| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Neonröhre | |
Neonröhre+A -A |
Gaetner
erstellt: 02. Feb 2009, 15:54
Hey, ich wollte mit ein paar neonröhren (kaltlichtkathoden) in den fußraum und in den K-Raum bauen. nur weiß ich nicht wo ich gute und günstige her bekomme. Soll ich mir lieber sone PC Kathoden kaufen? Die kann ich ja auch anschließen im auto auch wenn sie 4-Polig sind oder? Oder könnt ihr mir Shops sagen wo ich welche herbekomme? mfg michael |
SeppSpieler
erstellt: 02. Feb 2009, 16:38
Hi. Hat eigentlich nix mit HIFI zu tun. Schau mal in der Bucht, oder Forstinger oder andere Autozubehörläden (ja, die mit den Schrottamps ), die haben auch oft das was du Suchst.mfg |
mtothex
erstellt: 02. Feb 2009, 17:36
hol dir kaltlicht kathoden.. bei ebay gehen die billig weg... ob die für den pc sind oder sonwas ist egal.. da sie alle ne betriebsspannung von 12V haben.. ob der stecker 4polig ist oder nicht, das interessiert keinen... mfg markus |
Gaetner
erstellt: 02. Feb 2009, 19:22
jaa weiß aber hier wird mir immer so schön geholfen =) also is egal ob die 4 polig sind? hatte sonst die idee bei caseking welche zu kaufen 4stk für 12,90. nur weiß nicht ob die hell sind ,) |
mtothex
erstellt: 02. Feb 2009, 19:27
der stecker ist 4polig... aber wie gesagt.. das interessiert keinen.. bei ebay gibts die schon ab 8€ mfg markus |
Gaetner
erstellt: 03. Feb 2009, 13:25
ja ich habae mir jetzt welche bei caseking bestellt. nur fällt mir gerade ein das ist also ein 4er set und is es bei dennen vllt. so das 4 stk an einem konverter hängen? das wäre nicht von vorteil weil ich die einzelnd brauche EDIT: Und wie is das kann man die kabel verlängern? ich weiß das man von CC zu dem konverter nicht verlängern darf oder? aber wie ist das denn mit dem kabel was aus dem konverter kommt? kann ich das verlängern? [Beitrag von Gaetner am 03. Feb 2009, 13:29 bearbeitet] |
Breathe
erstellt: 03. Feb 2009, 13:33
Ich sehe keinen ersichtlichen Grund warum nicht beide Kabel verlängert werden könnten. Wenn du jetzt nicht gerade 200m Klingeldraht dranhängst dürften eigentlich keine Probleme auftreten. |
dragonfly-86
erstellt: 03. Feb 2009, 14:33
Das Kabel vom Konverter zur Röhre darf nicht verlängert werden!Da sonnst die Röhren nur noch ein teil oder garnicht mehr läuchten. Das Kabel für die Stromversorgung kannst du verändern wie du magst,von der länge her. Darauf zu auchten ist das du die Polarität nicht vertauchst,da sich sonnst der Konverter verabschiedet. Normalerweise kann man die Röhren vom Konverter abmachen,da sie mit einer Steckverbindung verbunden sind.Meist sind es 2 Röhren und ein Konverter. Nur die Röhren abmachen und/oder am Konverter arbeiten wenn kein Strom fliehst.Da der Strom im Konverter auf ca. 600Volt gewandelt wird.Deswegen Hochspannungsgefahr. Ich spreche aus erfahrung Zum 4-Poligen Stecker.Den kann man ab machen und dann sind nur noch 2 Kabel übrig die direkt vom Konverter kommt.Das sind,ein rotes Plus Kabel + und ein schwarzes - Kabel,mehr brauchst du nicht. Ach und zur Hälligkeit.Die Röhren sind schon sehr hell,wesentlich besser als Neonröhren. |
Gaetner
erstellt: 03. Feb 2009, 19:21
danke für eure hilfe. ich werde jetzt darauf warten das sie ankommen und werde dann mal schauen. ab besten wäre 2 an einem konverter.... ich hoffe die kabel zum konverter sind lang genug da ja je eine unter den sitz muss sonst wird das problmematisch oder ich muss 2 unter jeden sitz packen =) |
mtothex
erstellt: 03. Feb 2009, 19:27
das könnte eng werden... bei meinen waren es ca 30cm vom konverter zur leuchte.. |
Gaetner
erstellt: 05. Feb 2009, 15:19
also habe sie jetzt bekommen und verbaut =) habe immer jeweils einen konverter genommen. deswegen muss ich mir jetzt doch noch welche bestellen weil ich noch 2 konverter brauche =) aber sind sehr schön hell hät ich nie gedacht bei den PC CC's. http://s2b.directupload.net/file/d/1696/qpqyiimc_jpg.htm http://s7b.directupload.net/file/d/1696/xo9m3h6d_jpg.htm |
Vectra_A
erstellt: 05. Feb 2009, 18:37
Ist sowas überhaupt erlaubt? Hab hier nen Katalog von FoliaTec u.a. mit Kaltlichtkathoden und an jeder steht ein Schild: Nicht zulässig im Bereich der StVZO. |
Breathe
erstellt: 05. Feb 2009, 18:59
Soweit ich weiss und verstanden habe ist die Beleuchtung solange erlaubt wie es nicht nach aussen strahlt und Leute ablenkt. Die Rennleitung ist da besonders bei blauen Lichtern sehr empfindlich. |
mtothex
erstellt: 05. Feb 2009, 19:06
ich hatte mal ne blaue innenbeleuchtung(total bescheuert... das macht einen irre wenn man z.b. ne karte lesen will) und wurde aufgehalten wegen zu schnellem Fahren etc.... Als ich ausgestiegen bin ging die beleuchtung an und die meinte ich solle das entfernen... Habe dem auch zugestimmt und war froh ohne "Probleme" aus der kontrolle gekommen zu sein.. Ob es jetzt erlaubt ist oder nicht... ka mfg markus |
SeppSpieler
erstellt: 05. Feb 2009, 21:28
Es ist erlaubt wenn es nur bei stehenden Motor einschaltbar ist (zumindest in Österreich). |
Subkiste im K-raum festmachen Excalibur_87 am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 8 Beiträge |
SOUNDSTEUERUNG Für Neonröhre für Heimbereich Naturall_Sound_Yamaha am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 4 Beiträge |
Kabelzubehör wo kaufen? am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 2 Beiträge |
Günstige Türdämmung Carsten_007 am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 7 Beiträge |
günstige Dämmmatten CaptainBaloo am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2005 – 7 Beiträge |
sub im fußraum NetAppi am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 2 Beiträge |
Wo bekomme ich batterieklemmen her? Hardi1986 am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 2 Beiträge |
Wo kaufen? Thx_for_nothing am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2004 – 8 Beiträge |
wo krieg ich Alpine Radios her? Deathpoet am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 3 Beiträge |
gute + günstige endstufe NoStatement am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2005 – 6 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.559
