| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Polo 9N3 - EINFACH aufrüsten | |
Polo 9N3 - EINFACH aufrüsten+A -A |
denno
erstellt: 22. Mrz 2009, 13:01
Hallo allerseits, erstens, habe ich keinen Plan, zweitens kein Geld und drittens möchte ich mein RCD200 MP3 Werksradio behalten. Ich bin kein Technojünger, Raver oder Discofreak der sämtliche Dorfbewohner mit tiefen Bässen in Angst und Schrecken versetzen möchte sonder einfach nur seine Lieblingsmusik der 70'er und 80'er in angemessener Qualität hören möchte ohne das was verzerrt oder rauscht, blechern oder dünn klingt. Ein Frontsystem muss her, welches auch von einem Laien (wie mir) eingebaut werden kann. Als Lautsprecher habe ich unbedingt diese hier im Auge: ETON RS 161 Meine Fragen lauten: 1. brauche ich einen Verstärker, wenn ja welchen? (reicht 2-Kanal?) 2. Kann ich das alles an mein RCD200 MP3 Werksradio betreiben? 3. muss ich dämmen? Vielen Dank schon mal für's lesen und evtl. Antworten. Dennis |
mk209
erstellt: 23. Mrz 2009, 18:53
Hallo, ich kann dein problem gut verstehen,hab selber ein polo und höre lieber musik in guter qualität als nur tiefe töne...;-) Um eine vernünftige dämmung kommst net drum rum,sonst wird das alles nix und genau da solltest lieber ein paar euro mehr investieren... ich selber hab z.Z. auch nur ein frontsystem verbaut,bin aber erst nach dem aktiv betrieb glücklich geworden,oder fast!! es fehlt der richtig tiefe ton aber damit kann ich erstmal leben und zum optimalen Klang gehört halt ein Mittelton Lautsprecher auf dem Amaturenbrett nur das gibt das Fzg. ohne großen umbauten ja net her.. ich denke das du dein Radio drin lassen kannst un für den aktiv betrieb wenn du das anstrebst muss dann halt die endstufe her halten,dein gewünschtes system hat aber auch eine mit 3000Hz recht hohe trennfrequenz,schwierigkeit kann es dann halt nur beim einstelle geben,da musst dir einfach helfen lassen aber ich bin der meinung das du nur so das optimale aus deinen LS rausholen kanst MFG |
Mario
erstellt: 23. Mrz 2009, 19:20
1. Ja, ein Verstärker ist bei Deinen bevorzugten Lautsprechern sehr zu empfehlen. 2. Ja, kannst Du! Mit einem High-Low-Level-Adapter wie z.B. dem Helix AAC kannst Du auch an Werksradios ohne Vorverstärkerausgänge Endstufen betreiben. Alternativ kannst Du Endstufen mit Hochpegeleingängen wie von der THA-Serie von Blaupunkt oder der SRX-Serie von Audison nutzen! Beispiele für empfehlenswerte Endstufen: Blaupunkt THA 275 PnP Audison SRX 23. Ja, dämme Deine Türen. Es trägt deutlich hör- und spürbar zu einem besseren Klangergebnis bei! [Beitrag von Mario am 23. Mrz 2009, 19:22 bearbeitet] |
denno
erstellt: 24. Mrz 2009, 18:34
Vielen Dank. Ich fasse mal zusammen: 1. Dämmen ist ein muss 2. die Lautsprecherwahl scheint die richtige zu sein 3. Verstärker ist erforderlich Die Lautsprecher haben schon Frequenzweichen, somit stellen sich weitere Fragen: 1. LS haben Frequenzweichen, brauche ich trotzdem ein Verstärker? 2. Reicht ein 2-Kanal Verstärker für das Frontsystem? 3. Entweder HELIX oder AUDISON? Aber nicht beides? 4. Wenn Helix ODER Audsion dann trotzdem noch ein Verstärker? Danke für die Antworten, ich weiß es ist etwas nervig wenn jemand gar keinen Plan hat. |
