Helix oder JL? Welche Stufe ist audiophiler?
unruhe
#1 erstellt: 26. Mai 2009, 18:24
Hey Leute!
Ich habe hier eine JL 300/4 und eine Helix HXA 40 liegen.
Meine Anlage soll Richtung SQ aufgebaut werden, als FS kommt ein Rainbow Germanium CS 265.25 zum Einsatz.
wie spielen JL Stufen allgemein?
Welche würdet ihr vorziehen?
Hier noch die Daten:
JL Audio 300/4
Output Power at 11V to 14.5V:
4 x 75W @ 1.5 to 4 ohms
2 x 150W @ 3 to 8 ohms bridged
THD: <0.03% @ 4 ohms, 20Hz to 20KHz at rated power
S/N Ratio: >108.5 dB below rated power (A-weighted, 20Hz - 20kHz noise bandwidth)
Frequency Response: 5Hz - 30kHz (+0, -1dB)
Damping Factor (50Hz): >200 @ 4 ohms / >100 @ 2 ohms
Fuse: External 40A
Dimensions: 13.40" x 9.25" x 2.36" (340cm x 23.5cm x 6cm)
Helix HXA 40
4-Kanal Endstufe
- 4x60/80 W Ausgangsleistung an 4 Ohm (RMS/Musik)
- 4x90/125 W Ausgangsleistung an 2 Ohm (RMS/Musik)
- 2x180/250 W Ausgangsleistung gebrückt an 4 Ohm (RMS/Musik)
- Frequenzbereich: 20 - 20.000 Hz
- Klirrfaktor: < 0,009%
- Geräuschpegelabstand: > 100 dB
- Eingangsempfindlichkeit: 250 mV - 8V
- Eingangsimpedanz: 10 kOhm
- Abmessungen (HxBxT): 31,5x218x295 mm - Gewicht: 2,4 kg
SeppSpieler
#2 erstellt: 26. Mai 2009, 18:28
Wenn du beide Stufen liegen hast teste sie einfach
CorsaBeatz
#3 erstellt: 26. Mai 2009, 18:36
Ich würde die JL nehmen...
HAb selbst ne Frage.
Welche Endstufe soll ich zu nem Ground Zero gzrw 30 spl
nehmen?
1000 Watt RMs, und 2*2 ohm...
Wollte ne Hifonics mit
1 mal 1600 wattrms an 1 ohm
1 mal 1000 watt an 2 ohm
1 mal 800 watt an 4 ohm
der gibt aber blos 800 an 4 ohm raus..
und über 1 ohm wqill ich den woofer net laufen lassen
bhitte antworten
[Beitrag von CorsaBeatz am 26. Mai 2009, 18:37 bearbeitet]
Mario
#4 erstellt: 27. Mai 2009, 15:12
Was die Entscheidung zwischen der JL und der Helix anbetrifft. So würde ich den Rat von SeppSpieler befolgen, falls beide vorhanden sind.
Corsabeatz, probier's mit folgenden Endstufen:
Steg K 2.04
Steg QM 320.2X
Kove K2 2000
Eton PA 2802
Monacor-Carpower Vortex 2/600
Audio System X--Ion 280.2
Audio System F2-500 III
im Brückenbetrieb an 4Ohm (Spulen parallel)
und erkundige Dich bitte nach der richtigen Stromversorgung!
Eine passende Zusatzbatterie und, 4mm² dicke Lautsprecherkabel 50mm² dicke Stromkabel wirst Du Dir nicht ersparen können! Vielleicht kommen auch noch ein 1-2 Farad Puffukondensator z.B. von Brax dazu. Das das nicht billig werden kann ist Dir hoffentlich bewußt!
CorsaBeatz
#5 erstellt: 27. Mai 2009, 15:49
2 F Cap hab ich und 50er Kabel auch.
OK Endstufe kuck ich mal
danke
'Stefan'
#6 erstellt: 27. Mai 2009, 15:54
nehmen?
bhitte antworten
Gibts dazu auch eine Begründung?
Oder haste einfach mal was geschrieben, damit du was geschrieben hast?!
HELIX Deep Blue...welche stufe ?
Iannis_c am 14.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  3 Beiträge
Audiophiler, Körperbasshammer?
Darkside am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  119 Beiträge
JL Amp oder Steg?
Matrix2000 am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  18 Beiträge
Helix HXS 635 Avantgarde aber welchen stufe??
blindguardian am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  4 Beiträge
JL-Audio 12w3v4 welche Endstufe?
Wentero am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  29 Beiträge
Welche Stufe?
E.u.S-MatrixFan am 03.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2004  –  8 Beiträge
welche stufe ?
Arek19 am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  3 Beiträge
JL Audio oder Helix??BITTE UM HILFE!!
Bitch am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 30.05.2005  –  4 Beiträge
Welche 2KW Stufe ?
Deathwish am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  17 Beiträge
JL 12W3v2 welche ausfuehrung???
TheDarkDog am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.793
