HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Bull Audio Subwoofer Set- Lohnt sich der Kauf? | |
Bull Audio Subwoofer Set- Lohnt sich der Kauf?+A -A |
Low-Sub
#1 erstellt: 22. Jan 2009, 02:00 | |
Moinsen Ich bin nach langer Überlegung dazu gekommen, mir doch keinen Aktiv-Sub zu kaufen, sondern eine Endstufe und eine passive Box. Da ich jedesmal bei den Preisen einen Herzinfakt bekommen habe, habe ich nach günstigem geschaut und bin auf die Marke BULL AUDIO gestoßen. Dort habe ich mir diese Komponenten rausgesucht: Sub: Subwoofer und die Endstufe auch von Bull Audio: Endstufe Die Box hat 200 Watt Dauerbelastbarkeit an 4 Ohm, die Endstufe bringt gebrückt 210 Watt an 4 Ohm. Das sollte doch ein gutes Verhältnis sein, oder? Ich habe hier im Forum diesen Thread gefunden, indem über den Subwoofer diskutiert wird und man durchweg positives liest: Erfahrungen zum Subwoofer Ich wollte mal nachfragen, ob sich dieser Kauf lohnen würde.. Das Set kommt dann in einen Frod KA. Sollte von der Leistung auch dicke reichen^^ EDIT: Musikrichtung ist querbeet, hauptsächlich aber Metal(Alle Arten durch), auch mal Hiphop, Drum'n'Base BluesRock... Danke schonmal für eure Antworten! LG Low-Sub [Beitrag von Low-Sub am 22. Jan 2009, 22:12 bearbeitet] |
mtothex
#2 erstellt: 22. Jan 2009, 02:39 | |
den sub hab ich mal gehört, klingt an und für sich nicht schlecht.. die endstufe wäre mir ehrlich gesagt zu teuer für die leistung.. frag doch mal just-sound, der hat beides im angebot, ob er dir nicht vieleicht was besseres vorschlagen könnte für den preis.. z.b. die kleine us amps mfg markus |
Low-Sub
#3 erstellt: 22. Jan 2009, 14:27 | |
Sollte man nicht subwoofer und endstufe von derselben marke kaufen? Die hersteller garantieren dann ja für besten klang. Kann man endstufen von crunch empfehlen? Die gts serie meine ich. Die sind nämlich relativ günstig. Oder doch eine andere marke? |
lon3r
#4 erstellt: 22. Jan 2009, 14:46 | |
Hi, kauf dir lieber eine Carpower 4/400 die liegt Preislich im gleichen Bereich und es ist bekannt dass die 4/400 gut ist. mfg Lon3r |
Tonhahn
#5 erstellt: 22. Jan 2009, 17:32 | |
natürlich muss man nicht alles von der selben marke kaufen, das ist doch quatsch.. warum das die hersteller schreiben? na klar eig. logisch.. ich sag nur "umsatz" von den crunch leiber die finger lassen.. in der preisregion gibs besseres.. wie schön erwänt, macht carpower da ganz feine endstufen für wenig geld.. oder du schaust halt nach gebrauchten endstufen.. |
Jimmbean1986
#6 erstellt: 22. Jan 2009, 21:09 | |
Hi der sub ist an und für sich für das Geld wirklich ziemlich gut. Dazu evtl ne gebrauchte SRx3 und nen nettes Einstiegs-FS dann haste für wenig Geld nen solides Einstiegssystem mfG Jimmy |
Low-Sub
#7 erstellt: 22. Jan 2009, 22:11 | |
FS= Fronsystem? |
schollehopser
#8 erstellt: 22. Jan 2009, 22:28 | |
Der Sub ist für den Preis top... bei der Stufe würd ich nach anderen alternativen schauen wie die CP Power 4-400 oder andere... Was haste denn für ein FS verbaut? UNd wurde gedämmt? Wäre da ned verkehrt auch bissl zu investireen wenn du längermit demAuto fahren solltest und es richtig klingen soll |
Low-Sub
#9 erstellt: 22. Jan 2009, 22:41 | |
Also wenn FS immernoch Frontsystem heissen soll dann kann ich sagen is alles von Ford. Des Autoradio, sowie die Lautsprecher in den Türen. Ich hab mir überlegt in die Hutablage-->Kofferraum noch 2 Lautsprecher dranzumachen.. Aber erstmal ist der Sub wichtiger |
_Nik_
#10 erstellt: 22. Jan 2009, 22:46 | |
Hutablage geht gar nicht!!! Schon fast Selbstmord |
Low-Sub
#11 erstellt: 22. Jan 2009, 22:54 | |
Wenn ich 2 kleine Lautsprecher (KEINE SUBS!!) nehme, also nur für den Hochton, dann sollte das doch gehen oder? Nicht das du jetzt an SubLautsprecher in der Hutablage dachtest^^ Ohgott, ich hab sowasvon keine Ahnung mit Auto HiFi Fast schon peinlich.. Erklär doch bitte mal, was du meinst. [Beitrag von Low-Sub am 22. Jan 2009, 22:55 bearbeitet] |
