Ersatz einer verflossenen Hifonics Anlage.
icebreaker86
#1 erstellt: 01. Jul 2009, 08:53
Hallo Leute
Bin neu hier (eher in IT-Foren zu finden) und freue mich auf Eure Erfahrungen und Meinungen zu Folgendem:
Vor ca. einem Jahr habe ich einen Astra H (2005) inkl. Sound-Anlage erworben. Die Frontlautsprecher sind durch welche von Hifonics ersetzt worden (bezeichnung kenn ich nicht) und hinten im Gepäckraum waren ein Titan TX-880 Verstärker, ein 500RMS Subwoofer (ebenfalls Hifonics), sowie ein 1Fahrad Cap (kA ob ich das so richtig geschrieben habe).
Das ganze hat dazumal schon bisschen "geseucht" - vom Cap her, grüner Rost oder sowas. Ich dachte, naja, was solls - der sound haut rein und drumm 'lass laufen!', bis vor einiger Zeit die Endstufe ausstieg. Als ich mir die mal angeschaut hatte, war sie ziemlich durchgerostet und auch das Auto fing an div. Stellen an zu rosten (z.B. an den Sicherheitsgurt-clips). Ich hab das mal machen lassen.
Das Frontsystem läuft natürlich momentan nicht mehr, also hab ich mich mal schlau gemacht und irgendwie war das ganze System mit dem einzelnen Cap vielleicht doch zu schwach.
Den SubWoofer würd ich gern behalten und einen neuen Verstärker (bis max. 300 Euro) kaufen + Cap (80 Euro).
Was ist Eure Meinung ? Sollte ich das ganze 1:1 ersetzen oder habt ihr einen besseren Vorschlag ? Mögliche Produkte?
Das orig. Radio wurde durch ein 4x40Watt ersetzt.
P.S. Lob an dieses Forum und an die aktiven Mitglieder die den Usern Hilfestellung leisten
Mario
#2 erstellt: 01. Jul 2009, 09:30
Willkommen im Hifi-Forum ,
Ich fürchte, Du hast ein großes Feuchtigkeitsproblem in Deinem Auto und würde zuerst die Ursache suchen und beseitigen.
Strom wird meistens über Kupferkabel geleitet und die werden bei hoher Feuchtigkeit mit der Zeit grün. Kupferoxid und Patina dürfte Dir vielleicht noch ein Begriff aus dem Physikunterricht sein.
Bevor Du also Deine Hifi-Anlage ersetzt, erst mal die Ursache der Feuchtigkeit beseitigen, bevor es die nächste Anlage ebenso trifft. Ob Hifonics oder nicht, macht dabei keinen Unterschied.
Eventuell sind Fensterdichtungen oder Kleber undicht, etwas mit einer evtl. vorhandenen Klimaanlage nicht in Ordnung. Vielleicht ist Dir mal eine oder mehrere Flaschen Wasser umgekippt und die Nässe konnte danach nicht richtig auslüften?
Vielleicht ist etwas vom Boden oder Motorraum her undicht oder von der Kofferraumentlüftung?
icebreaker86
#3 erstellt: 01. Jul 2009, 09:39
Hallo Mario
Danke für deine schnelle Antwort
Seit dem Kauf war das so. Der Vorhalter hatte mal was ausgeleert, wurde vom Chefgaragisten verheimlicht, konnte man man kaum übersehen.
Der Wagen wurde dann nach dem Kauf auf seine Kosten repariert, sprich, die Sitze wurden herausgenommen und man musste einen Teil der Innenkarosserie mit dem Sandstrahl bearbeiten, die Gurteclips wurden ersetzt, etc.
Was meinst du? Ist den die Leistung eines einzelnen CAPs ausreichend für FS (glaube 4 Lautsprecher) + 500RMS Subwoofer?
Ich habe gelesen, dass der Titan TX880 bei brueckung 440RMS auf 4Ohm erreicht und dass die Endstufe ein bisschen mehr Leistung bringen sollte als das System braucht. Aber sicher bin ich mir nicht.
Zum Sound: Ich hoere quer durch, von gutem Hip-Hop, ueber alten Rock zu House.
Danke fuer den Tipp
Mario
#4 erstellt: 01. Jul 2009, 10:01
Ob ein Cap mit einem Farad ausreicht oder nicht, hängt individuell von der Elektrik des Fahrzeugs und der vorhandenen Batteriekapazität ab. Leider bin ich nicht Experte auf diesem Gebiet der Fahrzeugelektrik.
Ich würde auch bei Deinem Musikgeschmack nicht unbedingt auf Watt schielen und an Hifonics verbeissen! Es gibt für gleiches Geld oft besseres.
