HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche Anlage? | |
Welche Anlage?+A -A |
VoiceM
13:07
erstellt: 30. Jun 2004, |
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer guten und erschwinglichen Anlage für mein Auto. Ich habe das Radio JVC KD S8R. Reicht mir zurzeit noch... Ich würde aber gern nen Sub haben. Ich höre die Richtung Rock-Metal. Sollte also auch schon etwas schneller sein. Habt ihr Erfahrungen mit Spirit-Subs? Zu was würdet ihr mir raten? Einen 25er oder 30er? Habt ihr Empfehlungen? Danke im Voraus! Gruß Voice ![]() |
matzesstyle
13:15
Herzlich Willkommen hier im Forum! ![]() Also zuerst die üblichen Fragen, da du die Regln scheinbar nicht gelesen hast! ![]() 1. Du fährst WAS für ein Auto? 2. Du möchtest/kannst/willst WIEVIEL ausgeben? Budget? 3. WAS brauchst du alles noch an Komponenten? 4. WAS willst du alles haben? 5. Muss das alles AUF EINMAL sein? 6. Oder lieber NACH und NACH, aber dafür hochwertig! 7. Schwerpunkt! Liegt der eher auf KLANG oder PEGEL? mfg Matze |
VoiceM
13:28
Hey, da merkt man schon bei den Fragen, dass man hier qualitative Antworten bekommt! :-) Also: zu 1: Ich fahre einen Hyundai Getz. (so ähnlich wie ein Toyota Yaris. Ich hab sehr wenig Platz im Kofferraum! Da liegt schonmal ein kleines Problem!) zu 2: Würd sagen, alles in allem: So um die 500 €. zu 3: Ich habe bisher nur Radio und die normalen Boxen drin. Bräuchte also fast alles... zu 4: Brauche mit Sicherheit ne Endstufe, einen Subwoofer (lieber zwei, aber das dürfte schwierig werden, bei dem kleinen Kofferraum...), Kabellage zu 5 bzw. 6: Nein, mir wäre es am liebsten, wenn ich es nach und nach kaufe! Dafür sollte es dann tatsächlich hochwertiger sein! zu 7: Ein gesundes Mittelmaß wäre perfekt. Wichtiger ist mir allerdings der Klang! Gruß Voice |
matzesstyle
13:45
Die Größe der Lautsprecher vorne, darf wie groß sein? Also meistens 13er oder 16er! Da das Budget ja nicht allzu viel ist, würde ich das in etwa so machen. Endstufe/n, AudioSystem Twister F4-260 ~300€ oder Helix Dark Blue ~200€ oder 2* Lightning Audio (genaue Bezeichnung hab ich nicht im Kopf) 2-Kanal ~zusammen 220€ bei Ebay Lautsprecher: alle um 150€ Hollywood Excursion CX-25 (13er) oder CX-26 (16er) oder Audiosystem BX 165 Pro oder Helix 236 Subwoofer Atomic Manhatten ~200€ oder Audiosystem Xion 12" ~180€ Wird zwar leicht dein Budget sprengen, hast aber was Feines, mit dem du über länger auch zufrieden sein wirst! Würd zwar auch noch billiger gehen, aber weniger würd ich nciht machen, wenn es nicht unbedingt sein muss! Wegen Kabel und Dämmung wirst du wohl ca 50 - 100€ eirechnen müssen! mfg Matze |
VoiceM
13:51
erstellt: 01. Jul 2004, |
Derzeit bin ich mit meinem Frontsystem eigentlich soweit ganz zufrieden. Von daher hätte ich gern ne Endstufe, die die Frontboxen bedient und auch einen Sub abkann. (wenn ich dann mal einen kaufe) Was haltet ihr denn von der Spirit 4 260-4? Bass-Mitteltöner 2 x 100W/rms, Hochtöner 2 x 30W/rms Stereo 4Ohm, Lautstärke getrennt für Bass-/Mittelton und Hochton Übergangsfrequenz variabel von 2 - 4 kHz, Flankensteilheit 12 oder 18 dB Phasenregelung stufenlos von 0 - 180 ° für beide Kanäle oder Mono Hochton-Phasenregelung stufenlos von 0 - 180 ° zur Laufzeitkorrektur Hochtonpass /Subsonicfilter 24 dB variabel von 25 - 150 Hz Hochton Eingangsempfindlichkeit 200mV - 6 V Rauschspannungsabstand >90dB Tief-/Mittelton 20-4.500 Hz / Hochton 1.5 - 30 kHz Klirrfaktor/THD 0.04% Maße: 225 x 65 x 460 mm Ist es überhaupt sinnvoll, eine 4-Kanal Endstufe zu nehmen? Oder geht auch ne 2 Kanal? Kenn mich da nich aus! @matze: Sind die Subs denn relativ schnell? Z.B. bei älteren Metallica-Alben müsste der Sub ja schon ziemlich schnell sein... |
