HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 165er FS für umgebaute E30 Original-Aufnahme | |
165er FS für umgebaute E30 Original-Aufnahme+A -A |
gollum66
15:37
erstellt: 27. Mai 2009, |||
Hallo Leute, würde ein gut klingendes, aber auch pegelndes 165er FS 2-Wege Kompo am besten mit Frequenzweiche, suchen. Habe in meinem E30 die Original Aufnahme Ausgeschnitten und mit ner 19er MDF aufgebaut, da würd ich die TMT's reinbauen. Die Hochtöner kähmen in die Spiegeldreiecke. Tiefe für FS nach dem Umbau is ca.70mm und das Volumen halt relativ klein. Wäre super wenn ihr mir da ein gutes FS empfehlen könntet, was auf dem Volumen anständig klingt. Ne passende Amp Empfehlung wäre auch super. Budget: bis ca. 500€ geht noch in Ordnung. Mit was sollte ich die Verkleidung hinter den LS am besten Auskleiden?? thx 4 help [Beitrag von gollum66 am 27. Mai 2009, 15:50 bearbeitet] |
Mario
16:26
Mir sind keine 165mm Tiefmitteltöner bekannt, die in solch kleinen Volumina spielen können. Ich hätte es an Deiner Stelle nicht gemacht und stattdessen einen Subwoofer eingesetzt. Das wäre mit dem Budget von 500€ sicherlich sehr gut möglich gewesen. |
gollum66
18:39
erstellt: 30. Mai 2009, |||
Warum sollte ich im Fußraum noch einen Sub installieren?? Is doch unnötig wenn im KR schon ein VBPS spielt. Es ist übrigens jederzeit der "Rückbau" auf 130er- Aufnahmen möglich. Also wäre auch ein 130er System ok. Sollte halt echt mit dem Volumen zurecht kommen. |
sisqo80
19:07
Das mit dem Volumen könnte vielleicht gehen, in dem Einbauplatz der TMT ist ja ne Öffnung und diese ist mit einem Hohlraum verbunden unterhalb der A-Säule. 13er spielen ja auch ganz gut, in dem Einbauplatz! Ich würde aber eher einen Breitbänder und einen 16cm Tietöner einsetzen, weil die weite Entfernung der Einbauorte, von Hochtöner und Tiefmitteltöner, das Klangbild sehr zereisen können. |
gollum66
15:58
erstellt: 31. Mai 2009, |||
Ich will halt die Türen nicht zerschneiden, darum muss es ein 2-Wege Kompo Set sein. Ich hätte gehoft ihr könnt mir vielleicht FS empfehlen oder Marken die mit geringem Volumina gut zurecht kommen. Eventuell hat jemand Erfahrung mit nem E30 und den Ori-Plätzen?? |
sisqo80
19:30
Warum Türen zerschneiden? 16er in den Fußraum, Breitbänder in die A-Säule! LG |
gollum66
20:57
Dann läuft auf A-Säule zerbasteln raus, also da seh ich echt keinen Kompromiss, find das sowas immer ziemlich strange aussieht (meine Meinung) Habe halt die Original M-Spiegeldreiecke vom gr. Soundsystem drin und will die auch unbedingt nutzen |
sisqo80
21:03
Naja der Breitbänder passt bestimmt auch ins Spiegeldreieck! So ein omnes Audio BB 2.01 zB |
gollum66
17:47
erstellt: 05. Jun 2009, |||
aber ne zusammenstellung von Anlagenkombinationen werd ich ned bekommen oder? |
sisqo80
15:51
erstellt: 06. Jun 2009, |||
Das Problem ist das keiner weis, wie sich ein 16er in dem kleinen Volumen verhält, außer jemand hat das gleiche wie du schonmal gemacht. Die meisten bauen nunmal 13er rein oder bauen die Tür um. Du könntast dir ja erstmal den Omnes Breitbänder hohlen und eine 4 Kanal Endstufe, diese sollte Weichen für einen Aktivbetrieb haben. zB Hekix DB 4 Wegen dem 16er würd ich dann zum Händler fahren und probehören. LG |
gollum66
17:05
