gehört habe! Auf jedenfall die meinung eines spezialisten hinzuziehen. Auf alle fälle türen dämmen und stabil verbauen, das ist das A+O sonst kickt da mal garnix.
Ich kenne von audio-system ein 16er 2-wege was ich vor jahren mal verbaut habe in einem ford mondeo (serie gibt es jetzt aber nicht mehr) und das war vom sound her sehr gut! Desweiteren habe ich das aktuelle Audio System HX100SQ gehört, ebenfalls sehr gut! Mit audio-system machst du sicherlich keinen fehler und die kickbässe sollen wohl auch sehr gut kicken vom hören sagen
Dann habe ich ebenfalls vor vielen jahren ein 13er 2-wege kompo von DLS gehört, verbaut in einem Audi in den hinteren türen. Diesen kickbass davon habe ich heute noch in den ohren, war schön knackig und den will ich heute auch haben bzw. würde mir schon reichen!
NixDa84
#9 erstellt: 26. Jul 2009, 16:36
Audio Development AD W5. Kann mehr als ordentlich kicken und dabei sogar noch klingen.
Chris
Haki-28
#10 erstellt: 26. Jul 2009, 17:12
Wo kriegt man denn Audio Development Lautsprecher? Mein Bauchgefühlt sagt mir aber, dass die über meinem Budget liegen Anderseits will ich auch keine Lautsprecher die meine Endstufe überfordern. Was nützen mir denn High-Tech Kicker, die ich mit meiner Endstufe nicht mit genug Leistung füttern kann?! Des weiteren wäre es doch bisschen unpassend, wenn die hinteren 13er besser spielen/klingen als die vorderen Die sollen ja nur bisschen mehr "Krach machen" (So wie es die "Bühnenbauer" in Autos gerne ausdrücken ;))
CAW258
#11 erstellt: 26. Jul 2009, 18:05
Hi, hier kannst du dir was aussuchen!
KLICK HART
MfG
Martin_C280_AMG
#12 erstellt: 26. Jul 2009, 18:11
Obwohl ich ihn mag, bin ich bestimmt keiner von diesen Anselm Andrian Jüngern, aber ich hab gestern 2 A130 pro Tür gehört und ich war mächtig beeindruckt!
Vieleicht mal in diese Richtung mal etwas genauer informieren.
Haki-28
#13 erstellt: 26. Jul 2009, 18:39
@CAW258,
der findet dort den Audio Development AD W5 nicht.
@Martin,
zu teuer, leider
Martin_C280_AMG
#14 erstellt: 26. Jul 2009, 18:43
Keine Ahnung was die Dinger pro Stück/Paar kosten, aber ich sehe recht viel und bin eigentlich selten beeindruckt
Haki-28
#15 erstellt: 26. Jul 2009, 18:46
Versteh ned so ganz worauf du hinaus willst ...
Naja, was haltet ihr von dem hier: Rainbow Woofer 130 SLC NG
Einbautiefe und Leistung passt. Und der Wirkungsgrad ist auch nicht schlecht. Preislich auch sehr interessant wie ich finde.
Martin_C280_AMG
#16 erstellt: 26. Jul 2009, 18:49
Naja, anscheinend passt der Preis noch nicht, aber dann würde ich vieleicht echt noch ein bisschen sparen.
Aber ich gleub ich hab da grade etwas von hinteren Türen gelesen usw
Dann bin ich hier eh falsch
Haki-28
#17 erstellt: 26. Jul 2009, 18:51
Bevor du (und die anderen) abhauen ... Audio Development AD W5 140€. Was sagen die Herren?
surround????
Gesperrt
#18 erstellt: 26. Jul 2009, 18:51
Ich weiß, dir wird das nicht passen, aber du solltest dein Konzept überdenken!
zB Fußraumsubwoofer, ob Beifahrer oder hinter den Vorderen Sitzen.
Wenn du dich allerdings nicht von deinem Vorhaben abbringen lassen solltest, wäre da folgender 13er zu gebrauchen, wenn du ihn unterbringst!