crow
16:51
Hi! Kommt drauf an was du alles an die Endstufe anschließen willst. Bei einer 4-Kanal hast du die Möglichkeit 2 Frontlautsprecher + einen Subwoofer gebrückt dranzuhängen. Oder du nimmst halt zwei 2-Kanal. Nur die eine 4-Kanal ist nunmal komfortabler ![]() Nimm ruhig lieber eine gute 4-Kanal. |
VoiceM
17:02
Dran soll das Frontsystem und ein Subwoofer. Was wäre denn ne gute 4-Kanal Endstufe? Wegen nem Sub bin am überlegen, ob es vielleicht ein Axton wird... Einige machen dafür ja richtig Werbung hier. ![]() Ist ein 30er schnell genug?? Mehr Kraft hat er ja mit Sicherheit, als ein 25er... [Beitrag von VoiceM am 01. Jul 2004, 17:03 bearbeitet] |
crow
17:29
Also das, was matzstyle vorgeschlagen hat ist schon äußerst nett! Würde mir an deiner Stelle überlegen diese Sachen eventuell nach und nach zu kaufen. Das ist schon ne Klasse höher als Axton. Anonsten... hab selber den Axton CAB 306, und der ist schon äußerst schnell. Metallicas One schafft er mühelos und sauber zum Bleistift ![]() Wenn du bei Axton bleiben willst, ist als Endstufe die C508 zu empfehlen. Sub dann der CAB 308. [Beitrag von crow am 01. Jul 2004, 17:29 bearbeitet] |
matzesstyle
10:18
erstellt: 02. Jul 2004, |
Hallo, Ja, die vorgeschlagenen Subwoofer sind schnell genug bei Rock/Punk/Metal! Wenn du mit dem Frontsystem soweit zufrieden bist, kannst du es ja vorerst behalten und bei Bedarf immer noch austauschen! Ich würd dir am ehesten zu der Audiosystem in Verbindung mit dem Manhatten raten! Da die AS 1Ohm stabil ist und genug Leistung für den Subwoofer bereit stellt! Der Woofer sollte dann eine 2*4Ohm Spule haben! Würd dir dann aber noch zu einem Cap raten! Das wird deinem Frontsystem noch einmal auf die Sprünge helfen! Das Brax bei ![]() Wie gesagt, es geht ja noch günstiger, aber ICH würds halt nicht machen! Weil, wer billig kauft, kauft zweimal! Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass der Axton schlecht ist, er ist auch sein Geld wert! mfg Matze |
VoiceM
10:51
Hab auf jeden Fall vor, das nach und nach zu kaufen. Keine Frage! Dann ist es mit Sicherheit am sinnvollsten zunächst mal ne Endstufe zu kaufen, oder? Bei ebay gibt es zurzeit die Audio System F4-400 und F4-240... Bei welchem Shop kann man denn Audio System Komponenten relativ günstig kaufen? Wie sieht es eigentlich mit der Verkabelung aus? Vom Preis her schätze ich so um die 50 €, oder? Wie verlege ich die Kabel (mechanisch). Von der Batterie zur Endstufe, oder? Und die Endstufe brauch dann ja auch noch die Verbindung zum Radio... [Beitrag von VoiceM am 02. Jul 2004, 11:25 bearbeitet] |
matzesstyle
11:50
Ja, damit würde ich dann auch ersteinmal anfangen, wenn du mit dem Radio und den LS soweit zufrieden bist! Was sollen die denn kosten? Die 400er wäre natürlich richtig gut! Sind aber noch beide Modelle aus der alten Serie, oder? Ich weiß nicht ob die auch schon 1Ohm stabil sind! Dann müsste man bei der WooferWahl auf einen Woofer mit einer Schwingspule á 4Ohm oder 2*2Ohm zurückgreifen, um die maximale Leistung auszunutzen! Kabel?! Ja, mit 50€ solltest du auskommen! Nimmst 25mm² für die Endstufe! PLUS und MINUS! Am besten auch noch direkt mit dem Massekabel zurück zur Batterie! für die LS wäre es nicht schlecht, wenn du neues verlegst á 2.5mm² und für den Woofer reicht auch schon 4mm²! Was hat dein Radio für Cinch Ausgänge? |
