Bester Subwoofer für Hifonics Zeus Z6000? + Neuvorstellung!
Ratiborn
#1 erstellt: 17. Feb 2009, 12:55
Hey Leute!
Erstmal ein SERVUS aus München!
Bin neu im Forum und stell mich hiermit vor.
Ich lese zwar schon seit Jahren immer ein bisschen bei euch mit, (hab auch fast immer Antworten gefunden) aber jetzt ist die Frage ein bisschen spezifischer...
Ich habe noch eine recht "alte" (ca 5 Jahre) Endstufe:
Hifonics Zeus Z6000.
300 Watt - 2 Ohm - 2 channel(s),
150 Watt - 4 Ohm - 2 channel(s),
600 Watt - 4 Ohm - 1 channel(s)
Ist ne 2-Kanal, gebrückt betrieben für nen Sub. Die ist mir in meinem vorherigen Auto ziemlich ans Herz gewachsen.
Hat mir immer gute Dienste erwiesen und deswegen will ich sie auch weiterhin behalten.
Natürlich auch mit ne finanzielle Entscheidung.
Den Sub jedoch will ich wechseln. Hab noch eine alte ROLLE!!!!! (don't punish me) von JBL.
Jetzt soll einfach was hochwertigeres rein. Wichtig ist mir der Klang und eine präzise Wiedergabe.
Wenn dann auch noch ein bisschen Druck dahinter ist, ist's noch besser!
Ich höre zu 75% Hip Hop, Rap. Jetzt hab ich 2 verschiedene im Auge:
AUDIO SYSTEM HX 12 SQ G
32L geschlossenes Gehäuse
500/350 Watt
30cm HX 12 SQ Subwoofer
Hochfestes Gehäuse aus MDF
oder
CARPOWER PROBASS 112
30cm Woofer
Max. Belastbarkeit600 W MAX
Nennbelastbarkeit400 W RMS
Impedanz1x2Ω/1x8Ω/2x4Ω
Max. Frequenzbereich33-200 Hz
Was empfehlt ihr mir? Kann ich überhaupt ohne Bedenken einen 400W-rms Woofer an eine 300W-rms Endstufe hängen?
Bin auch aufgeschlossen für andere Kisten.
Sollte sich aber in der gleichen Preisregion befinden.
Beste Grüße, Chris!
[Beitrag von Ratiborn am 17. Feb 2009, 12:59 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#2 erstellt: 17. Feb 2009, 13:10
Hallo Chris!
Willkommen als angemeldeter User
Was für ein Auto fährst du denn? Fließheck, Stufenheck, Kombi?
Der HX12 ist ein feiner Woofer. Für HipHop gibt es sicher auch noch bessere Alternativen, aber mal sehen was noch an Empfehlungen kommt.
Der Probass ist so eine Sache, der passt Impendanztechnisch nicht wirklich zu deiner Endstufe.
Gruß, Carsten
Ratiborn
#3 erstellt: 17. Feb 2009, 13:20
Hey Carsten!
Das ging schnell! Respect ans Forum
Ich hab nen Vectra GTS mit Fließheck (grosse Kofferraumklappe, oder?)
Hmm... Also ehrlich gesagt hab ich gar nicht so richtig auf die Impendanz geachtet... (Don't punish me again...)
Der Carpower hat 1x2Ω/1x8Ω/2x4Ω. Was bedeutet 2x4Ω?
Wieso 2x?
Chris
cwolfk
Moderator
#4 erstellt: 17. Feb 2009, 13:35
Der Woofer hat 2 Spulen mit jeweils 4 Ohm, das heißt du kannst sie parallel (2Ohm) oder in Reihe (8Ohm) anschließen.
Für 2 Ohm in Brücke ist deine Endstufe nicht freigegeben, wird unter Pegel wahrscheinlich heißlaufen und abschalten.
An 8Ohm Brücke nutzt du nur 300W, verschenkst also etwas Potenzial (allerdings zu Gunsten von mehr Kontrolle).
Kannst du evtl ein Gehäuse selber bauen? Muss das Chassis neu sein?
Wenn du etwas mehr Platz hast würde ich auch mal in Richtung 38cm Woofer schauen, die legen im Tiefgang meist noch ne Schippe drauf.
caveman666
#5 erstellt: 17. Feb 2009, 13:41
Bei der Musik, bei deinem Auto und bei deiner Stufe eigentlich PERFEKT:
RE Audio SE 12 D2
Gruß,
Andy.
Ratiborn
#6 erstellt: 17. Feb 2009, 14:08
Also ein Cassis selber bauen kommt leider nicht in Frage.
Dazu fehlt mir momentan die Zeit.
Deswegen führt mein Weg nur zu einem fertigen Gehäuse-Sub.
Wobei ich auch noch nicht sicher bin, ob nun BR oder geschlossen.
Wobei für meine Ansprüche ein geschlossener der bessere sein sollte, oder?
Das mit der 2. Spule leutet ein.
Aber auf 8 Ohm brücken möcht ich nicht.
Die Leistung der Amp soll schon voll genutzt werden...
Und ein 38er ist mir ein bissal zu heftig.
Schwerpunkt soll wie gesagt auf Klang liegen.
Ausserdem bräucht ich doch für nen richtigen 38er ne größere Amp oder?
Danke Andy,
Den RE Audio SE 12 D2 guck ich gleich mal an.
Greets, Chris.
Ratiborn
#7 erstellt: 17. Feb 2009, 15:01
RE Audio SE 12 D2 ist ein suuuper Woofer!
Auf Anhieb sympatisch!
Aber 600W rms!!
Bisschen heavy für meinen Zeus-Amp mit 600W max. oder???
cwolfk
Moderator
#8 erstellt: 17. Feb 2009, 15:06
Nö, passt schon. Musst nur ordentlich einpegeln und in Richtung Grenzbereich aufpassen, dass du nicht ins Clipping gerätst.
