| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Lautsprecher im Renault Trafic. Einbausituation un... | |
Lautsprecher im Renault Trafic. Einbausituation und Empfehlung?+A -A |
YunLung
erstellt: 28. Mai 2009, 06:44
Haiho, Leute! Ich habe für meine Frau einen 2005er Renault Trafic gekauft, der Musiktechnisch "für den Popo" ist. Nun bin ich auf der Suche nach Lautsprechern, die für die Einbausituation geeignet sind. Originaleinbauplätzen sollen benutzt werden. Diese sehen etwa so aus: - Platz für 13 cm LS oben auf dem Amaturenbrett, leicht richtung Scheibe geneigt, Einbautiefe mindestens 80mm ! DIN Befestigung möglich - Platz für 16 cm LS ganz unten in den Türen (auf Fusshöhe), tiefe bestimmt 80 mm, genaues Maß müsste ich messen. Din Befestigung machbar (165 mm), Türraum auf den der TT spielt scheint komplett geschlossen zu sein, geschätzes Volumen 5 bis 8 Liter, eher mehr als weniger. Angedacht ist folgendes: - 13cm Koax mit schwenkbarem Hochtöner im Amaturenbrett als HT/MT - 16 cm Kicker oder Vollbass unten. Meine Gedanken: - Koax strahlt richtung Scheibe, welche sind da empfehlenswert? - Kicker wäre unten meiner Meinung nach besser geeignet als vollbass, ich kann und möchte aber keinen SUB einbauen, muss also wohl einen Tieftöner einbauen, der (vermutlich?) von 40 bis 150 Hz alles abdeckt? - Dämmen ist ein Problem, da wie gesagt der Türraum geschlossen ist (müsste ich nochmal nachsehen, ob man da irgendwie rankommt). - Kriegt man nen 16er TT an ein 13er Koax ordentlich angeschlossen, oder macht es eher Sinn ein 16er Compo-System zu nehmen? Dann wären aber TT und HT sehr weit räumlich voneinander getrennt (bestimmt 1,2 Meter!!!). Ist das dann Klanglich noch zu retten)? Weitere Vorgaben: - SINUS LIVE "3505" - 5 Kanal Endstufe mit HiLevel Eingang und Original Radio sollen benutzt werden. - Keine preislich übertriebenen Chassis (ich dachte an etwa 100,- pro Paar. Wenns billiger werden kann ist gut, wenns etwas teuerer wird ists nicht schlimm). - Ich habe keine Probleme LS von Marken wie z.B: Phonocar oder Magnat einzubauen, wenn sie denn klanglich was taugen. - Ich möchte klanglich saubere Musik hören (hauptsächlich Rock und Metal, kaum Elektro), und auch mal lauter (keine Pegelorgien, aber Reserven) da das Auto auf der Bahn eine gewisse "Grundlautstärke" hat....) Viel getipptes, aber ich hoffe ich war verständlich und ihr könnt mir helfen.... Danke euch, Chrischan |
caveman666
erstellt: 28. Mai 2009, 09:14
Deine Idee und das Konzept können zu nem genialen Ergebnis führen -> nicht aber mit deinem Budget und deiner "Hardware -> Radio und Amp"... Da fehlt ein ganz wichtiges Glied: Soundprozessor!!! Gruß, Andy. |
Stötie
erstellt: 28. Mai 2009, 10:54
Also erstmal ein interessantes konzept, habe neulich ähnliches verbaut mit der gleichen endstufe, allerdings mit nem 10er 2-Wege, 16er TT und nem Sub. Im ultrabilligbereich , aber dafür echt brauchbar.Ins Armaturenbrett lieber ein 13er Compo um die Hochtöner ordentlich ausrichten zu können, bei ca. 200hz mit dem Amp trennen. Die 16er TT in den türen hatten wir an ner weiche die nach oben auch bei 200hz trennt und nach unten mit dem Amp haben wir bei 80hz getrennt weil wir ja noch nem Sub hatten. Bei dir musst halt mal hören wie tief du gehen kannst ohne verzerren bei hohem Pegel. Klaar ist das nicht Optimal aber für wenig Geld schon annehmbar. Mit nem guten Radio und nem Soundprozessor geht natürlich wesentlich mehr, aber auch ohne ist´s OK wenn die Ansprüche nicht zu hoch sind. Ein 16er Compo ist natürlich wesentlich leichter zu verbauen und einzustellen aber die andere Variante finde ich reizvoller |