schollehopser
#12 erstellt: 22. Jan 2009, 23:00 | |
GAR KEINE LS in die Ablage.. Musik kommt beim Konzert ja auch von der Bühne vor dir und nicht von hinten. Außerdem fliegt dir sonst die hutablage um die Ohren wenn da nur irgend etwas "schweres"montiert ist. und da reichen schon normale LS aus.... Wenn schon nur vorn was in die originaleinbauplätze verbauen kannst, dann schau mal nach einem geeigneten Composystem mit HTs in Töpfchen oderdunimmst halt Coaxe (nicht unbedingt ideal) |
DukNukem
#13 erstellt: 22. Jan 2009, 23:02 | |
Der thread erklärt alles: http://www.hifi-foru...um_id=78&thread=8695 Auch sin Lautsprecher im Heck klanglich kein Bringer. Wenn du die bei dir im Auto weglässt, dann hört es sich eventuell im ersten Moment etwas komisch an, aber es sit super, da merkste einfach, dass es stört, wenn wieder was von hinten kommt. Ein berühmtes beispiel von hier ist einfach die frage "Sthest du auch bei einem Konzert mit dem Rücken zur Band?" Das erklärt schon einiges ^^. Edit: Ich sags doch, das ist der vergleich nummer eins [Beitrag von DukNukem am 22. Jan 2009, 23:02 bearbeitet] |
_Nik_
#14 erstellt: 22. Jan 2009, 23:19 | |
Ja mehr brauch ich da dazu auch nicht mehr zu sagen =) |
'Stefan'
#15 erstellt: 22. Jan 2009, 23:28 | |
Wieso machst dus dann? Beiträge sammeln? Also ich hätte noch einen Verbesserungsvorschlag: Und zwar würde ich mir an deiner Stelle nur das Chassis kaufen und mir dann ein Gehäuse selbst bauen! Hat den Vorteil, dass du das Gehäuse deiner am meisten gehörten Musikrichtung anpassen kannst. Das Chassis kostet 49€, das Material für das Gehäuse (MDF, Spax, Dichtungsmaterial) auch nochmal cirka 25€. Dann kommst du auch auf den Kaufpreis des fertigen Subs, hast ihn aber deiner Musik angepasst. Im Thread, den du oben schon erwähnt hast, stehen soweit ich mich erinnere auch noch Gehäusevorschläge. Um die 50 Liter netto sollten gut passen. MfG //Edit Das war doch ein anderer Thread, aber 50 Liter netto im gG stimmt schon. [Beitrag von 'Stefan' am 22. Jan 2009, 23:30 bearbeitet] |
Low-Sub
#16 erstellt: 22. Jan 2009, 23:28 | |
Das ist ein guter Vergleich Also werde ich es lassen! Ich werde bei Bedarf mal schauen, ob man die FS (ich habs geschnallt xD) austauschen kann^^ Wenn ich den Bass runterdrehe, dann klingen die gar nicht mal schlecht. Gut, ich bin auch kein High End gewohnt, ausser daheim bei miener großen HiFi Anlage |
_Nik_
#17 erstellt: 23. Jan 2009, 00:03 | |
Was hab ich davon, wenn ich angeblich wie du es nennst "Beiträge sammel" ?? Krieg ich dann irgendwann ein Preis.. NEIN!!! Also |
schollehopser
#18 erstellt: 23. Jan 2009, 00:07 | |
OT... |
Harrycane
#19 erstellt: 23. Jan 2009, 00:11 | |
Als eine Alternative zum BullAudio Sub würde ich mir auch mal den Chorus Line 12" ansehen. Kostet ähnlich wenig und klingt aber besser. Ich hatte beide schon und bin jetzt aber am CL hängen geblieben, weil er sich einfach am besten anhört von den ganzen billig Subs. Das FS kannst du ruhig von BullAudio kaufen, Das ist top für das Geld. [Beitrag von Harrycane am 23. Jan 2009, 00:12 bearbeitet] |
Low-Sub
#20 erstellt: 23. Jan 2009, 00:19 | |
Erstmal danke für die Antworten!! Nehmts mir aber nicht böse, ich würde lieber auf was fertiges setzen. Ist klar, selbstgebaut ist immer geil, sehe ich ja an meinem PC. Selbstabu=besser und billiger. Nur da ich wie gesagt keine Ahnung davon habe, würde ich das lieber lassen.... |
Jimmbean1986
#21 erstellt: 23. Jan 2009, 01:22 | |
Denn frag dich mal, wie du bei deinem PC angefangen hast Genauso machst es beim Auto auch und hast anschleißend nen SUPER Ergebniss mfG Jimmy |
DukNukem
#22 erstellt: 23. Jan 2009, 02:04 | |
