| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Verstärker gesucht | |
Verstärker gesucht+A -A |
kiddo029
erstellt: 05. Jul 2009, 18:57
Guten Abend allerseits, Ich bin momentan auf der Suche nach einem passenden Verstärker und evtl. einem guten Frontsystem. Zuerst einmal meine HU: Alpine 9833R Mein(e) Subwoofer: 2 Next AL25s Mein Auto: Opel Tigra A Ich hatte vor, mir ein FS von Rainbow zu kaufen, wegen der geringen Einbautiefe der Tiefmitteltöner. Nun brauche ich allerdings einen Verstärker, der pro Kanal mindestens 70-80 Watt leistet und auch fähig ist meine zwei Next Woofer zu befeuern. Ich hatte an eine Eton 500.4 gedacht. Ist die empfehlenswert? Mein Budget für die Endstufe beträgt 200-300 Euro. Mehr würde ich nur ausgeben, wenn es auch wirklich lohnend wäre. Dankeschön! |
Mario
erstellt: 05. Jul 2009, 21:11
Kove K4-600 |
kiddo029
erstellt: 06. Jul 2009, 23:34
Okay, die Endstufe scheint echt gut zu sein. Aber gebrückt (Kanal 3+ 4) reicht die Leistung für zwei der oben genannten Subwoofer? Wäre da auch bereits ein Kondensator empfehlenswert oder eher nicht von Nöten? Ist denn ein Rainbow FS zu empfehlen? Also ich spreche von den flachen Modellen. Meine Musikrichtung ist Techno, Elektro, House. |
frieder80
erstellt: 07. Jul 2009, 00:14
welche impedanz haben denn die subs und sind das doppelschwinger? nicht das du kanal 3+4 für beide subs brückst und dann die impedanz der stufe unterschreitest. guck mal bei ebay nach einer hifonics olympus XI. die werden da neu für 299€ verkauft, haben richtig dampf und sind 1ohm stabil. |
DJ-Lamá
erstellt: 07. Jul 2009, 03:49
Teil dein Budget in 2 und hol dir am besten 2 Stufen. entweder 2 mal 2 Kanal oder ein Monoblock. Fallst du mal aufrüsten willst, musst du nämlich die Stufe wieder verkaufen... |
kiddo029
erstellt: 07. Jul 2009, 05:54
Also meine Subs haben eine Impedanz von 4 Ohm und haben keine Doppelschwingspule. Ich denke nicht, dass ich somit unter die Mindestimpedanz kommen würde. Hatte ich auch bereits überlegt mit zwei Verstärkern, da ein Bekannter von mir seinen alten 2-Kanaler hergeben würde (für ein bischen Taschengeld). Den muss ich allerdings noch probehören. Aber muss ich nicht, wenn ich zwei Verstärker habe, eine zusätzliche Batterie in das System bauen? Das wollte ich nämlich eigentlich vermeiden |
DJ-Lamá
erstellt: 07. Jul 2009, 08:23
es ist eigentlich egal ob 1 oder 5 AMP´s. es kommt auf die Leistung an, die du verbrauchst. Pauschal würd ich sagen bis 400W reicht die Starterbatterie (gute) bis 800W ist eine CAP zu empfehlen ab 800 sollte es schon eine kleine Batt sein, und ab 1,5KW muß es eine Große sein. Wobei ein Cap immer hilfreich ist. |
caveman666
erstellt: 07. Jul 2009, 09:03
Ich würde den Next ne 2-Kanal/Mono spendieren und dem Frontsystem dann eine passende 2-Kanal/4-Kanal. Wenn ne 4-Kanal für die beiden Subs ausreichen soll, muss sie schon ordentlich Dampf an 2Ohm bnringen. Die spielen zwar an je 200Pferdchen auch schön -> wenn jeder jedoch seine 3-5ooWatt abbekommt, sind sie wirklich gut versorgt. Überdenk da doch mal dein Vorhabemn oder dein Budget... Gruß, Andy. |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 07. Jul 2009, 09:06
Und zwei 4Ohm Woofer an zwei gebrückten Kanälen bedeutet, die Endstufe MUSS 1Ohm stabil sein!!!!! |
frieder80
erstellt: 07. Jul 2009, 11:50
wie black-devil schon schrieb, muß deine endstufe stereo 1ohm stabil sein, damit du sie brücken kannst, sonst unterschreitest du die impedanz der stufe. da sieht es mit einer 4-kanal schlecht aus. die hifonics ist die einzigste stufe die mir in deiner preisklasse einfällt, die 1ohm stabil und annähernd die leistung hat um die subs zu betreiben. also solltest du dich lieber nach 2 2-kanal umsehen, wobei die für den bass auch 1ohm stabil sein muß, um sie brücken zu können. besser wäre ein monoblock. |
