Suche CD Radio mit 4 fach Cinch-Ausgang
bernie33
#1 erstellt: 11. Apr 2009, 17:08
Ich bin am verzweifeln, wer kann mir ein gutes CD Radio mit 4 Cinch -Ausgängen empfehlen.
War im Media Markt aber da sagte mir der Verkäufer er habe keines, im anderen Media Markt boten sie mir das Panasonic cq rx 300 N an und sagte mir das was ich will gäbe es nicht im Medi M. ich solle ein Y Stück verwenden.
Ich möchte aber , da der Bass am Vertärker auf Kanal 3 / 4 hängt über Fade den Bass regeln können da er im verschlossen Kofferraum sitzt ( Megane Cabrio) und ich je nach Musik den Bass lauter oder leiser machen will.
Im Internet findet man selten in der Beschreibung der Angebote etwas über die Anzahl der Cinch -Ausgänge.
Also wer eines hat oder ein gutes kennt bitte melden.
Achso,USB an der Rückseite und Card Reader Front wäre nicht schlecht. USB Rückseite da ich ihn mir dann wo anders hinziehen kann und der USB-Stick nicht vorn soweit raussteht.
Des Weiteren brauche ich noch einen TIP für ein gutes Compo System mit 13er Boxen.
Danke im Vorraus
Bernie
SeppSpieler
#2 erstellt: 11. Apr 2009, 17:49
Was darfs kosten?
mfg
mtothex
#3 erstellt: 11. Apr 2009, 18:44
also nur um den bass zu regeln brauchst du keine 4 cinchausgänge... da reicht ja fast einer...
eigentlich hat fast jedes enigermaßen gute radio 3 Ausgänge...
front/rear/sub
mfg markus
zuckerbaecker
#4 erstellt: 11. Apr 2009, 21:50
Bei JVC wirst Du fündig.
zB das G731
Es geht ja darum den Sub unabhängig vom Frontsystem am Radio zu regeln und dazu sind nunmal zwei Paar Vorverstärkerausgänge nötig, wenn man eine 4-Kanal Endstufe verwendet.
mtothex
#5 erstellt: 11. Apr 2009, 22:02
zB das G731
ja das ist schon klar... allerdings kam es mir so vor, als ob er 4 pre outs meinte...
weil 2 preouts hat ja echt fast jedes radio.. ich kann mir nicht vorstellen, dass der mediamarkt wirklich nur ein radio da hatte, welches 2 preouts besitzt... und dann auch noch ein panasonic..das wäre ja echt traurig
SeppSpieler
#6 erstellt: 11. Apr 2009, 23:47
zB das G731
Liest sich so als ob sich der beim MM nicht auskennt
bernie33
#7 erstellt: 12. Apr 2009, 04:11
jetzt bitte mal langsam zum mitschreiben!
Da ich net viel Ahnung habe, hat mir mein Neffe das so erklärt.
Ich habe einen 4 Kanal Verstärker den ich , wie im alten Auto, da hatte ich 4 Cinch Stecker die aus dem Radio kamen , alle an den Verstäler IN angeschlossen und an 1 und 2 OUT links und rechts VORNE und 3 / 4 gebrückt den Bass.
somit hatte ich im Eingang linke und rechts vorne auf 1 / 2 und rechts und links hinten auf 3 / 4 die ich gebrückt habe und als Bass verwende.
Habe ich jetzt nur 2 Cinch im Ausgang vom Radio kann ich über den Radio auch nur Balance regeln ( aus dem Verstärker kommt ja aus 3 / 4 nix raus da ja nix reinkommt) und wenn ich ein y Stück nehme geht es zwar aber ich kann dann den Bass nicht über Fad regeln sondern der hat immer die gleiche Lautstärke wie die Boxen vorne.
Hat der Radio 3 Preouts wäre 1 und 2 die Balance und 3 wäre der Anschluss für einen Bass, der sich aber nicht über Fad regeln läßt.
Was ist ein Preouts und aus wieviel Cinch Stecker besteht er?????
Mein Neffe sagt "ein Preout" ist EIN Cinch Stecker und wäre somit bei 3 = 3 Cinch Stecker = einer links einer rechts und einer Sub???!!!!!