Mario
erstellt: 25. Mrz 2009, 14:27
1. Ein Verstärker ersetzt die Frequenzweiche nicht. Eine Endstufe verteilt das Signal an die jeweiligen Lautsprecher: Hohe Töne nur an die Hochtöner und die Mitten und Tiefen an die Tiefmitteltöner. Endstufen haben zwar oft stufenlose aktivweichen, doch dienen diese dazu, einen harmonischen Übergang zu einem Subwoofer zu erzeugen. Wiederholt betone ich: Ja, Du solltest eine Endstufe verwenden! 2. Ja, für ein Frontsystem reicht ein 2-Kanal-Verstärker. 3. Dein Werksradio hat keine Vorverstärkerausgänge! Wenn Du nun anstatt den THA-Endstufen von Blaupunkt oder den SRX-Endstufen von Audison, die jeweils mit Hochpegeleingängen ausgestattet sind zu anderen Endstufen greifst, benötigst Du einen High-Low-Signaladapter wie den AAC ("Active Analog Converter") von Helix, der aus den Lautsprechersignalen Deines Radios vorverstärkertaugliche Signale formt. 4. Ja, in Verbindung mit dem Helix AAC kannst Du jeden 2-Kanal Verstärker an Dein Radio anschließen. Wenn Du Dich für die Blaupunkt THA-Endstufe oder die Audison SRX-2 entscheidest, dann brauchst Du den Helix AAC nicht. |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 25. Mrz 2009, 14:50
Wenn es dir nicht auf Pegel ankommt, und das ganze preislich im Rahmen bleiben soll, wäre eine Hertz EP mit bereits integrierten High-Level Eingängen eine schicke Variante! Wenn es möglichst Platzsparend sein soll, wäre eine Eton MA 75.2 sehr nett, diese besizt ebenfalls High-Level EIngänge und hat etwa die Größe eines DinA 5 Blattes! Gruß Dominik |
denno
erstellt: 26. Mrz 2009, 20:46
Danke erstmal an alle, besonders an Mario der alles genau auf den Punkt bringt. Gibt es eigentlich Komplettpakete die zu empfehlen wären? |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 26. Mrz 2009, 21:30
Komplettangebote kann man sich bei jedem Hndler einholen! Gruß DOminik |
Carhifi-point-hattingen
erstellt: 26. Mrz 2009, 22:57
Wie kommst du auf die Etons? Hast du sie dir angehört? Ohne Subwoofer finde ich die eigentlich kaum zu gebrauchen. Und bitte tue dir den Gefallen und lass dir von deinem Händler ein sinnvolles Dämmkonzept erstellen. Einfach Alubutyl reinklatschen ist zwar besser als nichts, aber weit vom Optimum entfernt. |
denno
erstellt: 27. Mrz 2009, 09:58
[quote="Carhifi-point-hattingen"]Wie kommst du auf die Etons? Hast du sie dir angehört? Ohne Subwoofer finde ich die eigentlich kaum zu gebrauchen.[/quote] ich habe vorher viele Beiträge in diesem und anderen Foren gelesen und bin immer wieder über Lobeshymnen gestolpert was diese Lautsprecher angeht. Kannst du mir andere empfehlen im gleichen Preissegment oder günstiger? (ohne Subwoofer) Vielleicht die hier: Hertz ESK 165.3 ? [Beitrag von denno am 27. Mrz 2009, 10:15 bearbeitet] |
Mario
erstellt: 27. Mrz 2009, 10:26
Wenn Dich das Hertz ESK 165 anspricht, höre Dir auch die Eton Pro 170 mal beim Händler an. |
erstellt: 28. Mrz 2009, 06:48
Das Eton ist nicht schlecht, aber nicht unbedingt bassstark. Das Hertz ESK ist da schon potenter. Ein Helix P236 kann auch untenrum deutlich mehr. Aber es gibt noch so viele andere, daher anhören! |
denno
erstellt: 28. Mrz 2009, 21:34