Ich würde mal folgendes vorschlagen:
Lautsprecher bis 200€:
Eton Pro 170
Helix E 136 Esprit
Pioneer TS-E170Ci
Hertz ESK 165
Audio System X--Ion 165
Mac Audio CFX 2.16
4-Kanal-Endstufen bis 300€:
Eton EC 500.4
Phase Evolution RS 4
Audio System Radion 90.4
Kove K4-600
Subwoofer im Bassreflexgehäuse bis 200€ (Chassis):
Phoenix Gold RSD 12
RE Audio SR 12D2
mr-magoo
#5 erstellt: 01. Jul 2009, 10:28
Hi!
Das das ganze kaputt gegangen ist, weil nur ein Kondensator angeschlossen war, halte ich für unmöglich!
Wenn dann liegt es vermutlich an der gesamten Verkabelung.
Was sind denn momentan für Kabel verlegt (also Querschnitt?!)? Denn wenn nicht genügend Strom zur Verfügung steht bringt dir keine Endstufe was ...
Statt nem Cap wäre es vermutlich besser ne kleine Zusatzbatterie im Kofferraum zu verbauen - wenn das überhaupt nötig wäre/ist...
Wenn dir der Subwoofer bisher gefallen hat, kannste/sollteste den natürlich erstmal behalten, da kannst du dir immer noch was anderes suchen, falls du mal mehr Bass willst!
Wichtig wäre es noch zu wissen was genau denn momentag für ein Radio verbaut ist, denn schließlich geht alles bei der HU los?!
Wenn du dir dann ne neue Endstufe suchst solltest du dir entweder gleich ne 4 Kanal - für FS und Sub - oder auch zwei Endstufen (2 + 2 Kanal oder 2 + Mono) für FS und Sub holen! Wichtig ist dabei, wie schon gesagt, die Verkabelung!
Beim FS: Wenn dir deine LS gefallen kannste natürlich auch die behalten, wichtig ist hierbei v.a. der Einabau!
Wie sieht es denn grundsätzlich eigentlich aus - möchtest du nur die Komponenten die du vorher hattest (bis auf die kaputten natürlich ) wieder zum laufen bringen oder möchtest du um - bzw. aufrüsten?!
icebreaker86
#6 erstellt: 01. Jul 2009, 10:48
@ Mario
Danke für die Produkttipps!
Den Subwoofer würd ich gern behalten, funktioniert noch tadellos und hat mich bisher nicht im stich gelassen
Ich schau mir mal die 4 vorgeschlagenen Endstufen genauer an und werde mich vermutlich für eine Entscheiden. Die LS sind orginal und möchte die behalten, da vorne mit Isoliermatten gearbeitet worden ist und ich wenig Umbau betreiben möchte - war ja bis anhin sehr zufrieden.
P.S. Bin aus der Schweiz und da sind Autos mit gutem Klang eher rar - auch mit kleinem Subbi wuerd man da ziemlich auffallen
@ Mr. Magoo
Die Verkabelung ist professionell von einer Garage durchgeführt worden, sind auch ziemlich gut isoliert (keine Ahnung wie ich das näher beschreiben sollte).
Zur HU: Ich bin gerade nicht zuhause und kann das leider nicht beantworten, weiss nur dass sie 4x40 Watt unterstützt, aber was für Spannungen weitergegeben werden
Da ich ziemlich zufrieden war mit der Leistung des vorherigen Systems, reicht mir das auch. Ich würde sogar eher abrüsten und einen kleinen Subbi reinstecken, da der andere 2/3 des Kofferraums beansprucht
Ich bin mir einfach wegen des CAPs nicht sicher und ob ich auf Hifonics bleiben sollte und den gleichen Verstärker erwerben sollte. Ich schau mir nun mal die von Mario vorgeschlagenen Endstufen an und mal schaun.
Danke für Eure Hilfe Jungs
Ersatz für Hifonics NX-880
DerDoktor am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 20.07.2004  –  11 Beiträge
Anlage gestohlen - Ersatz gesucht !
Hugo230TE am 07.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  22 Beiträge
Ersatz für Hifonics ZS-6000 gesucht!
from_theashes am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  3 Beiträge
MMATS .Ersatz ?
kay1212 am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  59 Beiträge
Hifonics Anlage-Meinungen
Hifi-Neu am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  5 Beiträge
Komplette Hifonics Anlage
DeeGey am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  17 Beiträge
Kaufberatung Hifonics Anlage
kerni20 am 28.05.2012  –  Letzte Antwort am 28.05.2012  –  5 Beiträge
hifonics
Steveo1986 am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 10.02.2004  –  3 Beiträge
Suche Ersatz für Audio Art 200.2 XE
Seatron am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  5 Beiträge
Hifonics
taku_84 am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.467
