Was austauschen oder neu kaufen?
Simallein
#1 erstellt: 28. Mai 2009, 15:19
Hallo alle zusammen!
Ich bin durch das Internet stöbern auf diese Seite aufmerksam geworden und hoffe man kann mir hier einige Tips geben da ich so gut wie null Ahnung habe.
Ich fahre einen Polo 86C Coupe und wollte mir einige Hifi Komponenten einbauen.
Ich habe noch einige Komponente aber weiß nicht ob diese nützlich sind:
1. Endstufe MXB280 von Crunch
2. 2 Lautsprecher JBL CS 2165 165mm
3. Subwoofer RENEGADE GTB-1200
Autoradios hätte ich 2 zur Auswahl:
1. ALPINE CDE-101R
2. CLARION CZ109E
Diese Komponenten habe ich noch, wüsste aber jetzt nicht was ich besser neu kaufen sollte und was ich noch benutzen könnte.
Hören an Musik tue ich überwiegend Drum n Bass und Hip Hop.
Wie ich eine Anlage in das Auto einbauen soll weiß ich momentan auch noch nicht so recht. Habe vorne in der Ablage vorhandene Plätze für 100 - 130mm Lautsprecher. Leider habe ich in den Türen keine Möglichkeit welche einzubauen. Groß etwas umbauen hatte ich zumindest nicht unbedingt vor. Im Hinteren Bereich an den Seiten habe ich auch noch 2 Plätze frei die aber Oval sein müssten. Ich habe anstatt eine Hutablage eine MDF Platte überzogen und eingebaut, da die Hutablage ziemlich beschädigt aussah. Eingebaut in die MDF Platte ist aber nichts also wäre noch Platz falls notwendig.
Beim Lautsprecherkauf wüsste ich jetzt auch nicht auf was ich achten sollte zwecks Marke, Watt oder sonstiges.
Die Ausgaben sollten 300€ nicht übersteigen.
Nun hoffe ich das ich nichts vergessen habe und soweit alles verständlich war.
Mario
#2 erstellt: 28. Mai 2009, 15:41
Ein hartes schweres Brett und erst recht ein solches mit Lautsprechern bestücktes ist vor allem als bewegliche Heckablage absolut lebensgefährlich bei einem Unfall!
Besorge Dir bitte deshalb eine weiche nachgiebige Originalheckablage mit Sollbrucheigenschaften vom Schrottplatz!
Auch klingen Lautsprecher montiert auf einer Heckablage schlecht.
Das sind nun schon zwei Gründe genug, weshalb eine Heckablage unangetastet bleiben muss: Lebensgefahr und schlechter Klang. Du legstt Deinen Kopf schließlich auch nicht freiwillig in eine Guillotine und drehst Dich schließlich beim Musikgenuß auf einem Konzert auch nicht mit dem Rücken zur Bühne.
Einsteigertipps, die ich Dir empfehle, findest Du im roten Link meiner Signatur.
Einen vorbildlichen Einbau in Einem Polo findest Du hier:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-946.html
Die Coaxiallautsprecher (JBL CS 2165) und die Banpasskiste tausch aus. Den Verstärker kann man eventuell vielleicht erst mal noch für einen Subwooger (entweder geschlossen oder Bassreflex) verwenden.
Die Autoradios hast Du beide schon?
Simallein
#3 erstellt: 28. Mai 2009, 17:43
Hallo, also die Autoradios habe ich beide. Wüsste nur nicht welches ich nehmen sollte. Der Polo vom Link ist nicht der selbe den ich habe. Habe den etwas neueren also wohl den Polo 86C 2CF oder so. Das mit den Lautsprecher in den Türen würde mir auch gefallen aber umbauen wollte ich da nix. Habe eher gehofft das ich die vorhandenen Möglichkeiten nutzen könnte wie vorne die 100 - 130mm Löcher und die hinteren Seitenteile in denen wohl mal Lautsprecher vorhanden waren. Sobald ich eine Original Hutablage finde werde ich mir auch eine holen. Sollte ich nun das Bullaudio System als empfehlung nehmen?
Hab öfter Focal oder Helix schon gelesen aber wüsste da auch nicht recht auf was ich achten sollte.
Mario
#4 erstellt: 28. Mai 2009, 17:58
Focal beginnt erst ab 150-200€.
Beim Helix wäre das günstigste das Blue 52 MKII (13cm, 49€) oder 62 (16,5cm, 55€) MKII.
http://www.google.de...I&oe=utf-8&scoring=p
http://www.extremeau...nfo&products_id=1606
Du solltest darauf achten, dass Dir der Klang gefällt und beim Einbau alles stabil montieren und die Türen oder Türverkleidungen dämmen. Ich empfehle Dir einen Doorboard Einbau wie im erwähnten Link zuvor.
zuckerbaecker
#5 erstellt: 29. Mai 2009, 00:02
SO muss das aussehen:
http://www.hifi-foru...hread=946&postID=1#1
.... dann klappts auch mit dem Klang.