Warum hat dem Jungen dann eigentlich noch niemand die Hilfe eines Händlers angeboten? Weil wie wir wissen isses ja net teurer, aber dafür wird deine fehlende Kompetenz in dem bereich ersetzt und du lernst auf jeden fall ncoh was dazu. Jetzt müssten die Hifianer hier nur wissen wo du herkommst, dann können die dir bestimmt einen Empfehlen. aBer deine eintscheidung die in der Hutablage wegzulassen ist gut. Im endeffekt willst du ja jetzt eh erstmal ne tiefton unterstützung deines FrontSystems oder? |
Low-Sub
#23 erstellt: 23. Jan 2009, 10:59 | |
Das ist ne gute idee mim händler! Ich hatte die woche auch schonmal beim media markt und bei ATU nachgefragt. Behm mediamarjt wollen die ca 150, bei atu können es ca 200. Das ist ja teurer als die genze anlage! Dann kommen ja da noch die ganzen kabel dazu. Naja beim media markt wäre das auto in ca 4 stunden fertig. Beim atu auch so ca. Zu welchem sollte ich gehen? Ich komme aus der nähe von büdingen in hessen. Die liegdn beide in der nähe. Da gibt es auch einen pit stop. Ich glaube die bauen aber keine anlagen ein. |
Jimmbean1986
#24 erstellt: 23. Jan 2009, 11:19 | |
MediaMarkt und ATU sind keine Fachhändler Aus welchem PLZ Gebiet kommst du denn? dann könnte man mal gucken ob es in der Gegend einen FACH-Händler gibt. mfG Jimmy |
Low-Sub
#25 erstellt: 23. Jan 2009, 12:42 | |
Ich kome aus 63697. Da ist nix groß in des nähe, oder doch? |
Ironeagel
#26 erstellt: 23. Jan 2009, 14:33 | |
warum probierst du das nicht erst mal selber? lass dir zeit bei frag was zu fragen gibt ist doch alles kein beinbruch |
Jimmbean1986
#27 erstellt: 23. Jan 2009, 16:13 | |
http://www.elettromedia.de/index.php?idcatside=34 Da sind nen paar Händler im 6er bereich. vielleicht liegt ja einer in deiner Nähe idR lohnt es sich auch mal 50-100km zu fahren mfG Jimmy |
Low-Sub
#28 erstellt: 23. Jan 2009, 16:48 | |
UFF, da ist ja einer nur 10 Kilometer von mir Weg und das auf dem Land !!xD Da frag ich gleich mal an! Hab grad mal bei denen aus der Nähe in den Shop geschaut. Was haltet ihr von diesen Endstufen? ESX Signum Hertz EP2 [Beitrag von Low-Sub am 23. Jan 2009, 16:55 bearbeitet] |
Jimmbean1986
#29 erstellt: 23. Jan 2009, 18:05 | |
Na siehste ist doch top Also ESX hat für mich irgendwie genau das gleiche Image wie Hifonics allerdings hab ich die noch nicht getestet. Die Hertz-Sachen sind für ihr Geld eigentlich feine Sachen Fahr einfach mal hin, lass dich beraten und knauser nicht an den falschen Stellen! Kannst uns ja dann mal posten, was dir empfohlen wurde und wir geben dann mal nen Statement dazu ab. mfG Jimmy |
BULL AUDIO. wuza666 am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 3 Beiträge |
Lohnt sich der Kauf ? XZeSS am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 10 Beiträge |
Bull Audio oder Helix Subwoofer ? Royale-Tuning am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 9 Beiträge |
12 Zoll Bull Audio Subwoofer Moshi91 am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 45 Beiträge |
Subwoofer: Bull Audio 12" oder Crunch MXQ *alex_w* am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 9 Beiträge |
Bull Audio ESW 12 gegen AXX1010 X-tention am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 10 Beiträge |
Bull Audio Subwoofer passt an meine Endstufe? Golf_4_1,9 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 5 Beiträge |
Günstige Klangverbesserung. Bull Audio richtige Wahl ? Joe1684 am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 26.10.2013 – 10 Beiträge |
erfahrungen mit Bull audio? donbb am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 2 Beiträge |
Bull Audio Endstufe + Sub *jan23* am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 9 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.143 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmaritzaolv
- Gesamtzahl an Themen1.552.182
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.265
