Welche endstufe?
marchell147
#1 erstellt: 23. Jun 2009, 12:30
hallo
suche eine passende 4-kanal endstufe!
Frontsystem:Rainbow SAX 265.20 (100watt sinus)
Radio: JVC (4* 50watt)
Subwoofer: Crunch mit 300 watt sinus
Türen vorn sind gedämmt
vielen dank für eure hilfe...;D
t.l.100
#2 erstellt: 23. Jun 2009, 12:30
was darf es denn kosten??
marchell147
#3 erstellt: 23. Jun 2009, 12:32
da ich ziemlich knapp bei kasse bin sag ich mal so zw.
150-250€, mehr auf jedenfall nicht. Zur zeit habe ich eine von macaudio drinn! bloß die schaltet nach 30min musik hören einfach aus....(überlastet)
t.l.100
#4 erstellt: 23. Jun 2009, 12:35
hmm...
das kann auch an nem falschen massepunkt liegen.
hatte ich auchmal ( ) aber durch nen anderen massepunkt hab ich das wieder hinbekommen.
guck ma nach ner eton ec 500.4 kanal 3+4 sin in brücke stärker als eins un zwei, von daher top für nen woofer zu gebrauchen
mfg
marchell147
#5 erstellt: 23. Jun 2009, 12:38
massepunkt müsste eigentlich okay sein...hab das masseband an der karosse und vorher alles schön blankgeschmirgelt....;D
naja ich guck am besten noch...verbaut oder so ist sie auch nicht! sie ist an der rückenlehne der hinteren sitzbank befestigt!
bringt die auch ordentlich bums für vorne??? weil vorne ist mir das zur zeit einfach zu leise...;D
t.l.100
#6 erstellt: 23. Jun 2009, 12:42
kla... die macht da schon gute arbeit^^
vielleicht liegt das aber nur an i-welchen einstellungen die falsch sin, das es zu leise ist.
es kann ja sein das der punkt gut ist, aber die befestigung schlecht^^ so war es bei mir.
ggf. prüfen un verändern
marchell147
#7 erstellt: 23. Jun 2009, 13:29
ja kann ja nochmal gucken...;D
naja was soll man an den einstellung groß falsch machen???
wenn du endstufe nur 75warr bringt und die lautsprecher aber 100 watt abkönnen!? kann ja nur 3/4 aufdrehen....;D
Köter
#8 erstellt: 23. Jun 2009, 13:34
So einfach ist das nicht!
Mit Einstellungen meinte der T.I 100 wohl eher die Filtereinstellungen! Bei welcher Frequenz trennst du Sub und FS denn?
Oder Spielt das FS noch auf Fullrange?
'Stefan'
#9 erstellt: 23. Jun 2009, 13:34
Käse.
Pegel richtig ein und hab deinen Spaß 2*75W reichen für Gehörschäden.
marchell147
#10 erstellt: 23. Jun 2009, 13:41
ab 80hz geht es zu den lautsprechern nach vorn...;D
wie meinst du das mit richtig einpegeln???
'Stefan'
#11 erstellt: 23. Jun 2009, 13:47
Einpegeln: Das einstellen der Lautstärke am Verstärker nennt man einpegeln. Man sollte hierzu erstmal Alle Regler wie BassBoost oder Bass oder Loudness am Radio auf neutral, also 0 stellen. Zunächst den Gain-Regler an der Endstufe ganz herunterdrehen, dann das Radio auf 3/4 der Gesamtlautstärke einstellen und den Gain-Regler an der Endstufe so lange hochregeln bis es anfämgt zu verzerren oder übersteuern. Anschließend den Regler wieder ein kleines Stück zurück und der Verstärker ist eingepegelt.
Ob man das Radio nun zu 3/4, 4/5 oder komplett aufdreht...darüber streitet man sich. (geht darum, ob Vorverstärker clippen oder nicht)
Aber das Prinzip sollte klar sein.
Der fett markierte Satz ist übrigens kritisch zu betrachten...sagen wir einfach er ist falsch.
Müsste heißen "Das einstellen der Eingangsempfindlichkeit am Verstärker nennt man einpegeln"
[Beitrag von 'Stefan' am 23. Jun 2009, 13:48 bearbeitet]
marchell147
#12 erstellt: 23. Jun 2009, 13:49
ja das hab ich alles gemacht bloß da man die endstufe in der regel nicht mehr wie 3/4 aufdrehen soll, fingen die lautsprecher vorn gar nicht an zu verzerren...mir ist das einfach noch zu leise!! ;D
wie schauts denn nun aus mit der eton ec 500.4 ???
'Stefan'
#13 erstellt: 23. Jun 2009, 13:50
Wie hast du das bitte gemacht? Du kannst dein Radio nicht einpegeln...
