[Kaufberatung] Golf 3 Klang Optimieren.
arwn00r.
#1 erstellt: 08. Mrz 2009, 00:23
Tachschön,
ich möchte meinen Golf 3 klanglich etwas Optimieren, Vorne neue Lausprecher und höchtöner mit passiver Frequenzweiche sind relativ klar, aber hinten soll ein Subwoofer rein, um etwas Bass zu bekommen.
Ich stell mir einen 20-25cm Chassis vor, der in einem Gehäuse sitzen soll (Um gottes willen nicht in der Hutablage).
Natürlich sollte er aufgrund des begrenzten KOfferraum-Volumens nucht zu groß sein.
Mein Buget begrenzt sich auf etwa maximal 150€ für Sub und Verstärker.
Als Bassist dachte ich an den recht günstigen AM250 von Teufel, 50€ ist in okay'er Preis für 25cm afaik.
Die Endstufe sollte etwa 80-100 Watt Sinus bringen, das reicht für mich.
Tja und nun seid ihr Experten gefragt :
1. Taugt der Teufel Chassis was,
2. Welchen Verstärker könnt ihr empfehlen?
Und wenn ihr gute Mittel/Hochtöner kennt, evtl. sogar Kombis ich bin für jeden Vorschlag offen, aber bitte keine Protz Brüllwürfel aus Plastik von diesen wannabe "audibahn" herstellern mit sinnfreien Neonröhren usw. sondern eher schlicht.
Dankööö
edit: Ach vergessen zu schreiben: Mein Autoradio ist ein Blaubpunkt Victoria.
[Beitrag von arwn00r. am 08. Mrz 2009, 00:25 bearbeitet]
lunic
#2 erstellt: 08. Mrz 2009, 01:10
Moin,
du solltest mit deiner Anlage vorne anfangen, da spielt die Musik!
Was wäre denn dein Budget für die ganze Anlage, sprich Frontsystem, Dämmung, Vierkanal-Endstufe, Subwoofer, Kabel?
arwn00r.
#3 erstellt: 08. Mrz 2009, 01:40
Insgesamt maximal... 250€-300€
Gut, wenn ich erstmal die Front bearbeiten würde, so 150€.
Selbsverständlich so wehnig wie möglich, so viel wie nötig...
Dann wieder Geld sammeln und denn später so für ca. 150€ (mal sehen) in einen Subwoofer, benötigte Kabel und Endstufe investieren.
(Was hat das eigentlich mit den Kanälen auf sich, in einer Endstufe?)
Recht du hast, erstmal Vorne anfangen.
Die derzeitigen Lautsprecher haben einen ziehmlich dünnen klang, mit gekünzelten schrillen höhen. Das nervt halt, wenn man unterwegs Musik hört-Deswegen diese überlegung.
Ein subwoofer ist nur zweitrangig, ich will erstmal vernünftig Musik hören können.
Lautsprecher würde ich im Amaturenbrett auf jedenfall wechseln, und in den Vorderen Türen sind ja welche vorgesehen bzw. eine Vorrichtung mehr oder wehniger ist auch vorhanden. Ganz offensichtlich sollte man auch gleich die Lautsprecherkabel tauschen.
Alles von aufwand überschaubar, nur das Dämmen macht mir noch Kopfzerbrechen. Am besten wäre wohl Holz, aber hier gilt wohl leicht gedacht doch schwer umzusetzten. Schon wegen der schwankenden Feuchtigkeit im Auto.
mfg
zuckerbaecker
#4 erstellt: 08. Mrz 2009, 01:51
lunic
#5 erstellt: 08. Mrz 2009, 12:54
Moin,
dein Budget ist schon eher knapp..
Kommt halt drauf an, was du möchtest. Wenn es auch mal ordentlich laut gehen soll, dann kommst du mit 300 Euro nicht so hin.
Und zu günstig sollten die Komponenten nicht sein, sonst bleibt a. der Spaß auf der Strecke und b. wird man sie nicht mehr los.
Für das FS würde ich so 80-100 Euro einplanen, Dämmung und Einbau der Lautsprecher kommt auf ca. 50 Euro. (Gedämmt wird übrigens mit speziellen Bitumenmatten, zB Sinus Live ADM.)
Wie Zuckerbäcker ja schon gesagt hat, Einbau ist das A und O.
Dann sollte ne Endstufe her mit 4 Kanälen, 2 für das Frontsystem und 2, die 'gebrückt' werden und den Woofer antreiben. Gebrückt hat die Endstufe ca 3-4x mehr Leistung als an einem Kanal, weil sie intern zwei Kanäle zusammenschaltet.