Simallein
#6 erstellt: 29. Mai 2009, 14:09
ich habe jetzt mal ein wenig gestöbert und mir Gedanken gemacht. Das mit dem Doorboard werde ich mir aufjedenfall überlegen zu machen.
Hätte jetzt aber mal eine Zusammenstellung ohne Doorboard(das kommt aber noch) und möchte mal wissen ob es in Ordnung wäre oder was Unsinn ist oder besser ist in was anderes zu tauschen.
Gedacht wäre von mir:
1. Radio - ALPINE CDE-101R
2. Subwoofer RENEGADE GTB-1200
3. Endstufe - MXB280 von Crunch im Kofferraum befestigt und nur für den Subwoofer!
4. In die Hinteren 2 vorhandenen Lautsprecher Plätze Ovale
Focal 570-CA1
5. In die 2 vorderen 130mm Lautsprecher Plätze
Focal 130 CA1 Access 1 oder
HELIX E 105 Esprit
(wüsste nicht was besser ist Focal oder Helix)
und für die Doorboards falls ich das hin bekomme wären dann
Focal 165 CA1 Access 1 oder
Focal 165 CVX Polyglass
gedacht!
Mario
#7 erstellt: 29. Mai 2009, 14:51
Focal 570-CA1
Streich diese Lautsprecher aus Deiner Liste und spar das Geld für eine Endstufe für's Frontsystem und Coaxiallautsprecher sind dazu vorn ebenso die falsche Wahl, oder hast Du Deine Ohren im Unterschenkelbereich. Hochtöner gehören nach oben und müssen auf den Fahrer ausgerichtet werden.
Insgesamt finde ich Deine Liste sehr wild und planlos durcheinandergewürfelt!
zuckerbaecker
#8 erstellt: 29. Mai 2009, 15:38
Die Liste ist der Albtraum.
Simallein
#9 erstellt: 29. Mai 2009, 16:13
Hmm, was wäre dann stattdessen Sinnvoll um die vorhandenen Plätze zu belegen- Hab ja keine Ahnung von dem ganzen Zeugs, sonst wäre ich ja nicht hier :-)
Mario
#10 erstellt: 29. Mai 2009, 16:17
Wäre fein, wenn Du die Hilfe, nach der Du gefragt hast auch annehmen würdest.
Da ist so ein roter Link in meiner Signatur. Auf den solltest Du längst mal einen Blick geworfen haben.
Simallein
#11 erstellt: 02. Jun 2009, 06:43
Hallo, ich habe mir die letzten Tage einiges mal durch gelesen. Vielleicht nicht alles Verstanden aber evtl. besseren durchblick bekommen. Zumindest hoffe ich das.
Nun habe ich aber trotzdem nochmal eine Zusammenstellung die hoffentlich besser ist als die letzte:-)
geplant ist ca. im kommenden Herbst Doorboards einzubauen. erstmal wollte ich dann die vorhandenen Möglichkeiten nutzen.
1. Endstufe - MXB280 von Crunch im Kofferraum befestigt
2. Subwoofer RENEGADE GTB-1200 noch nutzen
3. Rainbow KX 9 x 15 Installer für die hinteren beiden Vorrichtungen. Diese würde ich direkt mit dem Radio verbinden.
4. Rainbow SLX 230 oder
Focal 130-A1
Für die Vorrichtungen vorne und die Hochtöner wollte ich entweder am Amaturenbrett befestigen oder an den Säulen vorne.
Ob Rainbow oder Focal weiß ich nicht was da besser wäre, wollte mir sobald die Doorboards eingebaut sind dann entweder
RAINBOW SLX 265 oder passende von Focal kaufen.
Wäre es eigentlich noch möglich das Komposystem über die Crunch Endstufe laufen zu lassen oder besser komplett neue Endstufe zu kaufen?
Hellshooter
#12 erstellt: 02. Jun 2009, 07:43
[quote="Simallein"]
3. Rainbow KX 9 x 15 Installer für die hinteren beiden Vorrichtungen. Diese würde ich direkt mit dem Radio verbinden.[/quote]
Hmm willst du das nicht lesen was dir empfohlen wurde? LS kommen nach vorne nicht nach hinten. Spare wie gesagt das Geld für die LS hinten und stecke es in andere Komponenten.