Beim Helix P236 ist bedacht worden das ich das Frontsystem ohne Sub nutze? Wenn ja, dann fällt meine Wahl auf diese beiden Produkte: 1. Audison SRX-2 2. Helix P236 So. Probehören ist leider nicht drin da ich auf dem Dorf wohne und kein Plan habe wo der nächste Händler sein könnte der diese Dinger im Programm hat und vorführen kann. Daher MUSS ich mich auf eure Erfahrungsberichte, Testberichte und Internetlobgesänge eben verlassen. |
erstellt: 28. Mrz 2009, 21:46
Das habe ich bedacht und mir der wunderbaren Audison wirst du richtig Spaß haben! Und zum Thema Dämmung solltest du dir das mal zu Gemüte führen. Ich kann diesen Grundlagenartikel gar nicht oft genug erwähnen... aber so viele haben das Thema Dämmung nicht verstanden... [Beitrag von Carhifi-point-hattingen am 28. Mrz 2009, 21:47 bearbeitet] |
denno
erstellt: 05. Apr 2009, 19:35
Bevor ich mit dem Einbau etc. beginne noch eine letzte Bitte: habe dieses Angebot bekommen: 1. Audison SRX2 (gebraucht aber Top) 2. Hertz HSK 165 HI ENERGIE (NEU) für 222 Euronen. Ist das ein gutes Angebot? (bitte... ist dringend!) [Beitrag von denno am 06. Apr 2009, 12:48 bearbeitet] |
Mario
erstellt: 06. Apr 2009, 13:20
Eine Hörprobe beim Händler in Deiner Nähe gibt Dir die passende Antwort! |
denno
erstellt: 06. Apr 2009, 13:53
Sorry Mario, aber das war nicht die Antwort auf meine Frage. Ist das Set PREISLICH ein gutes Angebot oder werde ich dabei über den Tisch gezogen? Ich weiß das das Herzt Set z.B. neu 299 Euro kostet. |
Mario
erstellt: 06. Apr 2009, 14:01
Nach meinen Recherchen wäre das ein sehr günstiges Angebot. Aber ich würde möglichst keine akustischen Produkte kaufen, die ich nicht zuvor mal gehört hätte. |
denno
Ich habe keine andere Wahl. Kein Händler in meiner Nähe hat diese Kombination.. |
Mario
erstellt: 06. Apr 2009, 14:03
Und was bieten Dir Deine Händler stattdessen? |
denno
erstellt: 06. Apr 2009, 14:07
Audison SRX2S, Audison LRX und VRX. Aber deren Anschaffung liegt ja schon bei minimum 400 Euro. Dazu noch Lautsprecher von ETON, Pioneer und dergleichen. |
Mario
erstellt: 06. Apr 2009, 18:28
Wer sagt Dir denn, dass Du gleich solche überdimensionierten Großkaliber kaufen sollst? Vielleicht interessiert Dich ja so etwas (den Subwoofer ausgenommen: http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-946.htmlKlangqualität muss nicht viel Kosten, ausser Sorgfalt vor allem beim Einbau und der Einstellung der Komponenten zueinander! |
Hashashine
erstellt: 06. Apr 2009, 19:04
Also das Hertz kostet neu ja schon ca. € 290... Die Audison kostet neu € 222... Wenn Du es nicht nimmst kauf ich das Zeug gerne |
lombardi1
erstellt: 06. Apr 2009, 19:26
Das Hertz kostet 179,- Euro (in A) mfg Karl |
denno
#25
erstellt: 07. Apr 2009, 08:23
Das kann sein, habe es gerade eben auch für 199 Euro im Internet entdeckt in Deutschland. Somit würde ich es bei meinem Angebot quasi neu kaufen (wie im Laden) und der Audison wäre eben eine Beigabe. Natürlich habe ich dann keine Garantie auf die Boxen. Damit steht das Angebot wieder in der Schwebe. @Mario: Bull Lautsprecher sind eher was für die ATU-Massenfraktion aber nicht meine Wahl. |
Mario
#26
erstellt: 07. Apr 2009, 08:48
