HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Autoradio mit gutem Tuner bis max. 130€ | |
Autoradio mit gutem Tuner bis max. 130€+A -A |
Neumi1985
21:11
erstellt: 21. Apr 2009, ||
Hallo, such eine Autoradio mit gutem Tuner, da ich immer Probs mit dem Empfang etc. habe. Mp3 sollte sein, USB wäre net schlecht muss aber net sein. Hatte vorher das pioneer -DEH-P88RS, habe es verkauft da ich das nicht nutze was es kann, aber bin natührlich dennoch vom klang verwöhnt. vllt. gibts da nen radio bis 130€ was klanglich etwas taugt und einen guten tuner hat und dazu noch mp3 liest. danke für die tipps. achso... die 4 kanal amp und der sub müssen wieder dran also benötige ich die passenden anschlüsse wie beim pio!? danke |
King_Cap88
15:29
erstellt: 22. Apr 2009, ||
Probiers mal mit Clarion, die sin recht di radios. kannst ja ma guggn auf ![]() hab da auch gekauft ![]() lg [Beitrag von King_Cap88 am 22. Apr 2009, 15:29 bearbeitet] |
Hannoman
16:08
Bei guten Tunern wird auch hier Blaupunkt empfohlen, da sollte auch in der Preisklasse etwas zu finden sein. Die Alternative Becker fällt da aus dem Budget.
Soll das jetzt eine Aussage oder eine Frage sein? Wie hast Du die Komponenten denn am Pio angeschlossen? So ganz wird man aus dem Satz nicht schlau. Hanno |
Neumi1985
16:44
Hey, sorry meinte das is praktisch mind. 2 vorv. ausgänge brauche und 1 für sub. Blaupunkt wäre okay, aber wat für eins? Grüßle |
Hannoman
17:04
also 3- oder 4-Kanal. Bei 4-Kanal bräuchte die Endstufe eine Aktivweiche für den Sub, hat sie eine?
In dem Budget? Hamburg MP57 liegt schon etwas drüber. Hanno |
Neumi1985
17:07
Hui, also so genau weiß i dat net. Habe das Front System auf 2 Kanälen also auch je 2 Chinch Kabel nach vorne, der Sub ist an der Amp gebrückt und geht mit einem nach vorne, muss also 3 Chinch Kabel am Radio anschliessen können. Es muss net unbedingt Blaupunkt sein, eigentlich ist es mir egal was direkt, nur der Empfang muss gut sein und der Klang ordentlich... wo z.b kann ich bei Alpine zugreifen, oder gibts in der preisklasse net so gescheits von denen? Grüßle |
Mario
18:02
Die meisten Radios haben in dem Preisbereich leider nur ein 2-Kanal Vorverstärkerausgang, so auch das Einstiegsmodell von Alpine, das CDE-101R/RM ab 140€, wenn Dich nicht stört, das Kanalpaar mit Y-Adaptern zu splitten. ![]() Ich würde 50€ auf die 130€ drauflegen und rate zu einem Kenwood 6544: ![]() ![]() [Beitrag von Mario am 22. Apr 2009, 18:35 bearbeitet] |
Hannoman
18:27
Na das sind aber zwei verschiedene Dinge. Der Phantomspeisungsadapter versorgt den an der Antenne sitzenden Antennenverstärker über das Antennenkabel mit 12 V Spannung. Mehr macht der nicht. Benötigt wird der bei vielen Fahrzeugen aus dem VAG-Konzern (VW, Audi, Skoda, Seat). Der Antennenverstärker verstärkt das Antennensignal, aber das sagt ja schon der Name. Hanno |
Neumi1985
18:28
Hallo, soeinen Adapter habe ich schon drin, brauchte man glaube ich auch beim Golf 4 sowieso ohne Werksradio. Ich hatte schonmal Kenwood, sowie das Pioneer, beides ansich sehr gute Radion halt nur zuviel des guten für mich, habe nun endlich begriffen, das ich dieses High End nicht benötige und mir ein einfaches ausreicht. das problem ist, dass ich auch mit diesem Adapter, bei beiden radios immer mal probleme mit dem empfang hatte, in versch. städten etc. bei schlechtem wetter.. usw. splitten wäre mir gar nicht recht, da 1. die kabel (Gute Kabel) schon verlegt sind, und ich so einfach nicht mehr an die Amp kommen, also nur mit aufwand. kennst du gar keine radios im preissegment bis 150€ oder gibts da vllt.doch noch was ;-) Grüße |
Neumi1985
18:29
wie sieht denn soein antennen verstärker aus und wer hat erfahrung damit? Grüße |
Hannoman
18:31
Vergiß es, Du hast schon einen. Der sitzt am Antennenfuß und wird über den Phantospeisungsadapter mit Strom versorgt. Hanno |
Neumi1985
18:34
was hält ihr denn z.b davon ![]() oder davon ![]() oder dieses ![]() müssten eigentlich alle die 3 Vorverst. ausgänge haben Was kann ich denn eigentlich noch probieren bzw. tun um evtl. den empfang zu verbessern?! Grüße |
Mario
18:37