Wenn ich eure Antworten lese, ließt sich das für mich anders, bei 3 preouts wäre dann preout 1 = 2 Cinch Stecker für links vorne und rechts vorne, 2 Cinch für links hinten und rechts hinten, und 2 Cinch Stecker für den Bass und somit hängen dann 6 Cinch Stecker aus dem Radio raus???
Was stimmt dann jetzt???? und was für ein Radio brauche ich
Danke
Ist das alles so Richtig?????? oder liegt da mein Neffe verkehrt????????
lombardi1
#8 erstellt: 12. Apr 2009, 04:33
Hallo
Ein paar für Vorne (2 x Cinch)
Ein Paar für den Sub (2 x Cinch)
mfg Karl
zuckerbaecker
#9 erstellt: 12. Apr 2009, 05:54
PreOut bedeutet "Vorverstärkerausgang".
Man reded da eigentlich immer von einem Paar und nicht nur von einem Cinchstecker.
Es geht ja um Stereo - einmal links, einmal rechts.
1 PreOut sind demnach zwei Cinchstecker die aus dem Radio kommen.
Für eine 2-Kanal Stereo Stufe.
2 PreOut sind vier Cinchstecker die aus dem Radio kommen.
Für eine 4-Kanal Endstufe.
mtothex
#10 erstellt: 12. Apr 2009, 07:38
wenn du dir gleich ein Radio besorgst mit subout, kannst du den bass auch regeln ohne das Signal nach vorne oder hinten zu verschieben... und du kannst evtl. den Sub aktiv trennen(nicht bei allen Radios)
bei manchen Radios(z.b. KDC-W4544U) kann der Rear-ausgang umgestellt werden und ist dann ein reiner Sub-out.
aber dass dein mediamarkt nur ein radio mit 2 Vorverstärkerausgängen da hatte kann ich immernoch nicht recht glauben...
mfg markus
SeppSpieler
#11 erstellt: 12. Apr 2009, 10:19
Das kann ich auch nicht lauben da zb der wo mein Dad die HU gekauft hat (Alpine 9887) haben sie ordentlich auswahl an Radios. Bei einem Sub Out kannst den Basspegel auch seperat regeln ohne das FS vu verstellen
bernie33
#12 erstellt: 12. Apr 2009, 12:15
Also, dann sagt mir doch mal ein Radio mit 2 Preouts!!
Ich habe das ein oder andere gefunden bei dem stand 2 x Vorverstärker - Ausgang, bei näherem hinsehen aber nur 2 Cinch vorhanden.Haben die jetzt falsch beschrieben oder was??
Bei einem stand 3 x Preouts und in der Beschreibung = 2 für Front und 1 für Sub, da waren 3 Cinch Stecker dran.
Ich möchte aber meinen Verstärker mit einem Radio mit 4 Kanal-Ausgang verwenden
Habe noch keines gefunden!!!!
Bei Media M. steht auf allen Radios keine genau Beschreibung drauf und die sind ja auch extra verpackt, die eingebauten sind in einer Wand , an der man nicht hinten dran schauen kann.
Also noch mal die Bitte und keine Tips mehr was ich sonst noch machen kann, ich habe mich jetzt dafür entschieden es so zu machen und suche einen Radio mit 4 Kanal - Ausgang.
Wenn jemand eines kennt bitte schreibt es mir doch!!
13 cm Boxen für die Türen mit Hochtönern brauch ich auch noch, jemand nen Vorschlag??? soll was Vernüftiges sein.
Also noch mal Danke an alle die sich Gedanken gemacht haben.
mtothex
#13 erstellt: 12. Apr 2009, 12:31
also nochmal..
nahezu jedes vernünftige radio über 120€ hat 2 preouts..
zeig mir mal bitte die radios auf denen 2 vorverstärkerausgänge steht und nur ein cinchpaar rauskommt..
bzw zeig mir das radio mit 3 PreOuts und nur 3 einzelnen cinchkabel.. sowas glaub ich einfach nicht...
du hast ein problem, dass es an sich gar nicht gibt... sogar irgendwelche billigen 25€-supermarkt-radios haben 2 preouts..