Hab jetzt ma drüber nachgedacht...und wie schon in nem Post von mir geschrieben könnens auch 13er werden. Sollten dann halt gut auf dem Volumen klingen. Darum ein Aufruf an alle E30-ler mit 13er verbaut, schreibt mir mal ob ihr die Empfehlen könnt. Das mit den Omnes Breitbändern klingt gut, gibts da noch Meinungen von anderen Dazu?? Wegen der Stufe, brauch eig. nur ne "normale" 4-Kanal weil ich ein Clarion 788r USB hab mit 3-Wege-Aktiv Weiche. Da kann ich mir doch ne normale 4-Kanal ohne integrierter Aktiv Weiche kaufen, oder?? @ Mod: könntest du den Threadtitel auf 130/165er ändern. Vielen Dank [Beitrag von gollum66 am 06. Jun 2009, 17:06 bearbeitet] |
sisqo80
18:57
Dann geht jede 4 Kanal Endstufe! |
gollum66
19:23
ok, schonmal thx dafür... muss dann halt nur sauber die richtige trennfrequenz für mein setup und auto finden, oder? |
sisqo80
20:35
Mit einem Breidbänder sollte die sehr tief liegen, ansonsten macht es wenig sinn! So ab 400Hz, weiß jetzt garnet ob der Clarion so tief trennen kann, müsste selbst erst im Auto nachschauen ![]() |
gollum66
20:47
hast du auch ein 788r usb?? btw. welche Leistung sollte man dem Omnes gönnen, steht jetzt auf die schnelle nirgends bei. |
Audiklang
22:51
hallo den omnes 2.01 kann man ab 25 watt betreiben hab ich mir schon mehrfach angehört potentere stufe geht auch aber sollte saubere leistung sein und bedienung wie immer mit verstand ist zwar eine 25 mm spule aber nicht viel hub drinn bauartbedingt er muss aber ausgerichtet werden sonst wird`s nix mit hochton trennung sollte etwa 450-550 Hz hihgpass sein dann ist er auch belastbar tiefer macht keinen sinn da der erst da vollen pegel macht und nach unten hin schon von selber leiser wird das sollte das clarion können ( eines der wenigen Hu`s die das kann ) volumen für den 2.01 sollte 0.1 liter betragen das ist das optimum bedämpft mit sonofil da gibt es diese töpfchen für ![]() die kannst du schön einspachteln hast das optimale volumen und hast das problem mit der befestigung gelösst . die dinger sind damals von meinem händler endwickelt worden der hat die geschichte ins rollen gebracht als tieftöner sollte der andrian audio A130 als 4 oder 8 ohm sehr gut gehen da der eigendlich für kleine gehäuse wie gemacht ist alternativ geht da auch ein eton vom RS130 oder RS131 system aber den wirst du nicht einzeln bekommen der andrian ist da so ziehmlich das beste was du dafür bekommen kannst Mfg Kai |
`christian´
13:37
erstellt: 07. Jun 2009, |||
Suche auch schon verwendet?? ![]() 13er TMT´s wären wohl die Andrian Audio 13er ganz gut... und funktionieren auch in dem kleinen Volumen! Ansonsten schreib mal "derBoxenmann" an, der Testet demnächst neue TMT (TT´s) in kleinen Volumen.... kannst ja ma fragen was er da wüsste ![]() |
gollum66
19:32
erstellt: 08. Jun 2009, |||
hab ma wegen den TMT's angefragt, und nen geiles Angebot zur Zeit am laufen. btw. Wie sehen die Meinungen zur "ETON EC 500.4" aus, da würd ich die Omnes auf den 75W Kanälen treiben und auf den 145W die TMT's (laut derBoxenmann, 100W) |
Mario
20:24
100 Watt bei 12V bzw. 145 bei 14,4 Volt stimmen und macht klanglich keinen Unterschied. ![]() Aber womit willst Du die Frequenzbereiche für die jeweiligen Lautsprecher trennen? |
gollum66
05:04
erstellt: 09. Jun 2009, |||
Mit dem Radio, hab ein Clarion 788r USB, das kann 3-Wege Vollaktivtrennung. Oder hast du damit etwas anderes gemeint? |
