Welchen Sub für pz 175.4
sTarline
#1 erstellt: 17. Feb 2009, 12:03
Hi bekomme demnächst nen crunch usa powerzone 175.4 verstärker und wollte demzufolge auch den(die) sub(s) aufrüsten.
Mein Jetziges System:
HU: Kenwood kdc - w5031
Fs: impulse Comp 6.5 (noch im bau)
amp: impulse sd 600 -> FS & HS
und halt die pz 175.4 -> sub
bat: 2x 45AH vorn und hinten
höre meist techno ab und zu auch pop oder rock
hatte eigentlich an 2 30er gedacht aber keine vorstellung welche bzw von wo man sie bekommt...
was habt ihr da für vorschläge ?
der rest reicht mir aus...
achso ich fahre nen polo 86c / 2F wenns noch wichtig sein sollte
mfg
[Beitrag von sTarline am 17. Feb 2009, 12:15 bearbeitet]
Köter
#2 erstellt: 17. Feb 2009, 14:01
Wie´s aussieht möchtest du einen 4-Kanal Verstärker für zwei Subwoofer nutzen! Ohne vernünftiges Messequipment ist das nicht Sinnvoll da du sie nicht gleich Einpegeln kannst...
Einsteigertips schon gelesen?
sTarline
#3 erstellt: 17. Feb 2009, 14:17
ja die tipps hab ich schon gelesen...
hab auch schon an nen sub mit doppelschwingspule gedacht....
aber bis jetzte noch nie sowas in der leistungsregion gefunden...
bzw wollte ich die 2 subs teilweise auch wegen der optik..
mfg
achso und preislich bitte am unteren limit ansetzten, danke
caveman666
#4 erstellt: 17. Feb 2009, 14:21
Dann erzähl uns erstmal, wie du das Ganze sauber synchron einstellen wirst.
Nach Augenmaß?
Gruß,
Andy.
sTarline
#5 erstellt: 17. Feb 2009, 14:28
an diesen knotenpunkt habe ich um erlich zu sein noch garnicht gedacht... wie kann man das denn noch anders lösen (außer über messgerät)
könnte man nicht alles prezise gleich am amp einstellen + gleichlange kabel ?
caveman666
#6 erstellt: 17. Feb 2009, 14:30
Wäre sinnvoller, du gehst mal zum Fachmann.
Gruß,
Andy.
sTarline
#7 erstellt: 17. Feb 2009, 14:44
da liegt das problem der nächste is ca 150-200km entfernt
aber es soll nun auch nicht 100% perfekt werden... bin nicht alzu anspruchsvoll... soll nur nen bissl spaß machen
mfg
caveman666
#8 erstellt: 17. Feb 2009, 14:49
Wo kommst du denn her?
Gruß,
Andy.
sTarline
#9 erstellt: 17. Feb 2009, 14:52
plau am see (19395), hab auch schon beim freund und helfer google nachgeschaut und ebensowenig gefunden...
kenne auch keine leute die sowas machen oder haben oder wie auch immer...
das war ja auch der grund warum ich mich HIER angemeldet habe
caveman666
#10 erstellt: 17. Feb 2009, 15:03
http://elettromedia.de/index.php?idcatside=29
Da is keiner in der Nähe?
Gruß,
Andy.
sTarline
#11 erstellt: 17. Feb 2009, 16:08
vielen dank... obwohl 50km nicht grad sooo in der nähe sind... aber egal... wenn ich vonner berufsschule aus hagenow komme fahr ich mal vorbei
aber wie hastn die gefunden ?
mfg
caveman666
#12 erstellt: 17. Feb 2009, 16:19
50km sind aber wirklich nicht viel...
Wenn ich denk, dass jeden Freitag n Kunde das Ganze nur zum Kaffeetrinken zu mir her abfährt... ;-)
Gruß,
Andy.
sTarline
#13 erstellt: 19. Feb 2009, 18:42
hi also was haltet ihr von den carpower crb 30 hq ?
sind die gut für techno bzw geschlossenes gehäuse ? -> ja sind sie: hier mal die liste von "bass.exe" ^^
und hier die thiele small paras:
Impedanz 4 (Ohm)
Resonanzfrequenz (fs) 31Hz
Max. Frequenzbereich f3-200Hz
Maximale Belastbarkeit 600WMAX
Nennbelastbarkeit (P) 250WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 88dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,16mm/N
Bewegte Masse (Mms) 157g
Mechanische Güte (Qms) 3,66
Elektrische Güte (Qes) 0,48
Gesamtgüte (Qts) 0,42
Äquivalentvolumen (Vas) 55 l
Gleichstromwiderst. (Re) 3,3O
Kraftfaktor (BxL) 14,6Tm
Schwingspulenind. (Le) 2,2mH
Schwingspulendurchm. 50mm
Schwingspulenträger Aluminium
Lineare Auslenkung (XMAX) ± 5mm
Eff. Membranfläche (Sd) 492cm2
Magnetgewicht 100oz.
Gewicht 8,4kg
diese wäre preislich (85 Euro inkl.) schon im richtigen rahmen.
also was denkt ihr ?
mfg
[Beitrag von sTarline am 19. Feb 2009, 19:13 bearbeitet]
caveman666
#14 erstellt: 19. Feb 2009, 20:13
Geschlossenes Gehäuse muss nicht zwingend für Techno gut sein...
Auch n Bandpass kann passend abgestimmt sackschnell und sauber agieren!!
Gruß,
Andy.
sTarline
#15 erstellt: 22. Feb 2009, 22:34
naja also ich hab persönlich nur schlechte/unbefriedigende erfahrung mit bandpass gemacht, ergo werd ich bei geschlossen oder bassreflex bleiben.
sonst noch jmd ne idee welche subs gut sind ?
mfg
caveman666
#16 erstellt: 23. Feb 2009, 11:32
Schlechte Erfarhung? Mit einem vom Fachmann genau aufs Auto berechneten und abgestimmten Bandpass?
Wer hat den dann berechnet und gebaut?
Oder einfach nur nem fertigen Bandpass vom Hersteller?
Sind schon himmelweite Unterschiede!!!!!!!!!!!!!!1
Tip: Fahr endlich zum Fachhändler und hör dir ein paar Subs an.
Gruß,
Andy.
welchen sub???
mastakilla2 am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  2 Beiträge
Welchen Sub?
cptcaracho am 09.06.2004  –  Letzte Antwort am 09.06.2004  –  5 Beiträge
Welchen Sub??
xEno18 am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  12 Beiträge
welchen sub
dragonfly-86 am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  4 Beiträge
Welchen Sub
hansonXschrempf am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  9 Beiträge
Welchen Sub?
RanzoRanzer am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  7 Beiträge
Welchen Sub?
Si_FaN am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  5 Beiträge
Welchen Sub?
Khanh am 21.05.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2004  –  4 Beiträge
Welchen SUB???
funkman am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  6 Beiträge
Welchen Sub?
newbie001 am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  6 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.794