Auf den Herstellerseiten steht auch immer dabei, wieviele Ausgänge das Radio besitzt...
Wenn es viel können muss und zugleich günstig sein soll.. schau dich bei kennwood mal um
mfg markus
bernie33
#14 erstellt: 12. Apr 2009, 12:38
Dann schau doch mal bei den Herstellern!!!
Bei "Anschlüssen" steht zu 99 % nur "Vorverstärker Ausgang"
oder "4 x 30 Watt" Ausgang mehr aber nicht!
Wenn es doch sooooo leicht ist dann zeig mir eine Beschreibung bei der steht: "2 Preouts" oder "4 Kanal Cinch Ausgang" oder ähnliches, ich finde nur sowas wie hier bei dem KDC-W4544U von Kennwood:
Anschlussmöglichkeit
* Steuersystem der PS-Endstufen (5L-Bus) Nein
* Volldigitaler iPod-Anschluss (1 Wire) Ja
* Schaltspannungsanschluss (P. CON.) Ja
* Stummschaltung mit 2 Betriebsarten Ja
Technische Daten Audio
* Maximale Leistung 50 W x 4
* Ausgangsleistung (DIN45324, +B=14,4 V) 30 W x 4
* Ausgangspegel 2000 mV / 10 kOhm
* Impedanz des Vorverstärkerausgangs 600 Ohm
wie bereits erwähnt ICH BIN LAIE!
zuckerbaecker
#15 erstellt: 12. Apr 2009, 12:41
Steht doch alles schon geschrieben
zB das G731
bernie33
#16 erstellt: 12. Apr 2009, 13:17
Habe mak nachgeschaur woooooo steht was von 2 Preouts oder 4 Cinch?????
Ist Kanalzahl gleich 2 Preouts???? oder werden nicht auch 4 Lautsprecherausgänge als 4 Kanal bezeichnet???!!!!!
Es steht nur bei Vorverstäkerausgang = JA
ganz toll, wie finde ich als Laie mich da zu recht???? oder bedeutet Ja = 4????
Würde mich gerne zwischen verschiedenen Radios entscheiden können, nicht das ich das nicht Glaube das diese 4 Cinch hat, gibts es aber keine anderen??
JVC KD-G731
Warenangaben JVC KD-G731
Max. Kanalleistung (W): 50
Kanalzahl: 4
MOS FET-Endstufen: ja
Equalizer: ja
Equalizereinstellungen: 3
Vorverstärkerausgang vorne: ja
Vorverstärkerausgang hinten: ja
Subwoofer-Ausgang: ja
AUX-Eingang (Bild): nein
AUX-Eingang (Ton L,R): ?
Bluetooth: man kann anschließen
USB Port: ja
Vorflügel für die Speicherkarten: nein
Getrennte Höhe- und Basseinstellung: ja
Separate Lautstärkeneinstellung links und rechts: ja
Gesamtzahl der Vorwählung: 24
Senderspeicher FM: 18
Senderspeicher MW: 6
RDS Tuner: ja
Mechanik: CD
CD-R / CD-RW Wiedergabe: ja
MP3 / WMA Wiedergabe: ja
ID-3 Tag Anzeige: ja
CD Text: ja
Schuffle und Repeat Funktion: ja
CD-Wechslersteuerung: ja
Autorevers: nein
Farbe: silbern
Displayfarbe: Schwarz
Buchstabenfarbe: Weiss
Tastenbeleuchtung: Rot
Fernbedienungeingang: ja
Infrarot-Kartenfernbedienung: ja
Fernbedienung im Preis: ja
Abnehmbares Bedienteil: ja
Telefon-Mute: ja
ISO Anschluss: ja
Hannoman
#17 erstellt: 12. Apr 2009, 17:11
Das sind jeweils 2 Kanäle, nämlich rechts und links. Das macht in Summe?
Hanno
zuckerbaecker
#18 erstellt: 12. Apr 2009, 17:45
Es reicht locker aus jedes Satzzeichen EINMAL zu setzen!
bernie33
#19 erstellt: 13. Apr 2009, 01:42
Gibt es hier noch jemand der mir helfen kann oder nur Pseudo-Auskenner und Rethoriker.