Statusdenken! Ist aber Dein Bier! Bull Audio ist eine Marke von Rainbow/AIV, die zwar auc über ATU vermarktet wird. Jedoch fachkompetent eingebaut sehr gut klingt und ich gerade dann heranziehen würde, wenn das Budget arg knapp ist. Denkst Du wirklich, ein Eton RS, ein Helix P 236 oder ein Hertz HSK klingt direkt am Werksradio in ungedämmten Türen und unstabilisierten Lautsprecheraufnahmen überlegener? Ich bleibe jedenfalls dabei wie andere auch. Montier Dir an Lautsprechern nichts ins Auto, was Du vorher nicht gehört hast. |
LE-Audio
Gesperrt |
#27
erstellt: 07. Apr 2009, 09:23
glaubst du wirklich was du da schreibst? zumal die hälfte deiner aussagen an den haaren herbeigezogn sind... aber ich denke das selbst ein mies verbautes hsk dem bull audio (ebenfalls möglichst suboptimal verbaut) definitiv überlegen ist... warum müssen die billigheimer immer andere vom billigheimen überzeugen? wenn ein dacia logan eig. ein renault ist, ists dennoch keine c-klasse |
Jimmbean1986
#28
erstellt: 07. Apr 2009, 09:37
Ich würde mal schätzen, dass er eher davon ausgeht das Bull RICHTIG zu verbauen als nen HSK einfach rein zu klatschen! Das HSK allerdings richtig verbaut ist definitiv ne GANZ andere Liga! HSK + SRx2 für den Preis sowieso nen TOP Angebot! Passt imho gut zusammen und kann (richtiger EInbau vorrausgesetzt) Richtig Spaß machen! Gruß Jimmy |
Carbonat
#29
erstellt: 07. Apr 2009, 09:38
Ehrlich? Das finde ich keine richtige Aussage. Ich habe selbst das Eton RS 160 (gleicher TMT wie das 161) und ich habe es gerade aufgrund des überzeugenden Bassbereiches ausgewählt. Was ich bisher gehört habe, kann da kein Hertz groß mehr in diesem Preisbereich! Ich sag mal so... selbst ohne Sub bekomme ich NUR mit den TMTs meinen Innenspiegel (noch ungedämmt) ordentlich zum Wackeln. Sicher auch, weil der Verbau auch in Ordnung ist. Das ist jetzt zwar keine absolut profimäßige Aussage gewesen, aber verdeutlicht das ganz gut, was ich damit sagen will. Naja, so far... Ich bekomm die Tage ein ESK 165 rein, was bei nem Kumpel verbaut wird. Ich werde das mal vorher bei mir im Auto direkt dagegen testen... kann ich mir kaum vorstellen, dass das mehr knallen soll!!! |
Mario
#30
erstellt: 07. Apr 2009, 09:53
Abgesehen davon, dass Dein Benehmen in Deiner Äußerung äußerst unsachlich ist und es sich für mich nicht lohnt darauf einzugehen sehe ich ebenso auch einen Vergleich von verschiedenen Lautsprechersystemen in beiderseits schlechten Einbauvoraussetzungen als völlig sinnfrei an. Pauschalisierungen und Äpfel mit Birnen zu vergleichen helfen wiederum auch niemandem weiter. |
NixDa84
#31
http://cgi.ebay.de/H...C39%3A1%7C240%3A1309Das zum Thema 299 € ![]() Carhifi-point-hattingen hat schon recht... Im Pegel/Kickbereich ist Eton wirklich nicht sooo weit vorne wie andere... Dafür können se anderes besser. Zum Thema an sich. @denno Woher kommst du denn? Gruß Chris |
Carbonat
#32
erstellt: 07. Apr 2009, 10:26
Ich werde das mal prüfen^^ Andere Frage: Wie seht ihr ein HX 165 SQ TMT und kick technisch??? |
LE-Audio
Gesperrt |
#33
erstellt: 07. Apr 2009, 12:52
beim ebay hsk hast aber ärger mit garantie usw.. weil nicht vom authoristierten händler |
denno
#34
