| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Hochtöner oder Superhochtöner? Oder was ganz ander... | |
Hochtöner oder Superhochtöner? Oder was ganz anderes?+A -A |
MerBe
erstellt: 01. Mrz 2009, 23:11
Hi! Ich bin momentan mal wieder ziemlich am verzweifeln mit meinem derzeitigen System -.- Hatte die ganze Zeit folgendes verbaut: SuperHt: irgend n 20er Eton von dem ich keine genaue Bezeichnung habe Mittelhochtöner: Omnes BB 2.01 Mitteltieftöner: Hetrz HV 100 Tieftöner: Hertz ML 1600 Sub: 2 Hertz HX 250D Der SuperHt und MittelHT liefen passiv und der Rest aktiv. So jetzt zu meinem Problem: Ich, so unerfahren ich auch bin, hat mir gedacht ich könnte ja für meinen Omnes, der irgendwie immer n bisschen der Mittelpunkt für mich war( keine Ahnung warum^^) ,ein bisschen Verstärkung für dessen schwächen auftreiben und einen MT für die Bühnenhöhe einsetzen. Gemacht getan. Erstmal den SuperHT passiv angeschlossen und es wurde wie zu erwarten im SuperHTbereich besser. Nun kam noch der MT dazu und die Bühne ist natürlich weiter nach oben gestiegen aber durch den kleinen Bereich indem die LS positioniert sind und die vielen LS hatte ich sehr unschöne Phasenüberschneidungen bekommen und es hat sich alles sehr quäkig angehört...Jetzt hab ich, mal wieder den SuperHT ausgebaut und es ist wieder angenehmer geworden aber jetzt fehlt natürlich was im SuperHTbereich... Getrennt wurde der MT von 250Hz bis 810Hz MittelHT 810Hz und passiv bis ca.3000Hz und der SuperHt ab ca. 3000Hz Also nach dem ganzen Gerede meine einfache Frage^^ Suche einen HT oder SuperHT als Lösung des Problems da der MT drinbleiben wird. Preislich bin ich mal für alles offen. Aber schlagt mir bitte keine LS vor welche im 3-Wege System überdimensioniert wären sprich unheimlich tief trennbar sind. Da ich irgendwie jetzt das Gefühle habe dass es unheimlich verwirrend geschrieben sei bitte ich euch bei unklarheiten Fragen zustellen
[Beitrag von MerBe am 01. Mrz 2009, 23:13 bearbeitet] |
sisqo80
erstellt: 01. Mrz 2009, 23:26
Wie heisst es so schön, weniger ist manchmal mehr Du hast so nen guten 16er lass den doch bissl höher spielen! Also schmeis den HV100 raus der passt da null rein! Vollaktiv 3 Wege und fertig! Als HT vielleicht einen alten MB Quart Hochtöner, oder Diabolo D19 LG |
caveman666
erstellt: 01. Mrz 2009, 23:30
Wie weit lässt du den HV 100 rauflaufen? Gruß, Andy. |
MerBe
erstellt: 01. Mrz 2009, 23:31
naja das Problem ist halt umso mehr ich den TT spielen lasse umso tiefer ist meine Bühne und Ziele sollte es werden die Bühne komplett aufs Amaturenbrett zubekommen. Und vollaktiv 4-Wege wollte ich schon beibehalten. Den HV 100 hab ich mir erst vor ca. 3 Monaten gekauft also Rückgabezeit ist da auch schon vorbei... Und wiederverkauft bekommt man die relativ schlecht.... daher wollte ich dne eigentlich behalten und seine Arbeit mahct er ja auch nicht schlecht Der HV 100 läuft derzeit nur bis 810Hz da ich mit dem eigentlich nur die Bühne hochholen wollte Wobei er seine Arbeit auch noch recht gut bei 3-4 Khz verrichtet [Beitrag von MerBe am 01. Mrz 2009, 23:32 bearbeitet] |
Gnubeatz
erstellt: 01. Mrz 2009, 23:35
Wozu den Omnes so hoch trennen? Der läuft doch bei 12dB Flanke auch ab ~300-400hz. Wieviel Volumen bekommt der Omnes denn? Mir fehlte auch was im HT Bereich, bis ich das Gehäuse verkleinert habe. Jetzt passt es. Habe pro 2.01 150ml. Gruß GnuBeatz! |
MerBe
erstellt: 01. Mrz 2009, 23:43
Der Omnes hat 130mL zum spielen...Im Ht ist er ja auch super sonst hätte ich ihn schon längst reausgeschmissen aber der SuperHt bringt er leider einfach nicht... Das letzte Funkeln im SuperHT kann er leider nicht rüberbringen und auf sowas legen sie leider bei AYA und EMMA wert... bevor der MT drinne war hatte ich ihn bei 510hz mit einer 12db Flanke getrennt Gesang usw. hatte er auch recht gut rübergebracht aber bei tieferen Stimmen ist die Bühne dermaßen in den Keller gerutscht und slappende Bassgitarren konnte er überhaupt nicht abhaben...Da war die Ortbarkeit der Bassgitarre gleich null ... |
caveman666
erstellt: 01. Mrz 2009, 23:53
Hol dir doch mal einfach n paar kleine "FLitzer-Hochtöner"... 15er, 16er, 19er was es da halt alles so güstig gibt... Da musste fürn Test ja nich viel ausgeben... Und dann probier mal, ob du das "letzte fehlende Funkeln" damit schön herbekommst. Gruß, Andy. PS: Kannst ja mal mit ganz kleinen billigen Pillen testen... |
Simon
erstellt: 03. Mrz 2009, 10:41
Hi! Je nachdem wie der HV100 verbaut ist, würde ich den Omnes und die Billig-Pille verzichten. Stattdessen einen vernünftigen HT verbauen und die Welt ist einfacher und vermutlich besser. der Simon |
erstellt: 03. Mrz 2009, 11:58
Ich würde mir das gerne mal anhören. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 4 verschiedene Lautsprecher zusammen harmonieren. |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 03. Mrz 2009, 12:18
Mach mal Bilder wo und wie der HV100 verbaut ist! Wenn der weit genug oben ist, schmeißt die Omnes raus und packst nen netten HT dazu! Was für einen und wie getrennt ergibt sich daraus wie der HV100 verbaut ist! Gruß DOminik |
Gianfranco
erstellt: 03. Mrz 2009, 12:27
Was ist denn ein "Super-Hochtöner"? Ich kenn nur Hochtöner (bis ca 20 oder 25 kHz) - darüber hat meine CD doch sowieso keine Infos mehr für mich bereit. |
Simon
erstellt: 03. Mrz 2009, 12:32
Hi!