Ratiborn
#9 erstellt: 17. Feb 2009, 19:15
Hmm... Ist es nun richtig oder falsch,
dass wenn der Woofer 600W-rms, und der Amp 600W-max hat,
der Sub gar nicht richtig gefordert wird und evtl. der Amp
überlastet wird???
Danke nochmal.
SeppSpieler
#10 erstellt: 17. Feb 2009, 19:38
München? Fahr mal nach Laugna/Augsburg, da ist ein guter Händler.
caveman666
#11 erstellt: 17. Feb 2009, 19:48
überlastet wird???
Danke nochmal.
Sicher, dass deine Z "nur 600W MAX" bietet Es gibt solche und solche Wattangaben... Manche kann man getrost deutlich "niedriger kaufen", andere sollten lieber mal deutlich über der Belastbarkeitsangabe des Lautsprechers liegen.
Da muss dann die Erfahrung behilflich sein, was passt und was gar nicht passt.
Gruß,
Andy.
Ratiborn
#12 erstellt: 18. Feb 2009, 23:54
N Abend!
Also, nachdem ich mich jetzt von einem wirklich sehr nettem + kompetentem Member beraten hab lassen,
weiss ich jedenfalls welcher am absolut geilsten wäre!
Leider übersteigt der etwas mein aktuelles Finanzlimit...
Habt ihr vielleicht doch noch die ein oder andere Alternative?
Der Carpower Probass fällt übrigens raus...
Grüße, Chris.
#13 erstellt: 19. Feb 2009, 00:20
Wie schon geschrieben wurde ist der HX nicht DER woofer für hiphop.
Hier mal einen x-ion in 95L BR packen
cwolfk
Moderator
#14 erstellt: 19. Feb 2009, 00:50
Da ich immernoch stark für viel Membranfläche votiere um dir den allerwertesten ordentlich durchzuschaukeln, würd ich nochmal einen GZTW 380SE vorschlagen.
Ratiborn
#15 erstellt: 19. Feb 2009, 01:40
Hmmm.
Der GroundZero ist aber wohl eher ein Massagegerät oder???
Neee ne ne nee. Zwar ein echt schmuckes Ding aber so soll's ja auch net sein.
Will nicht alle 6 Monate das Schloss vom Kofferraum auswechseln...
Und wie ist sind die Meinungen über den A.S. Radion 12 Plus BR???
Der hat in der letzten Auto-Hifi ganz ordentlich abgeschnitten, oder...?
Greets
caveman666
#16 erstellt: 19. Feb 2009, 12:47
Wenn du bissle Platz hast, könnte man auch was nettes anstellen:
2 RE Audio RE 12 D4
Passt dann impedanz-mäßig perfekt und Leistung haste mehr als genug.
Membranfläche haste ganz nett was
Und Tiefgang machen die kleine RE zu geil!!!
Das würde mir da noch einfallen...
Budgetmäßig kommste dann super günstig weg und hast 2 geniale Subs, die du auch in geschlossenen Gehäuse/n sehr schön laufen lassen kannst, falls der Platz zu knapp werden sollte.
Gruß,
Andy.
NixDa84
#17 erstellt: 19. Feb 2009, 15:11
Wie wäre es einfach nen paar Woofer in deinem Auto auszuprobieren?... Ist wohl deutlich einfacher als Rätselraten.
Chris
caveman666
#18 erstellt: 19. Feb 2009, 15:25
Wieso Rätselraten -> ich weiss doch, wie sich ne RE Doppelbestückung anhören kann
Gruß,
Andy.
NixDa84
#19 erstellt: 19. Feb 2009, 15:26
Das es super ist keine Frage!
Nur hat jeder seinen eigenen Geschmack.
Chris
Ratiborn
#20 erstellt: 19. Feb 2009, 22:16
Probehören hatte ich auch schon im Kopf.
Aber leider hab ich keine Ahnung, wo ich in München zum probehören hin könnte?
Das einzige was mir einfällt, ist das AudioTeam aber ich weiss nicht, ob die mich einfach die Woofer checken lassen.
Werd morgen gleich mal anrufen.
Auch wenn ich mich eh schon "fast" festgelegt hab...!
Greets.
SeppSpieler
#21 erstellt: 20. Feb 2009, 01:29
Kannst mal den Nix Da anschreiben, der ist in Augsburg.
caveman666
#22 erstellt: 20. Feb 2009, 11:28
Er kommt bereits zu seinem Probehören... Keine Sorge
Gruß,
Andy.
Hifonics Z6000 (Zeus) - Qualität u. Lebensdauer
BigTez am 03.08.2004  –  Letzte Antwort am 09.08.2004  –  2 Beiträge
Sub für Hifonics Z6000
Mr.Tingel am 31.03.2004  –  Letzte Antwort am 15.05.2004  –  62 Beiträge
Unterschied Hifonics Z6000 und ZX6000?
Venom am 11.03.2004  –  Letzte Antwort am 11.03.2004  –  4 Beiträge
Welchen Sub für Hifonics z6000 (ratlos)
Mr.Tingel am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 23.05.2004  –  2 Beiträge
hifonics zeus
Gsi92 am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  9 Beiträge
Bester Einsteiger Subwoofer
Mr.BlaBla am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  5 Beiträge
Zeus Hifonics 200 euro?
NeisAEL am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  5 Beiträge
bester Techno Subwoofer?
Mia180411 am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 16.02.2015  –  3 Beiträge
Hifonics Zeus XI Final
Patrick3001 am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  13 Beiträge
HIFONICS ZEUS ZL 12 DUAL
soulsniper am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.651
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.622
