Suche Bassreflexkiste oder woofer für bandbassgehäuse
Mozzer_Lita
#1 erstellt: 19. Jan 2009, 17:22
HI leute
ich suche eine bassreflexkiste für meinen astra g 5türer.
ich habe folgende komponenten:
Radio: Sony CDX-GT616U
Endstufe: Hifonics TX-1200D
FS: MB QUART RVF 165
Endstufe für FS: Axton c509 (weis nicht ob ihr das braucht, hat ja eigentlich nix mit dem Sub zu tun)
ich höre überwiegend techno, house aber auch mal roch pop.
auf alle fälle soll die kiste schön druck machen.
preislich dachte ich an so maximal 175€
danke schonmal
Mozzer_Lita
#2 erstellt: 21. Jan 2009, 12:13
hat denn niemand mal nen vorschlag?
Gaetner
#3 erstellt: 21. Jan 2009, 15:26
also ich bin nicht so der fachmann dafür kann dir nur sagen das beitechno house und so der Audio System Radion 12 Plus BR sehr gut spielt. der würde auch so ca. in deinem preis liegen.
aber andere werden dir bestimmt noch andere sagen können und genauer =)
Mozzer_Lita
#4 erstellt: 21. Jan 2009, 21:26
achja ich habe nochwas vergessen!
die kiste sollte möglichst klein sein aber trozdem nen guten druck bringen
ich habe an höhe maximal 38cm zur verfügung da ich einen doppelten boden verbaut habe wo sich die 2 endstufen darunter befinden!
wäre nett wenn ihr noch ein paar vorschläge haben würdet!
da-muddi
#5 erstellt: 21. Jan 2009, 21:47
Kannst Du das Gehäuse nicht selbst bauen?
Dann kannst Du es perfekt deinem Kofferraum anpassen und hast noch 150 € für den Sub selbst übrig.
Würds auch gebraucht gehn?
Mozzer_Lita
#6 erstellt: 22. Jan 2009, 10:21
danke für eure antworten schonmal
ok an selbstbau hatte ich am anfang auch gedacht!
aber als ich mich hier im forum erkundigt habe was man beim selbst bau alles beachten muss hat mich das dann abgeschreckt! oder ist das wirklich nicht so schwer?!? habe da keine ahnung.
hmm ein gebrauchter woofer! habe damit wenig erfahrungen gesammelt mit gebrauchten. klar bekommt man für das gleiche geld einen wesentlich besseren woofer. aber ich hatte mal einen von meinen arbeitskollegen gebraucht gekauft (bandbasskiste) und da hat sich nach nen 3/4 jahr die spule aufgelöst! entweder ich habe den sub zu viel leistung gegeben oder es war halt ne materialschwäche vorhanden! naja egal
achja ich habe im forum gelesen das die endstufe höher dimensioniert sein soll als der woofer hat!
demnach müsste der woofer weniger als 450w rms haben, da meine enstufe 450w rms hat.
ich hoffe ihr könnt mir noch ein wenig helfen:
kiste selbstbauen- ja oder nein -
den richtigen woofer bzw kiste finden für mein auto und die endstufe
da-muddi
#7 erstellt: 22. Jan 2009, 11:25
Also Kiste selbst bauen ist kein Hexenwerk. Sparst halt viel Geld.
Die Stufe muss nicht zwingend mehr Leistung haben, als der Sub verträgt.
Reserven sind gut, aber kein Muss. Es muss halt richtig eingepegelt werden.
Außerdem hat die Stufe an 2 Ohm (z.B. mit einem D4 Sub) 750 Watt
Mozzer_Lita
#8 erstellt: 22. Jan 2009, 12:06
ok das mit den einpegeln war doch so:
beim radio alles auf 0-stellung bringen und 3/4 der lautstärke einstellen
dann die eingangsempfindlichkeit an der endstufe so lange hochdrehen bis der woofer übersteuert/verzerrt dann wieder ein kleines stück zurück richtig?
na gut an 2ohm hatte ich noch nicht gedacht, wäre auch ne möglichkeit hab ja an der endstufe 35mm² müsste reichen ohne cap!
also wenn ihr noch vorschläge habt für einen woofer oder kiste wäre ich sehr dankbar
Mozzer_Lita
#9 erstellt: 22. Jan 2009, 19:02
also ich habe mich jetzt umentschieden!
ich will mir jetzt eine bandbasskiste selbst bauen wo die öffnung durch die skisacköffnung in den innenraum geht!
nun suche ich einen woofer für diese kiste und jmd der mir die kiste berechnen kann!
mein budget gestiegen auf 200€
ich hoffe ihr könnt mir helfen
Mozzer_Lita
#10 erstellt: 23. Jan 2009, 16:42
hat denn niemand einen vorschlag für nen woofer und ne kiste?