Aber 150 Euro für Woofer, Endstufe und Kabel ist zu wenig.
Du könntest es so machen:
u-Dimension Element EL-A54 Verstärker (150 Euro)
Dietz Kabelset (40 Euro?)
Woofer..was hörst du denn hauptsächlich? Wie groß darf das Gehäuse werden? Willst du das Gehäuse selbst bauen?
Wie viel Bass willst du?
arwn00r.
#6 erstellt: 09. Mrz 2009, 00:22
Danke für die Antworten,
gut ich hör Hauptsächlich richtung Rock (RHCP, Queens of the stonage, Wolfmother, The Hives usw.) und will keinen großen Bass, nur etwas mehr druck von unten.
Mit andern worten ich bin nicht darauf aus, vollte Lotte Gabba zu hören.
Ich will auch das Gehäuse klein halten, um Platz im Kofferaum und Gewicht zu sparen.
Sehr hohe Lautstärke ist nicht so wichtig, es ist nur mein Auto laute Musik hör ich zu hause wenn ich mich nicht auf die Straße kozentrieren muss.^^
Wenn man 2 Kanäle zusammenschaltet gibt das nicht probleme mit der Impedanz? Muss man das dann mit Wiederständen Konpensieren?
Gehäuse selber bauen, JA ich hab zugang zu einer ordentlichen Werkstatt und einen erfahrern dad der auch Lautsprecher baut und gelernter Radio/fernsehertechniker ist.
Der Verstärker gefällt mir, hat auch ein gutes Deisgn
Hat der eine aktive Frequenzweiche?
lunic
#7 erstellt: 09. Mrz 2009, 01:36
Moin,
zuerst dachte ich beim Woofer an nen Exact wca 178, aber der hat ja 8 Ohm. ^^ Da käme dann gar nix mehr raus.
Der Alpine SWL 1042 könnte ganz gut passen.
Schaust hier mal wegen des Gehäuses: http://www.domlok.at...ehlung_2006-2007.pdf
Also 17 Liter empfohlen, 12 Liter für Pegel, 25 für mehr Klang..
150 WRMS, passt auch ganz gut zur Stufe und der sollte auch recht flott spielen, passend zu Rock etc..
Zu begucken gibt es den hier: http://www.just-soun...83B4AA9D&pid=froogle
Wegen der Impedanz:
Wenn man 2 Kanäle intern brückt indem man einen Lautsprecher an 2 Kanäle anschließt, kann man einen 4 Ohm LS anschließen. Daher wird meist es meist 'bridged @ 4 ohm mono' oder so genannt.
Der Widerstand verringert (halbiert) sich nur, wenn du mehrere (zB zwei) LS parallel an ein Kanalpaar hängst.
Dann 'sieht' die Endstufe weniger Widerstand. Man kann das auch ausrechnen mit R, U, I, aber frag mich ned.
Also die Element dürfte schon Filter haben. Zumindest Hochpassfilter, mehr brauchst du bei FS und Sub ja nicht.
Könnte ne richtig gut klingende Anlage werden, wenn jetzt noch das FS stimmt und SAUBER eingebaut wird.
'Stefan'
#8 erstellt: 09. Mrz 2009, 01:47
Das stimmt so aber nicht.
Wenn du einen Sub an nur einen Kanal anschließt, "sieht" die Endstufe 4 Ohm.
Wenn man die Endstufe brückt, "sieht" sie 2 Ohm pro Kanal.
lunic
#9 erstellt: 09. Mrz 2009, 10:56
Wieso, im Ergebnis sieht sie 4 Ohm.
Golf 3 Kaufberatung
yperit am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 10.12.2004  –  9 Beiträge
Kaufberatung: Golf 3
Friedrich20 am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  7 Beiträge
Kaufberatung Golf 3
thinx am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.09.2009  –  12 Beiträge
Golf 3 Komplett-Kaufberatung
D4rk_W4rr10r am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  8 Beiträge
Kaufberatung Golf 3
junms am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  58 Beiträge
Golf 3 Cab Kaufberatung
christianreiden am 05.11.2012  –  Letzte Antwort am 06.11.2012  –  11 Beiträge
Kaufberatung: Komplettanlage Golf 3
rechtsstehtdertext am 20.07.2014  –  Letzte Antwort am 22.07.2014  –  12 Beiträge
Kaufberatung/-optimierung Golf 3
Tuple am 21.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.11.2016  –  4 Beiträge
kaufberatung golf 3 kompl. system
am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  3 Beiträge
Kaufberatung für golf 3 anlage
*Sepp* am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikuho
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.115
