| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Rollstuhlanlage ;) | |
Rollstuhlanlage ;)+A -A |
hossa90
erstellt: 07. Mai 2009, 12:47
hi, ich sitze seit meinem 7.Lebensjahr wegen Muskelschwund im Rollstuhl also seit 12jahren! Ein kumpel von mir und ich hatten vor ca 1jahr schonmal eine Rollstuhlanlage gebaut aber nur aus billigen mcfun produkten die 1. nur den bass verzerrten 2.nach ca 3monaten defekt waren. Nun habe ich einen neuen Stuhl bekommen und wir wollen diesmal etwas ziemlich gutes einbauen. (im verhältnis zu nem Rollstuhl), da ja alles ziemlich kompakt sein muss dachten wir an eine HIFONICS WARRIOR Hawk MKII endstufe + JBL GTO 804 SUB ca 150€ für den bass. Für die nötigen höhen und mitten sollen 2oder4 Blaupunkt THx 402 an eine mini mcfun endstufe herhalten,wurde ja nur der bass verzerrt durch die dinger. Das ganze wird in eine holzkiste unter dem sitz mit einer 12V rollerbatterie + Ipod via chinch betrieben ich wollte von euch wissen was ihr von HIFONICS WARRIOR Hawk MKII endstufe + JBL GTO 804 SUB haltet.Ob dass gut ist?oder zu groß^^? und ca 3-5 stunden an einer rollerbatterie läuft? |
zuckerbaecker
erstellt: 07. Mai 2009, 13:19
Schau Dir mal die neue Eton MA-Serie an. Da nimmst dann gleich die 4-Kanal für Sub + das System Die sind klein und brauchen wenig Strom. http://www.etongmbh.com/(unter "Aktuelles" - "Neue Produkte" zu finden) Kleiner Sub der mit 12 Liter Volumen gut auskommt: http://www.elettromedia.de/media/pdf/hertz/energy/pdf_es200.pdfStatt 4 schlechte Lautsprecher, lieber 2 gute. http://www.eton-gmbh...b0bba3caf9161f48d5c6 [Beitrag von zuckerbaecker am 07. Mai 2009, 13:21 bearbeitet] |
Alex_DeLarge
erstellt: 07. Mai 2009, 13:31
Hallo! Mit einer Rollerbatterie dürfte das nicht lange laufen, die haben glaube ich nur 8 bis 12 Ah. Welche Art von Batterie dafür geeignet ist, können dir bestimmt die anderen sagen (AGM? Gel?). Ist aber natürlich auch eine Frage des Gewichts. Die Warrior Hawk ist eine 2-Kanal-Endstufe, eine 4-Kanal wäre für dein Vorhaben geeigneter, vielleicht eine Carpower oder so. Die Blaupunkt-Koaxe würde ich nicht nehmen, eher einen Breitbandlautsprecher von Omnes Audio oder Tangband (ohne sie gehört zu haben), aber ist eben einfacher dadurch. Die kommen mit sehr kleinen Gehäusen klar. http://oaudio.de/Lau...and/BB-301::536.html http://oaudio.de/Lau...nder/W4-655::30.htmlGruß Alex |
goelgater
erstellt: 07. Mai 2009, 15:09
hi was darf den alles kosten,aber eine audison srx4 müsste gebraucht günstig zu bekommen sein,würde auch nur 2 lsp und einen sub verbauen,dafür aber etwas bessere,coax würden da schon gehen,den es gibt auch gute coax lsp,die dan etwas höher verbauen,als sub könntest mal nach einem hertz es 200 schauen,der kommt mit wenig volumen aus. |
Austro-Diesel
erstellt: 07. Mai 2009, 17:41
Mal was neues -- toll! Also wenn die Batterie von dem Rollstuhl so knapp ist ... Blei-Akkus haben das dauernde Laden/Entladen ja nicht so gerne und Bootsbatterien (die das ein bisserl besser verkraften) sind doch arg groß, vielleicht mal eine Überlegung mit fetten NiMH- oder Li-Ion-Akkus? Die nehmen das Energie-Jogging nicht gar so übel ... sind auch kleiner und vor allem leichter und kann mal schnell (1 Std., nicht ganz so gut) oder bschleunigt (3-4 Std., sehr gut!) mehrere 100x laden! Die ETON MA ist schon allein deshalb eine Empfehlung, weil: Was nicht warm wird, laut und gut spielt, das kann nur effizient sein! |