Mozzer_Lita
#11 erstellt: 24. Jan 2009, 14:31
nach langer suche hier im forum bin ich auf den Peerless XXLS 12 gekommen!
wäre dieser geeignet für ein bandpassgehäuse und für meine hifonisendstufe?
bringt dieser auch ordentlich druck und präzision in dieser preisklasse?
hg_thiel
#12 erstellt: 24. Jan 2009, 17:07
Hallo
Such mal nach JL Audio Subwoofern und Bauvorschlägen für Bandpässe. Die Subwoofer sind IDEAL dafür geeignet.
Der Peerless wird auch gehen aber lieber Erfahrungswerte von Leuten holen, die sowas schonmal gemacht haben.
http://forum.m-eit-audio.de/index.php
Da gibts auch Infos !
SeppSpieler
#13 erstellt: 24. Jan 2009, 17:16
Hast du eine BattaRIE im Kofferraum?
Macht bei den Endstufen schon Sinn.
mfg
Mozzer_Lita
#14 erstellt: 24. Jan 2009, 18:27
hi
nach den jl`s wollte ich noch schauen!
ich habe dann noch den audio system x-ion12 gefunden wäre der besser?
eine batterie habe ich nicht im kofferraum, bis jetzt hab ich nur ein kabel mit 35er querschnitt!
ich wollte keine zusätzliche batterie mir zulegen, maximal powercaps! aber ich lass mich gerne überzeugen!
Mozzer_Lita
#15 erstellt: 24. Jan 2009, 18:50
http://www.bigdogaud...system-x-ion-12.html
ist dieser woofer von audio system mit 2*4ohm zu "befeuern"???
denn auf der hp von audio system steht 2*4ohm und die wattangabe ist auch nicht gleich!
kann mir da jemand helfen?
der woofer gefällt mir eigentlich schon sehr gut und liegt auch in meiner preisliga
zuckerbaecker
#16 erstellt: 24. Jan 2009, 19:13
Mozzer_Lita
#17 erstellt: 24. Jan 2009, 19:38
ok
den einen beitrag mit dem rabtor hab ich mir schon mal durchgelesen gehabt.
ich will aber kein doppelventilierten bandpass sondern einen einfach ventilierten
kann mir denn jetzt jemand die frage weiter oben beantworten ob ich den mit 2*4ohm betreiben muss???
Mozzer_Lita
#18 erstellt: 25. Jan 2009, 13:57
so ok
hab mir mal diese 2 noch herausgesucht weil ich viel über sie gelesen hab und diese auch allroundfähig sein sollen!
http://www.pimpmysound.com/product_info.php?products_id=2865
http://www.just-soun...62642ED68E5336F5275C
welcher wäre denn besser für meine endstufe geeignet?
der mir 2x2ohm oder der andere mit 2x4ohm???
hg_thiel
#19 erstellt: 25. Jan 2009, 14:11
2 x 4 Ohm damit du die Endstufe nicht zu stark belastet, die geht dann eh in die Knie.
Bandpässe für die SPL Dynamics Subwoofer findest du hier:
http://www.nickons-page.de.vu/
Die ganze Seite ist sehr interessant
da-muddi
#20 erstellt: 25. Jan 2009, 14:14
Theoretisch gehen beide.
Den D4 parallel angeklemmt, dann liefert die Stufe 750 Watt.
Den D2 kannste parallel anschliessen, dann liefert die Stufe 1200 Watt.
Oder Du schliesst den D2 in Reihe an, dann kommen 450 Watt.
Mit Blick auf die Stromversorgung würde ich die 2. Variante nicht wählen.
Ob jetzt in diesem Fall mehr Leistung oder mehr Kontrolle besser ist, kann ich Dir leider nicht sagen.
Ich persönlich würde eher mehr kontrolle bevorzugen, alleredings kenne ich den Sub und dessen Wirkungsgrad nicht.
Mozzer_Lita
#21 erstellt: 25. Jan 2009, 15:08
ok
ich sehe dann müsste die endstufe ja dann "immer" auf voller leistung laufen wenn ich mir einen der woofer holen würde!
ist diese zusammenstellung einen versuch wert oder soll ich lieber nach einen anderen woofer schauen der weniger leistung hat?
hg_thiel
#22 erstellt: 25. Jan 2009, 15:22
Oh ne..
Ein Subwoofer hat keine Leistung. Steht das irgendwo eigentlich oder wie kommen da alle drauf ?
Gibt die Endstufe automatisch ihre volle Leistung ab wenn du Musik hörst ?
Ein Subwoofer der eine Belastbarkeit von 1000 Watt laut Hersteller hat, muss auch nicht lauter gehen als einer der mit 250 angegeben ist.
