Anlage im Audi 90 Fragen bezüglich Doorboards, Einbau + Auswahl
Ghostwriter1
#1 erstellt: 08. Mai 2009, 14:07
Hallo Leute, einer meiner ersten Beiträge bezüglich Car-Hifi wird hier glaube ich kein ganz leichter!
Ich habe mir vor ein paar Monaten einen Audi 90 zugelegt, welcher Hifi Technisch ja nicht die besten Voraussetzungen bietet! Allerdings muss ich trotzdem was machen, da ich jeden morgen schlechte Laune kriege wenn ich mein Alpine anmache und es nur blechernd klingt!
Deshalb habe ich mir folgendes überlegt:
Ich baue mir zwei Doorboards mit einem 16er Kickbass + 10 cm Breitbänder in Armaturenbrett (evtl. mit MDF Ring angewinkelt schwarz lackiert und am ende die originale Abdeckung wieder drauf)
Vorhanden ist eine Axton 4-Kanal Endstufe mit Hoch und Tiefpass bzw. Subsonic für die Kickbässe
Diese soll ergänzt werden durch ein System was mir persönlich viele Fragen in den Sinn kommen lässt:
System 1: Phonocar 02 737 od. 02 735 mit Omnes Audio BB 3.01
Sytsem 2: Mivoc XAW 180 mit Visaton FR 10 (4 Ohm Variante)
Sytsem 3: Mivoc WPP 180 mit Visaton FR 10 oder Omnes Audio BB 3.01
Da ja System 2 und 3 teilweise Hifi Komponenten enthält, stellt sich für mich die frage, ist es überhaupt interessant bzw sinnvoll die Systeme so aufzubauen oder vollkommener blödsinn? Oder habt ihr einen Alternativvorschlag für mich der ebenso funktionieren würde und mich kostenmäßig nicht ins Nirvana stürzt?
Als Subwooferergänzung soll evtl. ein alter Hifonics dienen mit einer Spurt CS 300.2 Endstufe die unsichtbar im Kofferraum verbaut werden soll. Wer hierfür einen Bauvorschlag für unsichtbare Kofferraumausbauten hat bitte auch posten.
Mit dem Tank beim Audi 80 / 90 ist es ja eh problematisch, allerdings konnte ich beim Dämpferwechsel sehen das oben nach dem Tank Platz für ein Rechteckiges Bassreflexrohr wäre welches mir ja schonmal weiterhelfen würde! Wenn jemand weiß wo ich ein solches bestellen kann bitte auch gerne posten!
Ich weiß viele fragen, langer Text und viel wirres Zeug von mir aber ich bitte euch das so ernst wie möglich zu nehmen! ;-)
Gern gesehen sind auch Bauvorschläge für Doorboards im Audi 80 / 90
Vielen Dank dafür!
Mfg Ghostwriter
Ghostwriter1
#2 erstellt: 09. Mai 2009, 14:41
Hey kann mir keiner bei meinen fragen helfen? Postet bitte auch was wenn ihr nur einen kleinen Teil meiner fragen beantworten könnt!
mfg Ghostwriter
Audiklang
#3 erstellt: 09. Mai 2009, 15:11
hallo
die variante omnes audio 3.01 plus phonocarsollte get funkionieren
ich hätte auch noch doorboard`s für audi da wo ein 16er reinpasst allerdings müsstest du die noch etwas schön machen ( spachteln schleifen und beziehen )
aufnahmen für 3.01 omnes im A-brett hätte ich auch noch da wo der lautsprecher nicht in dieser aufnahme tief drinn sitzt sondern bündig im A-brett muss allerdings auch noch etwas hübsch gemacht werden
phonocar woofer hätteich auch noch da 02/735 die gehen aber genausogut wie 02/737
zum sub!
es gibt die möglichkeit den tank zu tauschen gegen einen mit skisacköffnung die dinger gibt es günstig gebraucht
dann könntest du einen bandpass bauen normales bassreflexgehäuse macht in dem auto keinen sinn da verbrätst du ein haufen leistung sinnlos damit im innenraum auch was ankommt
Mfg Kai
Ghostwriter1
#4 erstellt: 10. Mai 2009, 08:04
Hey danke für deine super Antwort, kompetent und gleich mit ein paar Angeboten! ;-)
Die Doorboards und Ringe bräuchte ich nicht da für mich das bauen einen gewissen Reiz beinhaltet aber die Phonocar Kickbässe wären interessant für mich!
Die Phonocar 02 / 737 habe ich gegeneinander schonmal gehört unterschied ist wirklich kaum hörbar, gehen beide wirklich gut an vernünftigen Endstufen!
