Umrüstung Opel Astra CD30MP3
maerzer
#1 erstellt: 24. Jul 2009, 09:59
ich bekomme in der nächsten Zeit einen Opel Astra GTC mit dem normal eingebauten Radio CD30MP3 und den 7 Lautsprechern.
Nun wollte ich wenn möglich die Anlage auf oder umrüsten. Ich bin kein Hifi-Fetischist und brauch keine Überklänge oder Bässe das die Scheibe rausfliegt. Will einfach nur bei jeder Lautstärke einen angenehmen Klan haben.
In welcher Reihenfolge würdet Ihr das System verbessern ?
Muss dazu sagen, dass ich absolut keine Ahnung habe von dem Kram
Erst einen Verstärker, dann Lausprecher ( vorzugsweise vorne ), dann Sub und zum Schluss erst ein neues Radio ( denke ist eher das unwichtigste sogar ) ?
Welche Kompnonenten könntet Ihr mir empfehlen, im Moment will ich so um die 500 Euro ausgeben.
Lautsprecher dachte ich an diese :
http://www.carhifi-s...2C-Opel-Plug%26Play/ da sie in den Opel einfach an die vorhandenen Anschlüsse passen.
Hoffe auf viele viele Tips
Danke im Voraus
maerzer
#2 erstellt: 24. Jul 2009, 16:22
Schade leider noch nicht sooo viele Tips
Also wenn ich richtig mich hier durchgelesen habe ist erstmal ein Lautsprechersystem und ein Verstärker notwendig, dann ein Sub und ggf. am Ende ein Radio
Hannoman
#3 erstellt: 24. Jul 2009, 22:22
maerzer schrieb:
Also wenn ich richtig mich hier durchgelesen habe ist erstmal ein Lautsprechersystem und ein Verstärker notwendig, dann ein Sub und ggf. am Ende ein Radio :)
Wenn Du so vorgehst benötigst Du für die Zeit bis Du das Radio tauschst entweder einen High-Low-Adapter oder Du musst bei der Endstufe darauf achten, dass die High-Level-Eingänge hat. Das Opel-Serien-Radio dürfte nämlich keine Vorberstärkerausgänge haben.
Von daher würde ich wieder so vorgehen, wie ich es gemacht habe:
FS getauscht und für vernüftigen Einbau gesorgt (bzw. sorgen lassen) und gleichzeitig eine neue HU einbauen lassen. Endstufe Uhabe ich noch nicht machen lassen) und Sub (werde ich nicht machen lassen) können dann in den nächsten Ausbaustufen kommen. Da findest Du mehr darüber.
Wobei ich zuerst vor hatte nur die HU tauschen zu lassen und den Einbau der Serien-LS optimieren zu lassen.
Hanno
[Beitrag von Hannoman am 24. Jul 2009, 22:25 bearbeitet]
maerzer
#4 erstellt: 25. Jul 2009, 10:12
Danke erstmal für diesen Tip.
Ja, Lautsprecher habe ich an die obigen gedacht ( da leichter Einbau auch ) und später ggf. dann dämmen (lassen).
Wollte das Radio eigentlich erstmal behalten,w eil es halt gut reinpasst, die Lenkradfenbedienung weiterhin funktionieren würde ( ohne nochmalige Adapter und zubehör und Blenden usw. )
Hannoman
#5 erstellt: 25. Jul 2009, 14:05
Da würde ich die Reihenfolge tauschen bzw. beides in einem Schritt machen. Nur ein neues FS ohne Dämmung wird Dich enttäuschen.
Dann wird es aber aufwändig eine Endstufe einzusetzen.
Hanno
maerzer
#6 erstellt: 26. Jul 2009, 11:46
Dachte man kann aus dem o.g. Radio genug mit nem Verstärker rausholen, dass mit High-Level usw. wusste ich natürlich nicht
Kann man da nicht so einen Coverter Zwischenschalten dann notfalls für ?
Das Auto ist nagelneu und da will ich mich nicht gleich an die Dämmung machen, zu viel Angst vor
Denochh vielleicht Tips für en Set hier noch ?
Hannoman
#7 erstellt: 26. Jul 2009, 12:33
Schrieb ich doch, high-low-Adapter. Oder eine Endstufe mit High-Level-Eingang verwenden.
Das Auto ist nagelneu und da will ich mich nicht gleich an die Dämmung machen, zu viel Angst vor :)
Ohne Dämmung und vernünftigen Einbau ist das imho rausgewordenes Geld.
Hanno
JoBa80
#8 erstellt: 26. Jul 2009, 13:26
maerzer schrieb:
Wollte das Radio eigentlich erstmal behalten, weil es halt gut reinpasst, die Lenkradfenbedienung weiterhin funktionieren würde ( ohne nochmalige Adapter und zubehör und Blenden usw. )
Es gibt wirklich sehr leckere Angebote für OEM Radios auf dem Markt, so dass ein Austausch nicht unbedingt nötig wird. Kostet halt nur sein Geld.
Z.B. für ein Opel CD70.
maerzer schrieb:
Will einfach nur bei jeder Lautstärke einen angenehmen Klang haben.
Ich würde mir erst einmal Gedanken darüber machen wie weit ich mit der Aufrüstung maximal gehen möchte.
In meinen Augen wäre ein MXA 100 eine sehr solide Basis für einen späteren Ausbau. Kostet zwar gutes Geld, allerdings erspart man sich u.U. den Kauf eines neuen Radios.
Mit dieser Basis dann an eine 4 Kanal Endstufe (deiner Wahl) sowie an ein neues Frontsystem (deiner Wahl) gehen und die Türen dämmen.
