Steg 4.02 oder Rockford T600-4
djmasterb
#1 erstellt: 29. Mai 2009, 12:42
Hallo liebe user ich habe eine frage ich stehe vor einem großen ,,?''
ich habe die wahl zwischen 2 endstufen beide jeweils für 444€!!!
Steg 4.02 normal 750€ jetzt 444€
Rockford T600-4 normal 699€ jetzt 444€
Also infos:
Peugeot 207
Radio = Alpine W502 mit Imprint
FS: Eton A1 160 HG Adventure
HS: Original von peugeot
Sub: wird zusätzlich gekauft JL-Audio 13w3 oder Eton EC12 oder Audio System Xion 15
Musikrichtung: House , RnB , Hip-Hop
Laufen soll das ganze evtl das das FS udn der Sub über eine Endtufe laufen von den oben genannten!
Bitte um dringende Hilfe und vill auch erfahrungsberichte!
Danke an alle!
sry hatte erst im falschen forum geuppt
Gruß rene
NixDa84
#2 erstellt: 29. Mai 2009, 14:14
Probier beide aus. Dann weisst du es...
Chris
LE-Audio
Gesperrt
#3 erstellt: 29. Mai 2009, 14:23
2 threads ein thema... sinnlos
djmasterb
#4 erstellt: 29. Mai 2009, 14:29
Was stehtn oben ? Das der Andre im falschen war!!!
Den konnte man gerne löschen ...
Ja ptobehoren ist ein Problem da der Händler das nicht so gerne hat...
lombardi1
#5 erstellt: 29. Mai 2009, 14:44
Hallo
Dann hast Du ganz sicher den falschen Händler.
KEIN guter Fachhändler würde dir die Probehörung verwehren,
wär auch schön blöd von im.
mfg Karl
NixDa84
#6 erstellt: 29. Mai 2009, 14:51
Ist halt die Frage warum so nen Preis...
Wenns Vorführer sind sollte das kein Problem darstellen.
Wenns keine Vorführer sind würde ichs fast verstehen das er die nicht zu Vorführern machen möchte bei dem Preis.
lombardi1
#7 erstellt: 29. Mai 2009, 15:02
Jo, das mit dem Preis hab ich nicht bedacht.
Würde mal Konservativ sein.
Die Steg ist bekannt.
Wobei jetzt die Rockford nicht schlecht sein muss.
djmasterb
#8 erstellt: 29. Mai 2009, 15:03
ist ein sehr sehr großer udn denke mal auch weit verbreiteter händler
er hat so zu sagen vorführgeräte jedoch werden diese ja auch verkauft und dienen nur um sich ein optisches bild zu machen ...
der händler baut auch die sachen ein aber auf die frage kann man die sachen proble hören meinte er das wäre sehr sehr schlecht!!!
er meinte die rockford wäre besser für den preis da sie 2 netzteile hätte! und bei house , hiphop besser laufen würde alergings haben die davon auch nur noch 1 und von der steg nur noch 3! deshalb müsste ich mich schnell entscheiden allerdings meinte er auch normal kostet die rockford 799€ das stimmt ja nicht! und wegen anderen sachen war ich auch schon dort und bei jedem versuch empfiehl er mir etwas neues! also bin ich mir bei der beratung nicht 100% einverstanden aber trotzdem gut das es überhaupt eine gibt!!!
Preisleistung ist allerdings ein Top Top händler
Edit: ja die steg ist sehr bekannt jedoch die rockford hört sich leistungsmäßig auch gut an!
bei steg bezahlt man villa uch noch bissel den namen mit deshalb würde ich nur mal gerne wissen was bei meinem nutzen sinnvoller wäre
was meintn ihr überhaupt kann ich gut das Eton und den sub drauf hänge oder leiber ne 2 oder mono kanal extra ?
