HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welches Radio in Verbindung mit Navi ? Brauche mal... | |
Welches Radio in Verbindung mit Navi ? Brauche mal einen Rat/Tipp+A -A |
Ryan275
13:59
erstellt: 29. Mai 2009, |
Hallo zusammen, ich bin mir leider nicht ganz sicher ob ich hier bei euch richtig bin, aber ich versuche es einfach mal. Also ich möchte mit ein neues Radio in Verbindung mit nem Navi zulegen und mein RCD500 aus meinem Passat in Rente schicken. In die Auswahl sind bisher gekommen: - Zenec 2010 - JVC KW-NX7000 - Kennwood DNX9240BT Wichtig ist eben die Anschlussmöglichkeit eines I-POD sowie die Bedienmöglichkeit über das Radio. Klang des Geräts soll natürlich auch vernünftig sein und über einen guten Empfang verfügen. Musikalisch hör ich eigentlich so ziemlich alles, aber wenn ich eine Richtung angeben müsste, dann eher die rockige Schiene. Preislich wären so € 1.500,-- drin. Boxen sind die SErienboxen. 10 Stück an der Zahl. Als Verstärker ist das Verstärkerteil des VW-Soundsystems verbaut. Also wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Ach ja, der Einbau sollte möglichst ohne großen Aufwand gehen und ohne, dass ich tausend Adapter oder neue Kabel benötige. GRuß |
Ryan275
10:42
erstellt: 30. Mai 2009, |
hmmm, niemand einen Tipp *schubs* |
JoBa80
11:26
Hallo, bist du denn soweit zufrieden mit RCD500? Hab nämlich kurz Google angeschmissen und hab Folgendes gesehen: ![]() (Dension Gateway anklicken | unten rechts) ![]() Würde eine Stange Geld sparen, wenn das damit reibunglos funktioniert. ![]() |
Ryan275
11:55
also das RCD500 ist ja soweit nicht so schlecht, aber auch mit den Adaptern für den I-POD, welche ich mir auch schon angesehen habe, können die ID-Tags nicht im Display des Radios angezeigt werden, bzw erscheinen nicht in der MFA des PAssat. Das RCD unterstützt leider keinen CD-Text. Naja und auch sonst finde ich die OEM-Radios oftmals nicht so prickelnd, was Ausstattung/Anschlussmöglichkeiten oder Empfang anbelangt. Weiterhin käme noch dazu das ich gerne die Saugnapf-Navi-Lösung gerne etwas eleganter gestalten möchte. Ich finde eine Komplettlösung optisch etwas ansprechender. Hinzu kommt, dass man bei den von mir genannten Geräten auch noch DVD schauen kann.(Natürlich nicht während der Fahrt ![]() Ist für die kleinen ja auch ne ganz nette Angelegenheit. Gruß Ryan |
steffel333
09:01
erstellt: 31. Mai 2009, |
hallo ich stehe vor so einen ähnlichen Problem und kann mich nicht entscheiden ob: DNX7240BT (1160.- ) oder DNX9240BT (1433.-) oder Alpine IVA-W505R (999.-) BT muß man dazu kaufen Das alpine hat ein portables navi ich weiß aber immer noch nicht ob man sich nun auch über den großen 7" naviegieren lassen kann auflösung ist da auch hoch genau wie beim 9240BT was noch eine sprachsteuerung hat...das 7240 hat leider eine kleinere auflösung ist soweit aber auch klasse Kennwood sollte die besere hiFi quallität haben 8irgendwo gelesen) Tja die entscheidung ist schwerer als gedacht |
Ryan275
18:19
ja also ich tendiere irgendwie richtung kenwood. man müsste das teil mal im original bzw in aktion sehen. |
steffel333
19:23
ja mir geht es da genauso....am besten noch das92er dann sollte man für die zukunft abgesichert sein ![]() hier bei uns werde ich ab di alle läden abklappern ob saturn o. mm da was haben ![]() |
Ryan275
19:31
naja in der elektronik-konsumer-branche ist man glaube ich nie wirklich für die zukunft abgesichert. die halbwertszeit so mancher artikel ist nicht sehr lange. im fall des kenwood 92... gehe ich aber mal davon auch, dass man die nächsten jahre auf jeden fall auf der sicheren seite ist. also bei MM oder SAturn hab ich bei uns bisher noch keine dieser "Naviceiver" gesehen. wenn du dir eines besorgt hast dann schreib mal deine erfahrungen rein. mich würde ja auch mal interessieren ob und wie man die teile gegen diebstahl sichern kann. gibts die möglichkeit den monitor oder ein anderes bedienteil abzunehmen? greetz |
steffel333
07:56
erstellt: 01. Jun 2009, |