Es kommt darauf an, wieviel der zugeführten Leistung der Subwoofer wirklich in Schall umsetzt.
Das hängt in erster Linie von der Art des Gehäuses ab. An zweiter Stelle vom Wirkungsgrad des Subwoofers selber wobei man hier vorsichtig sein muss, weil es leider keine vernünftigen Messungen von Car Hifi Subwoofer gibt.
Kauf dir ruhig den SPL Dynamics mit 2 x 4 Ohm.
Den packst du dann einfach in ein geschlossenes Gehäuse mit 40 - 50 Liter Volumen und hörst ihn dir mal an! Dann hast du schonmal ein paar Erfahrungswerte gesammelt. Je nach anderem Gehäuse wird sich der Subwoofer komplett anders anhören! Jeder muss das selber anhören und entscheiden wie er es am liebsten hat.
Mozzer_Lita
#23 erstellt: 25. Jan 2009, 15:32
naja ich meinte ja auch damit das dann die endstufe an ihrer kapazität laufen würde wenn ich die musik aufdreh!
weil ja der woofer eine (hoffentlich lieg ich nicht falsch) leistungsaufnahme von 600w rms haben und meine endstufe ja nur 450w rms bei 4ohm und 750w rms bei 2ohm hat. ich bin leider noch lehrling und habe mit sowas wenig erfahrung und auch wenig geld, d.h. ich will mir meine endstufe auf keinen fall verschmoren und auch keinen elektroschrott als woofer kaufen!
des wegen bin ich hier in dem forum und informiere mich!
ist echt ne klasse sache so ein forum!
na gut dann werd ich mir den SPL Dynamics mit 2 x 4 Ohm holen und hoffen das das dann meine endstufe "ab" kann.
ich wolle zwar erst ein bandpassgehäuse haben aber ich werde es dann doch lieber erstmal mit einen geschlossenen versuchen und erfahrungen sammeln!
dann kann ich ja immer noch ein bandpassgehäuse bauen wenn mir das nicht gefällt!
kannst du mir vielleicht eine genauere literzahl für das geschlossene gehäuse geben oder soll ich das einfach zwischen 40l und 50l bauen???
danke schonmal
hg_thiel
#24 erstellt: 25. Jan 2009, 15:37
Hallo
mit einer entsprechenden Endstufe und entsprechender Lautstärke + tiefbasslastige Musik gehen auch mit Sicherheit 1000 Watt auf den Subwoofer. Das ist halt kurzzeitig und nicht auf dauer. Zum Beispiel richtig tiefe und laute Bässe brauchen mehr Leistung als höhere, leisere.
Es liegen beim Musik hören nie dauerhaft 250 Watt an bei Lautstärke 20 am Radio mal so als Beispiel.
Das wechselt extrem schnell und ist einfach unterschiedlich, weil das bei Musik so ist, es ist kein dauerhaft gleiches Signal. Bei Sinus Tönen ist es dauerhaft gleich, so lange die Lautstärke die selbe bleibt.
So lange die Schwingspulen nicht zu heiß werden und der Subwoofer nicht über sein mechanisches Hubvermögen kommt, ist alles in Ordnung. Zu laut sollte es einem persönlich natürlich auch nicht sein
Steck ihn einfach mal in 40 Liter geschlossen. Das ist nicht sooo wichtig Bestell dir direkt Sonofil mit. 2-3 Packungen. Dämm-Polyvlies heißt das bei pimpmysound
[Beitrag von hg_thiel am 25. Jan 2009, 15:41 bearbeitet]
Mozzer_Lita
#25 erstellt: 25. Jan 2009, 15:42
naja der woofer soll für jede musikrichtung sein aber hauptsäcklich höre ich nun mal techno house...
wie meinst du das mit den huvermögen?
geht das wirklich das der woofer einen größeren hub erzeugen kann das er kaputt geht???
hab ich noch nie gehört!
kannst du mit eine genauere angabe zur literzahl des eschlossenen gehäuses machen?
und eins noch ich höre sehr oft bzw gerne laute bis sehr laute musik aber das ist ja jetzt mal nebensache
hg_thiel
#26 erstellt: 25. Jan 2009, 15:53
Ein Subwoofer kann durch zu viel Hub kaputt gehen. Die Schwingspule könnte anschlagen und sich verformen.
Ich habe gerade mal etwas genauer nachgeschaut und würde dir vorschlagen, da du den Subwoofer in 45 Liter geschlossen packst. Mach ruhig 2-3 Liter mehr, denn der Subwoofer verdrängt ja auch etwas Volumen.
Du kannst ihn dann auch in dem Volumen auf bassreflex umabauen.