Mit den 2*75W pro Seite, die die Eton liefert, geht schonmal EINIGES mehr als am Radio.
Der Einbau muss natürlich passen.
Köter
#14 erstellt: 23. Jun 2009, 13:52
Aus der McAudio werden auch keine echten 75Wrms rauskommen... deshalb wird es dir wohl zu Leise vorkommen?!
Wie ist das System denn verbaut? Spielt es in der originalen Türe? Oder schon gedämmt?
Kenne die Eton nicht persöhnlich - wird aber gern Empfohlen hier, also von daher...
Wie hoch ist die Pre-Out Spannung der HU?
Um das mal zu klären:
Hängt dein FS etwa noch am Radio Amp oder wie?
[Beitrag von Köter am 23. Jun 2009, 13:53 bearbeitet]
'Stefan'
#15 erstellt: 23. Jun 2009, 13:53
Ach, ich nahm an, dass keine Endstufe vorhanden ist, weil die ganz oben in der Auflistung fehlt.
marchell147
#16 erstellt: 23. Jun 2009, 13:53
hääää???? also nochmal! ich hab das radio auf 3/4 lautstärke gedreht alles andere aus (bass,endstufe runter geregelt...)
denn den gain regler aufgedreht bis 3/4 der maximal leistung und das ist mir einfach zu wenig....
jetzt verstanden??? ;D
Köter
#17 erstellt: 23. Jun 2009, 13:55
FS spielt also an der HU???
marchell147
#18 erstellt: 23. Jun 2009, 13:55
ja kann schon sein...
ja spielen in den originalen lautsprecher platz (16cm ion der tür) und oben auf dem amaturenbrett sind die hochtöner....türen sind gedämmt mit bitumen und die türpappe verstärkt...;D
marchell147
#19 erstellt: 23. Jun 2009, 13:56
was meinst du mit hu???
'Stefan'
#20 erstellt: 23. Jun 2009, 13:56
Naja, Leistung hast du damit nicht "aufgedreht". Wie gesagt, der Gain-Regler dient zur Angleichung der Ausgangsspannung des Radios an die Eingangsspannung der Endstufe.
Wenn der Einbau wirklich passt und alles dann noch zu leise ist -> entweder bedeutend (doppelte Leistung = +3dB...und das ist nicht viel) mehr Leistung insofern die Lautsprecher das mitmachen oder ander Lautsprecher an ordentlich Leistung.
/Edit
HU=Headunit=Radio
Ne, an irgendeiner MacAudio.
[Beitrag von 'Stefan' am 23. Jun 2009, 13:57 bearbeitet]
Köter
#21 erstellt: 23. Jun 2009, 13:58
Ich hab´s immernoch net gerafft, sorry!
Spielt dein Frontsystem jetzt am Radio (HU= Headunit) oder hast du einen externen Verstärker dazwischen? (beispielsweise dieses McAudio Dingen)?
marchell147
#22 erstellt: 23. Jun 2009, 13:58
also neue endstufe ja???
marchell147
#23 erstellt: 23. Jun 2009, 13:59
ich hab ne endstufe da zwischen von macaudio
Köter
#24 erstellt: 23. Jun 2009, 14:02
Okay - dann siehst du dich wohl am besten nach nem neuen Amp um! Vielleicht bei dem Budget besser was gebrauchtest mit viel Power.
Hier im Biete Bereich gibts echte Schnäppchen!
marchell147
#25 erstellt: 23. Jun 2009, 18:04
was könnt ihr denn für einen amp empfehlen???
bis 250€
t.l.100
#26 erstellt: 23. Jun 2009, 20:37
mit mehr power??
wofür??
marchell147
#27 erstellt: 24. Jun 2009, 13:48
wie jetzt???
t.l.100
#28 erstellt: 24. Jun 2009, 17:19
die eton hat genug bums für FS un SUB
passende 4-Kanal Endstufe gesucht
bl4ze89 am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  12 Beiträge
Suche passende 4-Kanal Endstufe
iKnownage am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2006  –  2 Beiträge
4-Kanal Endstufe für 200?
Dicka am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  10 Beiträge
4 Kanal Endstufe ?? WELCHE ??
kadett-c am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  9 Beiträge
welche Endstufe?
ekligeskind am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  3 Beiträge
Passende 4 Kanal Endstufe Mitsubishi
FCU-Marcel am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 06.06.2017  –  12 Beiträge
Endstufe 4 Kanal für Frontsystem + Subwoofer ~ 150?
OttoFischer am 20.02.2014  –  Letzte Antwort am 20.02.2014  –  3 Beiträge
Hilfe! Suche passende 4 Kanal Endstufe
Timmer1990 am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  5 Beiträge
Suche Passende Endstufe
trashi am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  5 Beiträge
Passende 4-kanal Endstufe?
VWPassat am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.435
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.236