Mario
14:01
Achtung, nicht falsch aber auch nicht exakt richtig. Nämlich 3-Wege im Sinne von Hochtöner, Tiefmitteltöner, Subwoofer. So interpretiere ich auf jeden Fall die Anleitung meines 788. Allerdings harmoniert die digitale Filterung nach Aussage meiner Car-Hifi-Werkstatt leider nicht mit jedem Frontsystem. Besser also genauer vorher erkundigen. |
gollum66
18:07
ich werd auch noch manuell an der Endstufe mit High und Lowpass trennen. Muss ich dann halt mal austesten, bei niedrigen Pegeln dürfte ja nichts schaden nehmen |
sisqo80
18:28
Die letzten zwei posts check ich net? Das Clarion kannn 3 Wege und das will er ja bzw gehts ja nur um das FS! Wer soll denn wissen was alles mit aktiven Filtern harmoniert und was nicht? Da gibts nur austesten! Der Soundi würde jetzt sagen, alle digitalen Filter sind scheiße ![]() |
gollum66
22:31
erstellt: 10. Jun 2009, |||
Naja stimmt schon. Und hochwertige passive Weiche die kosten ein paar Euro's wenn man sie sauber einstellen kann. ________________ So nochmal, gibts Meinung zur Eton 500.4?? wie sieht bei der Endstufe mit den integrierten HIGH/LOW Pässen aus?? |
goelgater
07:32
#25
erstellt: 11. Jun 2009, |||
hi sorry,aber was hat den die aktiv weiche in einem hu mit dem front system zu tun,der aktiv weiche ist es völlig wurst was für ein front system da dran hängt,sie macht nichts anderes als zu trennen ,wo man es ihr sagt und fertig,du wirst keinen unterschied hören zwischen,den aktiv weichen von alpine oder clarion usw |
gollum66
11:48
#26
Ich glaube wir driften langsam vom eigentlichen Thema ab. Das mit den Weichen is mir bewusst, und ich denke ich weis was ich da tue. Wennn noch ne Frage meinerseits da sein sollte, melde ich mich natürlich. ________________________________ So nun nochmal, wie sieht es mit der oben genannten Endstufe aus?? Der "Eton 500.4" wie sind da die Meinungen zu?? |
gollum66
16:13
#27
erstellt: 12. Jun 2009, |||
Wäre eine Audio System Radion 90.4 besser im Vergleich zur Eton 500.4?? |
Mario
00:12
#28
erstellt: 13. Jun 2009, |||
Sind beide sehr gute Endstufen |
165er FS für kleines Volumen gesucht mathi am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 5 Beiträge |
Empfehlung 165er FS für einen Passat 35i CorradoFan am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 7 Beiträge |
günstiges FS für BMW E30 (Metal) 5Punkt1 am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 11 Beiträge |
Audio System für BMW E30 livebattle am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 13 Beiträge |
Welcher Sub (Bmw E30) Göffel am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 4 Beiträge |
Flache 165er TMTs Frika137 am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 10 Beiträge |
Frontsystem BMW e30 Sahitaz am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 13 Beiträge |
Koax für Originaleinbauort BMW E30 HK1 am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 3 Beiträge |
Anlage E30 Yarrik2029 am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 6 Beiträge |
Verstärker für meinen E30?? DaReelRigo am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 4 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTeufelTS
- Gesamtzahl an Themen1.561.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.396