hossa90
erstellt: 07. Mai 2009, 18:14
Danke für die Antworten, wollte aber nicht mehr als 250€ ausgeben dass ist das Problem. Sonst würde ich ja gerne ETON MA kaufen... und wegen batterie,die von rollstuhl darf ich nicht anzapfen^^ und Bootsbatterie ist zu groß aber dass mit den NiMH- oder Li-Ion-Akkus klingt gut nur leider hab ich da nicht viel ahnung welche und wieviel Ampere |
Austro-Diesel
erstellt: 07. Mai 2009, 18:42
Schau mal bei Conrad bei den Modellbau-Akkupacks, da gibt's jede Menge. Gibt's bis 14,4 Volt ... aber 12-V-Typen nehmen, die Spannungsbreite über die gesamte Kapazität ist bei NiMH größer als beim Bleiakku. http://shop.conrad.a...erBy=&orderSequence=50 bis 100 Euro musst du da für 4 bis 8 Ah einkalkulieren. Dafür kannst du die Akkus 300-500x ganz leer machen bis sie flach sind, der Bleiakkus macht das nur 50-100x mit. Wegen der absinkenden Spannung auch eine Stufe mit geregeltem Netzteil nehmen, die kommt dann besser zurecht. Da fallen die Billigstufen raus. Sonst kriegst du die Akkus nur halbleer und die Musik ist schon aus. Die MA 125.2 kriegst du um gut 200 Euro, ist schon ein Haufen Geld, stimmt! Aber die hat an die 80% Wirkungsgrad, dh bei 2x 20 Watt RMS-Musik = rund 48 Watt Leistungsaufnahme = rund 4 Ampere bei 12 V = knapp 1 Std. vom Akkupack mit 4 Ah. Und das ist sicher laut genug! Schließlich wirden ja nicht durchgehend volle Leistung abgerufen, dh kurzfristig stehen auch mal 40 Watt zur Verfügung ... Ja, und Auto-Sense hat sie auch. Passende 2-Wege Lautsprecher, die wirklich gut sind, findest du in der Bucht von Pioneer: TS-E 170 Ci um knapp 130 Euro. Passendes Gehäuse muss man halt noch basteln, wird aber sicher nicht ganz klein. Autolautsprecher sind halt für das Volumen einer durchschnittlichen Autotür konstruiert ... Wesentlich kompakter mit natürlich bisserl weniger Bass, aber dafür im Kunststoffgehäuse wetterfest und recht robust: JBL Control 1 Pro, um knapp 150 Euro komplett fertig und sehr belastungsfest (mit Hochtonschutz). Inklusive Befestigungsmaterial. Im Mini-Bassreflexgehäuse erstaunlich tapfer! Die haben zwar 8 Ohm, dh der Amp gibt weniger Maximalleistung ab (nur die Hälfte), es wird aber locker reichen, wenn du dich im Nahfeld direkt "bestrahlen" lässt. Wären ja beim MA 125.2 noch immer knapp 2x 40 Watt RMS Maximalleistung. http://www.jbl.com/h...ROPE&cat=CLA&ser=COSVorsicht bei den JBLs: Nix gebrauchtes aus der Bucht, hier wird viel Schrott vertickt. Die haben eine Schaumstoffsicke, die hält nicht ewig. Bei günstigen Angeboten ist die Sicke of hinüber. Außerdem gibt es viele verschiedene Typen (Control One, Control One Extreme, Control One Professional) die sich im Hochtöner unterscheiden. Extreme ist spitzer, ich finde die Professional am schönsten. In den Amp reinspielen würde ich mit einem iPod oder einem