Neuer Subwoofer - nur welchen?
Blackyyy3107
#1 erstellt: 16. Feb 2009, 18:10
Guten Tag erstmal!
Ich will in meinem Ford Fiesta einen neuen Subwoofer (Kiste) einbauen. Hatte vorher einen pobligen Subwoofer von Magnat (war ein billiger ca. 70 euro aus dem media markt). Nun find ich leider die Leistung ein bischen schwach.
Ich höre hauptsächlich HIPHOP und mein Equipment sieht zur Zeit so aus:
Endstufe: Toxic TX-1100 Limited Edition (4 Channel; 4 x 275W max)
http://www.ciao.de/T...857747#productdetail
Canton RS 690 TX 3-Wege (180 Watt) (2 Boxen hinten in Ablage eingebaut)
http://www.ciao.de/Canton_RS_690_TX__2032691
Autoradio: Kenwood KDC W 7537
http://www.amazon.de/gp/product/B000NG6F7S
So und jetzt bin ich auf der Suche nach einem geeigneten Subwoofer, am besten wäre Bassreflex denke ich, oder?
Ausgeben will ich so bis 200 €, reicht meine Endstufe dafür aus?
Was haltet ihr von diesem hier?
http://www.amazon.de..._df_B001N2MZUW312717
Hoffe auf eure Hilfe , danke!!!
[Beitrag von Blackyyy3107 am 16. Feb 2009, 18:32 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 16. Feb 2009, 18:37
Das Problem ist, das Deine Komplette Anlage schwach ist.
Die Endstufe träumt vielleicht nachts davon, die Leistung abzugeben, die Du hier aufführst.
Wie kommst Du darauf das es am Subwoofer liegen würde?
Wenn nix reinkommt kann auch nix rauskommen.
Desweiteren gehören Lautsprecher NICHT auf die Hutablage im Auto, sondern es wird ein 2-Wege Frontsystem in die Türe gebaut.
So sieht eine Einsteigeranlage im Auto AUS.
gÜNSTIGE kOMPONENTEN VON GUTER qUALITÄT; SINNVOLL VERBAUT - DAS BRINGT kLANG
http://www.hifi-foru...hread=946&postID=4#4
Blackyyy3107
#3 erstellt: 16. Feb 2009, 18:45
naja ich will ja jetzt auch nicht das monstersoundsystem im auto haben...wie gesagt maximal 200 euro!
ich will nur die endstufe voll auslasten? wie siehts mit dem subwoofer von jbl aus den ich oben aufgeführt habe.... hat jemand schon erfahrungen mit dem gemacht?
DER-KONDENSATOR!!!
#4 erstellt: 16. Feb 2009, 18:54
Deine Endstufe ist schon voll ausgelastet bzw. eher überlastet.
Das Bull Audio Konzept hat nix mit Monstersound zu tun.
Vorne ein Lautsprechersystem,
hinten ein Subwoofer,eine ordentliche 4 Kanalendstufe und ein ordentliches Radio.
Dazu vorne die Türen dämmen.
Fertig ist die gut klingende Anlage.
Die JBL Kiste ist eine Standartfertigkiste nix besonderes.
Kauft dir erstmal eine ordentliche Endstufe.
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 16. Feb 2009, 19:09
Welcher Woofer ist es denn genau von Magnat?
Hinten keine Lautsprecher!!!Frontsystem ist angesagt.
Ich denke der Magnat kann mehr ab du bräuchtest na andere Endstufe!Denke nicht das der JBL eine grosse verbesserung bringt!
Wo kommst du her?Vielleicht solltest du mal was Probehören!
zuckerbaecker
#6 erstellt: 16. Feb 2009, 19:38
Irgendwie werde ich den Gedanken nicht los, das Du daran glaubst, das auf der Subwoofer Werbeanzeige eine möglichst große Wattzahl stehen muss und dann wird er gaaaaanz laut sein
Deine Endstufe kannst mal genau in diese Kategorie einreihen:
http://www.italocommunity.de/home/dl/shark.pdf
Blackyyy3107
#7 erstellt: 17. Feb 2009, 17:29
danke erstmal, aber
was würdet ihr für subwoofer (kiste) und endstufe in dieser preisklasse vorschlagen?
MarcoSam
#8 erstellt: 17. Feb 2009, 20:13
Hey,
also an deiner stelle würde ich zu was "kleinem "tendieren.
Die alten "Bären" hier haben sicher Recht was dein Amp angeht.
Denn auch ich würde eher den Amp austauschen bevor du an deinen Lautsprechern gehst.