[Beitrag von djmasterb am 29. Mai 2009, 15:06 bearbeitet]
djmasterb
#9 erstellt: 29. Mai 2009, 15:10
mal die einzelnen daten:
Rockford T600-4:
140 W X 4 @ 4 Ohms RMS
680 W X 2 @ 2 Ohms RMS
MOS FET Power
High - Lowpass 50-500Hz 24dB per Octave
Treble Control 0 bis +12 dB @ 12 KHz
Bass Control 0 to +18 dB @ 45 Hz
RCA Out
Maße in cm: 5,42 x 20,68 x 37,86
anderer händler:
100W x 4 @ 4-Ohms RMS
150W x 4 @ 2-Ohms RMS
300W x 2 @ 4-Ohms bridged RMS
2-Ohms x 2 bridged Stable
Total Power
total sum of 'rated power'600 Watts
Dynamic Power
powercube measurement (info)139 Watts x 2 @ 4-Ohms 0° Res FRONT
140 Watts x 2 @ 4-Ohms 0° Res REAR
236 Watts x 2 @ 2-Ohms 0° Res FRONT
236 Watts x 2 @ 2-Ohms 0° Res REAR
BridgeableYes
Efficiency (average)70% @ 4-Ohm
64% @ 2-Ohm
Crossover ControlsFront High-Pass (HP): 50-500Hz 24dB/octave Butterworth
Front Low-Pass (LP): 50-500Hz 24dB/octave Butterworth
Rear High-Pass (HP): 50-500Hz 24dB/octave Butterworth
Rear Low-Pass (LP): 50-500Hz 24dB/octave Butterworth
Tone ControlsFront Punch EQ
Treble: 0dB to +12dB @ 12kHz
Bass: 0dB to +18dB @ 45Hz
Rear Punch EQ
Steg 4.02:
4x 115 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
4x 210 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo
4x 320 Watt RMS @ 1 Ohm Stereo
2x 420 Watt RMS @ 4 Ohm Mono
2x 640 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
Maße: 440 x 232 x 56 mm
also die rockford bekommt man bei amazone in amiland für 389$ wären dann ca, 300€ dann ncoh 50€ versand drauf jedoch in deutschalnd nicht unter 699€ auser bei hirsch & ille
[Beitrag von djmasterb am 29. Mai 2009, 15:20 bearbeitet]
NixDa84
#10 erstellt: 29. Mai 2009, 15:23
Und Zoll bzw. Einfuhrsteuer + keine Garantie.
Diese Auslandspreisvergleiche hinken absolut...
djmasterb
#11 erstellt: 29. Mai 2009, 15:27
ok sry das wusst ich nicht ja dann ist klar!!!
laut den werten oben was meinstn du was besser geht für meine vorraussetzungen?
'Stefan'
#12 erstellt: 29. Mai 2009, 15:35
Man kann eine Endstufe nicht anhand ihrer Leistung bewerten...
LE-Audio
Gesperrt
#13 erstellt: 29. Mai 2009, 15:37
ganz genau...
djmasterb
#14 erstellt: 29. Mai 2009, 15:50
aso , ok also hängt es eig damit zu sammen welche komponenten dran kommen und was man selbst vom klangbild hält?
hm das ist jetzt ein problem ...
LE-Audio
Gesperrt
#15 erstellt: 29. Mai 2009, 16:03
ist kein problem wenn du keins draus machst... selbst wenn du ne million leute hättest die dir sagen steg.. würdest du auf seite 289 nochmal fragen, ,,was ist nu besser?"
ich für meinen teil kann sicher sagen das du mit der steg keinen fehler machst, dennoch muss ich zugeben keine erfahrungen mit den rf stufen zu haben... für mich ist fraglich wie man bei dem preis noch ewig überlegen kann..
möchte dich mal im freibad sehen wie du überlegst ins wasser zu gehen oder nicht...
djmasterb
#16 erstellt: 29. Mai 2009, 20:38
viel dank le-audio...
Ja also bin eh eher von der Steg uberzeugt der Name macht's !!
Denkt ihr die Steg rricht gut aus für die oben genannten subs und das eton System ? Grus rene
LE-Audio
Gesperrt
#17 erstellt: 29. Mai 2009, 20:44
sinnlos... einfach sinnlos
NixDa84
#18 erstellt: 29. Mai 2009, 21:01
Wenns der Name macht wäre es Rockford.
Wenns er Hype macht wäre es Steg.
Beides gute Endstufen.
Chris
Aymo
#19 erstellt: 29. Mai 2009, 21:44
ok... ich machs dir einfach mal leicht!
Nimm die Steg... hau sie rein... und glaube mir du wirst glücklich sein und deine Entscheidung nicht bereuen...
Und warum?
... ganz einfach... wie sollst du die Entscheidung bereuen wenn du eh nicht weißt wie sich die andere angehört hätte
Ne jetzt mal im Ernst... nimm die Steg... schluss aus Ende... die Macht ordentlich was her an deinem System... würde bei dem Preis ohne zu zögern zugreifen... wenn ich sowieso ne neue Stufe suche!!!
NixDa84
#20 erstellt: 29. Mai 2009, 21:46
Die RF ist aber auch ziemlich geil.
