Ist diese Zusammenstellung ok?
Hensch
#1 erstellt: 04. Jul 2004, 13:21
Hi zusammen,
ich will mir für meinen 2er Golf ne komplette Axton-Anlage zulegen (Endstufe C508, Compo CAC215 und Sub CAB308).
Die Endstufe hat 4x60W RMS, die Compos je 80W RMS und der Sub 120W RMS. Den Sub würde ich dann halt über 2 Kanäle brücken.
Nun wollte ich fragen, ob das von der Zusammenstellung her hinhaut, weil ich mich damit auch noch nicht so richtig auskenne.
Was müsste ich evtl. beim Einbau bzw. bei der Kabelverlegung beachten? Mein Radio (Grundig) hat keine unverstärkten Ausgänge. Muss ich mir da auch noch ein neues Radio kaufen?
deaglex
#2 erstellt: 04. Jul 2004, 13:45
Die Anlage wird im Einsteigerbereich oft empfohlen, da sie im Preis-Leistungsbereich sehr gut ist, allerdings wäre das CAC 218 noch empfehlenswerter, wenn du das irgendwie einbauen könntest
Hensch
#3 erstellt: 04. Jul 2004, 14:15
Ich wollte das halt ohne viel Aufwand machen...die CAC215 sollen in die Türen rein. Ich denke mal, dass die CAC218 nicht passen werden...
sty
#4 erstellt: 04. Jul 2004, 14:43
was heißt "du denkst" also durchmesser ist ja ganz einfach festzustellen und einbautiefe kannst du auch ganz einfch messen. dazu einfach das fenster runterkurbeln und dann vom einbaurand bis hinten messen, also so dass sie noch passen würden und das fenster nicht im laufweg behindern. wenn beide sachen ausreichend sind, dann passt's wenn nicht dann gibt es noch die möglichkeit die einbautiefe zu vergrößern mit adapterringen, gibts auch glaub ich für den durchmesser und beides..glaub ich. aber in der einbautiefe kann man auf jeden fall immer was machen.
Hensch
#5 erstellt: 04. Jul 2004, 15:02
Hab gerade mal gemessen. Von der Teife her sind 11cm auf jeden Fall genug für die CAC218 (7cm). Nur der Lochabstand erfordert ein wenig Bastelei, was aber nicht zu schwierig sein sollte...
deaglex
#6 erstellt: 04. Jul 2004, 15:27
dann nimm auf jeden Fall die 16er
Hensch
#7 erstellt: 04. Jul 2004, 16:57
hm..ok...erstmal danke für die Tipps!
Dann bliebe nur noch das Problem mit dem Radio. Es ist ein älteres Grundig-CD-Radio mit 4x50W max. (RMS weiß ich nicht). Mit den Ausgängen kann ich doch nicht an die Endstufe gehen, oder?
polosoundz
#8 erstellt: 04. Jul 2004, 17:04
Nein, um die Stufe anzusteuern brauchst du mindestens ein Paar PreOuts, also Cinchausgänge am Radio!
Hensch
#9 erstellt: 03. Aug 2004, 17:55
So, die Problematik mit den PreOuts ist gelöst...jetzt nurnoch eine Frage: Die Compos übernehmen doch sowieso den Hochton- und Mitteltonbereich. Was ist da der Unterschied zwischen den 13ern und den 16ern? Muss ich trotzdem die Türen dämmen, auch wenn die Boxen keinen Bass spielen sollen?
//EDIT:
Fast hätt ichs vergessen...welch LS-Kabel würdet ihr mir empfehlen, also die Kabel vom Amp zu den Compos und Sub...
[Beitrag von Hensch am 03. Aug 2004, 18:43 bearbeitet]
FragDealer
#10 erstellt: 03. Aug 2004, 22:29
2,5mm² zu den LS und 4mm² zum sub (obwohl zum sub auch noch 2,5mm² reichen wenns net länger als nen meter is)
Dämmen sollte man IMMER. egal ob man bass will oder nicht. es macht nen wahnsinnigen unterschied. ich hab es erst selbst net glauben wollen, aber es ist definitiv so.
und 16er tmts können tieferen bass spielen
Hensch
#11 erstellt: 04. Aug 2004, 11:44
Vieviel € sollte man bei 2,5 mm² und 4 mm² pro Meter ausgeben? Ich möchte nicht gerade das billigste kaufen...
Wie siehts mit sowas aus?
http://cgi.ebay.de/w...item=3830711705&rd=1
Ist diese Zusammenstellung OK?
zwetti am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  3 Beiträge
Fr3dd1 am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  4 Beiträge
Diese Zusammenstellung OK
Speedboy am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  9 Beiträge
*saph* am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  4 Beiträge
Beckskoenig am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  8 Beiträge
Zusammenstellung OK ?
Cartman87654 am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 30.10.2004  –  17 Beiträge
zusammenstellung ok?
vermont am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  20 Beiträge
AstraGSi am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  17 Beiträge
Zusammenstellung ok????
Faltklo am 22.02.2004  –  Letzte Antwort am 23.02.2004  –  16 Beiträge
No._12 am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2004  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.516