erstellt: 07. Apr 2009, 14:50
Genau das hatten wir weiter oben bereits herausgefunden. Es gibt im Net auch Händler die das für 199€ anbieten. Ich selber komme aus der Nähe von Hannover und arbeite in Hannover. Wäre daher dankbar wenn jemand in näherer Umgebung wohnen würde der mit so einem Projekt bereits Erfahrungen hat. p.s. mit "richtigem Einbau" meint ihr doch Dämmung, MDF-Ringe und LS-Kabel und Chinch-Kabel getrennt verlegen, oder? @Mario: von schlechtem oder ungedämmtem Einbau war auch nie die Rede in diesem Thread. Wenn ich für 250-400 Euro (Einbau+Dämmung beim Händler) ein BULL einbauen würde wäre das Perlen vor die Säue werfen. Wenn schon teurer Einbau dann bitte auch Qualitätsprodukte. |
Hannoman
#35
erstellt: 07. Apr 2009, 14:59
Streetsounddesign in Garbsen ("mein" Händler), Frank Miketta in Celle, Car-Hifi-Store in Bünde fallen mir da ein. Hanno |
Jimmbean1986
#36
erstellt: 07. Apr 2009, 15:19
Das ist natürlich ne löbliche Einstellung, aber grundsätzlich sollte man für jedes LS System die richtigen Bedingungen schaffen! Nen günstiges FS kann richtig verbaut u.U. sogar besser klingen als nen teureres was nur einfach reingepappt ist. Richtige Bedingungen sind: gedämmte Türen, stabile Aufnahmen (lieber aus MPX Buche oder Stahl o.ä., als aus wabbel MDF) naja und Kabel ANSTÄNDIG verlegen ist ja wohl klar. Gruß Jimmy |
Mario
#37
erstellt: 07. Apr 2009, 19:20
Denno es schien mir zunächst so, als wolltest Du für ein Gesamtbudged von 250-300€ lediglich die Eton RS oder Hertz HSK ins Auto schrauben und direkt an Deinem Werksradio betreiben. Das ist nun zum Glück nicht der Fall und wie ich sehe, bist Du auf dem richtigen Wege zu gutem Klang für Dein Auto und gehst die Sache weitestgehend vernünftig an. |
skywalker_81
#38
erstellt: 07. Apr 2009, 20:08
was ist denn das usw? |
skywalker_81
#39
erstellt: 07. Apr 2009, 20:12
Und wer kauft eine C-Klasse mit einem "RCD200 MP3 Werksradio" als "Motor", wenn hier schon solch tolle Vergleiche aufgestellt werden? |
NixDa84
#40
erstellt: 07. Apr 2009, 20:15
Alles ne Frage des persönlichen Anspruchs oder? Gruß Chris |
Carbonat
#41
erstellt: 07. Apr 2009, 20:19
Kann man immerwieder nur bestätigen. Bin ich deiner Meinung! Gibt Leute die sind mit nem 10€ gebrauchten Axton von ebay zufrieden |
skywalker_81
#42
Ist doch die Frage ob die Relation passt. Und ICH sag ein "teures" FS ist ohne ordentliche HU "VERSCHWENDUNG" ist - meine Meinung. |
NixDa84
#43
erstellt: 07. Apr 2009, 20:22
@sky Das wäre keine Meinung in dem Fall. Das ist ne Tatsache. Vergleichbar mit nem Hochleistungssportler der nen schlechtes Herz hat. Irgendwann ist Schluss und er fällt tod um. @Carbonat Gruß Chris |
LE-Audio
Gesperrt |
#44
erstellt: 07. Apr 2009, 21:53
Wobei ein upgrade immer sinn macht, und es nicht ums radio giing sondern ums fs. vorgeschlagen war ein hsk mit ner audison srx2. das ist zweifelsohne eine kombination die auch an einem werksradio sinn macht. der vergleich mit der c-klasse usw war auf ein post bezogen das in etwa aussagen sollte das ein bull audio es auch tut und es kein hsk am werksradio sein muss.. das bull audio so toll ist weil da rainbow dahinter steht... was wiederum iwie total aus der luft gegriffen und egal war... lies dir das thema durch und nicht einzelne aussagen... iwie weiss ich nu für wen stefan raab seine witze erklärt... usw = und so weiter... all der ärger den man haben kann wenn man nicht im fachhandel kauft