Aymo
#21 erstellt: 29. Mai 2009, 21:54
Ja... das schon!... aber ich wollts ihm doch nur leichter machen!!!
Die Entscheidung an sich sit echt happig!... das er sie nicht ausprobieren kann noch happiger
Vielleicht bringt dich das in deiner Entscheidung weiter:
Steg = 1ohm stabil
RF = nicht
Dann könntest den AS 2x4ohm auf 1Ohm laufen lassen...
aber mehr fällt mir jetzt echt nicht ein! ^^
NixDa84
#22 erstellt: 29. Mai 2009, 22:30
Obwohl noch kein Sub gekauft ist.
*g*
djmasterb
#23 erstellt: 30. Mai 2009, 09:11
jap den will ich ja dann da dran schließen denke aber ich werde nen Jl-audio nehmen! der 13w3 der macht was her oder der AS Xon 15 weil eton naja für house hiphop finde ich ist der EC 12 nicht so gut wie die anderen genannten!
Nixda usw . was meinten ihr is für house , hip-hop besser AS Xion 15 oder Jl Audio 13w3 kosten ja auch ziehmlich das selbe und denke in der preiskalsse wird man nix besseres finden!
Soll halt schön tief sein für hiphop und richtig fest boom machen und bei house halt eher den dynamischen bass
denkt irh die steg langt für einen der genannten Subs und das eton a1 160 HG? ja oder? sollte genug leistung haben die Endstufe
[Beitrag von djmasterb am 30. Mai 2009, 09:12 bearbeitet]
caveman666
#24 erstellt: 30. Mai 2009, 09:28
Nimm 2 Endstufen.
Eine für die Front und eine für den Sub.
Gruß,
Andy.
PS:
djmasterb
#25 erstellt: 30. Mai 2009, 09:38
ja aber das wären ja dann 2 monokanal oder 2 x 2 kanal dann denkt irh des läuft viel besser wie über eine steg 4.02?
caveman666
#26 erstellt: 30. Mai 2009, 09:42
Kann sicher eintreten.
Deine PMs beantwortest du nicht mehr?
Gruß,
Andy.
djmasterb
#27 erstellt: 30. Mai 2009, 09:48
doch klar beantworte ich meine pm's ...
djmasterb
#28 erstellt: 01. Jun 2009, 02:01
denkt ihr die Steg 4.02 ist gut genug ausgelegt für sub und FS ? oder eher schlecht?
NixDa84
#29 erstellt: 01. Jun 2009, 06:41
Dachte du hast nen Top Händler. Der empfiehlt dir doch die Endstufe nicht grundlos. Oder muss da alte Ware raus?
lombardi1
#30 erstellt: 01. Jun 2009, 06:46
Guten Morgen
Und wenn sie nicht gestorben sind Fragen sie Heute noch
Wieso UND (FS+Sub)
Sub's von der Leistungsklasse verlangen nach anderen Antrieb.
Die Steg ist sicher Klasse für Dein FS.
Caveman666 hat Dir doch doch einen Rat gegeben
Oder Du denkst übere andere Sub's nach.
mfg Karl
caveman666
#31 erstellt: 01. Jun 2009, 07:30
Ich hab ihm schon öfters n guten Rat gegeben...
Gruß,
Andy.
djmasterb
#32 erstellt: 03. Jun 2009, 20:52
ja was fürn sub würd denn darauf laufen?
der JL - Audio ?
der aS läuft nicht nehme ich mal stark an!
rockford T600-2
michi310582 am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  3 Beiträge
Ersatz für meine Steg 4.02
benkler am 07.04.2015  –  Letzte Antwort am 08.04.2015  –  3 Beiträge
Rockford Fosgate T1500-1BD / T1000-4 / T600-4 - Kaufempfehlung?
xperiance am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  5 Beiträge
Audison Lrx 4.1k vs. Steg K 4.02
tom999 am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  21 Beiträge
Rockford Fosgate 551S oder Steg 120.2 ?
Walker am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 06.06.2004  –  2 Beiträge
Hifonics oder Steg
Kadett-GSI am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  5 Beiträge
4-kanal verstärker
maxi2357 am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  6 Beiträge
Steg K an Andrian a25g2
RE_Audie am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  9 Beiträge
Rockford
roli_3003 am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  3 Beiträge
Steg QM oder Steg K
RE_Audie am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.586 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMarsvinMoG
  • Gesamtzahl an Themen1.563.265
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.820.522