Durch die 4 Kanal hast du für später schonmal die Möglichkeit FS und Sub zu betreiben, oder aber den Sub weg zu lassen und das FS aktiv zu betreiben.
Auch ein aktives FS und der spätere Kauf einer zweiten Endstufe für einen Sub wäre denkbar.
Mit 500 Euro kommst du dabei natürlich nicht mehr hin, aber da eine Aufrüstung ins Auge gefasst ist am Anfang ruhig etwas mehr Geld in die Hand nehmen.
Mal fiktiv überschlagen: DSP ~300€ | 4-Kanal ~300€ | FS ~200€ | Einbaumaterial ~150€ ...
...da du nicht an die Türen vom Neuwagen möchtest noch der Einbau vom Fachmann dabei, wodurch wohl ein Komplettpreis entstehen würde ... schätze grad mal auf 1000-1400€ für einen wirklich guten Anfang mit Einmessung und allem drum und dran.
Ja, das wäre dann mein Wink.
maerzer
#9 erstellt: 28. Jul 2009, 17:11
Welchen DSP würdet ihr empfehlen ?
Hertz EP4 oder EP4x ggf. ?
Macht es einen gewaltigen Unterschied ob ich einen mit High-Level nehme oder einen Converter zwischenschalte ?
was haltet ihr von diesem Angebot :
http://www.pimpmysou...ld-RSd-12::5619.html
An Boxen hatte ich z.B. an Hertz 165.3 oder Eton Pro 170 oder Rainbow SLX 265 gedacht z.b. ?!
Wie gesagt, ich brauch kein saugeilen Klang, soll einfach anständig sein und einigermassen klingen.
Hab momentan als "werksradiop" das JBL Soundsytem beim Peugeot 307cc drinne und finde das schon gut Wenns so bliebe würds mir reichen ( nur so als Anhaltspunkt )
Danke nochmals
caveman666
#10 erstellt: 29. Jul 2009, 10:23
Beim DSP kannste wunderbar den MXA nehmen.
Dann erstmal alles dämmen, stabilisieren und bedämpfen...
Später kannste dann mal ne Stufe mit ordentlicher Verkabelung reinsetzen.
Dann neue Lautsprecher rein.
Gruß,
Andy.
PS: Ob EP4 oder EP4X -> hängt davon ab, was drangehängt wird...
maerzer
#11 erstellt: 29. Jul 2009, 18:31
Mag sein, dass dieses Teil ne gute Basis dann is, aber dann is mein Budget schon ausgeschöpft fast, ohne dass ich grob was von habe
Wie gesagt, muss nix saugeiles werden.
Was haltet Ihr von dem o.g Angebot z.B. ?
JoBa80
#12 erstellt: 29. Jul 2009, 21:28
Naja, das sind dann 499,-€ für die Komponenten und es ist noch nichts verbaut.
High-Low Adapter, Dämmung, Kabel, Sicherung, Klemmen, MDF (Sub), Kleber, Schrauben, evtl. fehlendes Werkzeug etc ... und schnell hat man >250€ mehr an Zusatzkosten ohne etwas verbaut zu haben - und danach nicht einmal die Sicherheit dass es gescheit wird für das gezahlte Geld.
Würde an deiner Stelle mal einen Car-HiFi Händler in deiner Nähe aufsuchen, dem du später auch auf die Füße treten kannst wenn etwas nicht gut umgesetzt wurde.
Budget genannt, Paket geschnürt und los geht es.
Der hat auch keine Angst vor den Türen und kann den Lautsprechern das geben, was sie wirklich freudig spielen läßt.
Woher kommst du eigentlich?
Sollte das nicht in Frage kommen, bleib erstmal beim Frontsystem mit Endstufe, Hi-Low und ein paar Schnäpsen zum Mut antrinken, bevor du die Türen öffnest und dämmst.
Lese in letzter Zeit recht oft was von Bull Audio (FS) im preiswerteren Bereich ... vielleicht mal die SuFu darauf ansetzen.
maerzer
#13 erstellt: 30. Jul 2009, 10:25
Servus,
ja werde mal zu nem Hifi-Laden so oder so müssen, alleine wegen dem Einbau z.B.
Komme aus der Umgebung Darmstadt/Mannheim, so zwischendrinne
Naja, wird sich wohl so nicht vermeiden lassen, wollte nur Tips, bevor ich mir Kacke andrehen lasse
Damageforce
#14 erstellt: 30. Jul 2009, 12:16
Ich mach das gleiche wie Du, high/low-adapter und dsp ist ein 3sixty.2 - den kleinen bekommst du schon für 300 Euro der kann das meiste. Lautsprecher vorne alle wechseln, Audison-4-Kanal rein und eine F2 500 für zwei Subwoofer. Mal sehe wies klingt.
Opel Astra H - Originalradio CD30mp3 raus?
derwahrehexer am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  5 Beiträge
Neues Autoradio für Opel Astra H
uwe65 am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  2 Beiträge
Opel Astra F Lautsprecher
multisoft am 19.08.2003  –  Letzte Antwort am 19.08.2003  –  2 Beiträge
Frontsystem für opel astra
surround???? am 12.05.2004  –  Letzte Antwort am 14.05.2004  –  4 Beiträge
Opel Astra F Kaufberatung
macahony am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  4 Beiträge
Opel Astra T98
Simonizzle am 16.06.2005  –  Letzte Antwort am 16.06.2005  –  4 Beiträge
Opel Astra G HILFEEE
Metzger1987 am 11.07.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  5 Beiträge
Opel Astra G Cabrio
mig2au am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  12 Beiträge
einstiegsberatung opel astra g
xray_t1 am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  4 Beiträge
Opel Astra QP Beratung
Topgun am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgetitasa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.496