Moin ja das denke ich mir auch... da wir es schwer aber hier um die ecke ist ein spetzialist "HiFi.com" der baut die sogar ein er riet mir gleich mal vom pio ab..die haben anscheinend noch Probleme Gestern hab ich irgendwo gelesen das 2 Leute die das 92.. haben ein Problem mit Reboot hätten ![]() ![]() wärend der Fahrt rebootet es einfach neu..das geht ja mal gar net ich werde weiter schaun nach Userberichte kann ja auch ein Bedienungsfehler sein ![]() Diebstahlsicherung haben die durch einen Cod oder so..ich frag aber mal hier sehr intresant ![]() MM hat das 5220 [Beitrag von steffel333 am 01. Jun 2009, 09:16 bearbeitet] |
Ryan275
10:54
das mit dem Reboot hab ich auch schon gelesen. Muss man mal abwarten wie das weitergeht. Ich werd mir eines der Geräte eh erst in 2 oder 3 Monaten zulegen. Hmm an Pio hab ich auch schon gedacht, allerdings sind die Geräte die mich auch optisch überzeugen leider etwas teuer. Schmerzgrenze ist bei mir um die € 1.500,-- und die Pio liegen zum Teil ja bei € 1.900,-- wenn ich das AVIC HD3 HD3BT HD3-II als Beispiel nehme. Irgendwie geht mir das Zenec auch nicht aus dem Kopf, das wäre halt eine optisch perfekte Variante für meinen Passat 3C. Es ist halt nur die FRage wie die von den Leistungen sind. Zenec als MArke sagt mir halt garnichts. |
Ryan275
19:17
erstellt: 03. Jun 2009, |
So das HD3-II ist nach Aussage des Händlers bei Amazon plötzlich nicht mehr lieferbar, obwohl noch 4 im Bestand angezeigt werden. Ob das wohl den dem Preis von € 1.399 bei Amazon liegt ![]() Tja ich denke es wird das das Zenec 2010 werden. Das passt optisch super in meinen Passat, hat alle Funktionen die ich brauche und von der Qualität / vom Empfang wird das Gerät schon nicht schlecht sein. Gruß Ryan |
steffel333
05:38
erstellt: 04. Jun 2009, |
Moin Jo das Pio hab ich gesehen war mir aber klar das der Preis nicht stimmen kann ich schwanke zwischen dem großen Alpine und Kenwood |
Ryan275
21:55
erstellt: 29. Jun 2009, |
*schubs* Jemand noch weitere Tipps für mich??? |
steffel333
12:58
erstellt: 09. Jul 2009, |
seit 4 wochen hab ich das ganz große Kenwood 9240 verbaut und bin froh keine kompromisse eingegangen zu haben das kann alles auch das was man nicht braucht ist relativ einfach zu bedienen und hat keine bugs oder so ![]() |
racaille
19:27
erstellt: 22. Jul 2009, |
Hi, ich überlege auch grad, welche Alternative zum Zenec ZE-NC2010 in Frage kommt. Das hat mich von der Qualität (im ACR Shop) nicht wirklich überzeugt. Fährst du einen VW? Wie zufrieden bis du mit der Integration von dem Kennwood DNX9240BT in deinem Fahrzeug? Wird der CAN-Bus Adapter eigentlich nur für die Lenkradfernbedienung benötigt, oder braucht man ohne hin schon mal einen, um das ganze anzuschließen und muss dann zusätzlich den hier noch kaufen (ca. 90 Euro): ![]() Weiß jemand, was der Adapter alles von der Golf 6 Platform (Multifunktionslenkrad, MFA+) unterstütz? Das wäre ja der Vorteil vom Zenec ZE-NC2010. Wobei ich krass enttäuscht von dem milchigen, kontrastarmen und pixeligen Bildschirm enttäuscht bin... neben den Bugs, die das Gerät zurzeit noch hat. Die Car Hifi Branche hin hier ziemlich hinter her... 1400 Euro für das hier, sind wohl auch ziemlich übertrieben: AVIC-F9110BT ![]() MFA+ etc. beherrscht es nicht. Ich hab den Eindruck, dass man sich bei dem Gerät nur Blende und Adapter sparen kann. |
racaille
19:30
Übrigens hat mir Alpine auf meine Fragestellung (Welches Navi für Scirocco III / Golf VI Plattform?) folgendes geantwortet: Auch die Firma Alpine ist bestrebt dem immer weiter fortschreitenden Technologiewandel zu folgen und neue voll integrierte Mobile Media Staions anzubieten. Sicherlich wird es auch hier von Alpine bald Neuerscheinungen geben, welche den Anforderungen des Marktes entsprechen. Jedoch ist es sicher auch schwierig, alle einzelnen gewünschten Merkmale der Kunden in einem Gerät zu integrieren. Die Car Hifi Branche ist hier mit Sicherheit etwas langsamer als die Handy oder Computerbranche, so dass hier auch entsprechende Entwicklungen etwas länger brauchen. Was Alpine auf jeden Fall jetzt schon hat, wäre die Lenkradfernbedienung für den Golf 6 und ein entsprechendes CAN Bus Interface. Zwecks des all in one Gerätes müssten Sie sich noch etwas gedulden. --> da ist die Frage wie lange? :-) Man kann Zenec den Markt ja nicht allein überlassen! |