Danke Hannomann für Deinen helfenden Hinweis. Dann muss ich leider irgendetwas von der Beratung nicht verstanden haben. In der Antennen- bzw. Funktechnik für Radiorundfunk speziell kenne ich mich leider nicht aus. Sorry! ![]() |
Hannoman
18:53
Hannoman
18:55
Ich fahr auch nur VW mit Antennenverstärker & Phantomspeisung ... |
Neumi1985
18:58
Hallo, das London hat aber nur 2 Vorverst. Ausgänge, sonst würde das bei mir auch an Nr.1 stehen zumal es das schon für 89€ neu gibt. Danke Grüße |
Hannoman
19:09
Falsch, 4 Kanäle & Möglichkeit für Sub-Out, lies mal die BDA, scheint so als würde es gut passen. BDA gibts bei BP online: ![]() Seite 46, Belegung der Anschlüsse Line Out Front & Rear, also 4 Kanal Hanno |
Neumi1985
19:14
hmm... dann scheint das ja wirklich zu passen... ich denke dann sollte es das Blaupunkt werden... Danke!!! |
Neumi1985
19:18
Hallo, jetzt muss ich doch noch mal fragen: Gibts denn da Unterschiede? Bei deinem Link steht noch drunter RDS Version bei meinem nicht, aber sonst das gleiche Radio, hier aber in der Beschreibung mit nur einem Ausgang und einen für den Sub ![]() Sorry, will nur halt, das alles gleich beim ersten mal passt, auf rücksendungen etc. habe ich keine lust. Danke |
Mario
19:36
Sorgenfrei mit direktem Service vor Ort kannst Du Dein Radio nur bei einer Car-Hifi-Werkstatt in Deiner Nähe kaufen. ![]() Woher kommst Du denn? Vielleicht kann man Dir eine Adresse in Deiner Nähe empfehlen! |
Neumi1985
19:47
Hey, da ist aber wieder das Problem, das die Radios dort um ein vielfaches teurer sind als wie ich sie im Internet bekommen kann. |
Mario
20:01
Dafür zahlst Du Versandkosten exklusiv auf den Angebotspreis und weitere Portokosten fallen an, falls das Radio mal eingeschickt werden müßte. Also ich fahre bei Problemen ungern mehrmals zur Post hin und her und freue mich lieber über einen kompetenten Einbauer, der mal schnell mit ein paar kulanten Handgriffen hilft anstatt zum Beispiel nach zwei Jahren telefonisch den Rat zu abzugeben, besser ein neues Radio zu kaufen. Denn wenn Probleme mit dem Radio mal auftreten sollten, muss es dennoch nicht an diesem liegen und das kann ein Onlineshop aus der Ferne schlecht feststellen, falls man sich selbst irrt. [Beitrag von Mario am 22. Apr 2009, 20:02 bearbeitet] |
Neumi1985
20:13
Hallo, Ja sicher, das mag ja alles sein, aber im großen und ganzen hat der Online Kauf für mich mehr vorteile. Kann mir jetzt vllt.nochmal jemand 100% Bestätigen,dass ich an dem London mp48 2 chinch Leitungen für die Front LS und eine Chinchleitung für den sUB Anschließen kann.??? DankE!!!???? |
Mario
20:31
Neumi1985
20:42
#25
Danke ![]() Warum steht denn Überall was anderes? Habe jetzt den Test von Car&Hifi für 3,99€ im Internet gelesen und dort steht sogar was von 5 Vorverstärker ausgängen!! Bei Ebay steht was von 2 und bei den Händlern wo ich es gerne Kaufen würde, für 89€ steht was von einem. In der Anleitung stehts wieder ganz anders.... Und ein Bild vom hinterteil finde ich auch nicht.... könnte heulen!!! |
Mario
22:31
#26
Vorn links und rechts, hinten links und rechts, und einen Kanal für den Subwoofer! ![]() ![]() |
DAB-Autoradio mit gutem Tuner Nameless23 am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 5 Beiträge |
Autoradio bis 130 Euro nethunter am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 4 Beiträge |
Frontsystem bis max 130? ufo_156 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 7 Beiträge |
Suche Gutes Autoradio?(bis zu 130 Euro) PrinZ48 am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 4 Beiträge |
Autoradio mit gutem Radioempfang? KoflerFan am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 14 Beiträge |
Autoradio mit gutem LW Empfang? ralftorsten am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 5 Beiträge |
Autoradio bis max. 150? AbiAb am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 11 Beiträge |
Autoradio bis max 150? Ritter_Sport am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 16 Beiträge |
SUCHE AUTORADIO FÜR max 130? ! BITTE HELFEN! marvstar am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 2 Beiträge |
Headunit bis 130,-- EUR fazer_2004 am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 4 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.391