VoiceM
12:14
![]() Wenn du grad mal auf den Link gehst, dann siehst du das Radio. Weiter unten gibt es die Heckansicht... Hab leider kein Beiheft zu dem Radio. Es war schon beim Autokauf mit eingebaut. Bin grad dabei mich etwas zu informieren. Die 400er scheinen tatsächlich noch die alte Serie zu sein. Würde dann doch lieber auf die neue Serie gehen... Gibt es den F4-260 auch günstiger als 300 €? Ist euch was bekannt? Thema Einbau: Wie schwer ist das im Regelfall? Lohnt es sich, das professionel machen zu lassen? Kennt ihr Preise? |
matzesstyle
12:51
Günstiger wirst du sie kaum finden! Musst dich sonst mal bei "Car-Hifi-Risch" melden! Die vertreiben viel Audio System, kannst ihn ja mal kontaktieren! Entweder mal anrufen! Oder per PN melden! Der ist auch hier im Forum unterwegs! Denke man kann ganz gut mit ihm verahndeln! Ja, dein Radio hat nur einen Cinch-Ausgang! D.h, du brauchst nur ein Cinch-Kabel und ein Y-Adapter, um das Signal zu splitten! Ob es sich lohnt das machen zu lassen! Hmm, kommt drauf an! Ich würd es selbst machen! Wie schwer das ist, kann ich dir nicht sagen, ich hab noch nie einen Getz auseinander gehabt! Für jemanden, der das zum ersten Mal macht, sicherlich nicht einfach! Aber da kann man dir dann auch noch helfen! ![]() mfg Matze |
VoiceM
09:36
erstellt: 03. Jul 2004, |
Danke für die angebotene Hilfe! Spitze! ![]() Muss allerdings zugeben, dass mir 300 € im Moment doch schon einen recht großes Loch in meine Kasse schlagen würden. Mir wurde nun von einer anderen Person gesagt, dass Rodek-Endstufen günstiger wären, aber nicht unbedingt schlechter. (zumindest nicht viel...) Könnt ihr was von Rodek empfehlen, was so in die Richtung der F4-260 geht? Oder wäre dann im Vergleich die Helix Dark-Blue zu empfehlen? (geiler Name übrigens! ![]() Gruß Voice ![]() |
VoiceM
12:36
erstellt: 04. Jul 2004, |
Was haltet ihr von der Rodek R4100A(2)? Hat ein Kollege ausm Club verbaut und ist damit sehr zufrieden. Betreibt über die das Frontsystem und den Sub... Wie is die Rodek im Vergleich zur Audio-System? |
schneller 30er Sub für Metal und rock? videoseven am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 36 Beiträge |
Suche anlage für mein auto Thekool am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 20 Beiträge |
Suche guten Allround-Sub, Schwerpunkt Rock/Metal deepred02 am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 3 Beiträge |
25er oder 30er Bass für Rock? MaxdogX am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 23 Beiträge |
Welche Anlage würdet ihr mir empfehlen? The_Rock am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 16 Beiträge |
Erfahrungen und Empfehlungen bezüglich jvc kd-dv6101/kd-dv5101 macpaul84 am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 2 Beiträge |
Empfehlungen zu einer Anlage DVbmw am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 8 Beiträge |
Welche Anlage könnt ihr mir empfehlen Ville666 am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 8 Beiträge |
JVC KD DV 6201 was dazu verbauen? Aleb am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 2 Beiträge |
Suche Anlage CLK_Cabrio am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 17.01.2004 – 7 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDominikBach
- Gesamtzahl an Themen1.559.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.246
