Alpine MRV-F300 V12 4/3/2 Kanal Verstärker
rob96
#1 erstellt: 18. Mrz 2009, 00:07
ich hab mir letzte wochen den Verstärker( Alpine MRV-F300 V12 4/3/2 Kanal Verstärker ) bei ebay ersteigert.. war recht günstig. nun wollte ich mir noch ein radio und einen subwoofer holen und habe an diese beiden gedacht!
Radio: alpine cde-102Ri
Sub: Alpine SWE-1043 E (das Gehäuse mochte ich selber bauen!)
Achso das frontsystem hab ich schon hat 80 watt rms.. den namen weis ich gerade leider nicht, weil sie nicht zuhause liegen ...
was haltet ihr von diesem system?
Gruß rob
rob96
#2 erstellt: 23. Mrz 2009, 14:46
soo habe jetzt noch diese Teile gekauft
Radio: Alpine cde-102Ri Frontsystem: ESX Signum Elite SE 5.2 C und als Subwoofer: Alpine bass 200 ( Subwoofer ist der SWR-254A)
Ich hatte vor die Lautsprecher über kanal 1 und 2 laufen zu lassen und den Sub gebrückt über 3+4 !
Reicht der Verstärker?
Gruß Rob
Ämblifeier
#3 erstellt: 23. Mrz 2009, 15:01
Hallo, der Alpine MRV-F300 ist kein schlechter Verstärker aber relativ schwach um die Brust, wenn es um den Antrieb von Subwoofern geht.
Der größere Bruder Alpine MRV-F400 wäre da sicherlich schon etwas besser geeignet.
Ist jedenfalls meine Meinung.
Am Besten in Zukunft vor dem Kauf fragen.
rob96
#4 erstellt: 23. Mrz 2009, 15:20
hmm .. wenn ich die lautsprecher jeweils auf 1und2 und auf 3und4 laufen lasse? und mir noch ein 1 oder 2 kanal für den sub hole?
Gruß Rob
rob96
#5 erstellt: 24. Mrz 2009, 17:47
kann mir mal jemand zeigen wie man das genau ausrechenen muss?
Gruß rob
Ämblifeier
#6 erstellt: 24. Mrz 2009, 23:49
Viel zu rechnen gibt es da eigentlich nicht.
Du schaust dir die Leistungsangabe des Subwoofer an, die er problemlos verträgt, also die Nenn-, Sinus-, oder RMS-Leistung und wählst die Verstärkerleistung entsprechend mit einem kleinen Aufschlag.
Dein Sub müsste eine Nennleistung von 200 Watt haben.
Verstärkerleistung würde ich so zwischen 200 und 300 Watt wählen.
Mehr Verstärkerleistung ist in der Regel kein Problem, da die Volle Leistung ja nur anliegt, wenn man die Lautstärke auch voll aufdreht.
Zu wenig Verstärkerleistung kann Probleme machen, weil dann die Schwingspule des Woofers durch Clipping beschädigt werden kann.
Bei den ganzen Überlegungen ist es natürlich wichtig, dass aussagekräftige Leistungsangaben verglichen werden und nicht irgendwelche MAX-Werte oder so.
[Beitrag von Ämblifeier am 25. Mrz 2009, 21:49 bearbeitet]
rob96
#7 erstellt: 25. Mrz 2009, 00:09
der verstärker hat genau 200 watt rms genau wie der sub..
die boxen haben je 80 watt rms, da hätte der verstärker 100 pro kanal !!
ich probiers erstma aus !! wie bemerke ich dieses clipping?
Gruß Rob
Ämblifeier
#8 erstellt: 25. Mrz 2009, 09:24
von welchem Verstärker sprichst du jetzt?
Der Alpine MRV-F300 leistet mit Sicherheit keine 100 Watt Rms pro Kanal an 4 Ohm.
[Beitrag von Ämblifeier am 25. Mrz 2009, 09:25 bearbeitet]
rob96
#9 erstellt: 25. Mrz 2009, 19:49
hmm in der beschreibung stand
RMS Leistung
Pro Kanal 4 Ohm 100W
wo find ich den das original datenblatt?
[Beitrag von rob96 am 25. Mrz 2009, 20:18 bearbeitet]
Ämblifeier
#10 erstellt: 25. Mrz 2009, 21:52
Das stimmt dann aber so nicht.
Die Alpine MRV-F300 bringt schätzungsweise 4 x 50 Watt an 4 Ohm oder 4 x 75 Watt an 2 Ohm, bzw 2 x 150 Watt gebrückt an 4 Ohm.
Die Daten sind abgeleitet von den Leistungen der MRV-F400, die ich selbst mal gemessen habe.
rob96
#11 erstellt: 25. Mrz 2009, 22:55
Teilauszug der Technischen Daten:
bei Dauerleistung RMS 12,0 V bei Dauerleistung RMS 14,4 V
4 Ohm pro Kanal 30 W 50 W
2 Ohm pro Kanal 50 W 75 W
4 Ohm überbrückt 100 W 150 W
EIAJ Maximum-Potenz (bei 14,4V)
Überbrückt 4 Ohm 300W
hab jetzt das gefunden... könnte hinkommen..
wie mach ich das jetzt am besten 2*150 watt fürs frontsystem ? dann müsste ich ihn runterregeln .. und mir für den sub nen anderen kaufen? (was würdet ihr vorschlagen)
oder das frontsystem an 50 w laufen lassen und den sub an 150 w?
Gruß rob
edit habe mal ein bisschen bei ebay geschaut... der Axton C208 hat genau 200 watt rms ist der ok=?
[Beitrag von rob96 am 25. Mrz 2009, 23:00 bearbeitet]
Ämblifeier
#12 erstellt: 26. Mrz 2009, 00:56
Wenn du die Sachen (Amp, Sub, Radio)jetzt schon hast, schließe sie doch einfach mal an, damit du ein Gefühl bekommst, was 50 Watt am FS und 150 Watt am Sub sind.
Eine stärkere Zweikanal für den Sub oder 4-Kanal für Sub und FS kannst du ja später immernoch kaufen.
Alpine MRV-F409 V12
Manny69 am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  4 Beiträge
ALPINE MRV-F300S V12 Endstufe
Flipper86 am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  2 Beiträge
Infos zur Alpine MRV -1505 V12!!
NightLiner am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  3 Beiträge
Neues Frontsystem an Alpine V12
Marco84 am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  22 Beiträge
Alpine V12 MRV-T 300 für Vocal 130 V1 ?
chanel am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  10 Beiträge
Alpine monoblock V12
nitroschmiddi am 03.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  11 Beiträge
Frontsystem für Alpine MRV-F545
onkelz am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  3 Beiträge
2000 Watt 4-3-2-Kanal Verstärker
Maze007 am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  22 Beiträge
alpine mrv-T303 8jahre alt
ellexir am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  8 Beiträge
Meinung zur Alpine MRV-F400
Kalle97 am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.182