anderen MP3-Player mit geregeltem Ausgang. Also sind wir jetzt bei gut 400 Euro und das klingt sicher ganz fein. Wichtig noch: Den Amp vom Akku bei Laden unbedingt trennen, die Spannung beim Laden von NiMH geht ja viel weiter rauf als im Auto, vor allem bei Schnelladung! Sehr sehr sehr interessante Homepage zu Akkutechnik, Laden, Batteriespannungen & Lebensdauer (auch auf Deutsch): www.batteryuniversity.com [Beitrag von Austro-Diesel am 07. Mai 2009, 18:58 bearbeitet] |
Harrycane
erstellt: 07. Mai 2009, 18:58
Such mal im Forum nach Partyrucksack oder Fahrradanhänger. Da wirst du noch einiges finden, was dir auch weiterhelfen könnte. Wenn sehr wenig Ah zur Verfügung stehen, würde ich auf jeden Fall zu PA Chassis mit gutem Wirkungsgrad zurück greifen. Und wegen dem Verstärker: http://www.kauflux.de/?id=FROOGLE&_artnr=11783442 |
zuckerbaecker
erstellt: 08. Mai 2009, 06:51
Bei dem knappen Budget gilt eines: Weniger ist mehr. Eine 2-Kanal Stufe. Ein Paar ordentliche Lautsprecher. Dann musst eben auf den Tiefstbass verzichten. Dann lieber ein gutes Paar 6x9" Koaxe in einem geschlossenen Gehäuse, das Basst auch gut. Vielleicht sind die Xetec Vector 6x9 aus dem verkaufsthread noch da: http://www.hifi-forum.de/viewthread-107-9855.htmlEin feiner Lautsprecher, vor allem für DAS Geld. http://www.doronel.de/shop/product_info.php?products_id=16234Bei Tonart vielleicht auch noch http://www.ton-art.com/index2.php3 |
BrainRunner
erstellt: 08. Mai 2009, 07:42
Wäre eine Alternative zum iPod denkbar? Die internen Enstufen sind mieserabel, da helfen gute Lautsprecher leider auch nichts mehr. Ergo tuns günstige Geräte auch dicke. Nur die Stromversorgung, wie schon gesagt, bereitet einem Kopfzerbrechen. Zur Not könnte man ein kleines geregeltes Netzweil für 12V mit weitem Eingangsbereich (gibts auch bei Conrad für "kleines" Geld) zwischen Akku und Endstufe setzen, dann geht die Musik nicht gleich bei <10V aus. |
kleiner Endstufen im Kofferraum wegen Rollstuhl beab am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 8 Beiträge |
Steg QM 75.2x oder Hifonics Warrior Hawk ?? LiquidAcid am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 2 Beiträge |
Hifonics Warrior Hawk als Amp für HT? -Hoschi- am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 3 Beiträge |
Hifonics Warrior - Passende Endstufe ? fat_joe_123 am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 43 Beiträge |
HIFONICS Hawk 2kanal ....????.... bastaa am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 9 Beiträge |
Hifonics Warrior san_checker am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 4 Beiträge |
Komplett-Upgrade Golf 7 ca. 1500? Hifonics_Olaf am 26.06.2015 – Letzte Antwort am 08.08.2015 – 27 Beiträge |
25er sub und Endstufe für Reserveradmulde im Golf 7 b4st! am 15.09.2017 – Letzte Antwort am 21.10.2017 – 34 Beiträge |
Hifonics Hawk empfehlenswert? (+FS dazu??) burns-b4 am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 3 Beiträge |
HIFONICS WARRIOR WR12 Davecordoba am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 5 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.240