jo, sag das wenn dir der tag lang genug ist, im fiesta meiner ex werkelt ein alpine spr17ls angesteuert von einem ford cd 6000... für leute der originalen optik gibts freilich auch feine frontsysteme... warum auch nicht? in celle und bünde werden auch ordentliche settings mit originalen hu aufgebaut.. wie überall halt [Beitrag von LE-Audio am 07. Apr 2009, 22:06 bearbeitet] |
denno
#45
erstellt: 08. Apr 2009, 08:23
Wenn ein FS also an einer Werks HU und einem Audison betrieben werden soll OHNE Subwoofer... welches Set macht dann mehr Sinn: 1. Hertz ESK 165.3 Hi Energie 2. Helix P236 und letztendlich noch die Frage: ab wann braucht man einen Kondensator? Und wenn dann, wieviel Farad? Danke. |
Carbonat
#46
erstellt: 08. Apr 2009, 08:26
Ich bin generell für mindestens 1F. Selbst bei kleinen Stufen bringt das meiner Meinung nach schon viel. und so nen 30€-Dietz Cap kann sich auch jeder leisten. |
Jimmbean1986
#47
erstellt: 08. Apr 2009, 10:57
Ich persönlich finde die Kombi Audison + HSK schon besser! Der HT gefällt mir um einiges besser als der vom ESK und im Antritt ist es imho auch leicht überlegen. Was SEHR gut kommen würde wäre ne SRx2S + HSK da geht richtig was ab! Nen gutes 1F Cap kann imho nie schaden! Die blauen Dietz sind wirklich bezahlbar und die stufe freut sich über stabilere Spannung! Gruß Jimmy |
denno
#48
erstellt: 08. Apr 2009, 13:35
Was meinst du mit HSK? |
Mario
#49
erstellt: 08. Apr 2009, 15:25
denno
#50
erstellt: 08. Apr 2009, 15:33
Muss man eigentlich auf irgendwas achten wenn man einen Kondensator kauft? |
Mario
#51
erstellt: 08. Apr 2009, 15:37
Ja, er sollte einen möglichst geringen Innenwiderstand haben, um seinem Zweck gerecht zu werden und die Kapazität sollte stimmen. Ich halte aber einen Kondensator nicht in jedem Fall für notwendig. Ich würde das abhängig von der Dimension der Stromversorgung und der Dimension der Anlage machen. [Beitrag von Mario am 08. Apr 2009, 15:38 bearbeitet] |
Anlage für Polo 9n3 Tapedeck am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 2 Beiträge |
400 ? Soundausbau Polo 9N3 Nostrow am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 4 Beiträge |
Hifi-Ausbau Polo 9N3 Nelso am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 5 Beiträge |
Polo 9N3 Kaufberatung Partysanffm am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 6 Beiträge |
HiFi Polo 9n3 surfacing2 am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 28 Beiträge |
Anlage für polo 9n3 lilstar am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 8 Beiträge |
Sound im Polo 9N3 Chefnoob am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 2 Beiträge |
Polo 9N3 Komplettanlage Erdfloh am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 5 Beiträge |
Frontsystem Polo 9N3 Ca160? muffel91 am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 21 Beiträge |
Kaufberatung Anlage für Polo 9n3 DolceStyle am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.754