YunLung
erstellt: 29. Mai 2009, 06:55
Stimmt, über ein 13 er Kompo hatte ich erschreckenderweise nicht richtig nachgedacht. Das macht den Hochton schonmal deutlich günstiger im Einbau. Die Verzerrungen in den Mitten habe ich durch die Reflexion an der Frontscheibe aber trotzdem... Wer weiß da ein Kompo-System, welches um die hohen Mitten rum eher schlank spielt, sodaß die Verstärkung das ganze etwas rausholen kann? Wenn ich die 16er untenrum abkappe (bei 80 Hz rum), dann kann ich eben gleich ordentliche Kickbässe kaufen, die laufen dann in ihrem Metier. Das war das, was ich oben meinte. Die Frage ist ja, ob ich dann Kicker nehme und später an den 5. Kanal doch noch einen Sub nachrüste. Hat noch jemand Marken/Typen-Tips für mich?` Das das nicht 1A-Einbau und Klang wird mit dem original Radio und dem Amp ist klar. Aber der AMP ist da und nicht schlecht, und das Radio brauche ich, weil ich sonst kein Display fürs originale Navi habe. Ausserdem möchte meine Frau die original Optik beibehalten, weil oftmals dort unterwegs und geparkt (auch über nacht), wo gerne Scheiben eingeschmissen werden. Chrischan |
Stötie
erstellt: 29. Mai 2009, 12:50
Hi, ich würde mir erstmal ein 13er Compo holen und 2 16er Tieftöner/Kickbässe mit passender Weiche. das 13er bei ca. 200hz trennen und die 16er erstmal bis 40hz runter spielen lassen. Dann hörst dir das ganze an und wenn es nicht genug pegelt bzw. zu wenig tiefbass hat dann trennst die 16er bei 80hz und koppelst ab da nen Sub an. Kann ja sein das es dir auch ohne Sub schon reicht. Das wichtigste ist der stabile einbau der Lautsprecher und vor allen eine gute Türdämmung, am besten mit Alubutyl. Für Einbau, Dämmung und Kabel plan mal so 100-150€ ein. Um dir jetzt Lautsprecher zu empfehlen müsste man dein Gesamtbudget wissen, wenn sehr niedrig ist würde ich dann eher zu nem einfachen 16er Compo raten. |
Renault Trafic herbert62 am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 3 Beiträge |
Einbau Lautsprecher Renault Trafic 2 autonutzer am 02.03.2015 – Letzte Antwort am 03.03.2015 – 5 Beiträge |
Renault Trafic 2024 Umbau Anlage - Neukauf nötig? Marv21 am 09.07.2024 – Letzte Antwort am 19.07.2024 – 6 Beiträge |
16er Kompo-System für Renault Trafic bis max. 200? triggers am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 15.04.2015 – 17 Beiträge |
Neues Frontsystem Max 200? für Renault Trafic II xyxyxyxy am 05.12.2021 – Letzte Antwort am 05.12.2021 – 2 Beiträge |
Renault Trafic Bj. 2009 komplett Anlage bis 1000 Euro user89 am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 15 Beiträge |
Suche Aktiv Subwoofer unter Beifahrersitz & evtl. Autoradio Renault Trafic II 13R41N am 14.03.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Empfehlung ÊÃZ¥¦M am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 5 Beiträge |
Lautsprecher Empfehlung fredo602 am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 8 Beiträge |
Lautsprecher Empfehlung vossbaer am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 6 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.755