Nen Preis dafür per PN wäre gut für mich! :-)
Meinst du ich kann die BB 3.01 ab 250 Hz spielen lassen? Meine Endstufe hat nur einen Hochpass bis 240 Hz, und einen Tiefpass bis 240 Hz für die Kickbässe!
Wenn nicht, gäbe es alternativen von Visaton oder Monacor ähnlichen Firmen?
Die Breitbänder hast du nicht zufällig noch liegen, oder?
mfg Patrick
Audiklang
#5 erstellt: 10. Mai 2009, 09:37
hallo
gut wenn du rern die board`s selber bauen willst
aber dann stabil und so das du die boards mit dem türinnenblech fest verbinden kannst und nicht nur an der türverkleidung und türen gut dämmen
den 3.01 hatte ich ab 200 Hz laufen gelassan aber mit einer 24Db/okt weiche ( kann mein radio ) ein bekanter hatte die auch bei 150 Hz 24 Db/okt getrennt laufen
deine weiche in der stufe wird wohl aber nur 12Db/okt weiche haben sollte aber gehen
es gibt auch andere breitbänder aber um daselbe klangergebnis zu erziehlen wird das dann auch nicht günstiger vom preis her unbedingt
was bei dir noch sinnvoll wäre wenn du das radio tauschst es gibt da von alpine geräte die dein vorhaben schön unterstützen da sie die passenden frequenzweichen haben ,laufzeitkorektur und eqzalizing gibt es dazu mit in den geräten
müsste gebraucht fürn guten preiss beschaffbar sein
das könntest du dir für später dann schonmal vormerken
die breitbänder hab ich auch noch vorätig dazu schreib ich dir in der Pn aber nochwas das wird aber heute abend erst was
Mfg Kai
Ghostwriter1
#6 erstellt: 10. Mai 2009, 15:16
Hey Dämmen ist natürlich pflicht, das weiß ich schon! ;-)
HAbe auch selbst mal viel mit Car-Hifi beruflich zu tun gehabt und mit vielen Geschäftsleuten aus dem Bereich geredet und auch selbst ein paar mal eingebaut
Wollte nur hier etwas haben was mir preislich meinen Rahmen nicht sprengt und mich klanglich ein gutes Stück nach vorne bring. Das wird die Kombi die ich basteln will zweifelsohne und zudem ganz wichtig für mich, nichts was 100 prozentig von der Stange ist ( Helix Systeme aus MM oder dem Planeten)!
Es sind momentan nämlich noch komplette Werkspappen drin, die klanglich eher bescheiden sind wie ich in meinem ersten Post schrieb.
Ein alter Arbeitskollege betreibt auch ein Geschäft in Garbsen nähe Hannover mit Car-Hifi. Ich wollte allerdings mir hier ein paar Meinungen einholen und zudem mir einige Tipps, Tricks und vielleicht auch ein nettes Angebot geben lassen.
Melde dich nachher einfach per PN und ich sage dir dann schnellstens bescheid ob wir nen Deal machen.
Danke im Voraus
Ghostwriter1
#7 erstellt: 10. Mai 2009, 15:33
Mein Radio hat übrigens nen HPF aber nur bis 160 Hz mit wieviel db pro Oktave kann ich nicht sagen es steht leider nix in der Bedienungsanleitung (gehe von Standard 12 db aus)
Die Endstufe wird auch 12 db pro Oktave haben ist ja ne relativ einfache Axton! ;-)
Audiklang
#8 erstellt: 10. Mai 2009, 15:37
hallo
Pm ist raus
wenn du das bei dir richtig einbaust und mit einem richtigen radio dazu ( wegen laufzeitkorektur weichen und equalizing ) richtig abstimmst kann dich das durchaus vom hocker hauen
es muss nicht unbedingt das teuerste material sei es ist auch wichtig damit umzugehen
Mfg Kai
Audi A4 B5 Doorboards
JanMan am 16.08.2014  –  Letzte Antwort am 16.08.2014  –  2 Beiträge
Anlage BMW E36 Limo+Fragen Einbau
Exsistentz am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  13 Beiträge
Fragen bezüglich Autoradio und anlage
MUMUKUH am 30.03.2004  –  Letzte Antwort am 31.03.2004  –  3 Beiträge
Anlage im Audi A3
PauleRockyHorror am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  12 Beiträge
Audi Coupé Bj. 90 Subwoofer + Endstufe
Tauntie am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 10.09.2014  –  5 Beiträge
Front/HeckSystem für Audi 90 Typ 81
HellScream am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 29.05.2009  –  7 Beiträge
Einbau Anlage
am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  5 Beiträge
Kaufberatung LS für Audi 90
stefanweissi am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  2 Beiträge
Anlage im Audi A4
Riwa am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  8 Beiträge
Doorboards Suche b4 bj93
Armin1312 am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.771