Grüsse
[Beitrag von Hellshooter am 02. Jun 2009, 10:06 bearbeitet]
Simallein
#13 erstellt: 03. Jun 2009, 06:02
Hallo, also eigentlich habe ich einiges gelesen. Warum ich auf die Rainbow KX 9 X 15 kam für die hinteren 2 Plätze.Hier habe ich das gelesen:
http://www.neriphim.de/
unter Rearfill - Musik von hinten!
Ist das nun auch falsch?
Wie sieht es denn mit den anderen genannten Komponenten überhaupt aus?
lombardi1
#14 erstellt: 03. Jun 2009, 06:49
Was hast Du gelesen ?
Da steht aber :
"Achtung Lebensgefahr! Auch die mit Lautsprechern zugeknallte Hutablage (oder gar ein Soundboard aus Holz) mag zwar viele Amateure begeistern, ist jedoch nicht unbedingt so wertig, wie es den Anschein hat und birgt nebenbei ein fatal hohes Unfallrisiko!
mfg Karl
Harrycane
#15 erstellt: 03. Jun 2009, 07:06
Naja, gegen einen dezenten RF in den Originaleinbauplätzen ist ja ok.
Viele Autos haben ja die OEM Plätze links und rechts neben der Hutablage.
Mir gefällt übrigens das Bull Audio System besser als das Rainbow im direkten Vergleich.
Simallein
#16 erstellt: 03. Jun 2009, 07:39
Hallo, ja sollte auch nur in die Originaleinsätze kommen hinten in den Seiten und nicht in die Hutablage. Hatte ich aber im ersten Beitrag schon geschrieben : Im Hinteren Bereich an den Seiten habe ich auch noch 2 Plätze frei die aber Oval sein müssten.
Von der Hutablage selbst habe ich sowieso schon geschrieben das ich da nichts machen will.
Mario
#17 erstellt: 03. Jun 2009, 11:33
Eine Investition in Hecklautsprecher lohnt aber nicht!
Verzicht darauf ist am besten!
Simallein
#18 erstellt: 03. Jun 2009, 13:58
Hallo, denke das ich mir dann nur für Vorne etwas zulege.
Jetzt nur die Sache was genau. Das mit den Doorboards würde ja noch etwas dauern.
Zur Auswahl die ich mir ausgesucht habe für die Frontausstattung:
1. Audio System Radion 130 - 150€
2. Focal 130-A1 - 149€
3. Helix E135 Esprit - 139€
4. Audio System MX 130 Plus - 100€
5. Helix DB 52.1 Dark Blue - 79€
Als Radio kommt das Alpine CDE - 101R zum Einsatz!
Mario
#19 erstellt: 03. Jun 2009, 16:39
Qualitativ gute Lausprecher. Lasse nun Deine Ohren entscheiden.
fraorlando
#20 erstellt: 27. Jun 2009, 11:34
Nun, ich hatte einen Golf II mit ovalen Lautsprechern im Heck. Ich fand die Lösung klanglich gut, jedoch nur bei geschlossener Hutablage (muss wohl am Resonanzraum liegen). Nicht professionell, vielleicht, aber für meine Ansprüche doch befiedigend - welche mit NAD/Nubert/CambridgeAudio zuhause gar nicht so gering sind.
Ist, denke ich, eine frage wieviel man Investieren möchte, muss aber doch den anti-koaxern-im-Heck widersprechen, es ist schon wegen das vorhandenen Resonanzraums gar nicht so schlecht.
lombardi1
#21 erstellt: 27. Jun 2009, 12:30
Quatsch.
Wenn es Dir so passt, ist das Deine Sache.
Wenn Du zuhause Deine Musik von hinten horst auch.
Selber höre ich Musik nur von hinten, wenn ich ein Konzert verlasse, weil es mir nicht gefällt.
mfg Karl
Was behalten, was austauschen?
jacekbrzez am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  14 Beiträge
Was behalten, was neu kaufen ?
LeXTul am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 20.04.2004  –  9 Beiträge
lautsprecher austauschen
borntobewild20 am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 30.05.2012  –  5 Beiträge
Helix HXA40MKII austauschen gegen was?
andibar82 am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  4 Beiträge
[ StandardBoxen austauschen Golf III ]
menace2society am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  14 Beiträge
Radio austauschen, Empfehlungen?
Thooradin am 28.02.2018  –  Letzte Antwort am 31.01.2019  –  14 Beiträge
Front-LS Audi A6 austauschen
torstensc am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  6 Beiträge
Austauschen der original boxen! (e46)
breaker_80 am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2007  –  2 Beiträge
Reichen meine Endstufen aus oder Neu kaufen?
Trayzer am 27.03.2017  –  Letzte Antwort am 30.03.2017  –  20 Beiträge
Kaufen oder nicht Kaufen
Shentienlung am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStefanT58
  • Gesamtzahl an Themen1.563.368
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.400