racaille
18:19
erstellt: 24. Jul 2009, |
Ich kurbel das Thema noch mal an. Es sollte doch etliche Leute interessieren, die ein Fahrzeug auf Golf V / VI Platform haben / haben werden... Es kann ja nicht angehen, das im "Motor-Talk" mehr über das Thema diskutiert wird. ![]() Vielleicht müsste man das ganze auch nur in nen aussagekräftigeren Thread verschieben. Also, es geht um Nachrüstlösungen von Navigationsgeräten für Leute, die VW beim Fahrzeugkauf nicht horrende Summen dafür überweisen wollten. ![]() |
steffel333
08:06
erstellt: 26. Jul 2009, |
Tja was soll ich dazu sagen ich hab mich für das große Kenwood entschieden engere Auswahl waren Alpine / Pioneer und Kennwod mir ging es auch hauptsächlich um das Multimedia und All in One das Alpin war auch gut aber nen portables Navi brauche ich nicht wirklich Außerdem hat es keine BT einrichtung mit an Bord..alles über zusatzgeräte Das Pio soll noch zu viele bugs haben und ist doch sehr teuer ich hab dabnn das Kennwood DNX 9240 für 1466.- gekauft und eingebaut das navi ist erste Sahne und selbst beim musik hören immer aktuell dabei Die Tel. BT einrichtung sehr gut intergriert sich auch super in den alltagsablauf die Bedienung ist sehr einfach (war mir am wichtigsten) Rückwärtscam setzt bei mir mit dem rückwertsgang ein und funkt klasse allerdings für richtiges Highend Feeling hab ich dann noch 2 Verstärker und gescheite Boxen gekauft hier mal die Kombi ![]() insgesamt hat mich das nun 3mill gekostet aber rentiert |
racaille
10:06
Klingt gut, zu dem werde ich wahrscheinlich auch greifen, vorausgesetzt, Alpine bringt in den nächsten 2 Monaten nichts neues, fahrzeugspezifisches auf den Markt... Von den restlichen Komponenten sind wir uns auch nicht so unähnlich. Zurzeit bei mir drin (Signatur) und was ersetzt wird: * Alpine CDA 9833R-----------------------> "All in One" Navi * Alpine SPX 177R-------------------------> hatte damals auch an das Focal Frontsystem gedacht, Glück gehabt ![]() * ConnectionAudison Best BT4 500 * Hifonics Olympus XI * Hifonics Cap XX 1000 * JBL 1220e II BR-------------------------> Aus Platzgründen kommt auch der Mac Audio Aliante 12' Black Limited Wie viel Leistung bekommt der bei dir, bist du zufrieden? Bei den (individuell) angegebenen 3,18 Ohm sollten bei mir ca. 400-450 Watt durchgehen, laut diverser Fachzeitschriften etwas knapp. ![]() Ist der bei dir auch in einem geschlossenen Gehäuse? Ich hatte mir 24L in der Reserveradmulde vorgestellt. Ohne Bassrefelx büßt man allerdings nochmal was an Druck im unterer Bereich ein. Dafür ist der direkt im Fahrzeuginnenraum (Scirocco) und nicht im Stufenheck eingesperrt wie mein JBL in meinem Omega; das sollte doch von Natur aus den Pegel heben. |
steffel333
12:29
ich hatte vorher den Zeus 1284 der ist aber keinVergleich zum Black Für Speker hinten: 2wege und Sub Hifonics Zeus ZXi6400 ZXi 6400 MKII wieviel Watt?? Hmm m´ß ich mal gucken aber reicht def dicke aus mir geht es eh um den klang...zuhause hab ich Dynaudio Focus und die sind echt klasse |
Welches Radio mit Navi / DVD ? monkeyflo am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 6 Beiträge |
Welches Doppel DIN Navi? AHS am 03.07.2017 – Letzte Antwort am 06.07.2017 – 5 Beiträge |
Welches Navi ist gut?? Kinsteerer am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 8 Beiträge |
Brauche einen Rat dron am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 3 Beiträge |
Welches Navi? Anfänger77 am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 2 Beiträge |
Welches Navi? Mr.Jingles am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 3 Beiträge |
brauche rat krisch am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 3 Beiträge |
Help! Welches mobile Navi mit MP3 Von_nichts_ne_Ahnung... am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 3 Beiträge |
Navi, aber welches Octavus am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 2 Beiträge |
Brauche Rat für neues Radio Booma am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 5 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpaul904
- Gesamtzahl an Themen1.561.004
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.042