Dachte eigentlich das ich hier als Laie richtig bin und geholfen bekomme.
Die Sprüche könnten auch aus dem Media Markt kommen!
Viel heiße Luft aber keine Antwort auf eine einfache Frage.
Suche vernüftiges Radio mit 4 Cinch Ausgängen??????
Ach stimmt nicht ganz, ein Radio wurde ja empfohlen, nur leider gibt es dieses nicht mehr.
Habe nirgends etwas von günstig geschrieben, auch nicht suche andere Möglichkeit oder bitte um Verbesserung meiner Rechtschreibung.
lombardi1
#20 erstellt: 13. Apr 2009, 04:30
So machst Du Dir hier sicher Freunde.
Und jeder Erwachsene sollte doch die Fähigkeit besitzen das selbst zu finden.
Aufpassen musst Du bei den Angaben der Firmen.
Manche bezeichnen sie Unterschiedlich.
Beispiele:
Alpine: 2x RCA Vorverstärkerausgang (4 Cinch Buchsen)
Alpine CDA 102i cD-Autoradio+USB
Alpine CDE 103BT CD-Autoradio
Alpine CDE 104BTi CD-Autoradio
Blaupunkt:
4x Vorverstärkerausgang (4 Cinch Buchsen)
Blaupunkt Brooklyn MP35
Blaupunkt Kingston MP47
Blaupunkt New Orleans MP 58
Clarion DB 288R USB CD-Receiver(4-Kanal-Audio-Pre-Out (Front + Subwoofer)(4 Cinch Buchsen)
Kenwood:
2 Pre-Out(4 Cinch Buchsen)
Kenwood KDC-W7537U
Pioneer:
2x RCA Vorverstärkerausgang(4 Cinch Buchsen)
Pioneer DVH-P4100UB(DVD)
und so weiter und so fort.............
mfg Karl
Ach ja warum soll es das JVC nicht mehr geben ?
http://geizhals.at/eu/a240995.html
[Beitrag von lombardi1 am 13. Apr 2009, 04:37 bearbeitet]
zuckerbaecker
#21 erstellt: 13. Apr 2009, 05:15
Wenn Hobby-Choleriker und NULL-Blicker am anderen Ende des Bildschirms sitzen wirds eben schwierig.
Die Antwort auf Dein Problem wurde jetzt hier mehrfach geschildert.
bernie33
#22 erstellt: 13. Apr 2009, 07:33
Respekt lombardi1
Danke vielmals, du bist der erste der mal ne vernüftige Antwort gibt und mal mit Beispielen zeigt auf was ich achten muß.
Habe halt, wie bereits mehrfach erwähnt, das ich absolut von Hifi keine Ahnung habe.
Hatte mir damals den Verstärker passend auf den im Renault verbauten Radio gekauft den ich jetzt übrig habe, will mir doch jetzt nur umgekehrt dazu das passende Radio kaufen.
Fand es halt immer super und habe mich daran gewöhnt das ich den Bass habe lauter machen können als die Boxen in den Türen, was beim Cabrio auch Sinn macht.
Da wie du ja zugibst jeder Herrsteller die Ausgänge anders beschreibt, wie soll ich da durch blicken wenn es mir keiner erklärt?
Gruß bernie33
Suche carhifi ohne CD-fach
muckefuck1 am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  6 Beiträge
Suche Cd Radio
GMC-01 am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  13 Beiträge
suche 3-Fach Geschirmte mind. 5m Cinch Kabel
ravermeister23 am 24.09.2012  –  Letzte Antwort am 24.09.2012  –  6 Beiträge
Radio mit CD Wechsler
realer2k am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  2 Beiträge
Din fach im 4er Golf
blue_vw am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 24.08.2005  –  4 Beiträge
Suche: CD[+mp3] Radio
mcfurz am 31.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  2 Beiträge
Suche Leute vom Fach
Hr._Bärt am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  2 Beiträge
Suche billiges CD-Radio
Supra330 am 13.01.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2004  –  16 Beiträge
Suche CD Radio
Intensive am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 19.04.2004  –  2 Beiträge
radio sub ausgang
mani_46 am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliededithpearce84
  • Gesamtzahl an Themen1.563.037
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.339