kiddo029
erstellt: 07. Jul 2009, 17:42
Meine Überlegung war eigentlich Kanal 3 + 4 zu brücken (somit ist die Endstufe dann "3-Kanal") und die Subwoofer parallel laufen zu lassen, was dann eine Impedanz von 2 zur Folge hätte, wenn ich mich hier nicht gerade völlig verrechne. Aber das mit den 2 Amps scheint mir momentan das sinnvollste zu sein. Zumal ich im Keller heute noch eine Sherwood 4-Kanal mit 4x75Watt gefunden habe, die für das Frontsystem, denke ich, mehr als ausreichend wäre. Würde die dann auch benutzen, es sei denn jemand rät mir vehement davon ab. Wenn ich dann noch euren Rat folgen würde und mir eine Stereo/Mono zulege, die mit ca. 300-500 Watt läuft, wäre das dann noch im Rahmen von 800 Watt. Ich werde mal ein bischen die Suchfunktion nutzen und nach guten Stereo/Mono-Verstärkern suchen. Es wäre allerdings super, wenn sich nochmal jemand, der die Sherwood XAT-300Q kennt, zu dieser äußern könnte. Vielen Dank! |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 07. Jul 2009, 18:49
Du hast dich verrechnet!! Die Sherwood waren garnicht so übel gerade fürs FS! |
kiddo029
erstellt: 07. Jul 2009, 21:21
Oh, dann sry... Aber...wie ist denn nun die richtige Rechnung Damit ich das in Zukunft nicht mehr falsch mache. Ist es nicht: Kanal 3 + 4 gebrückt an 1 Sub = 4 Ohm. An zwei parallele Subs = 2 Ohm? Da ich auch etwas recherchiert habe über den Sherwood Amp und auch gutes gelesen habe, werde ich diesen wohl für das zukünftige FS verwenden. Zum Subwooferamp: Ein Bekannter hatte noch eine Stereoendstufe, die er für sehr gut empfunden hat, bei sich zu Hause. Die Bezeichnung ist: AR-HC100. Der Aufkleber ist von Conrad, aber im Internet steht nur die HC100 von Memphis. Wenn das wirklich die sein sollte, dann wäre die im Prinzip akzeptabel nach dem, was man noch im Internet über die liest. |
frieder80
erstellt: 07. Jul 2009, 21:28
ich weiß auch nicht, wo der fehler an deiner rechnung sein soll. 2 4ohm spulen paralell ergibt 2ohm. das passt eben nur nicht an jeden verstärker. wenn der verstärker 2ohm pro kanal stabil ist, dann ist er in brücke nur 4ohm stabil. |
kiddo029
erstellt: 07. Jul 2009, 22:53
Achso, ja da ist der Fehler. Sorry Ich dachte es war die Rede von 1 Ohm, was ja garnicht der Fall wäre bei meinem Setup |
Verstärker für Next ALS16 gesucht oerlein am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 3 Beiträge |
Suche einen passenden guten Verstärker humanic93 am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 16 Beiträge |
Neues FS + Verstärker gesucht oerlein am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 6 Beiträge |
Passender Verstärker zu Subwoofer gesucht! Peugeot306 am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 12 Beiträge |
Wleches FS an Next q24 jackblack am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 28 Beiträge |
Suche passenden Verstärker ! klotze am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 3 Beiträge |
Verstärker für aktives Frontsystem no0kie am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 23 Beiträge |
Verstärker für Frontsystem wacben am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 2 Beiträge |
suche Verstärker für Rainbow Frontsysteme patrick78 am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 3 Beiträge |
Verstärker gesucht! No_Remorse am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 7 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.555