Sub ( -65Hz) - Tieftöner (65Hz-150Hz) - Mittelton-Konus-Speaker (150Hz-1kHz) -Mittelton-Kalotte(1kHz-8kHz) - Bändchen-Hochtöner (8khz- ) Das sind fünf unterschiedliche Speaker, die richtig abgestimmt sehrwohl harmonieren. der Simon |
erstellt: 03. Mrz 2009, 16:03
Den sub hab ich jetzt mal außen vor gelassen. Jeder der LS hat doch einen unterschiedlichen Charakter. Wems gefällt. |
MerBe
erstellt: 04. Mrz 2009, 08:38
das ist ja momentan mein Problem dass sie nicht zusammen passen^^ Ich hab mir jetzt mal rein zum testen 2 Ht Paare von Audio System besorgt... der vom X-ion und der vom Mx System. Und jetzt gehts mal ans versuchen: MT mit Hochtöner bei eher Tiefer trennung um ca. 3khz, MT mit HT trennung bei ca.6khz, jetzige Kontruktion mit SuperHT, Mittelht und Mt mit superht trennung bei ca. 10khz oder höher...Und am Samstag werd ich mal noch gucken ob man vlt noch mit dem Eq. noch einiges beheben könnte... Ich such momentan einfach ne Lösung die super klingt und billiger ist als den ursprünglich von mir geplanten Audison Thesis Violino da mir irgendwie mein Geld doch zu schade ist zur Zeit.... |
erstellt: 04. Mrz 2009, 08:46
Schau mal ob du das Esotec System 362 zu hören bekommst. Das ist sowas von klasse.. |
MerBe
erstellt: 04. Mrz 2009, 09:16
hmm von dem hab ich jetzt noch nie was gehört hab sieht interessant aus! vor allem der Preis des HTs von 199€/Paar aber man findet leider kaum was drüber in Foren... |
erstellt: 04. Mrz 2009, 09:20
Reinhören LOHNT SICH! Ich bin froh, dass es nicht so bekannt ist =) Werkelt im Cabrio |
MerBe
erstellt: 04. Mrz 2009, 09:23
hmm aber Probehören ist glaub recht schwer... da ich überhaupt nimand kenne der so eins hat^^ |
Simon
erstellt: 04. Mrz 2009, 09:37
Hi! Ich würde zu dem HV100 (wenn er richtig positioniert ist) je nach Geschmack einen MP 7.28 oder einen AA A25.g verbauen. Sind beide gebraucht um 200€ zu bekommen und haben sich vielfach bewährt. Alternativen gibt es natürlich viele. der Simon |
goelgater
erstellt: 04. Mrz 2009, 17:34
hi sorry für OT,aber was für ne amp hängt an deinem Dynaudio |
erstellt: 04. Mrz 2009, 18:49
Ne vrx 6.420 |
Hifonics, Audio-sysem, oder was ganz anderes? -Flow- am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 14 Beiträge |
Hifonics oder doch was anderes? NeXi am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 102 Beiträge |
Canton, Phonocar oder doch etwas ganz anderes? BerndPansen am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 6 Beiträge |
Neue Hochtöner + amp Harry-Hirsch am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 5 Beiträge |
Hochtöner Boltar174 am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 3 Beiträge |
Helix A4 oder was anderes? Omeganer am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 15 Beiträge |
KDC-W5031 oder doch was anderes? Cooper121178 am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 6 Beiträge |
Carpower oder etwas anderes! Brösi am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 3 Beiträge |
Pioneer DEH 2100UB, JVC KD-R401 oder was ganz anderes? loverock am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 7 Beiträge |
Match, Focal oder was ganz anderes im Mercedes? Crashdummy am 07.11.2023 – Letzte Antwort am 22.11.2023 – 14 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.620
der Simon
