| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche MAC MPX Mono Ersatz | |
Suche MAC MPX Mono Ersatz+A -A |
Mr.Tekken
erstellt: 15. Apr 2009, 13:17
Hallo, bin neu hier im Forum und habe direkt mal ein Anliegen: Zur Zeit besitze ich einen Sub: Alpine Type R 12 (500Watt RMS) Dieser Subwoofer wird mit einer Mac MPX Mono betrieben, welche ich seit etwa einem halben Jahr habe und die absolut schlecht ist. Kommt schon mal vor dass der Monoblock nach 15 Minuten überhitzt und sich abschaltet. Kann aber auch mal ne halbe Stunde sein. Nach ganzem hin und her will ich den Monoblock verkaufen und mir eine andere Endstufe kaufen, welche beim Preis/Leistungs Verhältnis eher überzeugt. Ich höre fast nur HARDCORE, ab und zu läuft auch mal Schranz und Metal über die Anlage. Das Büdget liegt bei etwa 200€ (kann aber ruhig auch was gebrauchtes sein). Kennt jemand eine Alternative? Danke im Vorraus
[Beitrag von Mr.Tekken am 15. Apr 2009, 13:48 bearbeitet] |
Mario
erstellt: 15. Apr 2009, 20:45
Welchen Woofer hast Du denn genau? Den SWR 1222D mit 2x2Ohm oder den 1242D mit 2x4Ohm? Wie hast Du beide Spulen geschaltet? Parallel oder in Reihe? Wie sieht Deine Stromversorgung aus? Wie hast Du die Endstufe eingestellt? Wie hast Du den Woofer eingebaut? Um die Ursache Deines Problems zu diagnostizieren bitte ich um Beantwortung aller Fragen! Hier scheint nicht die Endstufe das Problem zu sein, sondern am ehesten Impedanzunterschreitung, wenn Du zum Beispiel den 1222 Woofer hast und seine beiden 2-Ohm Spulen parallel auf 1Ohm geschaltet haben könntest. Dadurch wird die Endstufe schnell sehr heiß und schaltet auf Protect. Meine Vermutung: ![]() Falsche Anschlussweise, die Endstufe wäre in diesem Fall nicht schuld. Sie ist laut Hersteller wie hier zu lesen http://www.mac-audio.de/index.php?id=2693nicht nur entweder für 4- oder 2-Ohm-Betrieb ausgelegt! Überhaupt hast Du Dich bei diesem Woofer für die falsche Endsufe entschieden! Die Endstufe ist mit 275 bis 400 Watt (4/2Ohm) etwas für deutlich andere und wirkungradstärkere Kaliber. Beantworte also die Fragen und wir werden weitersehen! [Beitrag von Mario am 15. Apr 2009, 20:47 bearbeitet] |
Mr.Tekken
erstellt: 17. Apr 2009, 15:08
Hallo, da mein Auto seid gestern in der Werkstatt ist ( wegen TÜV), kann ich nicht genau nachschauen aber ich habe es so in erinnerung: Der Subwoofer ist so weit ich weiss der SWR 1222D. Da ich diesen aber schon im Gehäuse gekauft habe, habe ich einfach nur einmal + und einmal - an der Kiste. Die beiden habe ich dann mit dem + und - der Endstufe verbunden. Stromkabel ist ein 10er Kabel. (spielt es eine große Rolle wie groß der Durchmesser ist?) Jedoch muss ich folgendes hinzufügen: Habe 1x einen 4Kanal Verstärker, dann in der mitte ein Stromspeichergerät und rechts den Monoblock. Die drei Sachen sind vertikal an die Rücksitzbank Lehne geschraubt und miteinander verbunden. Beim MAC ist fast alles auf minimum gedreht, da der Bass einfach zu unkontrolliert ist, wenn mann auch nur etwas höher stellt. Kleines Problem ist auch, dass ich in dem Bereich HIFI ein absoluter Leie bin. Die ganzen Sachen wurden von Kumpels und Bekannten verbaut. |
Mario
erstellt: 17. Apr 2009, 19:58
Tja schrauben kann fast jeder. Mit Car-Hifi kann nicht jeder umgehen, selbst Car-Hifi-Werkstätten machen leider Fehler, bei mir heute sogar mehrere auf einmal. Auf jeden Fall ist bei Dir 1. Dein Woofer falsch angeschlossen 2. mit 10mm² das Stromkabel für die Endstufe zu klein 3. die Endstufe nicht für den Woofer geeignet bzw. der Woofer nicht für die Endstufe. Deine Freunde haben es sicherlich gut gemeint und Hifi macht auch Spaß, aber leider ist die Technik zu komplex für Plug And Play! Mit dem Tausch des Woofers oder der Endstufe ist das Problem noch nicht gelöst. Wo kommst Du her? |
Mr.Tekken
erstellt: 18. Apr 2009, 10:27
Ja das Kabel will ich schon seid längerem neu verlegen. Allgemein sollte ich mal ne Runderneuerung in Angriff nehmen. (das Summen im Subwoofer beim Leerlauf/CD lesen wird langdsam nervig). Ach ja, bin aus Koblenz. Was soll ich dann am besten machen, deiner Ansicht nach? |
Mario
erstellt: 20. Apr 2009, 21:24
Was empfehhlenswert ist: -Die Stromverkabelung anzupassen (35mm², 1 Farad Kondensator und/oder Zusatzbatterie mit geringem Innenwiderstand) -Die Endstufe zu wechseln, z. B. -Alpine PDX-1.600 -Alpine MRP-M850 -Alpine MRP-M650 -Audio System X--Ion 280.2 -Audio System Twister F2-500 III -Audio System Radion 180.2 -Audio System Twister F2-300 III -Steg QM 220.2X -Steg K 2.02 -Eton PA 2802 -Eton PA 1502 -Monacor-Carpower Vortex 2/600 -... Gegen dass Summen kann eine ordentliche und sorgfältige Verkabelung helfen. Die Stromkabel der Endstufen dürfen auf keinen Fall in einem Bund mit den Cinchkabeln verlegt werden. Das Magnetische Feld der Stromversorgungskabel erzeugt Störungen in den Cinchkabeln wie z.B. auch Lichtmaschinenpfeifen. Die Cinchkabel müssen mindestens doppelt abgeschirmt sein. Das Summen kann auch von nicht richtig angeschlossenen und schlecht verbundenen Cinchsteckern entstehen. |
MAC Audio MPX Mono - Erfahrungen gesucht R-Line am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 8 Beiträge |
MAC-AUDIO MPX-4000 LGG91 am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 4 Beiträge |
Mac MPX 112 BP und Mac MPX 4000 Andreas111989 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 2 Beiträge |
MAC AUDIO MPX 2500 - gute Endstufe? egozent am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 12 Beiträge |
mac audio fearless 1000 als mono? dj-busy am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 13 Beiträge |
Magnat Edition two vs. Mac Audio MPX 2000 TonySunshine am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 3 Beiträge |
Soundstream Pic 4480, MAC Audio MPX 4500 oder beide? misterfopper am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 6 Beiträge |
Endstufe für "Mac Audio MPX BOX 112" gesucht John_Johnson am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 3 Beiträge |
Carpower HPB - Mac Audio MPX 4500 - Infinity ref 475 a Simon.S am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 7 Beiträge |
Blaupunkt GTt 1200 zsm mit Mac MPX 2000 kevin25 am 29.06.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 5 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.438