Aber nicht auf die Idee kommen, den in einem 2Wege KOmpo einzusetzten!
Gruß Dominik
Martin_C280_AMG
#19 erstellt: 26. Jul 2009, 18:53
Das Dind sieht amtlich aus!
Wasn das?
Haki-28
#20 erstellt: 23. Aug 2009, 17:08
Wäre es eine bessere Alternative die Kickbässe hinten durch ein Kompo-System zu ersetzen? Auch wenn jetzt höchstwahrscheinlich die Antwort kommen wird "Pack da gar nichts rein" würde ich doch gerne dafür sorgen, dass auch die hinteren Passagiere was hören. Habe nämlich gestern die Anlage von einem Passat angehört, der wohl ab Werk bessere Lautsprecher drinne hatte. Marke der Lautsprecher sei angeblich "Brose" oder so ähnlich Aufjedenfall war vorne und hinten ein 16cm Kompo-System installiert und die hinteren Lautsprecher habe ich wirklich nur dann gehört, wenn ich nur die hinteren laufen ließ.
Wäre das auch in meinem Falle sinnvoll? Habe mir nämlich das Ganze nochmal durch den Kopf gehen lassen und werde nächstes Jahr oder so, wenn mir der Bass nicht ausreichen sollte doch einen kleinen Subwoofer mit einer separaten Endstufe einbauen.
Lange Rede kurzer Sinn: Würde ein Kompo-System hinten weniger negativ auffallen als ein Kickbass? Und würde ein Kompo-System weniger Bass liefern als ein Kickbass?
Das sind die zwei Punkte die mich jetzt eigentlich interessieren.
Haki-28
#21 erstellt: 23. Aug 2009, 23:47
So, hatte mal auf ein Paar Andrian Audio A130 bei ebay geboten, was nun für 70€ den Besitzer wechselt Soll irgendwie mit Aluminiumspachtel behandelt worden sein, was angeblich eine Tuningmaßnahme darstellen soll. Kann mir dazu vielleicht einer was näheres zu sagen?
'Stefan'
#22 erstellt: 24. Aug 2009, 05:15
Das Spachteln stabilisiert den gesamten Korb, verringert Resonanzen innerhalb des "geschlossenen Systems Lautsprecher", Ergebnis ist besserer Kick, besserer Grund- und Mittelton, bissl höhere Belastbarkeit.
zuckerbaecker
#23 erstellt: 24. Aug 2009, 06:01
Das ist aber nur EINE Maßnahme von VIELEN, die nötig ist um dem Lautspreher bestmögliche Spielbedingungen zu geben.
http://www.janaundmatze.de/Carhifi/index.html
Haki-28
#24 erstellt: 25. Aug 2009, 23:36
Weiß vielleicht einer von euch, ob man beim Vectra B Kombi mit 4x Elektr.-Fenster Lautsprecherringe mit oder ohne Falz nehmen sollte?
NixDa84
#25 erstellt: 26. Aug 2009, 05:43
Was soll dir der Falz bringen?...
Chris
Haki-28
#26 erstellt: 26. Aug 2009, 08:53
Dass die LS nicht so weit raus gucken und somit die Lautsprecher Abdeckung noch drauf passen.
2 Wege System + Kickbass Vectra B ?
z4p am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  7 Beiträge
Kickbass in die hinteren Türen?
Speedy1984 am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  10 Beiträge
Kickbass für Golf 3
silversurfergt am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2008  –  6 Beiträge
13er Frontlautsprecher- Kaufberatung
hakan_s am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  7 Beiträge
13er frontsystem für hip hop ...
rider am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  3 Beiträge
FS + Kickbass hinten an eine Endstufe?
N1l45 am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  12 Beiträge
Kickbass
Doggenpower am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  10 Beiträge
Suche leistungsstarkes 13cm Compo System
vote4morten am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  3 Beiträge
Kaufberatung: 13er Kompo System Smart
FidelioFu am 08.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  3 Beiträge
13er front system
romano2085 am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKugel0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.408
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.479