Versuch mal das Gehäuse so zu bauen, das du ein Rohr mit 45-50 Cm länge reinkriegen würdest, falls du ihn mal zu bassreflex umbauen möchtest...
Ich schätze dass das von den Maßen her machbar ist.
Mozzer_Lita
#27 erstellt: 25. Jan 2009, 15:59
gut
ich müsste dann aber die kiste am besten so bauen (wenn ich sie au bassreflex umbau) das ich dann das reflexrohr durch die skisacköffnung bringen müsste! und ich denke da steht mir der woofer mitten im kofferraum!
ich habe mal gehört das man das reflexrohr nicht gegenüber vom woofer verbauen soll! stimmt das?
mache originalen kisten haben das ja
aber ich werd es erstmal geschlossen bauen!
welchen rohrdurchmesser meinst du was ich dann verbauen sollte? 1x10cm durchmesser oder 2x10cm durchmesser!
hg_thiel
#28 erstellt: 25. Jan 2009, 16:02
Öhh... dein Kofferraum ist vom Innenraum abgetrennt ?
Mozzer_Lita
#29 erstellt: 25. Jan 2009, 17:19
ja aber nur durch die hutablage und die sitze
deswegen würde ich mir gerne was bauen wo ich durch die skiöffnung durch kommen würde
hg_thiel
#30 erstellt: 25. Jan 2009, 17:43
Also die Hutablage ist nicht fest aus Blech ? Geht die mit hoch wenn der Kofferraum auf ist ?
Also ich hab eine bewegliche Hutablage die mit hoch geht und darunter ist direkt der Subwoofer. Das macht nichts aus.
NUR das bassreflex Rohr würde ich dir nicht empfehlen durch den Skisack zu leiten. Entweder den Subwoofer und das bassreflex Rohr ganz dicht ankoppeln, den geschlossenen Subwoofer direkt davor und auch gut ankoppeln oder halt einen Bandpass ABER das ist alles garnicht nötig, wenn deine Hutablage nicht fest integriert ist oder nur sehr dünn ist..
Mozzer_Lita
#31 erstellt: 25. Jan 2009, 18:00
ja es ist eine ganz dünne und bewegliche hutablage
werde mir dann wohl ein geschlossenes gehäuse bauen!
wäre es besser wenn man den woofer andersrum einbaut, also das das chassi nach außen zeigt oder ist das sinnlos?
danke nochmals
hg_thiel
#32 erstellt: 25. Jan 2009, 18:10
Das bringt auf keinen Fall eine Verbesserung, eher eine verschlechterung. Ich bin immer sehr skeptisch wenn gesagt wird, dass das egal sei... Ich bin mir aber irgendwie sicher, das es besser ist, wenn der Magnet und der Korb nicht im weg sind
Mozzer_Lita
#33 erstellt: 25. Jan 2009, 19:08
naja ich dachte da gerade im sommer wenn das auto längerezeit in der sonne stand und sich aufgeheitzt hat und man dann noch das radio voll aufdreht (also auch der woofer) das da eine sehr große hitze im gehäuse evtl enstehen könnte und vlt der woofer dadruch schaden nimmt!
das dann der woofer im weg wäre würde mich nicht stören
Mozzer_Lita
#34 erstellt: 31. Jan 2009, 11:57
so
habe mir eigentlich den spl daynamics pro 300 d4 bestellt!
da hat mich der verkäufer angerufen und hat gesagt das er diesen woofer nicht mehr liefern könnte. er hat mir ein neues angebot gemacht: den spl dynamics xtr 300 d4 für den selben preis! ich finde ich habe ein schönes schnäppchen gemacht. preis 199€
ich werde mir nächste woche eine kiste bauen und euch natürlich auf den laufenden halten.
ich baue nun eine geschlossene kiste mit 45l volumen.
ich werde das so bauen das ich in meinem astra eine gerade ladekante habe.
ich halte euch auf den laufenden! bilder werde ich natürlich auch vom bau machen!
Beratung Bassreflexkiste
Golf4_trödler am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  4 Beiträge
Welche Bassreflexkiste?
prince_rnb am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  4 Beiträge
12" Woofer
lostghost am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  12 Beiträge
Woofer und Endstufe fürs FS
Mozzer_Lita am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  12 Beiträge
suche endstufe für woofer
lordy am 25.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  11 Beiträge
Suche Bandpass Woofer
Rockkid am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  3 Beiträge
Suche Woofer für Techno
FreshMeat am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  6 Beiträge
suche nen woofer + amp!
maedx am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  4 Beiträge
Suche Woofer für Soundstream TR2350
mumu21280 am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  19 Beiträge
Suche 10" woofer günstig
CoLtKaTeR am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.881