Aber wenn du entgegen dieser Empfehlung gehst sollte es dann ein 20-25cm Sub sein, mit nem sehr Guten Wirkungsgrad.
Deswegen auch keinen 30er.
Ich selber habe einen Focal SB-25 A1. ca. 180€
Sehr chices Teil Gibt es auch mit Amp.
Weiterhin viel erfolg
MarcoSam
lunic
#9 erstellt: 20. Feb 2009, 14:02
der Subwoofer bringt keine Leistung, er bekommt sie nur und wandelt sie dann in Schalldruck um.
Daher ist es ziemlich egal, wie viel Watt auf dem Woofer draufsteht. Das gibt nur die Belastbarkeit des Lautsprechers wider. Ne 50 Watt Birne darf man auch nicht mit 100 Watt betreiben, daher steht 50 Watt drauf.
Aber sie leistet keine 50 Watt an Licht..
Wichtiger ist die Leistung der Endstufe,
und die wird bei deiner Toxic bei 150-200 Watt RMS für den Woofer liegen.
Wenn der Magnat Woofer dann auch noch einen niedrigen Wirkungsgrad hat, dann kommt eben nicht viel raus.
Was für ein Kabel hast du denn zur Endstufe gelegt?
caveman666
#10 erstellt: 20. Feb 2009, 14:46
KEIN SUB wird sich bei dir im Auto sonderlich gut anhören. Egal, welche Endstufe du dran hängst.
Solange du den Sub in den Kofferraum stellst, unter deine SUPER Ablage.
Is ja denk ich verständlich...
Einziger SINVOLLER Tip: Konzept komplett überdenken!
Gruß,
Andy.
Blackyyy3107
#11 erstellt: 22. Feb 2009, 18:06
Also der Woofer von Magnat war folgender:
http://www.magnat.de/index.php?id=2172 (Edition B 30)
ok also erstmal vielen dank für die ganzen antworten, hab mich jetzt auch dazu entschlossen die anlage komplett umzukrempeln , sprich meinen alten sub und endstufe hab ich schon einen käufer gefunden
Ich hab mich ein bischen erkundigt und hab mir jetzt mal ein Set zusammen gestellt. Will natürlich erstmal wissen was ihr davon haltet:
Endstufe: Carpower POWER-4/400
(http://www.hifi-music.de/shop/Carpower-POWER-4-400)
was haltet ihr von dieser Endstufe?
Nun schwanke ich noch zwischen 2-3 Subs, bräuchte da nochmal euren Rat welche am besten dazu passen würde:
#1 : Audio System Radion 12 PLUS BR
(http://www.hifi-music.de/shop/Audio-System-Radion-12-PLUS-BR)
#2 : Axton AB30
(http://www.testberichte.de/test/produkt_tests_axton_ab30_p119989.html)
#3 : Clarion XW 1200BR
(http://www.testberichte.de/test/produkt_tests_clarion_xw_1200br_p61631.html)
(# 4 : Bull Audio BA ESW 12 http://www.hifi-music.de/shop/Bull-Audio-BA-ESW-12
Ich hoffe ihr könnt mir wieder mal weiterhelfen ;-) ...das Sound-board werde ich warscheinlich auch ausbauen.....
und dazu ein 35mm² oder ein 20mm² Stromkabel?
Shocki
#12 erstellt: 22. Feb 2009, 18:27
lieber das 35mm² sicher ist sicher
würde dann noch den hertz es250 ins rennen werfen. sehr feiner subwoofer.
Blackyyy3107
#13 erstellt: 23. Feb 2009, 10:10
ok hab ich mir auch gedacht....
welchen sub würdet ihr hier nehmen?
caveman666
#14 erstellt: 23. Feb 2009, 11:41
Bleibt das bescheuerte Lautsprecher-Brett überm Kofferraum drinne?
Wenn ja: Wirds mitm Sub wieder genauso MÜLL.
Gruß,
Andy.
Neuer Subwoofer - welchen?
Tstyle90 am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  6 Beiträge
Neuer Subwoofer, nur welcher?
kmboss am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  3 Beiträge
neuer Subwoofer, nur welcher
mspolo76 am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  6 Beiträge
neuer subwoofer
hifonics_fabi am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  6 Beiträge
neuer Sub welchen?
C300 am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  6 Beiträge
Neuer Subwoofer!
TheMaverick am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  19 Beiträge
Neuer Subwoofer
tibb0r am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  5 Beiträge
Neuer Subwoofer
hansonXschrempf am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  13 Beiträge
neuer subwoofer
mega-fella am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  24 Beiträge
Neuer Subwoofer
Yumakuru am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.09.2013  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.432
